2016 年 11 月2日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),将PYTHON CMOS图像传感器系列的先进全局快门成像性能提供给具性价比、小占位的设计。
关键字:器件 传感器
编辑:王凯 引用地址:安森美半导体扩展CMOS 图像传感器PYTHON系列
新的PYTHON 480 图像传感器与现有的PYTHON 500使用相同的像素设计和SVGA(800 x 600像素)分辨率,但优化了尺寸(封装比现有器件小85%)和功耗。大的4.8 µm全局快门像素及两个微透镜偏移角度的选择,提供高的光灵敏度,用于从检测系统(短的曝光时间内能捕获运动物体而不产生动态模糊)到条码扫描(需要大的景深和小的扫描引擎)的终端应用。新器件保留了CMOS图像传感器PYTHON系列的成像性能,通过一个单通道LVDS或并行输出支持每秒达120帧(fps)的读取速度。
安森美半导体图像传感器部工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“CMOS图像传感器PYTHON系列已迅速成为具性价比的、高性能工业成像的行业标准。增加了PYTHON 480,该系列的能力现可用于一系列新的成像应用,不再受尺寸、功耗和成本的限制,为这些应用提供所需的先进的成像性能。”
公司现提供PYTHON 480样品,具有黑白和拜耳色配置,采用符合限制使用有害物质指令(RoHS)的CSP-67封装,计划于2017年第1季度生产。关于新的PYTHON 480的演示及PYTHON全系列图像传感器的信息,包括低功耗、具性价比配置的PYTHON 1300 和PYTHON 5000,将于11月8日至10日在德国斯图加特VISION展的安森美半导体展台(1C32)展示。
上一篇:Vishay宣布,光电子产品部发布新的在线工具
下一篇:CMOSIS推出业内首款全局快门48M像素CMOS图像传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
基于视觉传感器的无人机导航示意图
导航可以看作是对如何安全、快速地到达目标位置进行规划的过程,它主要依赖于当前的环境和位置。为了顺利完成预定任务,无人机必须充分了解其状态,包括位置、导航速度、航向以及出发点和目标位置。
到目前为止,已经提出了各种导航方法,主要分为三类:惯性导航、卫星导航和基于视觉的导航。然而,这些方法都不是完美的;因此,根据无人机的具体任务,采用合适的无人机导航系统是至关重要的。
随着技术的飞速发展,基于视觉的导航成为自主导航的一个主要研究方向。首先,视觉能够提供丰富的环境在线信息;第二,视觉传感器高度敏感抗干扰能力强,适合感知动态环境;第三,大多数视觉传感器是被动传感器,这也阻止了传感系统被到。基于视觉的无人机导航完整示意图
[机器人]
高密度在系统可编程逻辑器件在数字I/O电路中的应用
摘 要: 介绍了在系统可编程(ISP)技术及ISP器件的特点。分析了变M/T转速测量电路的工作原理。并由高密度ISP器件设计了位置控制系统单片I/O电路。运行结果表明所设计的电路完全达到设计要求。
关键词 在系统可编程 高密度逻辑器件
变脉冲数/脉冲周期 数字I/O电路
在系统可编程(ISP)技术及其器件是90年代迅速发展起来的一种新技术与新器件。它使我们能在产品设计、制造过程中对产品中的器件、电路板乃至整个电子系统的逻辑和功能随时进行组态或重组。采用这种器件开发的数字系统,其升级与改进是极其方便的。由于采用先进的 技术,就保证了这种器件具备10000次以上的擦写能力。
高
[工业控制]
示波器的制作图解
步骤1:您需要什么? 1)LinkitONE板 2)微型USB电缆(至程序板) 3)要测试的传感器很多! (我正在使用声音传感器,PIR运动传感器,空气质量传感器,DHT温度传感器,灰尘传感器等)。 第2步:连接传感器 在这里,您应该选择任何可以提供模拟读数的传感器。您可以使用世界上任何可用的模拟传感器!!! 声音传感器,光传感器,土壤湿度传感器,触摸传感器!!!更! 第3步:编写一些代码 这里的代码非常简单!没什么! 我们只是从传感器获取模拟读数,然后将其发送到计算机。然后计算机中的程序会将数据转换为实时图形。 代码: -------- ---- #define ANALOG_IN 1 vo
