基于LVDS的高速串行数据传输系统设计
发布者:xrmilk最新更新时间:2008-05-26 来源: 电子设计应用关键字:光纤  通道  以太网  实时性  高速  接口  传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  在某型雷达信号处理系统中,要求由上位机(普通PC)实时监控雷达系统状态并采集信号处理机的关键变量,这就要求在处理机与上位机之间建立实时可靠的连接。同时,上位机也能对信号处理板进行控制,完成诸如处理机复位、DSP程序动态加载等功能。实验中,处理机和上位机之间的数据传输距离不小于8m。在这种前提下,计算机上现有的串口、并口显然不能满足要求,而USB2.0接口工作在高速模式时传输距离只有3m,其它诸如以太网传输的实时性难于满足要求,光纤通道传输的构建成本又太高。基于此,本文提出了一种采用LVDS高速串行总线技术的传输方案。
  数据传输系统方案
  由于系统要求传输距离大于8m,需采用平衡电缆。对于两端LVDS接口,可以采用ASIC和FPGA两种方式实现。由于Xilinx公司生产的Virtex-II系列FPGA直接支持LVDS电平标准,本系统采用XC2V250实现,这不仅省去了专用LVDS电平转换芯片,节省了成本,而且可以将系统中其它控制逻辑集成在单个FPGA芯片内,从而降低了PCB设计的难度,提高了系统的集成度和可靠性。另外,收发接口逻辑采用FPGA,可以在使用过程中根据需要重新配置传输方向,以动态地改变收发通道的数目,大大增强了系统的可重构能力。
  整个数据传输系统框图如图1所示。由于数据传输是双向的,信号处理板和PCI板都有并/串转换发送模块和串/并转换接收模块(均在FPGA内实现),两块板卡通过平衡电缆连接。此外,在信号处理板上,DSP处理机通过外部总线向FPGA发送缓存区内写入数据,FPGA通过DSP的主机口完成与DSP存储空间的数据交换。在PCI板上,FPGA通过PCI控制器和主机进行数据交换。系统工作原理可表述如下:DSP处理机将处理结果通过外部总线输出到FPGA缓冲存储器内,在FPGA内完成数据的并/串转换,并通过LVDS串行接口发送出去。数据通过平衡电缆传输至上位机接收卡。在上位机接收卡内,数据经串/并转换后,送至PCI接口控制电路。上位机输出数据到DSP处理板的过程则相反。由于系统要求数据传输上行数据率小于下行数据率,设计中上行数据传输通道数为1,下行数据通道数是4。在传输距离大于8m的情况下,实际单通道数据传输速率达到264Mbps。
  LVDS并/串转换实现
  由于FPGA是通过DSP处理机的外部总线获得数据的,其数据形式是并行的,所以发送前应将其转换为串行比特流。FPGA内实现并/串转换和串行发送功能的模块HSTX的原理框图如图2所示。
  由图2可以看出,该模块有3个输入信号。分别为时钟输入CLK、帧同步信号TFR和并行数据TCH1[7:0]。其中,CLK频率为33MHz,经过数字时钟管理器(DCM)锁相倍频后得到串行模块内部时钟CLK1X(33MHz)、CLK4XR(33×4=132MHz)和CLK4XF(33×4=132MHz),其中CLK4XR与CLK4XF反相,与CLK1X同相。输出为三组差分信号,分别为串行数据TCH1[P:N]、串行时钟TCLK[P:N]和串行帧同步信号TFR[P:N]。输入时钟CLK信号上升沿有效,时钟上升沿时,若帧同步信号为高电平,则锁存输入数据TCH1[7:O],延时一个时钟周期开始发送。输出的发送时钟TCLK[P:N]为132MHz,双沿有效。输出串行数据采用小终端模式,数据低位LSB在前,帧同步信号TFR[P:N]输出比特序列11110000,用于供接收端同步。
  如图2所示,串行发送模块主要由LOAD_GEN、OUT_DATA、OUT_FR、OUT_CLK4个模块组成。LOAD_GEN模块用来产生并/串转换时加载数据的选通脉冲。OUT_DATA模块采用移位寄存器实现数据并/串转换。而OUT_FR和OUT_CLK模块分别用来产生串行帧同步信号和串行时钟信号。这些模块均使用硬件描述语言VHDL设计完成。
  LVDS传输电路设计
  由于LVDS总线的传输速率达到264Mbps,对PCB布线等方面要求特别高。本文利用高速电路仿真分析工具——Mentor Graphics公司的HyperLynx,对LVDS传输电路进行了仿真设计,包含传输线阻抗设计、端接匹配、差分信号布线。同时考虑了接插件和传输电缆的选择对数据传输的影响。
  LVDS信号的电压摆幅只有350mV,为电流驱动的差分信号工作方式,最长的传输距离可以达到10m以上。为了确保信号在传输线中传播时,不受反射信号的影响,LVDS信号要求传输线阻抗受控,差分阻抗为100。本系统应用中,利用高速电路仿真分析工具,通过合理的设置层叠厚度和介质参数,调整走线的线宽和线间距,计算出单线和差分阻抗结果,来达到阻抗控制的目的。
