测试串行ATA系统
发布者:sokaku最新更新时间:2008-05-09 来源: 安捷伦科技公司关键字:设计  测试  插入  链路  总线  逻辑  分析  捕获  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着串行ATA (SATA)的速度不断提高,其设计和测试变得越来越困难。它要求以电子方式和机械方式实现非插入型探测,以查看链路上发生的协议。设计人员通常还要求能够把这一业务与系统中其它总线建立时间关联(比如处理器正面总线或PCI-Express链路)。对此,它们要求逻辑分析仪的时间相关能力。但乍一看,似乎并不是任何逻辑分析仪都能捕获3Gb/s的串行ATA II或串行相连SCSI (SAS)。
  尽管看起来如此,但逻辑分析仪可以使用分析探头捕获SATA或SAS的全速链路。分析探头处理时钟数据恢复,把数据“解复用”到(分成)多条低速并行通道中。然后逻辑分析仪获得这些信息,以分组化方式重新显示信息,就象是在链路上发生的一样。
  分析探头的一个重要考虑因素是其怎样捕获数据,这分成两种方法:重新定时中继器和“探测器”。重新定时中继器实际上中断总线,作为端点操作。然后它把解复用的数据发送到逻辑分析仪,重新定时及重复信号,到达系统中的下一个器件(对SATA来说,可以是主机或设备)。这允许下一个器件接收理想信号。遗憾的是,这个理想信号是由分析探头生成的,而不是被测设备生成的,而首选应该由被测设备生成理想信号。随着链路速率不断提高,尽管这类探测似乎不可避免,但3Gb/s的SATA或SAS不要求这类探测。
  第二种、也是首选的方法是“探测”总线。探测总线需要把一小部分电子信号分流到分析探头(然后传送到逻辑分析仪上)。通过这种方式,探测不会影响被测设备,允许链路使用设备和主机作为端点正确操作,而不是使用分析探头。安捷伦N4219B是同时适用于SATA和SAS,可以“探测”链路的分析探头,而不是重新定时和重复信号。
  另一个考虑因素是分析探头怎样连接到被测设备上。设计人员通常需要能够进行“目标内测试”。目标内测试要求分析探头在密封于测试系统内部时分接信号。对要求敷设串行ATA电缆的分析探头,这可能会存在问题。串行ATA规范要求特定的电缆长度,而通常必需超出该电缆长度,才能到达目标外面的分析探头。在设备和主机之间使用内插器可以探测目标系统内部的信号,解决了这个问题。安捷伦N4218A就是一种内插器,在与N4219B之类的分析探头一起使用时,可以探测目标系统内部的信号。
  作者简历:
  Richard Markley从堪萨斯州立大学电子工程专业获得理学学士学位,正在科罗拉多大学攻读工商管理硕士学位。Richard于2001年5月加入安捷伦科技公司,现为串行计算机总线方案经理。在工作之余,他喜欢滑雪、骑山地车和打高尔夫球。
关键字:设计  测试  插入  链路  总线  逻辑  分析  捕获  探头 引用地址:测试串行ATA系统
上一篇:利用频域时钟抖动分析加快设计验证过程
下一篇:基于CAN总线的测试设备成关注焦点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
采用AT89C51设计的门禁系统应答电路
  射频识别系统主要由阅读器、天线、应答器等硬件设备和数据采集、处理中间件等软件组成。应答器硬件部分在本系统中可具体分为:天线、电源电路、接受和发送电路、控制电路、存储器几部分组成。      下面对组成门禁射频识别系统的应答器电路设计进行介绍。      1.应答器天线的设计      与阅读器天线一样,应答器天线也选用10匝,直径为6.6cr土0.5cm的线圈来代替。要求应答器的天线回路也工作在谐振状态。由电感   2.应答器电源电路的设计      此系统要求应答器为无源的,如前所述整个应答器电路工作所需能最都需从天线获得,因此电源电路的设计就成为应答器设计的关键所在。应答器中控制器及外围电路工作都需要Sv左右直流电源
[单片机]
采用AT89C51<font color='red'>设计</font>的门禁系统应答电路
光电转换电源控制系统的设计
  光电转换电源是一种基于光供能的、采用光纤传输的、输出电压值不受电网波动影响的稳压源。它是光传能技术中的关键部件,具有良好的抗电磁干扰、抗辐射干扰的性能,是一种安全、洁净的电能装置。   光电转换电源的主要应用是混合式光纤电流互感器的供电电源,我们将以混合式光纤电流互感器作为光电转换电源的负载来说明光电转换电源数字稳压控制系统的硬件实现方法。   系统总体结构   图1为光电转换电源的总体结构。控制室驱动半导体激光器发光,发出的光经耦合器耦合到多模光纤中,从而传输到测量现场;光能在现场通过光电转换器件转化为电能,供给有源器件。虽然在半导体激光器的驱动电路中已经加入了相应的稳压或稳流电路,但是光电转换电源主要应用于远端的电子
[单片机]
光电转换电源控制系统的<font color='red'>设计</font>
CAN总线技术综述
