什么是源测量单元(SMU)?
发布者:Yudie最新更新时间:2008-06-17 来源: NI官方网站关键字:编程  灵敏度  电压  监视  电流源  双极型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  概览
  事实上,所有的研究、设计、开发和生产应用都需要一个能为正在开发或测试中的设备提供能量的仪器。大多数这类应用还必须能够监视这台设备所消耗的电压和电流,来描述设备的性能或测试设备是否正常工作。通常,你可以采用一个可编程电源来满足这两个要求。这种电源既可以提供恒定的电压或恒定的电流,也可以读取相应的电压值或电流值。在这些应用中,对于电流的测量而言,毫安级的灵敏度通常就足够了。
  有些应用对供给电源和测量的精度的要求就比较高,超出了常用的可编程电源的毫安级电流灵敏度的范围。譬如,对于我们身边随处可见的电子设备而言,输入的每一毫安电流都会降低电池的寿命。所以,通常制造商们需要在产品生产过程中了解它们的特性。于是,具备微安级灵敏度的高精度的电源就成为了最佳选择。
  一些其它应用甚至会要求更高的精度和更多的特性。例如半导体检验和表征的应用中,就需要纳安级的电流灵敏度。另外, 对更高的灵敏度、更快速度、远端电压检测和四象限输出的要求,使得传统的可编程电源难以胜任。在这些需要精确的高精度电源并包含测量功能的应用中,源测量单元(SMU)就表现出良好性能。
  SMU是一种精确供电设备,它不仅可以提供测量分辨率小于1mV的电压源,还可以提供测量分辨率低于1uA的电流源。SMU还提供了远端检测功能并拥有集成了双极型电压和吸收功率能力的四象限输出功能。最后,SMU可以提供线性扫描电压和扫描电流,能够获得仪器的IV特性曲线。目前,SMU已经广泛使用于工业中,并且成为了许多自动化测试系统中的常用组成部件。需要了解更多SMU精确特性及其相关应用的信息,请阅读下面对应的段落。
  目录
  1. 精度
  2. 远端电压检测
  3. 4-象限操作(供能和吸能)
  4. 扫描
  5. PXI可编程电源和SMU
  精度
  使SMU区别于其它标准电源器件的最显著的特性就是它的高精度。精度定义为可重复性或可再生性。在考虑到仪器的精度时,请记住两个与其相关的主要特性:灵敏度和精确度。
  灵敏度
  灵敏度定义为仪器可以被检测到的最小的可测量(或可提供)的变化值。也就是说,灵敏度就是能够在设备的输出端设置的最小增量,或能在设备的输入端检测到的最小增量。SMU 提供了多个电压电流范围供用户设置和读取,所以比标准的电源器件具有更高的灵敏度。例如,NI PXI-4130 SMU就提供了从2A到200 µA 的5个电流范围。
  精确度
  精确度是指电源给出的电压电流值或者测量值的最大不确定性。绝对精确度是以一个标准的有效读取值作为参考而获得的。通常,对电源供给和测量两个方面,SMU都具备小于等于输出设定值0.1%的精确度。譬如,PXI-4130功率SMU的200µA量程的准确度达到了0.3%。
  远端电压检测
  在精确的供给或测量电压的应用中,一个最重要的问题就是,待测设备(DUT)中导线阻抗对测量到的电压值的影响。导线阻抗是无法消除的,在涉及到长距离细导线的应用中,它就能够造成很大的影响。虽然通常铅阻抗都不会超过几欧姆,但是这些小阻抗却可能对加在DUT上的电压产生巨大的作用。尤其当DUT的内部阻抗很小的时候,这种现象尤为明显。
  图1显示了一个普通电路,包含一个电压源仪器、导线和一个DUT。在这个例子中,假设从电压源连接到DUT的正极和负极导线的铅阻抗都为1 Ω。
图1. 典型的可编程电源器件的连接图
  假设电源器件的输出为5V,DUT的阻抗为1k Ω。按照下列公式,可以计算出DUT终端的实际电压:
  在这种情况下,电压实际只有4.99V。对某些器件而言,这种小的变化是微不足道的;然而,对那些需要高精度操作电压的应用而言,这样的误差可能变得非常重要。此外,对那些低输入阻抗的设备来说,这将极大地降低导线端待测设备上电压的变化。表1中列出了当DUT输入阻抗降低时,DUT两端的电压值:
DUT Impedance
DUT Voltage
1 kΩ
