借助新型60V FemtoFET MOSFET缩小工业元件占位面积
最新更新时间:2016-10-13来源: 互联网关键字:晶体管  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日在中国深圳,我遇到了一位在一家信息娱乐系统制造商任职的设计师。“您碰巧在设计中用过60V的负载开关吗?”我问。他说用过,并告诉我他的电路板包含了大约10个30V-60V的小外形晶体管(SOT)-23,漏源导通电阻RDS(ON)通常100mΩ左右。“在这些电路板上,您有遇到过空间受限的问题吗?”我问。他确实碰到过,于是我向他展示TI新型CSD18541F5 60V FemtoFET MOSFET的技术信息,RDS(ON)不到60mΩ,占位面积仅为1.5mm × 0.8mm (1.2mm2) (参见图1),是专为诸如信息娱乐系统等空间受限的应用情况设计的。
图1:CSD18541F5l平面网格数组封装
相比您的那些家用电器采用的SOT-23 (6.75mm2) 封装(参见图2),新型MOSFET的尺寸约有其六分之一。这意味着,新型MOSFET不仅RDS(ON)导通电阻更小,其封装尺寸也比传统MOSFET小75%。
图2:传统SOT-23封装,旁边是CSD18541F5LGA封装
与这位工程师做了一些快速计算,我们的结论是如果每个电路板用10个元件,他就能节省大约55mm2占位面积——大多数的工程师通常事后才会想到这节省的是不小的空间。那么焊盘间距情况如何呢?幸运的是,这个微型LGA封装在设计中同样考虑了工业客户的需求,他们一致认为0.5mm是两个焊盘之间的首选最小间距。
如今,我在工业市场遇见的每个人,无论是从事生产电源、电池保护装置还是电动工具的,几乎都对更小尺寸或更高性能(或兼具两个特点)的负载开关颇有兴趣。
因此,如果您的工业设计需要使用不少SOT-23或更大的负载开关,请考虑选择TI新型的CSD18541F5 MOSFET。相信我,您的PCB占位面积会也会对您感激不尽。
关键字:晶体管  电阻 编辑:王凯 引用地址:借助新型60V FemtoFET MOSFET缩小工业元件占位面积
上一篇:认识反激中的RCD吸收电路
下一篇:英飞凌RC-E系列单管IGBT可直接升级现有设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
罗姆全新分流电阻器“GMR50”问市,适用于车载和工业领域
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出一款分流电阻器“GMR50”,以5.0×2.5mm的小尺寸实现超高额定功率4W(引脚温度TK=90℃时),该产品非常适用于车载和工业设备使用的电机、电源电路的电流检测。 分流电阻器被广泛应用于车载和工业设备领域的电流检测用途。在车载领域,随着汽车的性能提升和多功能化,电机和ECU的搭载数量也在日益增加,这就需要在有限的空间内配置应用。因此,部件的安装密度越来越高,对于其中部件之一的分流电阻器的大功率和小型化的需求也日益高涨。 在这种背景下,ROHM于2017年开发出6.4×3.2mm尺寸的小型、大功率分流电阻器GMR100,受到了要求严格温度保证的车载和工业设备领
[电源管理]
罗姆全新分流<font color='red'>电阻</font>器“GMR50”问市,适用于车载和工业领域
钳形接地电阻测试仪原理与使用方法
钳形接地电阻测试仪又名钳形接地电阻仪,英文名为clamp-on ground resistance tester或ground resistance tester。广泛应用于、电信、气象、油田、建筑及工业设备的接地电阻测量。钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。 测量原理 1.电阻测量原理 钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压
[测试测量]
钳形接地<font color='red'>电阻</font>测试仪原理与使用方法
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W 器件通过AEC-Q200认证,节省电路板空间的同时,减少元器件数量并降低加工成本 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年3月29日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器Vishay Draloric RCS0805 e3,额定功率高达0.5 W。 由于提高了额定功率,RCS0805 e3现在可替代四个标准0805封装并联电阻;两个1206封装并联电阻;或者一个1210封装电阻。因此,设计师可在节省汽车、工业、通信和医疗应用电路板空间的同时,减