1. CAN总线的产生与发展 控制器局部网(CAN-CONTROLLER AREA NETWORK)是BOSCH公司为现代汽车应用领先推出的一种多主机局部网,由于其卓越性能现已广泛应用于工业自动化、多种控制设备、交通工具、医疗仪器以及建筑、环境控制等众多部门。控制器局部网将在我国迅速普及推广。  随着计算机硬件、软件技术及集成电路技术的迅速发展,工业控制系统已成为计算机技术应用领域中最具活力的一个分支,并取得了巨大进步。由于对系统可靠性和灵活性的高要求,工业控制系统的发展主要表现为:控制面向多元化,系统面向分散化,即负载分散、功能分散、危险分散和地域分散。 分散式工业控制系统就是为适应这种需要而发展起来的。这类
[汽车电子]
线束测试仪在航空航天领域的应用
1.应用背景。 面对航空航天业的快速发展,工业化进程加快,传统的人工检测已不适应研制、生产中的大规模测试需求,并制约着检测工艺水平的全面提高。 而线缆测试仪是针对大规模密集测试的综合性测试仪器,集通断、绝缘、耐压测试于一体,并能对简单的元件和感应效应进行定量测试,灵活多样的施加测试信号、电压、电流是规模化测试较为理想的工具。 2.线束测试仪 ①线缆测试仪工作框图。 线束测试仪可以配置计算机、打印机、和系统测试软件,构建成测试系统,其系统框图如下所示: ②Aigtek线束测试仪功能。 (1)能够检测线束可能出现的所有故障类型,例如线束短路、断路、接触不良、错接等故障以及几种故障同时出现的复杂情况。 (2)尽可能减轻检测工
[测试测量]
线束<font color='red'>测试</font>仪在航空航天领域的应用
上海首个手机研发测试平台诞生
  上海首个手机研发测试平台诞生了。25日,工信部电信研究院、上海市经信委、黄浦区政府合作建立工信部电信研究院华东分院(以下简称“华东分院”)暨手机研发测试平台项目的签约仪式正式举行。   这意味着上海,乃至长三角地区将首次拥有自己的手机研发测试机构,而新款手机的成本也将因此下降。   华东分院选址于黄浦区北京东路668号科技京城内,预计在明年“十一”期间正式运营。华东分院建成运营后,将面向长三角地区开展通信、网络产品检测、通信计量,开展通信相关标准、技术、方法研究,提供手机入网“一站式”服务。   黄浦区科委的工作人员介绍,用通俗的话讲,未经研发测试的手机叫做“山寨机”,一款手机要上市,必须经过工信部电信研究院的测试。而过
[测试测量]
小米VR眼镜正式亮相,这拉链设计太骚气
小米VR官方微博正式公布玩具版VR眼镜,主要采用拉链式设计,以及莱卡棉材质,并开启公测。   从8月1日起,小米VR官微陆续放出三个产品预热视频,以“期待总于意料之外”为主题,让不同的人群试玩小米VR眼镜,从外卖小哥,到保安、网红,再到大爷大妈们,吊足了人们的胃口。   从外部能清楚看到手机   今天公布的视频中,我们终于能看到小米VR眼镜的外观。这款产品被称为玩具版,采用了拉链式设计,材质使用莱卡棉,不同于当前市面上多数VR眼镜。从视频中来看,拉开拉链可将手机放置其中,像钱包一样将手机固定,而莱卡的面料看起来有一定的柔软度。     该产品即将开启公测,至于佩戴的舒适性、价格,以及体验效果等
[嵌入式]
实时视频透雾摄像机技术介绍及优势分析
空气中的液滴和固体小颗粒不仅危害人体健康,引起雾霾而导致交通事故多发,同时也使户外监控视频质量明显降低。在雾霾天气下,图像显得色彩黯淡、对比度低,一些重要目标的细节淹没在雾气中难以观察,视频监控系统的实用性受到很大影响。除去视频中的雾气,改善图像质量成为越来越重要的提升户外视频监控系统应用价值的一项关键技术。 实时视频透雾技术介绍 目前透雾算法大致可分为两大类:一是非模型的图像增强方法,通过增强图像的对比度,满足主观视觉的要求来达到清晰化的目的;另一种是基于模型的图像复原方法,它考查图像退化的原因,将退化过程进行建模,采用逆向处理,以最终解决图像的复原问题。 被应用于各种复杂场景、恶劣天气,全天候实时监控对产
[安防电子]
基于ARM的车辆检测系统控制单元电路设计
  引言   由于交通需求的不断增加,有越来越多的环形感应线圈检测器用于交通检测。这些埋设在道路表面下的线圈可以检测到车辆通过时的电磁变化进而精确地算出交通流量。交通流量是交通统计和交通规划的基本数据,通过这些检测结果可以用来计算占用率(表征交通密度),在使用双线圈模式时还可以提供速度、车辆行驶方向、车型分类等数据,这些数据对于交通管理和统计是极为重要的。通常高速公路车辆检测系统由多通道环形检测单元LD4和控制单元CCU组成,本文采用PHILIPS公司最新推出的ARM7内核微处理器LPC2114设计实现了车辆检测系统控制单元部分,并且和5个LD4环形检测器一起构成10通道高速公路车辆检测系统,其原理框图如图1所示。
[工业控制]
基于ARM的车辆检测系统控制单元电路<font color='red'>设计</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
