Maxim Integrated的IO-Link智能温度传感器参考设计
最新更新时间:2015-03-31来源: EEWORLD关键字:智能  参考  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Maxim Integrated的IO-Link智能温度传感器参考设计有效降低成本、延长工作时间,适用于工业控制和自动化应用。
    中国,北京,2015年3月26日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出MAXREFDES42# IO-Link温度传感器参考设计(RD),帮助设计人员降低功耗、成本和占板面积。
    MAXREFDES42# RTD IO-Link参考设计是公司IO-Link系列参考设计的新成员,面向工业控制和自动化应用,其高集成度模拟前端(AFE)在检测温度的同时,还具备过压、短路和开路检测功能,分立方案则不具备上述功能。该款参考设计功耗极低,精度优于+/-0.5°C。通过LED快速、便捷地显示温度数据。MAXREFDES42#采用工业标准化外形尺寸,便于用户使用。设计支持全部三种IO-Link速率(尚无其它竞争器件能实现此功能),具有很高的通用性。MAXREFDES42#适用于2线、3线和4线PT100 RTD,具有很宽的测温范围,典型应用包括:空气、汽油和液体温度测量。
    该款智能IO-Link温度传感器的配置软件是与IQ2 Development公司合作开发。MAXREFDES42#使用其IO-Link设备栈与任意IO-Link 1.1版兼容主机通信。这种软件控制方式能够在PC端实现快速设置、诊断和事件监测,无需前往安装地点,有效降低运行成本。维护工作也可在PC端完成,无需亲临现场。
主要优势
低功耗:系统采用工业用DC-DC降压转换器,在-40°C至150°C温度范围内功耗低于300mW。
高集成度:模拟前端内集成MAX31865 RTD至数字转换器,为IO-Link平台提供高度灵活性、可靠性和经过优化的性能。
节省成本:PC搭载IQ2控制软件,大大降低配置和维护成本、延长工作寿命。
特性
IEC 61131-9
IQ2 IO-Link iqStack® 设备
IO-Link 1.1版本兼容
校准用非易失存储器
故障监测
LED显示屏快速调出(粗温度值)
IO-Link用于微调温度值
应用
食品处理
化学加工
纺织生产
空气、汽油和液体温度测量
评价
    Maxim Integrated负责参考设计的总监David Andeen表示:“该款新推出的IO-Link智能温度传感器参考设计为用户提供了专用的高集成度方案,我们的高集成度RTD至数字转换器和IO-Link收发器为多种工业应用提供诸多设计优势。”
    IQ2公司项目经理Frank Hörz表示:“Maxim和IQ2均具备IO-Link的前沿技术,此次合作带来的成功设计可有效缩短客户产品的上市时间、降低生产成本。”
供货及价格信息
MAXREFDES42#参考设计报价为99美元。
关键字:智能  参考  设计 编辑:刘东丽 引用地址:Maxim Integrated的IO-Link智能温度传感器参考设计
上一篇:Silicon Labs推出新型超低功耗温度传感器
下一篇:Vishay的新款NTC热敏电阻管芯为用户提供与IGBT相同的安装方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
一种基于FPGA的锁相环位同步提取电路设计
   概述   同步是通信系统中一个重要的问题。在数字通信中,除了获取相干载波的载波同步外,位同步的提取是更为重要的一个环节。因为只有确定了每一个码元的起始时刻,才能对数字信息作出正确的判决。利用全数字锁相环可直接从接收到的单极性不归零码中提取位同步信号。   一般的位同步电路大多采用标准逻辑器件按传统数字系统设计方法构成,具有功耗大,可靠性低的缺点。用FPGA设计电路具有很高的灵活性和可靠性,可以提高集成度和设计速度,增强系统的整体性能。本文给出了一种基于fpga的数字锁相环位同步提取电路。    数字锁相环位同步提取电路的原理   数字锁相环位同步提取电路框图如图1所示。 图1 数字锁相环
[嵌入式]
一种基于FPGA的锁相环位同步提取电路<font color='red'>设计</font>
基于MSP430单片机的直流电子负载设计
摘要:直流电子负载具有使用方便、灵活,功能强大等特点,能够很好的检测直流稳压电源。因此人们对电子负载的需求越来越多,对其性能要求也越来越高。设计了一种高精度的电子负载,其主要由电子模块、电子负载模块、频率切换模块、采样模块、显示模块和电源模块构成。它是以MSP430单片机为控制中心,通过D/A的控制达到恒流值在一定范围内的控制,通过内含A/D的采集模块将实际的端电压、端电流送回单片机控制模块,还采用了PID控制算法,通过显示模块加以显示电子负载参教。该直流电子负载具有精度达到±1%、分辨率高、实时测量、自动测试等特点。 直流电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能,它可以模拟真实环境中的负载(用电器)。与传统的模拟电阻
