Checker视觉传感器:小设备解决打包带检漏大问题
最新更新时间:2015-11-13来源: EEWORLD关键字:视觉传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    文/苏州三星电子有限公司  姜安军
    图  Checker对包装箱上的打包带进行检查。
    苏州三星电子有限公司(以下简称三星电子)是一家专门生产家用电器的厂商,包括空调、冰箱、洗衣机、空调压缩机、冰箱压缩机,以及空调冰箱洗衣机机器内使用的核心部件——PBA主板。产品除了在国内市场热销,还出口至全球100多个国家和地区。公司一直以来都重视技术和工艺创新,致力于不断革新,不断给社会带来更多更好用的家电产品。
    三星电子有研发队伍1000多人,每年都会推出大批新产品,生产线也随着层出不穷的新产品而不断地进行调整和改善。公司对生产的每一个细节都要求可追溯化,尽量减少人为判断的影响,以便对其生产过程和产品质量保持严格的控制。
    众所周知,家电大都比较精密、怕摔碰和潮湿进水。一件家电要经多次流通,才能走进商场或其它场所,最终到消费者手中。这期间,需要经过装卸、运输、库存、陈列、销售等环节。所以就需要对家电进行包装和打包,以防止家电在储运过程中受各种外力损坏。
    目前,家电行业大量采用了全自动化打包带设备。设备能在无人操作和辅助的情况下自动完成预定的全部捆扎工序,包括包装件的移动和转向,适于大批量包装件的捆扎。全自动化打包带设备具有众多的优点,在家电制造企业得到了广泛的应用。
    两根、三根,根根是问题!
    但是,有一个问题一直困扰着三星电子的设备工程师们:如何快速地分辨打包带的缺失?
    首先,由于三星电子生产的产品系列和型号特别多。小尺寸产品需要2根打包带,大尺寸产品需要3根打包带。而3根打包带的产品,其每一根打包带在产品纸箱上的位置都不固定,会有偏差,最大偏差甚至达到100mm。其次,由于打包设备的偶发故障,会漏打打包带,且由于产品型号不同所需打包带的数量也不同,给区分带来麻烦。
    为解决这些问题,按照既有思路是生产部门专门安排一名PQC人员进行巡检,但这无疑增加了生产成本和工作量,并影响生产效率。另外,还可以使用传统的工业相机加算法进行检测,但是会产生特别高的费用,且比较复杂。
    因此,三星电子的设备工程师需要寻找一个最适用的解决方案。展会无疑是一个比较好的了解讯息的渠道。“出于对技术的热忱和关注,我们会经常参加一些专业展会,”三星电子的设备工程师说道,“在一次展会上,我看到有供应商在展示康耐视Checker产品,其简单易用的特点给我留下非常深刻的印象。”
没电脑,不培训,一键设置,不是任性!
    通过与供应商技术人员的交流与探讨,三星电子的设备工程师感觉找到了解决问题的技术方案。现在,就要将康耐视的Checker视觉传感器产品配备到机器当中,以验证新方法的可行性。
    出乎设备工程师意料之外的是,Checker产品的安装非常简便,可以一键安装。“我们只需按照产品说明书的步骤,就可很便捷地安装在线体上,进行简单的配置后,就可使用。”三星电子的设备工程师惊讶地表示,“只需简单四步:启动、设置传感器、配置结果、完成!”
    据康耐视技术服务人员介绍,Checker之所以简单,关键在于其One-Click Setup™。只需点击图像上要检测的特征,Checker就会自动创建一种传感器、了解特征属性并设置相应的合格/不合格标准。
    “即使是初次使用,用户也可几分钟内将其安装完成——无需培训也无需电脑!”康耐视技术服务人员强调,“仅需选择内置部件查找传感器…,将检测传感器置入属性特征…,然后用Checker检查!”
    三星电子使用了Checker产品中基于边缘检查的功能模块,边缘位置传感器可验证边缘位置并支持最大20度旋转。由于打包带颜色都是白色,而包装箱颜色都是黄色,两种颜色过渡明显,Checker在一定范围内,很容易就将漏打的打包带检测出来。Checker将困扰三星电子设备工程师们的“老大难”问题一举解决!
    另外,Checker还提供了丰富的功能。比如Checker 4G提供了以太网通信功能,可轻松连接用户的工厂网络。利用一个PC,用户就可以通过网络远程设置并监控 Checker,通过支持的工业协议与可编程逻辑控制器(PLC)建立通信,FTP将无限量的图像传输以存储和/或查看。
包拯出马,包你满意!
