美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC宣布推出首个1MHz带宽霍尔效应电流传感器IC ACS730,具有极快的210ns响应时间。这款器件可为交流或直流电流传感提供经济而精确的解决方案。ACS730主要面向工业、商业和通信系统,典型应用包括电机控制、负载探测和管理、开关模式电源、以及过流故障保护等等。
关键字:电流 电源 电气
编辑:王凯 引用地址:Allegro MicroSystems, LLC推出全新1MHz带宽集成式霍效应电流传感器
新器件ACS730包含有一个精确的、低偏移线性霍尔传感器电路,并在硅片表面附近有一个铜电导路径。在铜电导路径施加电流时能够产生一个磁场,该磁场可以被集成式霍尔IC感测,并转化为成比例的电压。通过使磁场与霍尔传感器尽量靠近而优化器件的测量精确度。在封装后对IC再进行编程以提高精度,从而能够提供一个精确的、成比例的电压值。
当流经原边导流铜箔(从引脚1和2至引脚3和4)的电流不断增加时,ACS730的输出电压具有正斜率。该路径典型内电阻为1.2 mΩ,具有较低的功耗。导流铜箔的端子与传感器引线(引脚5至8)采用了电气隔离,使得ACS730电流传感器能够应用于高端(high-side)电流传感应用,而不需要使用高端差分放大器或其它昂贵的隔离技术。
ACS730器件采用小外形、扁平表面安装SOIC-8封装,引脚框采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅印刷电路板组装工艺兼容。除了倒装芯片高温含铅焊球之外,ACS730器件内部无铅,符合RoHS标准。ACS730器件在工厂出货之前已经过全面校准。
上一篇:三菱电机独创能识别PM2.5、花粉和灰尘的空气质量传感器
下一篇:恩智浦在FTF 2016展示令人惊叹的i.MX 8多传感器体验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
UC3842开关电源电路的保护障碍分析
用UC3842做的开关电源的典型电路见图1.过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程.这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。
在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏.由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助
[电源管理]
双管正激小功率电源的设计与实现
正激变换由于拓扑简单, 升/ 降压范围宽, 广泛应用于中小 功率 电源变换场合。正激变换器的输出功率不象反激变换器那样受变压器储能的限制, 因此输出功率较反激变换器大, 但是正激变换器的 开关 管电压应力高, 为两倍输入电压, 有时甚至超过两倍输入电压。过高的开关管电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。 驱动 芯片T L494 是一种价格便宜、驱动能力强、死区时间可控, 同时带有两个误差放大器, 当负载变化时来进行电压和电流反馈PI调节, 这样进一步加强了电源的稳定性。
1 双管正激变换器电路
双管正激变换器电路如图1 所示。
该主电路拓扑结构有三个优点:
[电源管理]
泰克示波器MDO3系在电源纹波测试的应用方案
示波器作为电子工程师必备的仪器,它的用途也是十分广泛的,比如纹波测试,检查频率,查看信号质量,测量上升时间、下降时间和过冲,并行总线解码分析等等,其中电源纹波测试是非常热门的应用,今天安泰测试就给大家介绍一下电源纹波测试的意义及方案。 测试要求及意义: 纹波是由于直流稳定电源的电压或电流波动而造成的一种现象,它表现为频率高于工频的类似正弦波的谐波,以及宽度很窄的脉冲波。 对于现代的复杂电子系统,除了需要 AC-DC 的电源外,更多的甚至多级电源轨的系统来说,DC-DC 的纹波噪声也越来越重要,由于纹波以及噪声的存在,会导致很多危害,影响电路的正常工作,所以,一定要准确测量电源的纹波噪声数值 。
[测试测量]
安森美的可持续电源方案将成为PCIM的焦点
