数字RF改变整个RF测试仪器格式
发布者:HarmonyInLife最新更新时间:2008-04-09 来源: 今日电子关键字:调制  实时  瞬态  信号  带宽  动态  频段  干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在采用了一流的突破性的技术后,现在实时频谱分析仪似乎准备严峻挑战传统扫频分析仪和矢量信号分析仪。实时频谱分析仪从一开始就提供独特的实时功能,但同时只提供了传统频谱分析的基本单元,而现在最新实时频谱则同时融合了实时频谱分析仪与传统频谱分析仪的最佳特点,这是否会使整个局面改观呢?
  发展历史
  五年前,大多数信号分析仪要么是扫频分析仪,拥有完美的动态范围,但用来分析复杂的信号,带宽过窄;要么是矢量信号分析仪,拥有较宽的带宽,但动态范围过小。当时,大多数工程师只需选择前一种产品或后一种产品。然而有一些用户既需要频谱测量,又需要调制分析。这时,泰克推出了RSA2200A和RSA3300A实时频谱分析仪产品,这些分析仪是为满足这些特定市场需求提供的一系列产品中的一种。
  变化的需求
  在过去五年中,RF行业发生了明显的技术转型,转向同时融合微处理器处理功能与传统无线电功能的结构,泰克称之为“数字RF”。数字RF分成两大类:第一类是数字信号处理(DSP)代替模拟信号处理,第二类是DSP用来改善RF元件的模拟性能。
  第一类数字RF很好的实例是无线LAN(IEEE 802.11),其能够适应信道条件变化。如果无线LAN连接很强、没有干扰,那么可以使用高阶调制技术(如64-QAM)提供更高的吞吐量。但是,如果信号劣化,那么发射机需要调整和转变到低阶调制,如16-QAM或QPSK。这种自适应调制由数字逻辑使用监测无线LAN链路两端获得的信息自动完成。当前设计的大多数无线电使用某类DSP,控制无线电的性能。除改变调制外,无线电还可以改变传输频率。在突发式信号中,无线电可以改变其传送短突发信号的定时。雷达系统使用日益复杂的DSP,调整发送的雷达信号,改善侦测来自日益秘密的标靶的反射的能力。这些DSP新技术改善了性能,使雷达信号侦测起来更加困难。
  现代功放器设计采用了第二种数字RF形式。大多数现代发射机都采用各种预失真技术,降低异道干扰,优化运营效率。其中一种技术是自适应数字预失真(DPD)。这种方法使用发射机输出样本,计算半导体放大器固有的非线性行为导致的误码。然后,DSP算法生成校正系数,用来预失真进入的信号。与没有预失真技术的信号相比,得到的信号会减少频谱失真及降低ALCR。
  数字RF的优势如此明显,因此RF行业正在很大程度上转向数字RF,以进行信号处理,改善模拟RF元件的性能,如功放器。数字RF技术不仅改变了RF产品的设计,还改变了测试要求和方法。
  数字RF改变整个RF测试仪器格式
  数字RF较传统模拟RF有多个重大优势。数字元件的成本正日益低于模拟元件。数字电路对温度变化的灵敏性较低。可以使用软件改变数字RF系统,可以更灵活地调节元件性能。制造过程得到简化,可以更精确、更加可适应地进行调谐。
  这提高了对能够进行杰出的频谱、调制和瞬态信号测量的仪器需求。市场上大多数新的分析仪在仪器中同时内置了频谱分析功能和调制分析功能。但是,许多分析仪缺少检测和捕获数字RF信号中存在的快速瞬态事件的关键能力。如果不能可靠地捕获信号,然后进行分析,那么分析仪的带宽和动态范围等特点再好也没什么意义。这种挑战已经明显提高了对实时频谱分析仪的需求,其不仅仅提供杰出的频谱和调制分析,还提供强大的工具,可以发现感兴趣的信号,可靠地触发这些信号,把整个信号捕获到深存储器中。
  数字RF的成本和性能优势已经明显提高了许多RF频段中的拥挤程度。这种拥挤要么通过自适应技术管理(在ISM频段中),要么通过强大的法规管理(允许通过多个规定RF频段传送频段非常宽、但功率非常低的信号)。设计人员和法规机构在管理这种拥挤方面都面临着明显的挑战。设备设计人员必须保证其在不拥挤的环境中及在高度拥挤的动态环境中都能正确运行。法规机构必须保证有牌照的频段持有者能够不受干扰地使用频段。
