今天,人们对周遭空气质量的好坏越来越关注,这种关注从室外宏观的大气质量延伸到了室内微观小环境中的空气质量。在评估室内空气质量时,有一个重要的指标VOC,即挥发性有机物(Volatile Organic Compounds)。美国环境署(EPA)对VOC的定义是:除了一氧化碳、二氧化碳、碳酸、金属碳化物、碳酸盐以及碳酸铵外,任何参与大气中光化学反应的含碳化合物。百度百科对VOC的描述是:“在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害……是一类重要的空气污染物。”
因此人们对于VOC的认识越充分,就会越“紧张”于它的存在。可以预见,未来室内空气质量评估中,对VOC监测的需求也会越来越多。这无疑会给VOC传感器带来更多的市场机会。
不过和其他物联网应用相类似,室内空气质监测市场需求,也呈现出碎片化、多样化的特点。如何根据市场环境的需求和变化进化出有生存竞争力的产品,是传感器厂商的必答题。今天我们不妨通过剖析ams公司VOC传感器的产品布局,来理解一下VOC传感器的“进化论”。
经典款:CCS801
一个传感器产品要想在今天的市场上立足,有几个基本条件:性能好、身材小、功耗低。ams公司的经典产品CCS801就是这样一颗器件:它可感测广泛的VOC气体,提供PPB级的精度;采用2 x 3 mm的DFN封装,占板面积小;具有优化的低功耗模式,更省电,可用于便携设备;采用特殊工艺,使用寿命可达5年;提供测量CO2 和VOC的软件驱动/算法,包括相对湿度和温度的补偿,便于用户应用开发。
这样的表现,使得CCS801可以满足市场上很多主流室内空气监测应用的需求,如楼宇、家庭,甚至是可穿戴设备。
CCS801应用框图
流行款:CCS811
当然,正如前文所述,在物联网市场上依靠一颗器件“通吃”的想法是不现实的。室内空气监测市场的一个发展趋势,就是从工业和专用市场向消费级的市场渗透;而在消费电子市场,成本是一个需要优先考虑的因素。为此,ams推出了一颗低成本的CCS811来应对,让经典的设计“流行”起来。
和CCS801相比,CCS811继承了其很多优点,如:出色的感测范围与精度、支持长达5年寿命的特殊工艺等等。而两者最大的差异在于,CCS811是一个数字VOC传感器,其内部集成了一个MCU,可以直接对传感器的驱动和测量进行管理,并通过一个I2C接口与外部进行数据通信。虽然集成了更多的功能,CCS811仍然保持了相当“纤细”的身材,采用2.7 x 4.0mm的LGA封装,使得PCB占板面积可以节省60%,节省了BOM成本。同时,由于内部还集成了相应的算法,使得终端产品的开发也得以简化,进一步降低了整体的成本。想必消费类用户看到下面这个CCS811的性能清单,会非常动心。
广泛的VOC感测范围
内置MCU,无需外部主控MCU干预即可管理传感器驱动模式和测量、显示IAQ数值
包含RH+T补偿功能
标准I2C数字接口,与外部数据通信
集成相关算法,减少开发周期
体积小,采用2.7 x 4.0mm LGA小型封装
集成度高,减少系统BOM数量
功耗低,适用于电池供电便携应用
适用于大批量、高可靠性应用,寿命可达5年
CCS811数字VOC传感器应用框图
CCS811评估开发板
高能款:IAQ Core
在通过CCS811覆盖消费级市场的同时,ams公司针对高端以及高可靠性的应用市场也有准备,这就是IAQ Core。和CCS811相同,IAQ Core也是一颗集成了MCU以及相关算法数字传感器,但是在性能上却独树一帜,可谓是自带“高能”。这些特性,无疑都会为IAQ Core在高性能应用场景中加分。
可靠性高:IAQ Core采用塑料盖帽和过滤膜保护,具有防水防尘的功能,适于复杂环境下运行。
灵敏度高:IAQ Core具有很高的灵敏度,响应时间短,对于VOC更为“敏感”。
稳定性高:IAQ Core在同一测试环境中,不同传感器的测试结果一致性更佳。
寿命长:由于IAQ Core采用了MEMS工艺,产品寿命更长,可达10年。
IAQ Core的性能特点
CCS811和IAQ Core性能比较
作为与ams公司合作七年之久的“老牌”代理商,Excelpoint世健公司十分看好并全力推广ams公司的IAQ Core、CCS811和CCS801。世健公司产品市场部总监陈剑指出:“人们越来越关心室内空气质量,确保自己和家人都能生活在安全的环境里。VOC传感器针对楼宇新风市场,具备超强的节能功能,减少能耗60%以上。无论是经典型CCS801,主打低成本流行应用的CCS801,还是高性能的IAQ Core,他们共同的设计理念都是从实际的应用和用户需求出发,不断细化产品线,成为室内空气监测市场的Mr. Right。”
上一篇:近红外增强型Interline Transfer CCD图像传感器
下一篇:Teledyne e2v引入新的Onyx系列130万像素低感光CMOS图像传感器
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
- 思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
