测试测量在移动视频中的应用
发布者:小九分析仪最新更新时间:2008-05-23 来源: 测控网关键字:广播  数字  电路  终端  数据包  互联网  协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  移动电话业界和广播网络运营商越来越愿意为包括笔记本电脑、移动电话和PDA在内的移动接收终端提供多媒体流的视频内容服务。DVB-H(数字视频广播-手持)克服了移动环境下采用DVB-T(数字视频广播-地面)的限制之后,已准备好为手持设备传输电视信号。此外,为DVB-H应用的测试技术正在评估中,以保证电路、终端和网络的可靠集成。
    DVB-H对于移动电视发送是再合适不过的技术,因为它可以适应移动电视所遇到的两大困难:
• 第一,DVB-H采用称为MPE-FEC的附加错误纠正(incorporating additional error correction),这在DVB-T中是没有的。MPE-FEC工作在互联网协议(IP)层,在许多数据包丢失时仍能安全接收。
•第二,对于移动接机终端的电池寿命,DVB-H比DVB-T节约高达90%的功率。这是采用时间分片技术来获得,以突发式数据发射代替连续发射,使接收终端在非突发信息期间关闭。
  另外,4K调制的DVB-H也比DVB-T标准更好(图1)。这种在8K(允许大的单频网络[SFN],但速度有限)和2K(允许很高速度,但只有小的单频网络)作出折衷,保证在高速下的稳定移动接收。在这里SFN的大小是指在SFN内两台发射机之间的最大距离。发射参数信令(TPS)位指示接收机是否具有DVB-H特征,如果具有的话,则应指出相关特性。
  DVB-H网络配置
  由于DVB-H的基础是DVB-T,所以它们的网络配置相似。播放中心(图2)由MPEG-2传输流(TS)作为输入的多路复用器组成。新特征的DVB-H最少有一路TS来自DVB-H的IP封装器,例如研发中的DIP010,它将输入的IP数据封装,以便打包到传输流内。
  多路复用器输出TS送到遵循DVB-H的调制器/发射机,例如研发中的7000系列,它能够支持4K调制方式和DVB-H规定的TPS位。因为这些技术配置与DVB-T相似,所以广播商可将DVB-T和DVB-H的服务组合分享在一个多路复用器的网络内。这样能够利用现成网络提供DVB-H服务,使运营商的成本降低并且减小DVB-H技术投资的风险。特别是试播网络,这些都对运营商有利,因为可以使用现成设备而无需购买新系统。
  引用新技术时,对于测试和测量设备的主要要求可在研发过程中求得。对于DVB-H来说,主要有两项研发应用:DVB-H芯片研发和DVB-H兼容手机的研发。
  DVB-H的测试
  一种在研发实验室内测试遵循DVB-H的RF芯片的配置如图3所示,由产生基带信号(DVB-H流)的信号发生器驱动测试发射机,然后,RF信号送入被测器件DUT。DUT的输出信号输入到基带DVB-H分析仪。为了测试RF接收机芯片内的各种功能块,输入信号可以发生变化。原理上,变换输入信号的相应参数可以测试芯片的全部功能。例如,在信号发生级使MPE-FEC接通和断开,以便测试芯片的MPE-FEC功能。测试发射机可以改变传输方式(2K、4K、8K)或变动参数(例如调制电平),插入传输噪声,引入信号衰落来模拟运动中的接收机。因此,利用位错误率BER测量容易测出接收机的性能。
  对于移动终端的特性测试,需要用DVB-H测试发射机建立实际的发射环境。为了模拟实际环境,还要在测试发射机上添加校准的高斯噪声(图4a),再将合成信号送到被测移动终端的接收机部分。BER测试将获得接收机具有的处理这些噪声条件的能力。
  对于移动终端测试,需要采用信道模拟或衰落模拟来测试在运动中的被测终端特性。衰落反映了发射信号经过不同信号路径到达运动中的接收机的情况。接收机必须处理信号衰落,因为这些信号路径具有不同的电平、相位和不同的延时。测试用的发射机同样要反映衰落。
  检测移动终端的DVB-H执行情况后,可使用闭环测试来评估反向信道(图4b)。DVB-H测试发射机和无线通信测试仪一起可提供所需的发射模拟。图4b中的圆圈数字说明模拟的顺序:
1.DVB-H测试仪产生空中的数据包。
2.DVB-H移动终端的RF下变换器和解调功能将测试信号解调,再向移动终端的移动无线级送去解调后的数据包。
3.无线级向空中反向链路发射数据包。
4.移动测试仪检查回送数据包和计算包的误码率。
  移动电话中DVB-H部分从测试发射机接收到DVB-H信号,移动电话便运行应用程序起动无线的反向路径,例如,将通过DVB-H信道接收到的综合数据由反向路径发射。移动无线测试仪接收和分析这些信号,与DVB-H测试发射机建立的通信使回路闭合,计算闭环数据包的误码率。然后对DVB-H信号插入高斯噪声,由测试系统求得接收机的极限特性。
  网络运营商的考虑