  高度拥挤的RF环境的一个实例是典型的RFID安装。尽管RFID分成多种类型,但基本系统是相同的。每个RFID标签都包含着RFID阅读器可以读取的唯一信息(如识别代码)。用来传送标签信息的调制方案相对简单:幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)或相移键控(PSK)。但是,典型RFID实现中的RF环境可能会非常复杂。一个货物集装箱中可能装有许多RFID标签,可能每宗货物都有一个RFID标签。多个阅读器可能会在非常近的距离内一起使用。RF干扰可能会导致无法理解的阅读错误及不一致的标签阅读速率。由于这些信号具有瞬态特点及不确定的定时,因此如果没有实时频谱分析仪提供的“实时RF”表示显示功能,将很难调试问题。
  泰克实时频谱分析仪使用称为DPX的专利技术实现实时RF。DPX每秒进行48 000多次频谱测量,提供带色温显示的画面,实时显示RF阅读器/标签环境中发生的情况。然后用户可以使用独一无二的频率模板触发技术,触发有问题的频谱事件,把整个标签-阅读器序列捕获到存储器中进行分析。泰克实时频谱分析仪拥有强大的分析工具,简化了这一任务,但其真正的优势在于可以发现问题,简化问题信号的捕获。
  实时频谱分析仪处于独一无二的地位,能够保证数字RF电路正确工作,同时保证RF设备不会给其他RF设备带来干扰。尽管工程师仍需要传统扫频分析仪,但这种需求正日益缩小。数字RF技术已经改变了频谱分析的市场格局。
  数字RF产生的突破性创新已经改变了RF测试和测量市场。要求使用实时频谱分析仪等产品,检测和捕获数字RF产生的快速瞬态事件。
关键字:调制  实时  瞬态  信号  带宽  动态  频段  干扰 引用地址:数字RF改变整个RF测试仪器格式
上一篇:迈向4G时代的射频测量技术探析
下一篇:USB2.0虚拟逻辑分析仪的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:05
瞬态特性测量程序块中重新初始化游标的逻辑
  此处的控制逻辑如图所示。这些控制逻辑在其他几个分支选择逻辑功能块中都同样用到,因此,将 其作为公用程序逻辑块放在分支选择逻辑块之外。其中Wmf Graph引用和测量结果波形图的引用相连接, 从而与重新初始化Ⅵ控件的该属性相连接。   图 重新初始化游标控件的控制逻辑   需要处理的游标控制逻辑包括在while循环控制体前后相邻两次循环过程中的移位 寄存器 、保存测量结 果波形图上游标的属性、判断逻辑中对测量结果游标属性和移位寄存器所保存数据的联系和判断、逻辑判 断结果确定循环是否重新开始(即对循环次数此时是否为零进行判断)、把判断结果输入到重新初始化游 标控件所在的if逻辑判断块中。   如果判断结果为逻辑真,那么进行重
[测试测量]
<font color='red'>瞬态</font>特性测量程序块中重新初始化游标的逻辑
初步构建LED光源的植物生长动态补光控制系统
光合作用是是生物界所有物质代谢和能量的物质基础,植物在光合作用的原初反映,将吸收光能是以较大的荧光方式释放的,因此叶绿素荧光与光合作用有着十分密切的关系。近30年来, LED 人工光源在设施园艺、植物设施栽培、太空农业中的研究已经在全世界范围内引起广泛关注。通过不同光质对草莓、兰花等植物的研究结果表明,红光对植物形态、调节株高具有重要的影响,对叶片的生长过程会有促进作用,植物的叶、茎与叶柄会伸长,但叶绿素含量较低,生长指标和干物质积累也会降低。蓝光对光合作用的调控作用主要集中在气孔的开启、叶绿体的分化以及调节光合作用酶的活性等。POSPA等研究发现在单色蓝光 LED 作用下,叶绿素含量最高,叶片气孔数最多。目前,在复合光谱对植物光
[电源管理]
初步构建LED光源的植物生长<font color='red'>动态</font>补光控制系统
研诺推电流模式降压转换器 全电流时将锂离子电池输入转为3.3V输出
           减小方案尺寸、简化系统设计 美国加利福尼亚州桑尼维尔市,2007年8月28日 ——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,日前宣布推出编号为AAT1112 和 AAT1145的两款器件,分别为1.5A和1.2A恒频恒电流模式降压转换器。这两款新型电流模式转换器采用小型3x3mm TDFN封装,无需外部补偿组件,同时为设计人员提供高度紧凑、简单易用的解决方案。 “许多便携式电子设备包含的电路都要求3.3V供电电压,”研诺产品线总监Bill Weiss说。“与电压模式降压转换器相比,电流模式的AAT1112 和AAT1
[新品]
高速数据采集系统在基于ARM动态称重系统中的应用