[电源管理]
Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜<font color='red'>电阻</font>器,额定功率高达0.5 W
英特尔将利用3D晶体管技术研发新Atom
    最新的消息显示,英特尔近日才刚刚曝光的3D晶体管技术现在已经有了具体的研发目标,英特尔将会利用全新的3D晶体管技术来研发新一代的Atom处理器架构,其目标主要就是提升性能的同时降低功耗,为用户提供一种能耗出色的芯片产品。   采用了全新3D晶体管技术的Atom处理器架构将会命名为Silvermont,而Silvermont架构处理器将会是是SoC芯片设计,所有的功能芯片都将完全封装在一个核心单元上,这样的话就能够提供最大的集成性能同时大幅度的降低设备的整体功耗。   技术人员表示,目前Atom处理器的晶体管增长速度相当的惊人,这样的增长速度已经超过了摩尔定律达到了每2年翻倍的效果。英特尔Silvermont架构的Atom
[手机便携]
PT100铂热电阻温度测量系统的设计
无论在工业、农业、科学研究、国防和人们日常生活的各个方面,温度测量和控制都是极为重要的课题。温度测量系统在单片机系统设计中应用广泛,根据单片机系统设计要求的不同,温度测量系统的设计也有所不同,有采用集成芯片的,也有采用恒流源器件和恒压源器件的。本系统选用PT100铂热电阻作为温度信号采集元件,来进行温度测量系统设计。 1 基本工作原理 PT100铂热电阻的阻值随着温度的变化而变化,利用这一特点来采集温度信号,将采集到的信号转换成电压信号;再经过A/D转换成数字信号并由单片机系统读取;单片机系统把读取到的数字信号进行识别处理,并换算成与温度对应的数字信号,最后再由液晶显示器显示输出温度值。 2 硬件设计
[测试测量]
PT100铂热<font color='red'>电阻</font>温度测量系统的设计
高性能接触电阻测试系统
   接触电阻 是对通过闭合触点对的电流的阻抗。这种类型的测量是针对例如连接器、 继电器 和开关这样的器件进行的。该电阻通常非常小,范围从微欧到几个毫欧,因此需要采用4线测量法。可编程扫描仪通过将一组测试仪器切换至多个触点,大大缩短了测量时间。例如测试多插针连接器或自动测试环境舱中的多个触点时。   图 1,测量20个触点的接触电阻   如图1所示,为防止测试线、通路和开关的接触电阻被叠加到测量值,欧姆表的全部4个端子都通过开关进行切换。注意,电源 HI和LO端子被连接到一组双刀开关,而测量HI和LO端子则被连接到另一组双刀开关。若要测量触点1的电阻,需要闭合通道1和21,然后利用欧姆表测量电
[测试测量]
详解你不知道的光伏逆变系统小细节
古人云不积跬步无以至千里,今朝讲究细节决定成败,这些都在印证着细节的重要性。下面看看这些小细节,考考自己知多少吧!   1、光伏 电池 是高电阻的电流源, 蓄电池 是低电阻的电压源。这就直接解释了我们可以短路组件,但是千万不能短路蓄电池。   2、当电池被遮盖后,等于变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。   3、STC(standard test condition,即标准测试条件)和NOCT(Nominal Operating Cell Temperature,太阳电池标称工作温度)的差别,除了在既定的几个参数上数值差别,NOCT引入了1m/s的风速参数,其目的就是为了更加契
[电源管理]
详解你不知道的光伏逆变系统小细节
新手如何看懂热敏电阻参数
平时我们买电子产品的时候都会考虑什么?没错!就是产品质量,性价比,功能作用等。买电子产品一定要看看产品的型号,内存大小,产品配置和性能方面,还要货比三家从中挑选出性价比高的电子产品。买得好自己开心,买得不好就很糟心。 在电子元件当中,参数和型号也很重要的,要知道电子产品是由不同的电子元件组成,每一个电子元件在自己的位置上发挥自己的作用。在选购电子元件时要能看懂上面的参数和型号,参数没看懂型号没选对做功就白费。 今天小编给大家讲讲如何看懂热敏电阻的丝印参数。 热敏电阻大家都知道是对温度灵敏,电阻值会随着温度的变化而变化的电阻,它按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(Positive Temperature CoeffiCien
[嵌入式]
新手如何看懂热敏<font color='red'>电阻</font>参数
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
