表面等离子体共振(SPR)传感技术是一项基于表面灵敏度分析的新兴检测技术,可有效感应不同折射率的媒质,且其操作方便,灵敏度高,广泛应用于生物、化学等领域。例如,借助此项技术,只需使用患者的一滴血液,就能检测出疾病的生物标记,为癌症和传染病等提供早期诊断。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。
光纤SPR传感器具有结构简单和低损耗的特点,因此受到广泛关注。常见的空芯光纤SPR传感器采用波长检测方式,通过检测共振波长来测量折射率。由于传输光谱中SPR 共振峰宽度较宽,传感器的灵敏度虽然较高,但分辨率一般。随着科技的进步,人们对检测分辨率有更高的要求,如何进一步提升传感器的检测精度成为需要解决的问题。
近日,复旦大学朱晓松博士课题组提出采用光强检测SPR传感方式(如图1),利用单色光的入射并检测传感器的输出光强与折射率的关系,在灵敏度与波长检测型传感器相当的条件下,检测精度和分辨率提升了2个数量级。具体研究成果发表在光学学报第六期。
图1 空芯光纤SPR传感器结构图(基管材料是石英玻璃,所镀金属膜材料为银,内部空腔为高折射率待检测液体的流动空间)
实验中搭建的实验装置如图2所示,上半部分虚线框内为测量SPR传输光谱的实验系统,采用宽谱光源卤钨灯和光谱仪,应用于波长检测型的SPR传感实验。卤钨灯发出的宽谱光通过多模光纤耦合进入空芯光纤SPR传感器中,再通过多模光纤跳线导入光谱仪中(iHR550,Horiba),从而得到传输光谱。待测液体在蠕动泵的作用下通过两个专门制作的液路光路耦合接口器件泵入和泵出空芯光纤,待测液体为在400~800nm波段透明的不同浓度的甲基苯基硅油与煤油的混合溶液。
图2 搭建的实验装置
下半部分虚线框内为用于强度检测的SPR传感实验系统,光源为波长532nm的单色半导体激光,经多模光纤跳线耦合入空芯光纤,采用光功率计(NOVA Ⅱ,OPHIR)测量输出光强。记录并分析输出光强与光纤内充入液体的折射率之间的关系,即可获得空芯光纤SPR传感器在强度检测模式下的性能。
实验采用的空芯光纤SPR传感器在其线性工作区域(折射率检测范围1.55~1.57)内,最高分辨率达到了5.5*10-6 RIU,相比于波长检测型空芯光纤SPR传感器,分辨率提高了2个数量级。
研究人员表示后续将采用多个不同波长的激光同时检测的方式来实现在不更换空芯光纤的情况下扩大传感器检测范围。
以上是关于传感器中-研究人员将传感器的检测精度提高100倍的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:传感器
编辑:李强 引用地址:研究人员将传感器的检测精度提高100倍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
哪些传感器嵌入式功能适用于我的应用?
哪些传感器嵌入式功能适用于我的应用? 摘要: 本文介绍部分意法半导体MEMS传感器所具备的嵌入式可编程功能,特别介绍了有限状态机 (FSM)、机器学习内核 (MLC) 和智能传感器处理单元 (ISPU) 简介 意法半导体的数据处理方法不断变化,从传感器连续将数据流式传输到MCU进行处理和分析的标准解决方案,演变为在传感器中本地处理数据的边缘方法。 最近,意法半导体推出了独具匠心的MEMS传感器,它具有可编程逻辑和完全可编程DSP架构,能够降低功耗,减少I²C/SPI总线流量,减轻MCU负荷。 • 这种可编程逻辑架构旨在最大限度降低特定处理模型的功耗,同时可以运行FSM和MLC算法。触发中断时,MC
[传感器]
苹果LG黑莓等被告侵犯5项图像传感器专利
据国外媒体报道,一家叫Imperium(IP)Holdings的公司将苹果告上法庭,声称苹果侵犯了他们了5项专利。一起被拉上被告席的还有其他几家科技巨头:京瓷、LG电子、RIM、Sony Ericsson、诺基亚和摩托罗拉。这次被称侵权的专利与上述公司在智能手机采用的图像传感器有关。 在提交给法院的诉讼中,Imperium(IP)Holdings公司直截了当地指出上述公司侵犯了哪几项专利,并未详细讲述该公司如何申请并被授予这些专利。 这五项专利技术分别是: 1. 用荧光灯减少图像闪烁的技术。
2. 高灵敏快照CMOS图像传感器。 3. 减少像素光影的CMOS图像感应装置。 4.