    Checker视觉传感器是一款备受好评的一体化工业传感器,配有内置摄像头、处理器、照明器件、光学器件和I/O元件,每分钟能够检测和检查6000个工件,所有这些元件都集成于一个体积小巧、可适应狭窄空间的工业IP67外壳中。
    Checker使用超值视觉技术改善流程控制,已获专利的元件定位传感器有三大重要优势:通过定位元件上的特征而不仅是边缘来检测元件;追踪随生产线变换位置的元件,克服不精确的元件定位;不需要使用额外传感器来确定元件是否存在。
    正是Checker这些卓越超群的特点,赢得了三星电子设备工程师们的信任。
    “康耐视Checker视觉传感器产品体积特别小,功能却很强大。极高的检测效率和检测精度,不但提高了打包带质量,而且还大幅度节省了人力成本。Checker给我们带来了很多惊喜。” 三星电子设备工程师最后指出,“因为Checker视觉传感器如此易于安装设置和人性化的特点,因此为我们提供了非常符合成本效益的检查解决方案。”
关键字:视觉传感器 编辑:冀凯 引用地址:Checker视觉传感器:小设备解决打包带检漏大问题
上一篇:Mouser备货OSRAM SFH 471xAS IRED摄像监控光源
下一篇:量宏科技十年磨一剑 变革图像传感器市场
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
用毫米波传感器为汽车带来高级视觉
从自适应巡航控制(ACC)等舒适性功能、紧急刹车等安全功能,到诸如行人探测和360度感测的最新型应用,高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 在过去五年飞速发展。此前,实现这些应用的毫米波(mmWave) 传感器 都是分立式的,即发射器、接收器和处理组件均为独立单元,这使得毫米波传感器的设计过程十分复杂,并且整个解决方案的体积庞大且笨重。 相对于基于传统锗硅(SiGe)的传感器技术,TI基于RF CMOS 的雷达传感器引入了更高的数字和模拟集成度,以实现高输出功率、低功耗(比市面上现有解决方案低50%)和低相位噪声,从而用具有高精度和超高分辨率的感测功能为用户提供更加安全和先进的驾驶体验。 借助TI mmWave传感器产品组合中的3个器
[嵌入式]
如何通过立体视觉构建小巧轻便的深度感知系统
有多种 3D 传感器方案来实现深度感知系统,包括立体视觉相机、激光雷达和TOF(飞行时间)相机。每个选择都有其优缺点,其中,嵌入式深度感知立体系统成本低,坚固耐用,适合户外使用,并且能够提供高分辨率的彩色点云。 目前市场上有各种现成的立体感知系统。有时系统工程师需求根据精度、基线(两个相机间距)、视野和分辨率等因素,构建定制系统来满足特定的应用需求。 在本文中,我们首先介绍了立体视觉系统的主要部分,并提供了有关使用硬件组成和开源软件制作定制立体相机的说明。由于此设置专注于嵌入式系统,因此它将实时计算任何场景的深度图,而无需电脑主机。在另一篇文章中,我们将讨论如何在空间较少的情况下构建定制立体视觉系统,以便与电脑主机一
[传感器]
如何通过立体<font color='red'>视觉</font>构建小巧轻便的深度感知系统
联合研究改进用于机器视觉的图像传感器
据外媒报道,威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)、圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis)和美国半导体公司豪威科技(OmniVision Technologies)的研究人员取得新发现:集成在图像传感器芯片上的最新纳米结构组件很有可能会对多模态成像产生重大影响。 图片来源:期刊 American Institute of Physics 这一发现或可以使自动驾驶汽车能够看到拐角处,而不仅仅是前后方;生物医学成像可以检测不同组织深度的异常;望远镜可以看穿星际尘埃。 研究论文的合著者之一、威斯康星大学麦迪逊分校Yurui
[汽车电子]
联合研究改进用于机器<font color='red'>视觉</font>的图像<font color='red'>传感器</font>
基于视觉传感器的自主车辆地面自动辨识技术研究