0 引言 随着经济的不断发展和各地物流业的不断扩大。有些人为了追求更高的局部利益,往往会擅自改装运输工具,增大车载量,从而导致超载现象屡见不鲜。根据“四次方原则”,车辆超载给我国的公路,桥梁等交通基础设施带来了极大的破坏力。 动态称重系统能够在车辆行驶过程中得知其重量,该系统由于不会给交通带来堵塞而受到各交通部门的青睐。由于动态称重过程中得到的信号是短历程、非平稳信号,信号中混杂了很多于拢信号。因此,为了净化信号,本设计引入了小波分析去噪和神经网络等新型算法,但这些算法计算量大的缺点严重影响到系统的运行效率,即系统只有等整个算法运行完后,才能开始新一轮的数据采集。为此,目前一些动态称重系统使用多CPU来解决这个问题,但这
[单片机]
高速数据采集系统在基于ARM<font color='red'>动态</font>称重系统中的应用
以太网的远程控制信号调理系统
引言 在许多物理实验(核聚变实验装置托卡马克的放电实验)的数据采集过程中,由于待测信号微弱且测试环境电磁辐射严重等因素,在数据采集前端往往需要对信号进行滤波和放大等信号调理操作,以滤除信号噪声并将待测信号调整到后端数据采集卡的最佳量程范围,最终提高整个数据采集系统的分辨率。 一般认为在A/D转换器前加一个增益为2的前置放大电路可使测量分辨率增加1位,增益为4则分辨率将增加2位,以此类推。因此,在数据采集系统前端增加信号调理电路以扩展其动态范围是必要的。信号调理系统的以太网远程控制可以实现信号调理系统的统一管理,有效提高实验效率,并且减少实验人员进入实验现场调节调理电路的次数。 1 程控信号调理系统方案设计 设计需求
[电源管理]
以太网的远程控制<font color='red'>信号</font>调理系统
MSP430F5529 (八)实时时钟RTC
实时时钟模块提供了具有日历模式的时钟计数、灵活可编程的闹钟以及可校准的时钟计数器。 8.1 RTC_A简介 实时时钟模块提供了一个可以配置成一般目的计数器的日历时钟。 RTC_A的特点包括: (1). 可配置成带日历的实时时钟或者一般目的的计数器; (2). 在日历模式中提供了秒钟,分钟,小时,星期,日期,月份和年份; (3). 具有中断能力; (4). 实时时钟模式下可以配置为BCD或者二进制模式; (5). 实时时钟模式下具有可编程的闹钟; (6). 实时时钟模式里具有时间偏差的逻辑校正; 注意:实时时钟模块的大多数寄存器没有初始条件。在使用这个模块之前,用户必须通过软件对寄
[单片机]
MSP430F5529 (八)<font color='red'>实时</font>时钟RTC
差分信号,什么是差分信号
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压基准点。当'地'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。 另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。我们用一个方法对差分信号做一下比喻,差分信号就好比是跷跷板上的两个人,当一个人被跷上去的时候,另一个人被跷下来了 - 但是他们的平均位置是不变的。继续跷跷板的类推,正值可以表示左边的人比右边的人高,而负值表示右边的人比左边的
[模拟电子]
差分<font color='red'>信号</font>,什么是差分<font color='red'>信号</font>
ADSP系列数字信号处理器件的应用
    摘要: ADSP是AD公司生产的浮点式DSP系列产品,文中对几种ADSP系列产品的特点作了综合描述,指出了它们各自系列的特性和数据处理能力。最后给出了ADSP系列产品应用于数字滤波器的实现方法和程序。     关键词: 超哈佛结构  ADSP  多功能指令  自动缓冲  数字滤波器 DSP(Digital Signal Processing)芯片也称数字信号处理器,它是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,其主要特点是能够实时快速地实现各种数字信号处理算法。自1980年以来,DSP芯片得到了突飞猛进的发展,现在DSP芯片的应用越来越广泛。美国模拟器件公司(Analog Devisces,简称
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