  运营商在运行DVB-H网络(包括引导网络和实际工作网络)时,必须能够分析发射信号。为此,可使用测试接收机对DVB-H解调。因而,将输出基带信号送入MPEG-2分析仪,进行分析服务的内容和结构,以及数据率的测量。此外,MPEG-2可将DVB-H流输出至一个IP地址。这种应用可实现由MPEG播放器或H.264播放器播放出服务的内容。
  一个有关DVB-H的尚未解决的问题是,谁是真正网络运营商?因为商业问题现在正超过技术问题而成为潜在的障碍。正在进行或即将进行的利用有效的紧迫解决方案与技术问题匹配的尝试,将使商业问题得到处理。
图1  a)4K调制方案是2K与8K调制方案的折衷    b)TPS信令指出DVB-H规范的特点
图2  由多路复用器组成的播放中心同时提供DVB-H和DVB-T服务
图3  遵循DVB-H的芯片测试配置,能够测试具有MPE-FEC和解调级的芯片内的多种功能
关键字:广播  数字  电路  终端  数据包  互联网  协议 引用地址:测试测量在移动视频中的应用
上一篇:利用数字示波器完成视频信号基本测量
下一篇:VoIP视频流质量的测量和监控的实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
电源测量小贴士(连载四): 数字和模拟控制电路调试
在这篇博文中,我们将向您介绍检查电源设计控制逻辑的基础知识。 毋庸置疑,这是设计最重要、也是最复杂的部分。在这个阶段,您将执行测试,以便获得正确补偿、电压、定时和频响,具体任务包括: 在开机过程中测量开关器件驱动装置上的调制信号,检验不同负载下开关频率、脉宽和占空比是否正确 通过使用控制环路中的宽带变压器注入扫频信号,检查环路频响 使用频响分析仪,测量电路的增益和相位 在这个时候,必需监测输入电压和输出电路及反馈或控制信号。这有助于确保环路响应(如临界阻尼),而这正是输入电压和输出负载变化期间您所预期的东西。 为检验电路操作,如软启动、短路保护、关断和电流折回,您
[测试测量]
电源测量小贴士(连载四): <font color='red'>数字</font>和模拟控制<font color='red'>电路</font>调试
艾睿电子与Bosch Sensortec签署全球协议满足物联网需求
电子网消息,艾睿电子公司与 Bosch Sensortec 签署了提供 Bosch Sensortec 产品的全球分销协议。Bosch是全球MEMS(微机电系统)传感器的主要供应商。该公司将最初建立在汽车应用基础上的产品扩展到消费电子市场,现在可为物联网(IoT)提供多种MEMS器件组合。艾睿提供范围广泛的物联网解决方案,从元件级到完整的安全、端到端可部署服务。 自1995以来,Bosch设计制造了80多亿个MEMS传感器,拥有1000多项MEMS技术专利。其自主专长正在推动产品路线图,支持软件和参考设计,使移动和物联网设备能够感受和感知周围的世界。Bosch Sensortec目前提供广泛的高度集成的传感器产品,满足智能家居
[网络通信]
Microchip全新瞬态电压抑制器在严酷环境下实现出色电路保护
航空航天系统依赖于引擎控制单元、环境控制、仪器和执行器中的数字和逻辑功能与电路才能完成关键的工作。数据中心、5G基础设施和通信系统同样依赖于复杂的电路,而这些电路需要得到妥善保护。即便有闪电、太阳活动和电磁事故引起的电压浪涌和尖峰,系统仍必须保持连续运行。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出其最新瞬态电压抑制器(TVS)垂直阵列产品组合——MDA3KP瞬态电压抑制器(TVS)。该3kW二极管系列拥有超过25款产品,具有不同的筛选级别、极性和认证标准。 Microchip的MDA3KP TVS二极管阵列系列提供集成的多二极管解决方案,是唯一可提供宽电压范围的技术,并已通过高可靠
[电源管理]
Microchip全新瞬态电压抑制器在严酷环境下实现出色<font color='red'>电路</font>保护
基于C51单片机的报警产生器电路原理图
用 P1.0 输出 1KHz 和 500Hz 的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求 1KH z信号响 100ms , 500Hz 信号响 200ms, 交替进行, P1.7 接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。   ( 1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.0 端口用导线连接到 “ 音频放大模块 ”区域中的 SPK IN 端口上;   ( 2 . 在 “ 音频放大模块 ” 区域中的 SPK OUT 端口上接上一个 8欧的或者是16 欧的喇叭;   ( 3 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.7/RD 端口用导线连接到 “四路拨动开关 ” 区域中的 K1 端口上.