4.99 V
100 Ω
4.9 V
10 Ω
4.16 V
表1. 阻抗不同的DUT上获得的电压
  这种导线阻抗引起的电压误差,可以通过远端检测来解决,也就是4-线检测。这种技术直接测量DUT两端电压,并进行相应补偿,可以去除导线阻抗上的电压降。这种方法类似于数字万用表(DMM)采用的4-线阻抗测量方法,以消除阻抗测量中导线阻抗带来的影响。电源和DMM在输出端都有两个额外的接线端,用于这种4-线远端检测技术。这些额外接线端直接连接到DUT上。虽然用于远端检测的导线中仍然存在导线阻抗,但是电压测量是处于高阻状态的,所以没有电流会从检测导线中流过,因此也将不存在电压降。
  SMU通常具备了远端检测的能力,以充分利用它们所提供的增强的电压灵敏度。PXI-4130 SMU上就具备远端检测能力(也称为”开尔文检测”),并可以在软件中设置其开关状态。
  4-象限操作(供能和吸能)
  SMU的另外一个特性便是输出的灵活性。SMU具有4象限输出,可以提供正电压正电流(第一象限)、负电压正电流(第二象限)、负电压负电流(第三象限)和正电压负电流(第四象限)。典型地,SMU的数据手册中会包含一幅与图2类似的象限图,显示了在每个象限内可使用的最大电压和电流。吸收象限区中通常采用一条实线表征持续功率耗散,采用一条虚线表征在脉冲模式下吸收电流的能力。理解这种差异是很重要的,因为SMU的持续功率耗散能力可能比它的脉冲耗散能力要小得多。
  对那些同时需要电源供给和吸收的应用(例如测试充电电池的充电周期,或者测试数字半导体器件管脚上的输出短路电流)而言,4-象限操作功能是非常必要的。PXI-4130可以在I和III象限区提供40W的功率,在II和IV象限区可以吸收10W的功率。
图2. NI PXI-4130 Power SMU通道1的象限图
  双极
  对于归类为4-象限的电源或SMU而言,它必须具备在同一端口提供正电压和负电压的能力。这对描述同时具有正向和反向特性的有源设备中的击穿现象是非常重要的。你可以采用一个输出通道来提供从负到正的扫描电压,以表征这些正向和反向特性。PXI-4130功率SMU在它的两极SMU通道上提供了+20 V到-20 V的电压输出。
图3. 典型齐纳二极管的电流-电压曲线,显示正向和反向击穿特性
  功率吸收
  类似的,归类为4-象限的电源或SMU,不仅必须能够提供功率,还必须能够吸收功率。提供功率是指为电路提供激励,而吸收功率是指消耗外部有源器件(例如电池、充电电容、或另一个电源)提供的功率。可以配置4-象限源,将其设为吸收电流模式来对电容或电池进行放电。譬如,PXI-4130提供了高达10W的功率吸收能力。
  扫描
  SMU的主要应用是对各种电子器件、半导体设备和用户芯片设计进行表征和分类。通常可以采用将一系列电压或电流值以扫描方式提供给DUT来实现以上功能。绘制二极管和三极管的IV曲线就是这种应用的一个典型案例。在这种应用中,给在DUT的两端提供扫描电压,并测量其得到的电流。
  扫描可以采用多种方式,可以是线性方式或者对数方式,也可以是自定义方式,直流方式或者脉冲方式。当SMU测量得到的电压和电流时,以3000S/秒的速度扫描电压和电流。此外,PXI-4130还提供了一个额外可编程电源作为实用通道,可以提供6V电压和1A电流。你可以使用该通道为双极结型晶体管(BJT)提供基极电流,或者为场效应管(FET)提供栅极电压。图4描述了NI LabVIEW SignalExpress环境中,采用PXI-4130 power SMU扫描双极结型晶体管得到的IV曲线。
图4. 使用PXI-4130 Power SM扫描双极结型晶体管得到的IV特性曲线
  PXI可编程电源和SMU
  NI为PXI提供了两种高精度电源:PXI-4110可编程电源和PXI-4130 功率SMU。虽然它们都只是一块3U的 PXI模块,但却都比其他传统的电源具备更高的精确度。图5显示了这两种NI高精度电源与传统可编程电源之间在电流测量灵敏度方面的对比。
图5. NI公司PXI高精度电源的价格和精度的比较
关键字:编程  灵敏度  电压  监视  电流源  双极型 引用地址:什么是源测量单元(SMU)?
