美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出面向汽车和工业市场的全新线性霍尔IC ALS31000,该IC主要针对位移和角位置等线性输出霍尔效应传感器IC的新应用,这些新应用要求更高的精度和更小的封装尺寸。 Allegro公司的 ALS31000线性霍尔效应传感器IC专为满足这两个要求而设计。
ALS31000的精度通过在生产线末端优化而得到提高,它还具有非易失性存储器来优化器件灵敏度以及特定应用或电路的静态电压输出(QVO:在没有磁场情况下的输出)。通过在Allegro生产线末端测试中针对灵敏度和QVO而编程温度系数,可使器件整个工作温度范围内保持优化的性能。
该成比例霍尔效应传感器IC可提供与施加磁场成比例的电压输出,其静态电压输出调整为约0.7 V,输出灵敏度设置为2.4 mV/G,该器件的特性使其非常适用于需要高精度和在-40℃至150℃扩展温度范围工作的汽车和工业应用。ALS31000中的BiCMOS单片IC集成有:一个霍尔组件,用于降低霍尔组件固有灵敏度漂移的温度补偿电路,一个小信号高增益放大器,一个钳位低阻抗输出级和专有的动态偏移消除技术。
ALS31000传感器IC系列采用LH后缀封装格式,为SOT-23W、微型、扁平封装,适用于表面贴装应用,且为无铅封装,引脚框采用100%雾锡电镀。
关键字:静态电压 器件 IC系列
编辑:王凯 引用地址:Allegro MicroSystems, LLC推出单向,工厂编程的表面贴装线性霍尔IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
丰富产品线,Molex推出多种器件
Molex推出BiPass I/O高速解决方案 Molex推出了具有低插入损耗双轴铜缆的BiPass I/O高速解决方案可作为印刷电路板的替代方案,高效可靠地连接56和112 Gbps PAM-4协议电路。 BiPass I/O高速解决方案的特点和优点是可替代昂贵的电路板印刷走线和retimer,提供现成的56 Gbps PAM-4解决方案。与电路板印刷走线相比,可提供更强的性能和更低的插入损耗,从而获得更大的通道余量。它与电路板印刷走线相比,插入损耗较低,这对PAM-4协议至关重要,与电路板印刷走线相比,可提供56 Gbps的PAM-4高速信号连接,因此无需昂贵的电路板材料和重定时器。它还可提供电源至电路板的压接式
[电源管理]
无需其它器件的低噪声自调零放大器
Analog Devices AD8553仪表放大器的独特架构降低并联设备噪声。 Analog Devices AD8553自调零仪表放大器具有独特架构,其两个增益设置电阻没有公共结点。IC的前端是一个精密电压电流转换器,其中一个增益设置电阻R1设置跨导的大小。IC的末端是一个精密电流电压转换器,它的反馈电阻R2的值,根据G=2(R2/R1)共同决定全部电压增益。可以发现,两个增益设置电阻是独立的,输入端的电压控制电流源,用减少放大器数量的方法,满足严格的低噪声要求。 多使用放大器减小噪声分两步。首先,假设放大器的随机噪声源相互独立。进一步,假设噪声服从高斯分布。当平均经典电压放大器的输出时,通过使用N个放大器和三倍电阻减少噪声到
[模拟电子]
技术深入了解:电源管理——原理、问题和器件
电源 设计 工程师 通常采用灵活的电源监控、时序控制和调节 电路 对系统进行管理。本文主要讨论 电源管理 的原理和方法。
多年来,随着系统内电源数量的增多,为了确保其安全、经济、持续和正常的工作,特别是在使用微处理器时,对电源轨进行监测和控制变得非常重要。确定 电压 轨是超过阈值还是处于工作范围内,以及该电压相对于其它电压轨是否按照正确的时序上电或断电,这些对于系统运行的可靠性和安全性来说都是至关重要的。
对于这个问题,有许多解决方案。例如,利用由精密 电阻 分压器、比较器和基准电压源组成的简单电路,就能够检测电压轨上的电压是高于还是低于规定的电平。在复位发生器中,如ADM809,将这类器件与延迟器