[单片机]
基于MSP430单片机的直流电子负载<font color='red'>设计</font>
智能交通行业中车辆检测技术那些事
近日,腾讯11.73亿入股四图维新的消息无疑又是给智能交通行业带来了一股新生力量。智能交通作为解决城市交通拥堵的有效突进,近两年快速发展,在全国范围内得到广泛应用,对我国城市发展有很大促进作用。 车辆检测技术是智能交通系统的重要组成部分,交通智能化管理需要通过车辆检测方式采集客观、有效的道路交通信息,获得交通流量、车速、道路占有率、车间距、车辆类型等基础数据,从而有目的地实现监测、控制、分析、决策、调度和疏导等智能化手段。 目前,国内外诞生的车辆检测器产品的种类很多,技术原理和实现方式各不相同,如有线圈检测、视频检测、微波检测、激光检测、声波检测、超声波检测、磁力检测、红外线检测等。我国幅员辽阔,道路里程长,车多人多,交通状
[嵌入式]
基于晶闸管功率单元的散热设计研究
在电力电子工程的领域中,它是为各种电子控制设备服务的。凡是用晶闸管的地方,就要按设计者意图把它们组成一个功能线路。例如各种单相、三相、六相整流桥路,反并联线路,还有多支晶闸管的并联、串联应用线路等等。不同的应用,就有不同的线路,真可谓千变万化、不胜枚举。 在这样一个有独立功能的功率模块中,在通大电流工作时,其发热和散热是一对十分重要的矛盾,应用者应该了解其来龙去脉,妥善解决。否则会对整机可靠性造成重大影响。在一个2500A直流输出的三相全波整流桥工作时,这个单元自身发出的热量可高达约6KW数量级,如不及时把此热量散去,则后果不堪设想。 仅就风冷而言,散热所涉及的内容包括:散热器、风机、风道。而涉及的学科包括流体力学、传热学、材料学
[电源管理]
基于晶闸管功率单元的散热<font color='red'>设计</font>研究
全面解析LED照明灯具设计思路
  1962年发光二极管(LED)被发明后,初期的应用大多集中在仪器显示用途之上,然后逐渐扩展到3C产品背光以及照明等领域。随着市场应用领域和规模的逐渐加大,近年来LED在各种制造与材料技术上,比过去有了更快速的进步,LED室内灯具的设计也越来越多地关系到行业未来的发展。   一、室内照明的需求与使用的灯具   人类发明白炽灯,已经有了几百年的历史,对灯具照明的功能需求、照明形式、照明物体类型、照明情景有了深入的认识,同时也设计出许多不同的灯具。总体来看,依照发光体的不同,可以分成四个阶段:石化燃料阶段、钨丝灯具阶段、荧光灯具阶段和LED灯具阶段。   从上面提到的这些灯具样式与性能可以看出,每一次的光源革命都会
[电源管理]
基于PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计
  整流电路广泛应用在直流电机调速,直流稳压电压等场合。而三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。       系统总体设计   本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流
[单片机]
基于16位DSP的PROFIBUS-DP从站设计
核心器件的选择 SPC3协议芯片   SPC3 是专用于从站开发的智能通讯芯片,它支持PROFIBUS-DP协议。图1为SPC3结构图,其主要性能如下:44脚、PQFP封装;在PROFIBUS 上自动检测波特率,自9. 6kbps至12Mbps;RS-485传输;完整的PROFIBUS-DP协议;内部集成监视定时器;5V DC电源。 图1 SPC3结构图   SPC3内部集成了1. 5KB的双口RAM,其地址空间从00H到5FFH。内部以8字节为一单元,分为192个段。根据功能可分为3个区域:   00H 到015H为方式设定和状态指示寄存器区。016H到03FH为参数配置区,各种BUF的指针与长度在此区域设置。
[嵌入式]
采用DDS技术与AD8302芯片实现了数字化频率特性测试仪的设计
传统的频率特性测试仪不仅价格昂贵,且得不到相频特性,更不能保存频率特性图和打印频率特性图,也不能与计算机接口,给使用者带来了诸多不便。而本文采用DDS技术作为扫频信号源;同时采用了集成模拟芯片AD8302对幅度和相位进行检测,用DSP芯片TMS320VC5409和CPLD芯片EPM7128进行测量控制和数据处理,人杌接口部分是利用单片机AT89C51实现,并配有打印机接口和串行通信接口。 1 系统总体方案设计 频率特性测试系统一般包含测试信号源、被测网络、检波及显示3个部分。本系统根据所要完成的测试功能及技术指标,该系统应由扫频源、幅度相位测量电路、控制及运算部分、人机接口单元几部分组成。系统总体方框图如图1所示。 信号源
[单片机]
采用DDS技术与AD8302芯片实现了数字化频率特性测试仪的<font color='red'>设计</font>
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
