Zytronic将装配 1,600 台自动售票机 于莫斯科地铁和公交车站
最新更新时间:2017-05-10来源: 互联网关键字:传感器  检测  灵活 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Zytronic是定制设计的高性能投射电容式技术(PCT™ 和 MPCT™)触控传感器行业的领导者。Zytronic宣布:公司已为莫斯科地铁和公交车站安装的自助售票机供应了近 700 个触控传感器。这些 17 和 19 英寸的传感器是由Zytronic的东欧合作伙伴Elatec向俄罗斯系统集成商 Progressive Self-Service Systems, JSC (PSS) 供应的,是分阶段推出的产品的一部分,最终将扩至超过 1,600 台机器。
PSS 设计和制造这款基于终端的全新触屏传感器,用来代替现有的机械式按钮自助售票机。Zytronic获选供应触控传感器,是因为其已通过市场考验的以下两个产品优点:其触控技术可以在最恶劣环境中运行;根据推出产品的收益要求,灵活供应少量定制设计触控传感器。设计终端的目的是在无人值守的众多户内户外场所全年365天、每周 7 天、每天 24 小时可靠运行,这些场所处于俄罗斯居民须经常忍受的极度恶劣季节,温度范围为 -30 至 +40 摄氏度,这些触屏传感器需要在倾盆大雨和暴雪天气无间断运行,并且需要依旧能够检测穿戴厚重冬季手套的用户之触感。此项目的额外一项关键要求是针对投射式电容触控传感器的,这些传感器将安装在厚厚的“人造”钢化玻璃窗后,透过这些玻璃窗运行。玻璃窗如果破裂或严重破损可予以替换。由于 Zytronic的触控传感器功能可以极好地穿过厚度超过 10 毫米的玻璃,故它们是这种严苛条件應用的理想选择。
ZYT014. Moscow Metro and Bus ticket machines use Zytronic touch sensors_....jpg
Elatec的区域销售经理 Anatoly V. Leonov评论道,“Zytronic在本项目的样品阶段和推出产品阶段,展现出向我们供应产品的高度灵活性。Zytronic能够供应触控传感器样品供客户初步评估。莫斯科交通部门正在按计划分期为莫斯科地铁站和公交车站引进这款基于终端设计的全新触控传感器,因为这种传感器是设备翻新的必需器材。Zytronic能够及时向我们提供少量专门设计的触控传感器,从而满足客户的要求。”
PSS 的首席执行官IlyaKnyazev称,“安装这款触控传感器以来,如今 50% 的车票是通过这些全新自助售票机售出的。这就极大提高售票处的运营效率,提高了顾客满意度。使用Zytronic经久耐用的触控屏的界面,我们只需更新屏幕上菜单,即可提供新型车票、特定优惠和其他选择方案。”
除了购买单程或往返车票外,顾客还可以为“三套车(Troyka)”不通过现金的网卡充值。这种全新服务亭接受现金或非接触式信用卡付款。
Zytronic的销售和营销总监 Ian Crosby 总结道,“我们很高兴就此次高调公开安装项目向Elatec和 PSS 提供支持。此项目证明了诸多好处,其中包括Zytronic和其触控技术可以提供给自助设备设计师的各种方便性。触屏在最恶劣的天气条件下可靠运行的同时,能够禁受损坏和破坏情况。这也表明了我们的制造工艺的灵活性——能够在客户升级场所时,供应少量专门设计的触控屏。莫斯科乘车上班族对 PSS 的全新机器的反应非常热烈,这真正证明了触控屏界面应用在这方面的好处。”
关键字:传感器  检测  灵活 编辑:王凯 引用地址:Zytronic将装配 1,600 台自动售票机 于莫斯科地铁和公交车站
上一篇:索尼IMX型号传感器大盘点,谁才是像素之王!
