大联大诠鼎集团推出高集成度心率传感器和鱼眼摄像机
最新更新时间:2016-07-12来源: 互联网关键字:二极管  心率监测  图像处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年7月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出Pixart(原相科技)心率传感器系列和OTUS(欧特斯)的鱼眼摄像机。
一. 大联大诠鼎推出代理的Pixart(原相科技)心率传感器系列
大联大诠鼎推出代理的Pixart(原相科技)心率传感器系列具有精准,低功耗,小尺寸,高集成度等特点。此次推出的是其PAH8001,PAH8002,AH8003心率传感器,以上各型号皆整合光传感器,集成电路与发光二极管:
PAH8001:比单灯动态心率量测传感器;
PAH8002:更加优化了传感器讯噪比,低功耗表现,有助于客户机构简易化设计,仅须低成本单片透明塑料或玻璃设计即可达动态心率监测,内建双绿灯及一红外灯,亦使得动态心率性能更加卓越;
PAH8003:优化了户外操作情境下的心率监测表现,内建抗环境光干扰滤镜搭配耳机应用专用心率算法,可支持耳机应用动态心率量测。
Pixart(原相科技)心率传感器使用了PPG光容积技术,藉由渗透到皮肤下的绿光来感应因为血管收缩所导致的光变化,最后再由小型 CMOS Sensor加以量测。此输出的讯号就是PPG光容积(Photoplethysmography)。此资料不但可以提供心律资料,未来亦可提供情绪,压力指数,心率变异量和运动质量等信息供用户参考。
Pixart(原相科技)心率传感器特色以及相关信息:
•  高整合性:整合CMOS Sensor,模拟处理/数字控制电路,发光二级管
•  超小尺寸:最小可达 3mm x 4.7 mm x 1mm
•  高讯噪比:PAH8002仅须低成本单片式透明玻璃/塑料,可做动态心率侦测
•  肤色侦测补偿机制
•  低耗电流
•  有弹性的接口:I2C,4-wire SPI,2-wire SPI
•  可提供参考设计套件,包含硬件、韧体、软件和光学cover机构
•  可提供原厂软件算法包含运动心律侦测
二. 大联大诠鼎推出代理的OTUS(欧特斯)鱼眼摄像机
大联大诠鼎推出代理的OTUS(欧特斯)一款自带鱼眼校正功能和完整ISP的网络摄影机及运动摄影机整体解决方案OT6系列。主要功能为FHD(1080p)的H.264 codec和高性能的图像处理能力,且集成了如Ethernet mac、audio codec、HDMI、TV out、MIPI interface、crystal、RTC等许多丰富的周边,让客户可以将线路设计精简以缩小产品体积。
 图示1-大联大诠鼎代理的OTUS(欧特斯)自带鱼眼校正功能摄影机OT6系列系统架构图
高压缩率的H.264 high profile encoder,加上高性能的2D及3D噪声滤波器,尤其适合网络摄影机的应用,可在相同条件下传输比同级产品更多重要的细节,而非传输不重要的噪声。鱼眼校正的功能可以让需要使用多只摄像机才能看到的角度用一只摄像机就能看到,弹性设计的鱼眼校正功能可以输出许多不同模式,包括吸顶、壁挂、桌上及猫眼模式等,符合各种不同应用端的需求。以Frame buffer为基础开发的宽动态效果,拥有媲美sensor WDR的效果,为客户省下昂贵sensor的支出。自带H.264 decoder、OSD绘图及丰富的输出周边,OT6也非常适合应用在运动摄像机上,鱼眼校正功能为运动摄像机带来360度全景的使用者体验。
  图示2-大联大诠鼎代理的OTUS(欧特斯)自带鱼眼校正功能摄影机OT6系列应用效果图
产品规格:
1. Video codec:264/MPEG‐4 AVC (ISO/IEC 14496‐10) baseline, main, and high Profile@Level 4.1
2. Codec performance: 1080p@30fps+D1@30fps
3. Video input interface: Bayer/MIPT Rx/BT.1120/BT.656/BT.601
