位于美国俄亥俄州代顿的UES Inc.电光学专家正在进行材料实验,以帮助保护美国和盟军传感器和军事系统免受激光和激光武器影响。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。
美国俄亥俄州莱特-帕特森空军基地的空军研究实验室官员星期五宣布,授予UES一项涉及用于蓝色系统生存能力(LaMBSS)项目的激光材料的研发合同,价值4470万美元。
LaMBSS旨在研究材料的相互作用效应和对外部来源的响应。空军官员说,UES专家将用各种材料来表征各种材料,以支持使用这些材料进行各种应用的技术开发项目。
UES将确定激光对材料、结构和传感器的影响,并提供先进的激光淬火材料和技术,包括现有或新开发的结构材料,集成光学和检测器技术,以及材料和组件配置,用于感测或成像应用。
UES专家将对几种材料进行材料反应实验,分析材料退化现象,表征出现的硬化材料,并评估组件的系统响应和光学感测对激光器的影响。
UES实验将在实验室、现场或一定范围条件下,模拟大气、飞行和空间环境,以表征其对这些材料性能的影响。
UES专门从事高级结构合金和金属间化合物,轻金属合金,陶瓷和陶瓷基复合材料的表征和建模。
该公司还对航空武器电力系统,电力系统,能量转换和存储以及超音速结构完整性进行先进的分析和实验研究。
UES还在合成生物学,生物材料,柔性装置,功能添加剂制造,病原体 - 细胞相互作用,生物标志物和实时传感器开发方面进行研究。
UES将在俄亥俄州赖特-帕特森空军基地进行蓝色系统生存能力的激光材料合同研发工作,并应在2023年6月之前完成。
以上是关于传感器中-美研究先进材料:传感器及武器免受激光影响的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:传感器 激光
编辑:李强 引用地址:美研究先进材料:传感器及武器免受激光影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
高精度激光直写数字伺服滤波器的设计
激光直写技术是一种近年来应用广泛的超精密加工技术。该技术是一种利用强度可变的激光束,在基片表面实施有规则的高精度扫描。在扫描过程中,光刻基片随载物平台而运动。因此影响光刻元件的质量取决于载物平台的定位精度以及运动的稳定性,影响光刻元件的快速性取决于系统的响应度。
基于数字式伺服的运动控制器是超精密定位系统的关键。由于数字伺服滤波器是数字式伺服的运动控制器的核心,从而数字伺服滤波器的设计将影响系统的定位精度。
数字伺服滤波器是指系统的闭环控制与调节采用数字技术,所有控制调节实现软件化。调节器的全部软件化使控制理论中很多控制思想和手段得以应用。同时利用软件很容易完成参数的自由化和故障的自诊断功能,使系统控制性能大大提高,从而克
[嵌入式]
热电偶温度传感器的特点、种类及结构形成
热电偶 - 特点
◆装配简单,更换方便
◆压簧式感温元件,抗震性能好
◆测量范围大
◆ 机械强度高,耐压性能好
◆ 耐高温可达2400度
热电偶 - 种类及结构形成
(1)热电偶的种类
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表 的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测 量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国
[嵌入式]
Carnavicom在CES展推激光雷达传感器 用于自动驾驶成本下降26%
据外媒报道,韩国汽车供应商 Carnavicom 在2020年CES展上展示了其最新研发的激光雷达传感器。 Carnavicom 主要为汽车市场提供高级驾驶辅助系统(ADAS)组件。 (图片来源:Carnavicom) 由于在本地采购无刷直流电机(BLDC)、激光二极管(LD)和雪崩光电二极管(APD)等零部件和关键部件,Carnavicom的新款激光雷达扫描传感器的平均成本下降了26%,从而导致激光雷达传感器能够以合理的成本集成至其他激光雷达产品和应用中。 Carnavicom展示了先进的VL-AS16激光雷达传感器,这是一款适用于自动驾驶环境的16线扫描装置。此外,Carnavicom还展示了最新研发的3线激光雷
