推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
汽车上传感器最全汇总,一辆汽车这么多传感器?
现在的汽车越来越智能化,汽车上的很多功能都由电脑来控制完成,比如说发动机系统、变速箱系统、悬架系统、制动系统、空调系统、车身控制系统等等。电脑要控制这些系统,必须要得到正确的信息来确认系统的状态,然后发出正确的指令来控制系统动作,从而执行驾驶员的意图,正确的控制汽车。这些反应系统状态的信息是由一种叫做 传感器 的元件来完成的,即使是一辆很普通的汽车,上面的传感器也多达几十个,高级一点的车更是高达上百个。那么这些传感器都有什么作用呢?今天就带大家来盘点汽车上的那些传感器。 什么是 汽车传感器 ? 我们在日常保养维修汽车时,经常听到各种传感器,那么到底什么是汽车传感器呢? 汽车在运行中,各系统会处于不同的工作状态,比如水温、油
[嵌入式]
压力传感器应用于汽车保险杠安全系统
英飞凌科技股份公司的KP200压力传感器在汽车发生碰撞事故时增强对行人和驾乘人员的保护方面发挥了重要作用。该压力传感器被用于汽车系统供应商大陆股份公司与另一家知名的汽车厂商合作开发的全新安全系统。如今,第一代系统已被用于多款高档汽车。大陆之所以选用英飞凌的压力传感器,是因为它能够十分可靠快速地测量空气压力 变化——无论周围的空气压力如何。多年来,这种传感器在另一种汽车安全应用——侧气囊——中,已证实了自己出色的性能。
KP200:提高行人保护的核心组件
英飞凌推出的KP200压力传感器用作汽车安全系统的核心组件。大陆股份公司与另一家汽车厂商合作开发的行人保护系统在汽车前保险杠中安装了一个空气软管。空气软管内含两个KP2
[嵌入式]
三大著名公司汽车安全传感器技术取得进一步发展
在2011年11月7日,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球第一大消费电子和便携设备MEMS(微机电系统)传感器供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出业界首款内置2个有限状态机的三轴高分辨率加速度计。这些可编程模块让消费者能够自定义传感器内部的动作识别功能,有助于运动控制型手机和其它智能消费电子进一步降低系统复杂性和功耗,让消费者能够像使用计步器一样,用预定义动作接听电话、关闭或打开铃声以及启动应用程序。
内置有限状态机让消费者能够实现高度灵活的自定义运动检测式应用,将程式设计功能转移到传感器,从而降低微处理器的负荷。消费者能够在传感器固件运行的
[工业控制]
AdaSky开发热成像传感器 提升自动驾驶汽车视觉性能
未来,自动驾驶汽车将主要依赖三种车载传感器:摄像头、雷达和激光雷达。然而,据外媒报道,以色列初创公司AdaSky则希望利用热成像技术。目前,世界各国军队都使用热成像技术在低能见度情况下寻找目标,而AdaSky认为,在其他传感器失效的情况下,热成像技术有助于自动驾驶汽车探测周围环境。 (图片来源:AdaSky) 热成像也称为红外线,使用光谱的一部分,探测人与物体发出的热量。AdaSky销售总监Raz Peleg表示,由于热成像不依赖可见光谱中的光,因此可以在阳光、雨水、雾或雪等天气条件下工作,而此种条件下摄像头或激光雷达可能会失灵。 低能见度对于驾驶而言非常危险。最近,美国汽车协会的一项研究发现,行人检测系统在黑暗条件
[汽车电子]
Metis推出新型电池安全传感器 以防止电动汽车电池起火
据外媒报道,为防止汽车的锂离子电池发生起火故障,Metis Engineering开发出一种新的电池安全传感器,可以在几秒钟内检测到电池排气。 图片来源:Metis Engineering Metis Engineering发布了其生产电池安全传感器(Production Battery Safety Sensor)的测试版,其性能优于电池管理系统(BMS),旨在监控电池的健康状况。该传感器不仅可提供热失控的早期检测,为车辆疏散提供更多时间,来自传感器的数据也可以提供电池健康状态和电池组内部状况的真实画面。 生产电池安全传感器的测试版为首个全新流线型设计,针对汽车原始设备制造商所需的大批量制造进行了优化。目前,多家
[汽车电子]
Lunewave计划打造雷达传感器来踏入汽车领域
据外媒报道,Lunewave想要打造雷达传感器,可利用无线频谱的毫米波进行通信,这类设备被用于多个行业,但自动驾驶及无人机无疑是两大最明显的领域。 Lunewave在2017年4月的“Proceedings of the IEEE”上刊登了一篇文章 该技术的基本原理是利用这类电磁频谱的上频率(upper frequencies),专家们表示,未来或许能掌握该技术,而Lunewave这家初创企业正在往这方面努力。 全球每年要发生100多万起交通事故,其中90%以上的车祸事故都是由于驾驶员注意力不集中。人们的注意力并未全放在在交通路况上,在交通拥堵区域时,这一点表现得尤为明显。 据称,人们在驾驶车辆上所耗费的时间相当于2
[传感器]
接触式传感器在汽车零件缺陷检测中的应用
本案例研究的助力器由两半构成,且使用“膜片”密封这两个部分。实际上就是在装配时使用橡胶垫片将两部分结合在一起。膜片能保持两部分之间的气密性,并能使助力器在负荷下有一定的灵活性。
问题:
在装配过程中,如果膜片固定在不正确的位置,则这两部分将不能正确密封起来,从而会产生缺陷产品。具有较小直径的一半安装在具有较大直径的另一半内部,后者带有一个垫片用作两者之间的衬垫。在固定过程中,膜片会被“压紧”,这往往会引起撕裂,并且(或者)达不到零件所要求的必需的气密性。
橡胶与粉末涂层的颜色可能经常发生变化,因此使用传统方法感测膜片就变得十分困难。存在垫片时高度的变化很明显,但由于橡胶具有弹性,因此它可能在原有大小基础上改变 2
[模拟电子]
微型传感器在汽车中的应用
安全、舒适、无污染、经济性一直是汽车工业和用户追求的目标。实现这些目标的关键在于汽车的电子化和智能化,先决条件则是各种信息的及时获取,这势必要求在汽车中大量采用各种传感器。传统的传感器往往体积和重量大,成本高,它们在汽车的应用受到很大的限制。 近年来从半导体集成电路(IC)技术发展而来的MEMS (Microelectromechnical System, 微电子机械系统)技术日渐成熟。利用这一技术可以制作各种能敏感和检测力学量、磁学量、热学量、化学量和生物量的微型传感器,这些传感器的体积和能耗小,可实现许多全新的功能,便于大批量和高精度生产,单件成本低,易构成大规模和多功能阵列,这些特点使得它们非常适合于汽车方面的应用。 80年代
[汽车电子]