4. Video output interface: BT.1120/BT.656/RGB888/sRGB(i80)/HDMI Tx/CVBS/Wi-Fi
5. ISP feature:
1. Fisheye correction
2. WDR
3. Lens distortion & shading correction
4. 2D spatial noise filter & 3D time varying noise filter
5. Privacy mask
6. Motion detection
6. Intelligent video analysis
7. SDIO supports up to UHS‐1 SDXC
8. Operation voltage: Core: 1.2V, I/O: 1.5V (for DDR3) and 3.3V
9. Package: TFBGA361 (19x19), Ball Pitch: 0.65mm, Dimension: 13mm x 13mm
10. Power consumption: <1W
关键字:二极管  心率监测  图像处理 编辑:王凯 引用地址:大联大诠鼎集团推出高集成度心率传感器和鱼眼摄像机
上一篇:ADI光学传感器改善手势识别应用的可靠性
下一篇:安森美半导体增强CCD图像传感器的近红外性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
判断蓄电池电极的几种方法
本文介绍了几种正确识别旧蓄电瓶正负电极的简易方法.以供大家在自行充电或检测时作快速判断。 1.根据蓄电瓶电极设计特点判断 一般常用的蓄电瓶在生产设计时.其电瓶桩较粗些的一端为正电极.另一端则细些为负电极,同时可辨认一下电瓶桩柱的颜色,其中正电极桩柱呈现深棕色,而负电极则呈现为深灰色。另外有些电瓶的正负标记用英文字母表示,即P表示为正电极,N表示为负电极,这在检修充电时可千万不能搞错。 2.采用万用表电压挡测量 可将万用表拨至直流挡位上,两表笔分别跨接在蓄电瓶两电极上,此时若电瓶显示出正常电压值,则证明红色表笔所触的电极为电瓶正电极.而黑表笔处则为负电极。有时测得电瓶无正常电压存在,则可测量电瓶的弱微存电量加
[电源管理]
航天嵌入式图像处理技术
航天时代不仅促进了运载火箭技术,应用卫星技术与深空探测技术的迅猛发展,而且也使地基因特网发展成了天基太空网,延伸到了1亿2千万公里的火星,促进了天基嵌入式图像处理技术等航天微电子应用技术的迅猛发展。    嵌入式图像处理技术   天基嵌入式图像处理技术的特点有:一是嵌入性,也就是体积、重量与功耗的要求很高;二是复杂性,要处理G级的像素帧;三是可靠性,要求适应恶劣的工作环境,寿命长;四是实时性,一般要求秒级的计算时间。为了实现这些特点,需要从航天嵌入式计算机的功能、结构与物理实现三个方面进行研究。    (1)统一的体系结构模型   为了同时满足能提高芯片集成度与缩短设计周期的要求,以IP核为基础的设计
[嵌入式]
无需隔离二极管就可保护敏感电路免受过压和电源反向连接的影响
如果将 24V 电源连到 12V 电路上,会出现什么情况? 如果电源线和地线不小心接反了,能不损坏电路吗? 您的应用是否处于一种严酷的环境,其中输入电源可能振荡到非常高的电压或低于地电位? 即使这些事件不太可能发生,但是只要出现一次,就能损坏电路板了。   可以采取哪些方法来保护敏感电路免受过高、过低甚至负电压的影响? 为了隔离负的电源电压,系统设计师传统上给电源串联一个功率二极管。不过,这个二极管占用了宝贵的电路板空间,并在负载电流很大时,浪费大量功率。   另一种常见的解决方案是给电源串联一个高压 P 沟道 MOSFET。P 沟道 MOSFET 比串联二极管所浪费的功率少,但是 MOSFET 和驱动 MOSFE
[电源管理]
无需隔离<font color='red'>二极管</font>就可保护敏感电路免受过压和电源反向连接的影响
采用DM642的EDMA图像处理系统