[模拟电子]
基于C51单片机的报警产生器<font color='red'>电路</font>原理图
海康机器人与均胜安全签署战略合作协议
广告摘要声明广告 9月14日,海康机器人与宁波均胜汽车安全系统有限公司(以下简称“均胜安全”)签署战略合作协议,双方将在移动机器人AMR、机器视觉、智慧物流、智能制造、工业自动化等领域展开合作,共同打造汽车行业智慧物流综合解决方案。 签约仪式现场 海康机器人AMR营销总经理傅讼宸、汽车行业销售总监舒旭伟、锂电行业销售经理杨越洋,均胜安全中国区COO朱晓峰、中国区物流总监方发新、中国区ME总监张华炜、宁波工厂总经理聂九辉等出席了签约仪式。 均胜安全中国区COO朱晓峰、海康机器人AMR营销总经理傅讼宸代表双方完成签约 2021年,海康机器人AMR已在均胜安全宁波工厂一期项目中投入应用。据了解,该项目占地面积约8000m2,完
[机器人]
能源互联网热潮涌动 光伏企业需战略转型
中国储能网讯: 随着国家对能源互联网重视和推动,行业、企业也在积极联姻互联网,拥抱互联网成为时代热词。在能源互联网领域,爱康也正开启着一场全新的转型和探索。 作为新能源行业综合性供应商与系统集成商龙头企业之一,爱康果断地将下一个10年定位于其开启能源互联网的时代——推动能源生产和消费方式的变革,运用互联网、大数据和普惠新金融服务,打通能源生产端和能源消费端,为社会、企业和终端用户提供创新的新能源解决方案,打造智能的绿色能源生态系统,助推可持续发展。 在日前举办的2016光伏+能源互联网研讨会暨爱康10周年庆典上,就布局能源互联网未来新格局等相关话题,记者采访了爱康集团董事局主席邹承慧。 全面定位能源互联网 记者
[新能源]
贸泽电子宣布与Xvisio Technology签订全球分销协议
贸泽电子宣布与Xvisio Technology签订全球分销协议 2023年3月6日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Xvisio Technology签订全球分销协议。Xvisio Technology是业界知名供应商,致力于为机器人和扩展显示 (XR) 设备提供高性能视觉同步定位与建图 (vSLAM) 技术。 签约后,贸泽将向客户提供Xvisio的集成式传感器融合SeerSense™ AIOT摄像头模块,适用于AR/VR头戴式显示器 (HMD)、无人机、工业自动化、3D人脸识别和3D扫描等先进应用。 Xvisio的SeerSens
[物联网]
贸泽电子宣布与Xvisio Technology签订全球分销<font color='red'>协议</font>
手机和数码相机中的背光和闪光灯电路
白光LED被广泛应用于手机、PDA和数码相机的液晶显示器背光照明。Torex公司拥有此类LED的应用控制解决方案——采用DC/DC转换器或电荷泵系统。本系列文章介绍使用LED背光照明所必需的亮度控制系统,以及采用白光LED作为相机闪光灯的应用实例。 这个应用实例采用升压型DC/DC转换器XC9103系列,通过改变白光LED的照明时间可以控制亮度,利用输入到CE引脚的PWM信号可控制照明时间,通过提高或降低PWM信号的占空比可使白光LED变亮或变暗。输入到CE引脚的PWM信号频率在60HZ到100HZ之间可控。 Tr1和一个电阻能瞬时增加通过白光LED的电流(IF)。此电路最适用于手机和数码相机的背光灯或闪光灯。当TR1导通时
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