LVDS信号的拓扑可以是点到点单向,点到点双向或总线型(multi—drop)。无论哪种应用,都需要在接收端进行端接匹配。匹配阻抗值等于差分阻抗,典型值为100。匹配电阻在这里主要起到吸收负载反射信号的作用,因此,要求距离接收端尽量靠近。在本系统中,利用FPGA片内的数控阻抗(Digitally Controlled Impedance),直接配置FPGA内部端接阻抗值,在FPGA内部实现端接匹配。这样做不仅可以方便修改端接阻抗值大小,使端接电阻很好地匹配,而且端接电阻与接收端非常靠近。
  差分信号的布线是整个传输电路设计的难点。一般来说,按照阻抗设计规则进行差分信号布线,就可以确保LVDS信号质量。在实际布线当中,LVDS差分信号布线应遵循以下原则:
1、差分对应该尽可能地短、走直线、减少布线中的过孔数,差分对内的信号线间距必须保持一致,避免差分对布线太长,出现太多的拐弯。
2、差分对与差分对之间应该保证10倍以上的差分对间距,减少线间串扰。必要时,在差分对之间放置隔离用的接地过孔。
3、LVDS差分信号不可以跨平面分割。尽管两根差分信号互为回流路径,跨分割不会割断信号的回流,但因为缺少参考平面而导致阻抗的不连续。
4、尽量避免使用层间差分信号。在PCB板的实际加工过程中,由于层叠之间的层压对准精度大大低于同层蚀刻精度,以及层压过程中的介质流失,层间差分信号不能保证差分线之间间距等于介质厚度,因此会造成层间差分对的差分阻抗变化。因此建议尽量使用同层内的差分。
5.在设计阻抗时,尽量设计成紧耦合方式,即差分对线间距小于或等于线宽。
  此外,在LVDS传输电路设计当中应当选用适合差分信号的高速接插件,一方面,接插件的特征参数能够与LVDS信号阻抗匹配,通过接插件的信号畸变很小;另一方面,能够提供足够的布线空间,设计PCB走线宽度和间距。例如AMP公司的Z—PACK HS3系列接插件,在电气性能方面,比较适合高速LVDS信号互连。
  本系统采用平衡电缆实现长距离传输,然而,由于LVDS特殊的阻抗匹配要求和极低的时序偏置要求,传统的电缆不能用于LVDS数据传输。试验证实双绞线电缆性能最优。短距离(大约0.5m)应用时CAT3平衡双绞线电缆效果最佳。而高于0.5m以及数据率大于500MHz时,CAT5平衡电缆效果最好。
结语
  本文实现的高速数据传输系统,已成功应用于某雷达信号处理机和上位机之间的数据传输,传输距离大于8m,单个通道数据传输速率达到264Mbps,5个数据通道传输速率总共达1.32GbpS,传输过程稳定。
关键字:光纤  通道  以太网  实时性  高速  接口  传输 引用地址:基于LVDS的高速串行数据传输系统设计
上一篇:关于DVD与高速串行总线抖动测量技术
下一篇:TMS320F240与PC机串行通讯的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
安防掘金潮:3G催生移动视频监控市场
  在12月19日召开的全国工业和信息化工作会议上,工业和信息化部部长李毅中说,2009年将落实受金融危机冲击严重的9个行业的扶持政策,这9个行业包括轻工、纺织、钢铁、有色、汽车、石化、船舶、电子、通信。此外,拉动汽车消费,促进汽车产业发展的综合性政策正在制订中。   同时李毅中还强调,目前我国发展3G的条件已经成熟,我国将于今年年底明年年初发放第三代移动通信即3G牌照。同时,为加快3G网络建设,电信运营企业要根据各自发展规划,加快3G网络建设,明后两年预计完成3G投资2800亿元左右。   李毅中表示,目前3G自主标准TD-SCDMA发展到了最关键的时候,政府部门要继续给予强力支持,逐项落实支持措施。强化运营业与制造业的
[安防电子]
NXP、三星和天碁科技联合推出世界首款TD-SCDMA HSDPA / GSM多模手机
世界首个数据传输速率高达2.8Mbps调制解调器支持三星SGH-T578H手机 中国,北京, 2007年11月13日 –恩智浦半导体 (NXP Semiconductors)(由飞利浦创建的独立半导体公司)三星、和北京天碁科技有限公司(T3G)今天宣布推出世界首款TD-SCDMA HSDPA/GSM/GPRS/EDGE多模手机,此款机型已于10月23日在北京举行的“中国国际通信设备技术展览会”上展出。三星SGH-T578H手机采用软件定义调制解调器,可达到2.8Mbps的数据传输速率,这个速率相当于GPRS的20倍,用户在不到一分钟的时间内可下载多个MP3文件。 SGH-T578H手机基于T3G7210系统解决方案,并采用业界
[新品]
IPC标准委员会把AMQP定为互联工厂的通信传输协议