[汽车电子]
电容式触摸传感器触摸屏的实现原理
随着混合信号技术的发展,可以利用基于噪声门限和手指门限的反跳法,实现按键开关状态之间的干净利落的转换,从而使得电容式触摸传感器成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案,另外,还提高了检测电路的灵敏度和可靠性。
触摸传感器的广泛使用已经有很多年了。不过,随着近期混合信号可编程器件的发展,使得电容式触摸传感器成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。
对于典型的电容式传感器,规定其覆盖层的厚度为3mm或更薄。随着覆盖层厚度的增加,来传感手指的触摸将变得越来越困难。换句话说,伴随着覆盖层厚度的增加,系统调整过程将必须从“科学”跨越到“精益求精”。为了说明如何制作一个能够提升目前技术极限的电容式
[嵌入式]
亿思达发布激光电视光学引擎:让制造更简单
亿思达在深圳发布激光电视光学引擎
11月18日下午消息,亿思达在深圳发布激光电视光学引擎,这套产品包括高清超短焦投影光学系统、激光电视光源模组和专用激光电视幕三个元素,可实现超近距离高清投影。
此次发布的这套产品目标定位B2B领域,通过采购这套产品能够让激光电视的生产更加简单,成本下降。TCL、创维等传统电视制造企业领导来到发布现场,或许预示着这些企业未来将进入激光电视领域,而亿思达发布的这一激光电视光学引擎有可能成为核心。此前,传统电视制造企业海信已经推出了100英寸激光电视。
据了解,亿思达激光电视光学引擎采用自主研发的超短焦镜头,能够达到在0.48米距离投射100英寸高清画面的能力
[家用电子]
生物传感器的电气特性测量工具和技术
随着生物/医药、半导体、电子和纳米科学领域的诸多技术进步,生物电子技术有可能改变个人健康、加强安全系统、有利于保护环境、食物和水、改进生活方式。通过半导体和纳米技术,非侵入式物理生物传感器、芯片实验室工具、假肢/植入物和远程医疗信息系统的进步是有可能实现的。
生物传感器是一种分析器件,通常用于分析物(比如感兴趣的物质,或化学成分)的探测。利用生物传感器,可以将生物响应转化为电信号,从而了解生物组合、结构和功能。在很多情况下,探测器就是像晶体管那样的器件。但是,无论设计使用半导体、电化学或光架构方法,都必须对这些传感器中的电气部分进行适当测试,使得设计合格,便于进一步开发。
生成电子输出信号的许多生物传感器/换
[测试测量]
东芝面向配备多个传感器的可穿戴设备开发低功率控制技术
东京 东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布面向支持多传感器可穿戴设备的微控制器开发一项创新的低功率控制技术。利用公司的TZ1001MBG微控制器(MCU),这项全新的控制技术可用于活动监控应用程序,并且将功耗降低了31%。东芝将于2015年4月15日在日本横滨市举行的低功耗和高速芯片研讨会(COOL Chips XVIII)上宣布这一技术的开发。
由电池供电的可穿戴设备的目标是,利用一个小体积电池在不充电的情况下长时间运行。要实现这一点,需要使用节能技术。嵌入可穿戴设备的MCU通常可以支持多种低功率模式,也就是说,设备可以自动进入闲置状态。但从低功率模式转换到活跃模式需要消耗一定的电能。这要求可穿戴设备降低模式转
[物联网]
新方法成就超低功率的CMOS图像传感器
美国罗彻斯特大学的两名研究人员开发出了一种超低功耗的CMOS图像传感器方法,从而将进一步推动CMOS图像传感器在便携与远程无线设备中的应用。他们在设计上获得的进步来源于两个相互独立的概念:一个是降低芯片上进行模数转换操作的复杂性;而另一个则针对像素阵列采用新的几何形状,从而消除了数据压缩期间的浮点乘法运算。
采用第一种技巧的原型成像器已被证明每像素会消耗0.88纳瓦(nw)的功率。研究人员称,这种功耗比目前的有源像素传感器设计要低50倍。研究人员通过在芯片外围较远的地方设置一些模数操作,就能够减少像素点处的晶体管数量。
“当器件采集光信号时,电子元件是关闭的。”罗彻斯特大学的研究员Mark Bocko介绍,“比较器受时
[焦点新闻]
