2016年10月17日,德国慕尼黑讯——感应加热电器通常采用谐振拓扑结构,需要单管IGBT在18 kHz至40 kHz的开关频率范围内表现出最佳性能。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出能够满足这些需求的全新单管IGBT器件。全新RC-E系列的成本和功能经专门优化,可满足高性价比电磁炉和电磁电饭煲的需求。
单片集成逆导二极管
全新RC-E系列IGBT采用单片集成逆导二极管实现谐振开关。这有助于降低器件的开关损耗和导通损耗。更低损耗支持设计师更轻松实现感应加热电器的效率和功率目标,降低功耗,进而降低消费者的使用成本。该系列具备较低的关断损耗(Eoff)、正向压降(VF)、热阻(Rth)和饱和压降(Vce(sat)),在性价比和易用性方面树立了行业新基准。
新推出的RC-E系列秉承英飞凌RC单管IGBT的质量优势,能够满足软开关应用的所有要求,包括效率和电磁干扰(EMI)。RC-E系列以更具吸引力的价格,提供媲美前代产品的高性能,可降低物料(BOM)成本。RC-E系列器件采用标准的TO-247封装,可直接替换现有设计。
供货情况
全新RC-E系列将推出两款产品:15A和25A,二者的击穿电压均为1200 V。
关键字:电磁炉 二极管 热阻
编辑:王凯 引用地址:英飞凌RC-E系列单管IGBT可直接升级现有设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
用于电动和混合动力交通工具的功率模块
1 引言 对减少二氧化碳排放的急迫呼吁已使主要的汽车制造商致力于开发新的电动和混合动力驱动交通工具解决方案。为了给这些应用开发功率半导体模块,需要新的模块集成和封装解决方案。然而,只有选择正确的组件、开发具有创新性的方案和技术并对热和电气特性进行优化,才能实现相互冲突的需求,即低成本下最大功率密度、效率和可靠性。 SKiM®功率模块系列(Semikron integrated Module,赛米控集成模块)是赛米控推出的最新一代超小型,采用无基板压接触点的模块。用于绝缘的陶瓷基板DCB不是焊接到铜基板上的,而是通过压力连接到散热片上,确保了出色的热循环能力和低的热阻。压力点在每个芯片的旁边,保证了DCB被均匀
[电源管理]
我国在有机发光二极管研究上取得突破性进展
记者从吉林大学了解到,吉林大学化学学院、超分子结构与材料国家重点实验室李峰教授团队利用有机发光自由基材料制备有机发光二极管,实现了接近100%的量子效率,解决了传统荧光发光材料发光效率低的问题。该成果以吉林大学为第一完成单位在《自然》刊发。 发光器件是显示与照明领域中的关键元件,和传统发光二极管(LED)相比,有机发光二极管(OLED)具有对比度高、超薄以及可弯曲等优点,在显示与照明领域拥有巨大的市场价值与应用前景。传统的有机发光二极管通电时理论上只有25%的能量可用于发光,如何将其余大部分能量转化为光子发光,一直是该研究领域近30年来的热点和难点。 研究团队发现,具有独特单电子结构的有机发光自由基材料在通电时只产生双线态激子,理
[家用电子]
意法半导体推出热切换理想二极管控制器,适用于ASIL-D 汽车安全关键应用
2023 年 8 月 9 日,中国——意法半导体 STPM801是率先市场推出的车规集成热切换的理想二极管控制器,适合汽车功能性安全应用。 这款理想二极管控制器驱动一个外部 MOSFET开关管,替代过去在输入反向保护和输出电压保持电路中常用的肖特基二极管。MOSFET上的电压降比肖特基二极管的正向电压降低,因此,正常工作期间的耗散功率也低于二极管。当电源失效、掉电或输入短路等故障导致反向电压事件时,关断 MOSFET功率管可以阻止相关的反向电流瞬变事件。 这款理想二极管控制电路还提供主电源与备用电池的电源切换 ORing控制器,确保自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)等安全关键设备拥有不间断的电源供给。 内置的
[汽车电子]
Littelfuse推出超低电容TVS二极管阵列
通过紧凑型0201倒装或0402封装保护高速数据线。
中国,北京,2014年12月9日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,宣布推出SP3022系列低电容ESD保护TVS二极管阵列(SPA®二极管)。 这些强健的0.35pF、20kV双向(背对背)离散式TVS二极管可以在不降低性能的情况下,安全吸收高于IEC61000-4-2国际标准最高等级的反复性ESD放电。 存在交流信号时,SP3022系列背对背配置可为数据线提供对称ESD保护。 这些二极管阵列具有超低负载电容(0.35pF),因此最适合保护高速数据线,例如所有HDMI和USB、DisplayPort™、V-by-One™和eSATA的发
[嵌入式]
MAX3664_3667 单电源高速驱动激光二极管
激光二极管本质上是一个半导体二极管,按照PN结材料是否相同,可以把激光二极管分为同质结、单异质结(SH)、双异质结(DH)和量子阱(QW)激光二极管。量子阱激光二极管具有阈值电流低,输出功率高的优点,是目前市场应用的主流产品。同激光器相比,激光二极管具有效率高、体积小、寿命长的优点,但其输出功率小(一般小于2mW),线性差、单色性不太好,使其在有线电视系统中的应用受到很大限制,不能传输多频道,高性能模拟信号。在双向光接收机的回传模块中,上行发射一般都采用量子阱激光二极管作为光源。
[模拟电子]
东芝推出业界最低电容的高速数据线专用ESD保护二极管
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出一款ESD 保护二极管“DF2B7M3SC”,其电容为同类 最低的0.1pF,可保护USB3.0/2.0、HDMI®、eSATA、DisplayPort、Thunderbolt™和其他高速数据线免遭ESD损害。该产品计划于2013年7月底投入量产。 该产品采用了新开发的ESD二极管阵列工艺III(EAP III),ESD保护等级保持不变,而电容却只是同类产品 的一半。另外,它还实现了较小的插入损耗 和较低的噪声值,可应用于对信号和噪声水平敏感的无线应用。 应用 USB3.0/2.0、HDMI®、eSATA、DisplayPort、Thunderbolt™
[电源管理]
分析提高取光效率降热阻功率型LED封装技术
超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。
半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用MOCVD的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但获得高发光通量的最大障碍仍是芯
[模拟电子]
儒卓力焦点产品:欧司朗蓝光大功率激光二极管
属于欧司朗(Osram)光电半导体氮化铟镓(InGaN)产品组合中的蓝光多模式激光二极管PLPT5 447KA和450KA分别提供1.6W和2.2W两种光功率,波长均为447 nm。这些氮化铟镓二极管是内置在密封TO封装中的边缘发射器,采用Metal Can®TO56封装。这些大功率激光器是高效辐射源,并具有高调制带宽。 PLPT5 447KA激光二极管在1.5 A的最大工作电流下可实现1.6 W的光输出,发出波长为447 nm的蓝光。通过结合特殊的荧光粉,激光器的蓝光变为白光,这种白光源的亮度比同类LED光源的亮度高出好几倍。使用激光聚焦,可以实现仅几微米的光斑。PLPT5 447KA激光二极管还具有ESD保护功能。
[电源管理]