[测试测量]
PM传感器在汽车尾气检测中的应用
随着社会经济的快速发展,人们生活水平不断地提高,汽车和我们的日常出行息息相关,致使汽车数量急速增加与使用范围的扩大,随之而来的汽车尾气污染也越发严重,汽车在行驶过程中会造成相应的汽车尾气,尾气污染物排放到大气中造成空气污染,引发雾霾等环境问题。同时,研究表明,对尾气进行检测有利于汽车故障的检测,尾气和发动机的运行存在很大的关系.因此要严格控制汽车尾气的排放,对尾气污染物的检测也必不可少。接下来工采网小编针对汽车尾气检测谈谈PM2.5 传感器 在汽车尾气污染物检测中的应用解决方案。 汽车排放物污染物的成份分析 汽车排放的污染物成分复杂。除了氧和氮是燃烧产物外,其余都是有害成分,主要包括颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、硫氧化物等。
[汽车电子]
IC Insights传感器/致动器市场预测成长率
市场研究机构 IC Insights 最近把对2015与2016年感测器/致动器(actuator)半导体市场成长率的预测值砍半──在一年前,IC Insights预测2014至2016年感测器与致动器市场成长率分别可达14%、16%与17%,但现在最新数据显示,2014年该市场成长率仅 6%,而2015与2016年成长率预测值则分别为7%与9%。
IC Insights同时也下修了光电半导体市场的成长率预测值,不过幅度只有1~2%。而全球光电元件、感测器/致动器与离散半导体元件(O-S-D)市 场,历经2012年与2013年仅1%的成长率之后,在2014年重新取得动力,成长率达9%,创下638亿美元的销售额
[传感器]
汽车HVAC系统中的传感器
车厢里,有人喜欢热一些,也有人喜欢冷一些。那么人们是否会对于个性化温度控制系统正在中档汽车中大行其道而感到惊奇呢?虽然这对豪华汽车来说算不上新鲜,但在更大市场范围内的普通汽车中仍不是标准配置,Behr America公司负责HVAC(通风、供暖和空调)电子产品设计与发布工程师Thomas Conway指出。位于密歇根州Troy的 汽车电子 供应商Behr America公司正与爱普科斯(EPCOS)公司开展紧密合作,帮助汽车制造商将这些高端功能推向大众市场。他们最新的努力结晶是:一家美国汽车制造商的一款2007型号SUV越野车将装备由Behr公司提供的最新空调部件,该部件允许乘客各自选择和保持自己所需的温度。爱普科斯公司对这一
[传感器]
基于传感器网络的多目标跟踪和特征管理方法
近来传感器技术和无线通信技术的发展导致了一个新概念的诞生一传感器网络,即一个由本地传感器节点所组成的具有感知、处理和通信能力的一种广泛应用的网络。为了更深入地挖掘传感器网络所具有的能力,笔者提出了一种可扩展分布式的多目标跟踪和特征管理方法,该方法能够通过一个传感器网络对多个目标实现跟踪和特征管理。 传统的多目标跟踪方法,如MHT跟踪器,不适用于传感器网络。而现有基于传感器网络的算法仅基于如下情况:所跟踪目标的数量已知不变,并且它们的运动轨迹对于本地传感器已知。而在本文中,笔者放宽了以上假设,形成对于分布式多目标的跟踪和特征管理算法DMTIM。文中在实现数据关联和多目标跟踪运用了马尔科夫链蒙特卡罗数据关联MCMCDA的
[嵌入式]
汽车BMS电流传感器的作用和技术要求
汽车BMS电流传感器在汽车电池管理系统(BMS)中的作用是监测电池组的电流状态,以确保电池组的安全性和性能。电流传感器通常是通过感应电流产生电压信号来工作的。 在汽车BMS中,电流传感器通常是放置在电池组的负极与车身接地之间的电路中。当电流通过电池组时,电流传感器会感应到这些电流并将其转化为与电流强度成正比的电压信号。 这个电压信号然后被发送到BMS控制单元,控制单元会将电压信号转化为数字信号,以便进行处理和分析。通过监测电池组中的电流变化,BMS可以实时监测电池组的状态,并确保其在安全的电流范围内运行。 此外,电流传感器还可以帮助BMS实现对电池组的充电和放电过程进行监控和控制。当电池组充电时,电流传感器可以帮助BM
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