摘要:该自主车辆地面自动辨识技术是以Leobot—Edu自主车辆作为试验载体,并应用DH—HV2003UC—T视觉传感器对常见的5种行车路面(石子路面、水泥路面、土壤路面、草地路面、砖地路面)进行图像信息的采集,应用Matlab图像处理模块对其依次进行压缩嫡码、复原重建、平滑、锐化、增强、特征提取等相关处理后,再应用Matlab BP神经网络模块进行模式识别。通过对模式识别结果分析可知,网络训练目标的函数误差为20%,该系统路面识别率达到预定要求,可以在智能车辆或移动机器人等相关领域普及使用。 关键词:自主车辆;视觉传感器;图像处理;模式识别 0 引言     20世纪80年代,具有广阔应用前景的自主车辆受到中西方各国的普遍关注。
[工业控制]
基于<font color='red'>视觉</font><font color='red'>传感器</font>的自主车辆地面自动辨识技术研究
安森美半导体全局快门图像传感器解决机器视觉的成像需求
在 工业4.0 和 中国制造2025 的大势下,工业自动化趋势持续增强,机器视觉成为电子行业重要的新兴领域。在持续的自动化需求、社会安全保障需求和市场经济实力的推动下,全球机器视觉和智能交通系统市场迎来发展热潮。在中国,越来越多的大厂进入机器视觉市场。 图像传感器的性能指标及发展趋势 图像传感器是机器视觉系统捕获图像信息的关键元件。衡量图像传感器性能的因素包括分辨率、灵敏度、带宽、噪声、功耗、光学格式、帧率和CRA等。没有哪一种单一的图像传感技术或产品适用于所有应用,因而设计人员需根据应用需求匹配最适合的技术。相对而言,CCD传感器提供最佳的图像均匀度、高线性动态范围、高光灵敏度、大光学格式,而CMOS传感器提供灵活读取、
[传感器]
安森美半导体全局快门图像<font color='red'>传感器</font>解决机器<font color='red'>视觉</font>的成像需求
视觉传感器实现透明包装箱自动高速装载
一家大型饮料制造商使用透明包装箱包装其瓶装饮料,目的是将其特色商标标签展现给顾客。但这需要对瓶体进行定位以使有标签的一侧向外,而此项处理对于自动包装来说非常困难。在过去,饮料瓶是在一条自动生产线上灌装的,之后由一个 15 人的小组负责以手动方式将这些饮料瓶装入透明包装箱内并对其进行定位。最近,这家饮料生产商首次成功采用 AFA Nordale Packaging Systems 推出的铲斗式自动装载装箱机实现了包装箱的高速自动装载,而此装箱机正是采用了康耐视 Checker? 视觉传感器对放入包装箱之前的饮料瓶进行方向定位的。 AFA Nordale 公司电气工程师 David Langen 表示:“在每分钟 30 或 6
[嵌入式]
康耐视推出由 In-Sight 提供技术支持的新款视觉传感器
康耐视公司(纳斯达克:CGNX)今日宣布推出 In-Sight 2000 系列,该系列产品不仅具备行业领先的 In-Sight 视觉系统的强大功能,还拥有视觉传感器的简易性和实惠性优势。此款全新视觉传感器适用于简单的防错应用程序,其采用的成熟In-Sight 视觉工具、简易设置、模块化设计以及可换型照明和光学器件为视觉传感器的价值、易用性和灵活性设立了新的标准。 15 年来,全世界的制造商都在使用 In-Sight 来改进他们的产品质量、提高处理量并减少浪费。现在,客户想要以一种经济高效的方式将视觉技术的使用拓展到最简单的应用程序,即通过他们正在使用的相同的设置软件来解决更具挑战性的视觉任务 ,视觉产品副总裁和
[嵌入式]
赛普拉斯助力Denso最新汽车立体视觉传感器提高车辆安全性
电子网消息,加利福尼亚州圣何塞,2017 年 10 月 26 日——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)今日宣布,全球汽车零部件及系统供应商DENSO (电装)公司采用赛普拉斯汽车用 6 通道电源管理集成电路(PMIC) 和 FL-S 串行 NOR 闪存解决方案,为高级驾驶辅助系统 (ADAS) 铸就最新的立体视觉传感器。DENSO立体视觉传感器使用图像处理技术来检测不同形状的障碍物和车道线,以及道路上的空余空间。这样便可实现自动紧急制动和自动转向控制,避免撞上障碍物。赛普拉斯高度集成的 6 通道汽车 PMIC 可管理整个传感器的电源,而 FL-S NOR 闪存可让高性能系统快速执行程序。每个器件外形都很小巧,因此该解决方
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