[手机便携]
电源电压传感器的使用注意事项
1 传感器模块在使用时,应先接通副边 电源 ,再接通原边电流或电压。 2 在选用传感器模块时,要根据测量范围、精度、反应时间及接线方式等参数,选用不同型号的传感器。 3 测量电流时,最好使用单根导线充满传感器模块孔径,以便得到最佳的动态性能和灵敏度。 4 传感器模块的最佳测量精度是额定值下测得的,当测量值低于额定值时,原边用多匝绕线,使总的安匝数接近额定值,从而获得最佳测量精度。 5 电流母线温度不得超过100度。
[电源管理]
安森美半导体推出符合AEC-Q100认证的图像传感器
2018 年 3月 13 日 — 安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )是领先的汽车图像传感器供应商,针对其受欢迎的的 210 万像素(MP) CMOS图像传感器AR0237 推出完全符合AEC-Q100认证的版本,用于新兴的OEM配备的行车记录仪或车前市场车载DVR。 随着越来越多的保险公司推出财务激励计划,消费者对安全摄像机的需求也在不断增加。汽车制造商认识到这一点,开始将行车记录仪作为出厂标配。首款配备OEM行车记录仪的车型已经上市。 许多制造商在生产零件市场用行车记录仪时所选的传感器,AR0237AT是同款图像传感器的成本优化车用认证版本,它提供1080p / 60fp
[传感器]
测量距离达500米 先锋开发下一代3D激光雷达传感器
据外媒报道,先锋公司子公司先锋智能传感创新公司(Pioneer Smart Sensing Innovations Corporation,以下简称PSSI)正在开发下一代3D激光雷达传感器,测量距离达500米。 (图片来源:先锋公司官网) 3D激光雷达传感器被认为是实现L3及以上自动驾驶不可或缺的关键设备,PSSI正与佳能合作,共同开发此类产品。此前,PSSI还展出了一款波长为905nm的3D激光雷达传感器量产模型,采用了微电存储器系统(MEMS)镜像扫描方法与佳能的光学技术。而新开发的新一代3D激光雷达传感器模型波长为1550nm,尽管与之前的传感器一样,均采用来自PSSI和佳能的核心技术,但由于其还采用了SK电讯的
[汽车电子]
用红外传感器制作的人体感应多功能控制器
该装置通过开关SA1的转换后。可对公共场所的楼道、公厕等处照明灯进行自动控制,使之白天熄灭,夜间人来灯亮,人走灯灭,达到节能目的;可用于电扇、排风扇等的自动控制。
一、工作原理
本装置电路如图1所示。它主要 由红外传感器BH、放大器 、比较器、光敏元件及转换开关与控制电路等组成。红外传感器BH能在较远的距离探测到人体移动所发出的微弱红外线。当BH检测的人体移动所发出的红外线信号后。经转换成为低频电信号,由BH的②脚输出到IC2A进行放大,然后由IC2A的①脚输出经C1O耦合至IC2B对信号作进一步放大。
IC2C、IC2D构成电压比较器。当IC2B的⑦脚输出信号电压幅度在UA和
[嵌入式]
智能汽车传感器的如何降噪
导读 近年来,随着电动汽车的智能化和ADAS(高级驾驶员辅助系统)的普及,传感器的应用越来越广,噪声环境也变得越来越严峻。传感器的微弱环境信号需要通过运算放大器和比较器转换为电气信号,才能送到微控制器(MCU)进行计算,所以运算放大器和比较器的作用越来越重要。 问题在于,通常在汽车开发中,很难对电路板和系统单体做噪声评估,一般需要在系统组装后再评估,一旦评估结果NG(不通过),就需要大规模修改,因此降噪设计一直是一个棘手的课题。 1、运算放大器和比较器与传感器 运算放大器简称“运放”,是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输
[汽车电子]
高分辨率颜色传感器TCS230的原理和应用
摘要:TCS230是美国TAOS公司生产的一种可编程彩色光到频率的转换器。论文主要介绍它的原理和应用。该传感器具有分辨率高、可编程的颜色选择与输出定标、单电源供电等特点;输出为数字量,可直接与微处理器连接。文中还介绍色光和白平衡的知识,并用一个实例来介绍TCS230识别颜色的过程。
关键词:TCS230 颜色传感器 颜色识别 白平衡调整
引 言
随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展,生产过程中长期以来由人眼起主导作用的颜色识别工作将越来越多地被相应的颜色传感器所替代。例如:图书馆使用颜色区分对文献进行分类,能够极大地提高排架管理和统计等工作;在包装行业,产品包装利用不同的颜色或装磺来表示其不同的性质或用途。目前的颜
[应用]
