艾迈斯半导体推出新型环境传感器套件
最新更新时间:2016-11-15来源: 互联网关键字:监测电路  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,2016年11月15日,全球领先的高性能传感器和模拟IC供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)于今天宣布推出两种新的评估套件,使设计人员能够将小型低功耗室内空气质量(IAQ)监测电路集成入智能手机和可穿戴设备等便携式设备以及家用和楼宇自动化的恒温控制器和IP摄像头等设备。
CCS811-LG_EK_ST 套件配备两种艾迈斯半导体的环境传感器:
·         CCS811,一种气体传感器片上系统芯片 (SSoC) ,采用低功耗传感技术来探测室内的挥发性有机化合物(VOCs)。CCS801-DF_EK_ST 套件使用的是一个带有外部MCU的 CCS801 VOC 气体传感器代替CCS811。
·         ENS210,一种相对湿度和温度传感器IC,具有极高的精确度。
CCS811 含有一个嵌入式微控制器,通过艾迈斯半导体的算法将原始传感器读数转换成等值的总VOC (ppb) 和等量的 CO2 (ppm) 测量值。这些数据可以用于提供室内空气质量测量值。ENS210所测得的相对湿度和温度则可以让系统通过补偿环境中的变化来调节CCS811的数字输出。
在与艾迈斯半导体算法搭配使用后,CCS8x1 和 ENS210传感器就能为室内空气质量监测带来完整的解决方案,其耗电少且电路板占用面积小,适合各种便携式应用。
新的评估套件为配置和操作传感器系统以及测量数据的记录和查看提供了一种简单的方法。每个套件配有一个带I2C 数字接口的传感器板、一个USB转I2C 板和一根USB 线。评估板支持一个免费的图形化用户界面软件,可安装在基于Windows® 操作系统的电脑上。
设计人员只需要将套件插入PC的 USB端口并下载安装GUI软件,几分钟后就可启动CCS8x1/ENS210传感器板。在GUI中,用户可以从三种预设操作模式中选择一种:以1s、10s 或60s间隔进行取样。原始传感器数据、相对湿度和温度测量值、等值总VOC 和 CO2 水平的图形化数据均会在GUI中被记录和显示。
艾迈斯半导体高级市场经理Paul Wilson表示:“消费者对于了解自己在室内呼吸的空气质量信息的需求与日俱增。CCS8x1 和 ENS210是一种小型且能与电池供电系统兼容的室内空气质量监测解决方案。艾迈斯半导体推出的这两款新型评估套件让设计人员能够更加方便地对系统的操作进行建模并验证是否能够在预期的应用环境中提供稳定、可靠的室内空气质量 信息。”
关键字:监测电路  传感器 编辑:王凯 引用地址:艾迈斯半导体推出新型环境传感器套件
上一篇:ADI推出全集成式惯性组合传感器系列 ADXC150x
下一篇:英飞凌推出全球体积最小、功耗最低的收发器解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
基于数字倾角传感器的线路道岔电子检测尺设计
引言   线路道岔 电子检测尺 是列车运行安全的重要保障,其主要用途是测量轨道的轨距、水平度,目的是为了预防因外界环境温度的影响而使钢轨状态变形。此外,它也可消除人工机械式测量带来的误差大、工作效率低等不良因素,从而进一步提高铁路安全保障措施。   本文所设计的系统可以测量标准轨距为1435mm轨道的水平度、轨距,可实现自动检测、自动存储。通过RS232接口与计算机数据通信后,可用专用软件查询分析所有测量数据,并可打印报表。    系统工作原理及硬件设计   线路道岔电子检测尺的功能包括两项:轨距和水平度,该仪器的结构如图1所示,由数字倾角(角度)传感器、高精度 位移测量 传感器、单片机及外围电路、横尺、直
[工业控制]
基于数字倾角<font color='red'>传感器</font>的线路道岔电子检测尺设计
基于超声波传感器的测距系统设计
安全避障是移动机器人研究的一个基本问题。障碍物与机器人之间距离的获得是研究安全避障的前提,超声波传感器以其信息处理简单、价格低廉、硬件容易实现等优点,被广泛用作测距传感器。本超声波测距系统选用了SensComp公司生产的Polaroid 6500系列超声波距离模块和600系列传感器,微处理器采用了ATMEL公司的AT89C51。本文对此超声波测距系统进行了详细的分析与介绍。   1、 超声波传感器及其测距原理   超声波是指频率高于20KHz的机械波 。为了以超声波作为检测手段,必须产生超生波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声波换能器或超声波探头。超声波传感器有发送器和接收器,但一个超
[工业控制]