 1 前言   DM642 ( TMS320DM642 )型处理器是TI最新推出的面向多媒体处理领域的数字信号处理器(DSP).给多媒体设备的实现提供了另一种有效的手段。 DM642建立在C64x DSP核基础上.采用 德州仪器 公司开发的第二代高性能的先进的超长指令字结构VeloeiTl.2TM,在600MHz的时钟频率下.DM642每秒可以进行24亿次16位的乘累加或48亿次的8位的乘累加。这样强大的运算能力使得DM642可以进行实时多视频图像处理。它的增强型直接内存存取 (EDMA)对DSP图像处理系统是非常重要的,它可以在没有CPU参与的情况下完成映射存储空间中数据搬移。灵活使用EDMA可以大大提高数据传输效率
[工业控制]
如何看色环区别二极管、电阻和电感,接地电阻该如何测量
下面说说如何识别这些东西,下面说的都是一般的情况,有些特殊情况不包括在内: 1.颜色 电阻一般都是那两种颜色,米黄色的一般是4环电阻,蓝色的一般是高精度5环电阻用的颜色。 电感一般都是图中的那两种绿色。 电容呢,见的不是很多,见过的都是比电感颜色浅的白绿色。 二极管就不说了,只有稳压二极管才用,玻璃涂漆封装的,一般就是2个色环,表明稳压值。 2.形状 电阻就像狗啃的骨头一样,明显的两边粗,中间细,而且很均匀。和引线衔接的地方是突然没有的。 电感就不是的,和电阻比就是胖了很多,几乎是一样粗的,和引线衔接的地方是逐渐变细的,没有电阻变的厉害。 电容和电阻差不多,物理结构造成的。 3.测量 电阻不说了
[测试测量]
如何看色环区别<font color='red'>二极管</font>、电阻和电感,接地电阻该如何测量
英飞凌RC-E系列单管IGBT可直接升级现有设计
2016年10月17日,德国慕尼黑讯 感应加热电器通常采用谐振拓扑结构,需要单管IGBT在18 kHz至40 kHz的开关频率范围内表现出最佳性能。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出能够满足这些需求的全新单管IGBT器件。全新RC-E系列的成本和功能经专门优化,可满足高性价比电磁炉和电磁电饭煲的需求。 单片集成逆导二极管 全新RC-E系列IGBT采用单片集成逆导二极管实现谐振开关。这有助于降低器件的开关损耗和导通损耗。更低损耗支持设计师更轻松实现感应加热电器的效率和功率目标,降低功耗,进而降低消费者的使用成本。该系列具备较低的关断损耗(Eoff)、正向压降(VF)、热阻(Rth
[电源管理]
图芯推出用于大众市场上的监控和汽车领域应用图像处理
图芯芯片技术有限公司(Vivante® Corporation)宣布VIP7000系列视觉图像处理器(Vision Image Processor) IP内核现已上市。VIP7000设计用于一系列产品中,包括大众市场上的物联网(IoT)监控客户端系统级芯片(SoC)和汽车影像应用程序。VIP7000拥有计算程序级可编程能力,即应用开发的基本元素在计算程序级而不是在算法级。这种模式通过快速采用新的或更新后的程序提供接近固定函数的性能和功耗数据。与算法级方法不同,这种方法在硅面积和功耗降低的情况下可更快速地、不断地开发应用。 图芯视觉计算程序及应用研究开发总监Shanghung Lin表示:“我们看到物联网摄像头市场上存在的问题是希
[嵌入式]
用于便携式USB 装置的单片USB电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器
   凌特公司( Linear Technology Corporation )推出用于便携式 USB 装置的单片自主电源管理器、理想二极管控制器和独立电池充电器 LTC4085 。该器件具有电源通路( PowerPath TM )控制功能,可为 USB 外围设备提供电源,并从 USB V BUS 或墙上适配器电源为该外围设备的单节锂离子电池充电。为了满足 USB 限流规格要求,当系统负载电流提高时, LTC4085 自动降低电池充电电流。为确保总线连接时完全充电的电池仍然保持满电量,该集成电路通过 USB 总线直接向负载供电而不是从电池吸取功率。一旦去掉电源,电流就通过内部 200m
[新品]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