2017年8月7日— IPC—国际电子工业联接协会®向电子业界发出公告,经由2-17标准分委会投票,‘高级消息队列协议’(AMQP)被选为互联工厂机器设备之间信号传输协议。 AMQP是为面向消息的中间件应用层协议的一个开发标准,在很多平台上可以找到工具包。这是一个完全对称的双向传输协议,支持发布/订阅和请求/应答传输模式。另外,它的高级安全功能优于MQTT(消息队列遥测传输技术)和XMPP(可扩展消息在线协议)。简而言之,AMQP是商业重要消息日常传输时强大且稳定的协议。 IPC工艺设计经理Nancy Jaster说:“感谢标准委员会志愿者的辛勤工作,我们决定选用能够满足工业4.0要求的协议。AMQP不仅能够解决当前的问题,也能很
[网络通信]
安捷伦在任意波形发生器上推出无限回放时间和多通道同步支持
安捷伦科技日前宣布了针对M8190A高速任意波形发生器的流盘(streaming)和多通道同步功能。对于设计研发隐身雷达或者高密度通信的工程师来说,新功能将提供长时间回放和并行信号产生功能,支持多发射机应用,使得测试更加贴近真实场景。 拥有流盘(streaming)和最高可同步12个通道的能力,M8190A将会让工程师在进行系统仿真时如虎添翼。现在,工程师可以仿真完整的飞机飞行过程,而不是仅仅每次仿真毫秒级的时间。现实中实时发生的情况都会影响信号的场景,这要求测试应该尽可能贴近现实。M8190A现在可以在产生信号的同时将新的波形下载到内存中,这突破了原先AWG的限制,可以产生源源不断的测试信号。M8190A现在就可以为您提供这一功能
[测试测量]
技术文章—在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近板边放置。这是什么科学道理? 我们在初中阶段就已经知道,安培右手定则中导线电流沿着拇指的方向传播,则导线上会产生对应的磁场,磁场的方向与右手手指握拳的方向一致,而导体中的带电电荷会产生电场,电场和磁场为一对好基友,统称为电磁场。 按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生, 并以一定速度由近及远地在空间传播出去,这就是
[嵌入式]
技术文章—在PCB板边走高频<font color='red'>高速</font>信号线的注意事项
Xilinx一系列“业界第一”解决方案亮相OFC 2017 进一步扩展其高速数据中心互联产品组合
近日,All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司宣布,在3月21日至23日美国加州洛杉矶的OFC 2017大会上推出了一系列“业界第一”的解决方案,进一步扩大了其在高速数据中心互联(DCI)解决方案领域的领先地位。这些面向 DCI 应用的解决方案将为系统OEM厂商带来最大的灵活性和向下一代设计迁移的能力,支持其能够以最低的风险实现性能扩展,并确保网络安全性。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 随着数据中心网络流量和带宽需求的不断攀升,数据中心需要面向城市和远距离应用的先进解决方案,以满足快速变化的高速网络和安全要求,赛灵思当前已经供货的下列解决方案能轻松应对上述挑战: l 业界首款400GE
[网络通信]
一种基于TMS320F2812智能接口板设计与实现
   引言   随着电子技术的发展,数字电路的集成度和性能有了非常大的提高,因此可以在单板上实现复杂的电路功能,本设计就是在TI公司高集成度的TMS320F2812处理器上设计外围接口电路,实现多路高速ARINC429接口、高速RS422接口、高速RS232接口,由于该款DSP的卓越性能,该接口板具有强大的多路接口通讯实时处理能力,同时由于该接口板的通讯接口都是标准接口,物理结构为PMC底板结构,具有一定的通用性。    系统设计   接口板采用TMS320F2812处理器,对串行数据的接收和发送采用智能控制方式,它通过一个512K(32K×16)双端口存储器(DPRAM)实现与主处理机之间的数据交互,双端口存储器与主处
[嵌入式]
汽车工控需求大 霍尔传感器中国市场高速增长
  霍尔传感器是全球排名第三的传感器产品,它被广泛应用到工业、汽车业、电脑、手机以及新兴消费电子领域。未来几年,随着越来越多的汽车电子和工业设计企业转移到中国,霍尔传感器在中国市场的年销售额将保持20%到30%的高速增长。与此同时,霍尔传感器的相关技术仍在不断完善中,可编程霍尔传感器、智能化霍尔传感器以及微型霍尔传感器将有更好的市场前景。   中国市场年增率为两位数   在我们的日常生活中,霍尔传感器被广泛应用。例如,在翻盖或是滑盖的手机中,用来检测手机盖翻开或是滑动的器件就是霍尔传感器;再如,在电脑键盘上,实现光标移动的滚动键就是由霍尔传感器组成的;还有,在汽车变速箱、电动门窗等需要电机的部件中也有霍尔传感器应用。我们在每天
[汽车电子]
汽车工控需求大 霍尔传感器中国市场<font color='red'>高速</font>增长
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