基于超声波<font color='red'>传感器</font>的测距系统设计
德国科研人员成功研发氮原子大小的量子传感器
量子技术为电子元件小型化开辟了新的途径。近日,德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(IAF)和马普固体研究所发布消息称,其科研人员共同研发出一种量子传感器,未来可用于测量微磁场,如硬盘磁场和人脑电波。 集成电路越来越复杂,目前一台奔腾处理器可容纳约3000万个晶体管,因而硬盘的磁性结构可识别的范围仅为10至20纳米,比直径为80至120纳米的流感病毒还小,该量级的尺寸规格只有量子物理技术可触及。新研发的量子传感器则可精确测量这类用在未来硬盘上的微小磁场。新型量子传感器仅有氮原子的大小,作为载体物质的是一种人造金刚石。金刚石具有很好的机械和化学稳定性以及超强的导热性能,可通过引入硼、磷等外来原子,将晶体制成半导体,且非常适用于光学电路。
[半导体设计/制造]
基于USB传输及CMOS图像传感器的指纹识别仪的实现
引 言  CMOS图像传感器是近年来得到快速发展的一种新型固态图像传感器。它将图像传感部分和控制电路高度集成在同一芯片里,体积明显减小、功耗也大大降低,满足了对高度小型化、低功耗成像系统的要求。与传统的CCD图像传感器相比,CMOS图像传感器还具有集成度高、控制简单、价格低廉等诸多优点。因此随着CMOS集成电路工艺的不断进步和完善,CMOS图像传感器已经广泛应用于各种通用图像采集系统中。同时作为一种PC机与外围设备间的高速通信接口,USB具有许多突出的有点: 连接简便,可热插拔,无需定位及运行安装程序,无需连接外设时关机及重启系统,实现真正的即插即用;高传输速率,USB1.1协议支持12Mb/s;不占用系统硬件资源,能够自动检测和
[嵌入式]
如何开发性能优异的电容式触摸屏
        对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。   传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个电
[电源管理]
如何开发性能优异的电容式触摸屏
ST发布了采用FlightSense技术的第三代激光测距传感器VL53L1
2017年3月16日,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了采用其市场领先的FlightSense技术的第三代激光测距传感器VL53L1。新产品基于新的硅专利技术和模块级架构,首次在模块上引入光学镜头。镜头的加入可提升传感器内核性能,同时开启许多新功能,包括多物体检测、远距离玻璃盖板串扰抗噪和可编程多区扫描。这些先进特性将机器人、用户检测、无人机、物联网、穿戴设备等传感器性能提高到新的水平。 新传感器模块在4.9 x 2.5 x 1.56mm封装内集成一个新的镜头系统和940nm VCSEL 不可见光源、处理器内核和 SPAD 光
[传感器]
汽车制造行业对电感式传感器的优化选择
汽车制造业的发展及现状    汽车产品是一个高度综合的最终产品,其与普通产品有一定的区别,是建立在一个庞大的社会经济系统工程下,需要专业化、社会化,并需要相关工业产品与之配套。近年来,汽车消费市场在中国急速膨胀,从而汽车制造商纷纷扩大自己的生产规模,以适应这个庞大的市场。   汽车生产工艺上来看,近年来,国内汽车制造业的自动化水平大幅提升,明显趋势于提高装配精度、提高生产效率。作为定位及检测手段,多种传感器已经普及到生产线各个环节中,尤其是车厂广泛用于定位的电感式传感器,实时监控着整条线的运行状态。但面对于市场上不同厂家、多系列的传感器,如何选择最适合汽车制造领域应用的产品,成为关键。 电感
[汽车电子]
汽车制造行业对电感式<font color='red'>传感器</font>的优化选择
基于W3100A的IP荷重传感器设计
工业生产中,传统测控系统已逐渐由集中式向分散式方向发展。分布在现场的传感器和执行机构的智能越来越强,它们之间也越来越表现出对通信的迫切要求。随着Intelnet的迅速发展,TCP/IP协议正逐渐成为一种世界通用的网络通信协议标准。如果让处于现场的传感器实现TCP/IP协议,也就是把网络连接功能嵌入到现场传感器中,使传统的传感器真正成为一个独立的网络结点,数据采集、信息传输等都能直接在Intranet/Internet上以Web方式进行,既统一了标准,又达到了远程控制和操作的目的。基于W3IOOA的嵌入式IP荷重传感器正是为实现这种目的而设计的。 1 IP荷重传感器结构   嵌入式IP荷重传感器是在智能传感器的基础上发展起来的
[应用]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
