推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
英飞凌推出无线局域网路由器、IAD和UTA系统的参考设计
在巴黎举办的世界宽带论坛( 2009 年 9 月 7 日 至 9 日)上,英飞凌科技股份公司( FSE : IFX / OTCQX : IFNNY )展出了一系列面向 ADSL 无线局域网路由器、 IAD (集成接入设备)和 UTA (通用电话适配器)系统的高度集成和成本优化的参考设计。结合英飞凌市场领先的 ADSL 、 WLAN (无线局域网)、以太网、 VoIP 和 CAT-iq 等技术, XWAY ™ COMPACT 产品系列,能够让制造商以最短的开发周期研制出体积最小的绿色 IT 产品。
英飞凌科技固网通信业务部总裁 Christian Wolff 表示:“在当前的经济形势下,运营商都面临着
[网络通信]
MEMS提高医疗设备流量测量精度
流量传感器是众多医疗设备的关键器件,它被用来监视气体输出量以确保流量精确。目前可用的流量传感技术主要包括压差传感、正排量传感及叶轮传感。与那些不包含集成的信号放大与温度补偿电路的测量元件,微机电系统(MEMS)大流量传感器更容易集成(图1)。虽然MEMS大流量传感器具备许多优点,但由于其测量的流量比较大,所以价格一直偏高。 降低成本、减少空间、减轻重量的一个方法是在旁路通道设置低流量传感器来测量主通道上较大的流量。MEMS流量传感器旁路通道设置类似于差压传感器(间接测量气体流量,见图2).。与压差传感器相比,MEMS传感器在很低流量情况下依然可以提供更高的分辨率。图3描述了普通大流量传感器与压差传感器之间的区别。在流量接近于零
[测试测量]
哈佛大学联合阿尔贡国家实验室开发基于MEMS芯片的超级透镜
将超表面透镜和MEMS技术相结合,或能为光学系统带来高速扫描和增强的聚焦能力。 集成在MEMS扫描器上的基于超表面技术的平面透镜(超级透镜),左图为扫描电镜图片,右图为光学显微成像图片。在MEMS器件上集成超级透镜,将有助于整合高速动态控制和精确波阵面空间控制优势,打造光控制新模型 目前,透镜技术在各个领域都获得了长足的发展,从数码相机到高带宽光纤,再到激光干涉仪引力波天文台 LIGO的仪器设备等。现在,利用标准的计算机芯片制造技术开发出了一种新的透镜技术,或将替代传统曲面透镜复杂的多层结构和几何结构。 与传统曲面透镜不同,基于超表面光学纳米材料的平面透镜相对更轻。当超表面亚波长纳米结构形成某种重复图纹时,它们便
[半导体设计/制造]
我国发展MEMS产业可借鉴集成电路产业经验
MEMS 在消费电子产品中的应用进一步得到普及,多传感集成将成为 MEMS 发展的必然趋势。赛迪顾问研究认为,国内 MEMS 产业将进入加速发展阶段,MEMS创新技术孵化器有助于MEMS中小企业在新应用领域的技术创新和产品开发,助力企业成长与发展,帮助形成产业的集聚效应;同时,设立MEMS产业投资并购基金一方面可以扶持培育中小型企业,帮助他们解决资金不足的问题,进而推动MEMS产业的发展。另一方面可以鼓励国内领先的MEMS本土企业并购国际龙头MEMS企业,帮助我国本土企业快速提升自身技术研发能力,加速我国MEMS产业的发展进程。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 我国发展MEMS产业可借鉴集成电路产业经验
[嵌入式]
如何为无线状态监控系统选择最佳MEMS传感器(上篇)
如今MEMS加速度计性能快速提升,拥有更低功耗、更小尺寸、更高集成度、更宽带宽以及低于100µg/√Hz的噪声水平等,并可基于无线解决方案代替有线系统,以小巧轻便的三轴模拟器件取代单轴笨重的压电传感器,让经济高效地连续监控暴增的机器设备成为可能。对于维护和设施工程师而言,这意味着可通过全新的状态监控(CbM)范式检测、诊断、预测并最终避免机器故障。 状态监控的趋势 全球有数以百万的电动机在持续运行,消耗全世界大约45%的电力。其中,一些最重要的电动机可享受有线状态监控系统的看护。研究显示,接受调查的公司中有82%曾经历过计划外维护,成本最高达到每小时250,000美元。对于那些经历过计划外停机的公司,基于两次停机事件的平
[传感器]
英飞凌发布高精度3D磁性传感器
英飞凌科技股份公司今日宣布推出其3D磁性传感器TLV493D-A1B6,该传感器采用小巧的6脚TSOP封装,能以极低的功耗实现高度精确的三维感测。通过检测x、y和z方向的磁场,该传感器能够可靠地感测三维、线性和旋转运动。所采用的数字I²C接口可在传感器与单片机之间实现快速双向通信。
TLV493D-A1B6适合消费品和工业应用中需要进行准确的三维测量或角度测量、或者需要低功耗的应用,比如操纵杆;适合白色家电和多功能旋钮的控制元件;适合电表应用借助三维磁性传感器防篡改。凭借非接触式位置感测和磁阈值的高温稳定性,TLV493D-A1B6可让这些系统变得更小巧、更精确、更稳定。
英飞凌全球副
[安防电子]
IC Insights:MEMS传感器今年产值80亿
研调机构IC Insights预期,今年MEMS感测器产值可望攀高至80亿美元,年增率13.8%,将创下历史新高,未来也将延续成长格局,吸引国内IC设计业立錡、鑫创等者投入,而MEMS感测器大厂博世(Bosch)、意法半导体为了将资源集中在研发上面也不断释出后段封测订单,京元电、菱生、矽格、泰林同步受惠。
观察过去10年,IC Insights表示,MEMS(Micro-electro-mechanical Systems,微机电系统)技术迅速蔓延到大量的电子产品当中,占感测器比重70%,但MEMS却遭遇到成长的瓶颈,2012年出现衰退1.13%,2013年也仅有持平的表现,主要因智能手机等大量采用,导致价格下跌冲击
[传感器]
英飞凌推出XENSIV胎压传感器,以智能功能满足胎压监测系统的需求
【2023年10月11日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司将自身在汽车领域经验证的专业知识与面向汽车胎压监测系统(TPMS)市场的专利玻璃-硅-玻璃MEMS硅麦传感器结合,推出XENSIV™ SP49胎压监测传感器。 该传感器集成了MEMS传感器与ASIC,可提供先进的胎压监测系统所需的智能轮胎功能。XENSIV™ SP49胎压监测传感器采用性能强大的 32位Arm® M0+内核、大容量闪存和 RAM,并具有低功耗监测(LPM)以及更优化的快速加速度感应功能,适用于轮胎位置自动检测、轮胎充气辅助、爆胎检测、负载检测等智能轮胎功能。 SP49 是英飞凌上一代 SP40 TPMS 新一代产品,与SP40引脚对引脚兼容,配备
[传感器]