[电源管理]
基于智能功率器件的冲击电流问题解决方案
在汽车的各类控制模块的中,特别是在车身电子控制模块中,车灯在车身电子控制模块的负载中占有很大比重。而当开通车灯时的冲击电流对于设计者来说要更加注意,因为不正确的器件选型和设计会对器件造成永久损害而失效,甚至影响产品的质量。本文以英飞凌公司的智能PROFETBTS5020-2EKA_DS20为例,详细解释了灯泡在冲击电流的物理模型,进而给出了如何在设计中计算冲击电流下验证器件的安全。
冲击电流的产生和负载的种类和特性有关,和通断频率也有关系。特别是在有冲击电流存在的负载的情况请与稳态电流一起测定冲击电流值。下图显示了有代表性的负载种类与冲击电流的关系。
从上表可以看出,当负载为灯泡时,冲击电流是稳
[电源管理]
富士通半导体明年计划量产氮化镓功率器件
上海,2012年11月20日 –富士通半导体(上海)有限公司今日宣布采用其基于硅基板的氮化镓 (GaN) 功率器件的服务器电源单元成功实现2.5kW的高输出功率,富士通半导体计划将于2013年下半年开始量产这些GaN功率器件。这些器件可广泛用于电源增值应用,对实现低碳社会做出重大贡献。
与传统硅基功率器件相比,基于GaN的功率器件具有导通电阻低和能够进行高频操作等特性。而这些特性恰恰有利于提高电源单元转换效率,并使电源单元更加紧凑。富士通半导体计划在硅基板上进行GaN功率器件的商业化,从而可以通过硅晶圆直径的增加,来实现低成本生产。按照此目标,富士通半导体自2009年起就在开发批量生产技术。此外,富士通半导体自2011年起开
[半导体设计/制造]
集成电路封装与器件测试设备介绍
电子封装是一个富于挑战、引人入胜的领域。它是集成电路芯片生产完成后不可缺少的一道工序,是器件到系统的桥梁。封装这一生产环节对微电子产品的质量和竞争力都有极大的影响。按目前国际上流行的看法认为,在微电子器件的总体成本中,设计占了三分之一,芯片生产占了三分之一,而封装和测试也占了三分之一,真可谓三分天下有其一。封装研究在全球范围的发展是如此迅猛,而它所面临的挑战和机遇也是自电子产品问世以来所从未遇到过的;封装所涉及的问题之多之广,也是其它许多领域中少见的,它需要从材料到工艺、从无机到聚合物、从大型生产设备到计算力学等等许许多多似乎毫不关连的专家的协同努力,是一门综合性非常强的新型高科技学科。
封装与器件测试回流焊,模
[测试测量]
现代功率模块及器件应用技术(7)
8 功率模块的冷却 8.1 冷却装置、冷却介质和冷却方法 功率模块的通态损耗、开关损耗、截止损耗等所产生的温升须由散热器来降低。散热器的作用是增加功率模块的传热和辐射面积、扩张热流以及缓冲传热过程。 基于模块的绝缘性能, 一个系统的所有功率模块都可安装在一块共同的散热器上,该散热器同时还可当作结构部件,实现其他的功能(外壳、底座等)。 散热器的散热过程为:通过直接传导或借助于传热介质将热量传递到冷却介质。 传热介质可以是空气、水或者(在极少数情况下)绝缘油,通过其自身的重力或通过风扇以及泵来实现循环传热过程。 冷却介质可以是自然或被强制流动的空气、水及其混合液。 下面将主要讨论自然空气冷却(自然对流)、强制空气冷却以及仅含一种冷
[电源管理]
PLD器件在红外遥控解码中的应用
摘 要:
介绍了红外遥控发射和接收的原理,提出了一种用PLD(可编程逻辑器件)进行解码的方案,并分别用EPROM和GAL实现。该方案思路新颖、原理简单、工作可靠,可用于各种以键盘扫描为输入方式的智能仪器系统中。
关键词: 红外遥控 可编程逻辑器件
遥控解码 键盘扫描
红外遥控技术已经在日常家用电器中得到了广泛应用,其使用方便、功耗低、抗干扰能力强的优点也越来越在智能仪器系统中受到重视。市场上的各种家电红外遥控系统技术成熟、成本低廉,但都是针对各自的遥控对象(彩电、冰箱、空调等),不能直接用于智能仪器。本文探讨了如何借鉴家电红外遥控系统的原理
[应用]