下一篇:华灿光电收购美国美新半导体获CFIUS批准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
地下管道360°检测-CCTV检测新技术避免大面积开挖
随着雨季来临,市政地下管道的排水、排污质量引起社会广泛关注,为了及时有效检测排水管网,采用机器人下井排查管道,这种新“武器”不但工作效率高,而且有效保护了市政人员的安全。 “小机器人”的专业称呼是CCTV检测技术,它由主控器、操纵线缆架、带摄像镜头的“机器人”爬行器组成,通过机器人对管道内部全程摄像,实时、连续记录管道内部实际情况,技术人员根据传回的图像资料确定实地位置、判断病害性质,从而实现对管网的结构性、功能性检测。 支撑它在管道中行走的是四个轮胎,而且根据管道的大小和水位的高低,可以更换成不同大小的轮胎。机器人最核心的部位是“眼睛”,这双“眼睛”是两个摄像头,能在井下管道中360度无死角录像和拍照,并实时回传画面到井上的
[机器人]
传宾得645Z后续将搭载1亿像素传感器
    据最新消息,理光已与索尼达成协议,在他们的最新的645相机上使用与PhaseOne相同的1亿像素传感器。该消息来自宾得北欧代表Kenneth Sporsheim:   “这不仅仅是一个谣言,该传闻直接来自理光。但是这并不意味宾得已准备好该传感器的相机。如果宾得想这样做,他们也可以使用该传感器。但这可能只是日本总部头脑风暴中的一个想法“(来源:dpreview,Pentaxforums)。   下面是PhaseOne使用1亿传感器规格:
[家用电子]
微型传感器在汽车中的应用
安全、舒适、无污染、经济性一直是汽车工业和用户追求的目标。实现这些目标的关键在于汽车的电子化和智能化,先决条件则是各种信息的及时获取,这势必要求在汽车中大量采用各种传感器。传统的传感器往往体积和重量大,成本高,它们在汽车的应用受到很大的限制。 近年来从半导体集成电路(IC)技术发展而来的MEMS (Microelectromechnical System, 微电子机械系统)技术日渐成熟。利用这一技术可以制作各种能敏感和检测力学量、磁学量、热学量、化学量和生物量的微型传感器,这些传感器的体积和能耗小,可实现许多全新的功能,便于大批量和高精度生产,单件成本低,易构成大规模和多功能阵列,这些特点使得它们非常适合于汽车方面的应用。 80年代
[汽车电子]
磁性传感器提供霍尔效应开关和位置感应
全新霍尔效应传感器提高工业、消费和汽车设计之电源效率、灵敏度、易用性和干扰保护能力芯科科技(Silicon Labs)日前推出磁性传感器产品组合,导入现代化霍尔效应感测技术,并提供先进的电源效率、灵敏度、弹性化I2C配置,以及内建干扰检测和温度感应能力。 Silicon Labs新型Si72xx产品组合包括功能丰富的先进磁性传感器,超越目前在各种开/关和位置感应(position-sensing)应用中所使用的簧片开关和传统霍尔效应元件。Si72xx磁性传感器针对消费电子、工业警示、电机控制和门/窗安全应用为白色家电、流量计、无线电动工具、滚轮和指针式控制提供坚固可靠性。该系列传感器符合汽车应用的AEC-Q100标准,并可耐受
[半导体设计/制造]
利用精密电池检测和传感技术降低汽车电气故障
每五次汽车故障就有一次是电池造成的。在未来数年内,随着电传线控,发动/熄火引擎管理和混合动力(电力/燃气)等汽车技术日益普及,这一问题将变得越来越严重。   为了减少故障,需要精确地检测电池的电压、电流和温度,对结果进行预处理,计算充电状态和运行状态,将结果发送到发动机控制单元 (ECU),以及控制充电功能。   现代汽车诞生于20 世纪初。第一辆汽车依靠手动启动,需要很大的力量,存在很高的风险,汽车的这种“手摇曲柄”造成了很多死亡事故。1902年,第一台电池启动马达研制成功,到1920 年,所有的汽车都已采用电启动。   最初使用的是干电池,当电能耗尽时,必须予以更换。不久之后,液体电池(即古老的铅酸电池)就取
[模拟电子]
利用精密电池<font color='red'>检测</font>和传感技术降低汽车电气故障
马达控制三相变频器中相电流Shunt 检测电路设计
概述 磁场定向控制算法(FOC, Field Oriented Control)通过一系列的前向Clarke运算和Park运算将检测得到交流电机的三相相电流处理,间接得到转矩分量和磁通分量,经过经典的PI算法对其进行精确控制,从而保证电机能以最佳的扭矩高效运行,实现精确的速度变化控制,算法框图如图1。由此可知,相电流检测的精度是决定整个电机控制性能的一个重要因素。一般来说,相电流检测共有闭环霍尔,Shunt电阻,开环霍尔三种方式。Shunt电阻因其精度较高(全温范围校正后精度2%至5%),成本低而得到广泛应用。 1 Shunt 电流检测电路设计 图1 磁场定向控制算法框图 常用的Shunt电流检测电路如图2所示。
[嵌入式]
对基于微波的粮食水分检测系统的分析与设计
  粮食水分含量是粮食质量的关键指标,直接影响粮食的收购、运输、储藏、加工、贸易等过程。目前在国内粮食收购时,凭手摸牙咬或者传统检测方法来判断粮食的水分,存在测定结果极不可靠、检测时间长、浪费人力物力等问题。为了快速、准确检测粮食水分,设计了基于微波的粮食水分检测系统,通过检测微波信号与被测粮食相互作用前后微波幅值、相位等变化,推算出粮食水分含量。    1 微波水分检测   微波水分检测是近几年发展起来的一项无损检测新技术,它具有检测精度高、测量范围广、稳定性好、便于动态检测、对环境的敏感性小、可以在相对恶劣环境条件下进行等优点。微波作为一种频率非常高的电磁波具有很强的穿透性,它所检测的不仅仅是粮食表面的水分,还能够
[测试测量]
对基于微波的粮食水分<font color='red'>检测</font>系统的分析与设计
无刷电机常用的位置检测方法
上一篇文章我们讲了一些无刷电机的基础知识,包括无刷电机的内部结构,驱动原理等,我们知道了只需要按照转子的当前位置,来按顺序给定子线圈通电,就能让电机转动起来。 但是,上一篇中我们跳过了一个关键步骤,就是如何检测转子的位置。本篇我们就讲讲常用的位置检测方法,以及引出的一些相关问题。 1)霍尔传感器检测位置驱动 我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下图3N2P型电机,霍尔相隔120°的安装方式为例: a、b、c是
[嵌入式]
无刷电机常用的位置<font color='red'>检测</font>方法
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