互动性的演示将突出EliteSiC技术在汽车和工业领域的应用 2023年5月8日—— 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),将在2023年5月9日至11日于德国纽伦堡举行的领先的电力电子展览及会议PCIM欧洲,展示其最新的可持续电源的创新成果 。 今年PCIM欧洲的主题是卓越领先的电力电子技术(Excelling in Power Electronics),安森美将在展会期间聚焦三个关键领域,共有五个演示区域、一个展示柜和一个专用电源墙: • 实现绿色能源解决方案:安森美为可持续能源基础设施解决方案铺平道路。现场电源墙将展示住宅和中小型企业如何利用安森美的产品构建一个能源岛,并重点展示了电动车解决方
[电源管理]
生产环境对电源模块可靠性的影响
在现在社会,AC/DC转换、DC/DC转换已逐渐成为模块化产业,也逐步成为各种电子设备、自动控制设备的重要组成部分,AC/DC电源模块及DC/DC电源模块的质量及可靠性也在很大程度上影响着整个设备的可靠性、失效率及维修率。
影响电源产品可靠性的有设计、工艺、管理、测试及手段、来料等因素,这些方面都是各电源模块生产及使用厂家关注的方面。事实上,电源模块的可靠性除了要确保各项性能指标的优化,还要确保电源模块的生产环境是洁净有序的,有良好的静电防护措施,有适当的温度及湿度,只有在这样的条件下生产的电源模块才真正称得上是可靠性高的电源产品。
随着社会的不断进步,电子设备在工业化生产、交通运输、通信等各领域发挥着
[电源管理]
固定式和开关式混合稳压电源电子电路图
电路如图所示。其核心器件IC1是 TOP221 ,三端高压开关集成电路,其内部集成有电压型脉宽调制振荡器、基准电压源、误差放大器、高压启动限流电阻以及过热等保护电路。此外在芯片上还集成有耐压700V的N沟道功率场效应晶体管,其工作频率可达100kHz,驱动功耗小,最大占空比达70%,效率可达90%。所以,该开关电源外围元器件少,可靠性高。IC1的漏极D接高压,源极S接零电位,控制极C与零电位之间接启动电容C3。通常该电容值为47μF。控制极C的输入电流大小将改变脉宽调制的占空比,当输入电流增加时占空比将减小。 控制电流来自高频开关变压器T的一个二次绕组3、4,T的铁氧体磁心体积仅19mm×17mm×5mm,VD5抑制反峰
[电源管理]
90%效率反激电源深究-电容电感篇
对于电源老鸟来说,接触的设计多了,就会形成一套自己的独特手法和习惯,随着经验的增长,这将形成一种良性的循环。而对于新手来说,寻找到一个合适的切入点都是比较困难的,更谈不上形成这种良性的循换了。但是这个阻碍新手进步的问题将被解决。本系列文章以反激电源设计为切入点,深究这种电源的设计手法并对其中的原理进行细致的讲解,对良好的设计习惯进行培养。
为了达到较为明显的演示效果,本篇文章当中使用的参数规格都是比较夸张的。输入要求:AC90~275V,输出5V~40A。 一个200W的反激式电源,(这么大的电源不一定能够通过EMC,因为漏感和反激式的工作模式问题使大功率反激式EMC比较难过)。 因为这个电源电压不高,电流大,次级整流的
[电源管理]
奥地利微电子与IDS Microchip联合开发便携式UHF RFID阅读器IC
中国 —— 全球领先的通信、工业、医药、汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)携手灵活RFID和传感器硅系统方案提供商IDS Microchip,合作开发出面向便携式阅读器市场的新型UHF RFID阅读器IC。这些UHF RFID 阅读器将用于识读第2代 RFID标签。这一最新RFID 标签技术有助于在众多应用领域中实现货物或物品的非接触式识别。
在联合开发过程中,奥地利微电子与 IDS Microchip 精诚合作,产品可满足便携式阅读器市场的低功耗和低成本料单(BOM)要求。由于整合了方案的关键部分,合作伙伴有效简化了终端产品的设计。这款新型IC采用简单的8位微控制器即可实现功能完
[安防电子]
最新传感器文章
- 格科成功量产多光谱CIS解决方案
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