上一篇:GCF和一致性测试
下一篇:数据采集的原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
c与汇编混合编程的一点总结
在C和汇编混合编程的时候,存在C语言和汇编语言的变量以及函数的接口问题。 在C程序中定义的变量,编译为.asm文件后,都被放进了.bss区,而且变量名的前面都带了一个下划线。在C程序中定义的函数,编译后在函数名前也带了一个下划线。例如: extern int num就会变成 .bss _num, 1 extern float nums 就会变成.bss _nums, 5 extern void func ( )就会变成 _func, 一  汇编和C的相互调用可以分以下几种情况: (1) 汇编程序中访问c程序中的变量和函数。 在汇编程序中,用_XX就可以访问C中的变量XX了。访问数组时,可以用_XX+偏移量来访问,如_XX+3访问了
[单片机]
Tend最近发布产品从移动设备监视和控制多个机器人
波士顿的创业公司Tend最近发布了第一款基于云的机器人远程控制软件,用户可以通过这个产品从移动设备监视和控制多个机器人。下面就随工业控制系哦啊吧一起来了解一下相关内容吧。 Tend是一家年轻的创业公司,总部位于波士顿。Tend推出的这款云软件产品与硬件平台无关,它主要用于连接自动化机器人产品,并允许用户从移动设备远程控制、监控和分析任何机器人。 这个软件被命名为Tend in.control (智能控制),它允许用户使用一个简单的移动设备安全地与生产线的机器人进行交互。软件的仪表板提供了一个实时查看到机器具体工作状况的界面。如果你需要停止或启动机器人,不管在任何地方都可以通过智能手机远程完成。 出于安全的顾虑,很多人并不愿意接受基
[工业控制]
基于单片机的数控电流源设计
摘要:本文给出了一种基于单片机控制的数控电流源设计。本设计以PIC16F877A单片机为核心部件,采用PID算法实现了量程可选、输出可调、步进精确、纹波电流极小的功能,而且可将输出电流预置值、实测值在LED上同时显示。经实验测试证明,此设计具有较高的控制精度。 1 引言 电源技术尤其是数控电源技术是一门实践性很强的工程技术,涉及了电气、电子、系统集成、控制理论、材料等诸多学科领域。计算机和通讯技术的发展,给电力电子技术提供了广阔的发展前景,同时也给电源提出了更高的要求。普通电源由于精确度不高等缺点已不能满足现实的需要。直到单片机技术及电压转换模块的出现,才使精确数控电源的发展有了可能。本文所设计的数控电流源采用PIC16F87
[单片机]
基于单片机的数控<font color='red'>电流源</font>设计
STM32基于固件库学习笔记(13)ADC读取电压
ADC简介 STM32f103 系列有 3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC),精度为 12 位,每个 ADC 最多有 16 个外部通道。其中ADC1和 ADC2 都有 16个外部通道,ADC3根据 CPU 引脚的不同通道数也不同,一般都有8 个外部通道。 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是
[单片机]
电压技术是构建更可持续未来的关键
随着电气化的普及,半导体创新使我们能够与电动汽车、可再生能源和其他高压系统安全可靠地进行交互。 随着世界各地的电力消耗持续增长,高电压技术领域的创新让设计工程师能够开发出更高效的解决方案,使电气化和可再生能源技术更易于使用。 “随着人均用电量的持续增长,可持续能源变得越来越重要,”TI 副总裁及高电压产品部总经理 Kannan Soundarapandian 表示。“以负责的方式管理能源使用非常重要。我们不能浪费任何一毫焦1的能量。这就是为什么高电压技术的创新是实现能源可持续的关键。” 随着电力需求的增加(在 2 秒内将电动汽车 (EV) 从 0mph加速到 60mph 需要大量的电池电量),电压也必须增加,以便尽可能
[工业控制]
CapSense:可编程电容式感应理想方案
CapSense在实现时采用了两种触摸感应方式,CapSense逐次逼近(CSA)和CapSense增量求和(CSD),这两种方式均经过了优化,因而能够应对设计电容感应系统时所遇到的种种挑战。CSA和CSD方式均在扫描之间定期更新动态基线,以减少环境变化带来的影响。这样,随着具体设备的温度的变化,基线也随之进行调整。这种变化趋势由基线进行自动追踪,以抵消温度和湿度变化带来的影响。在这种方式下,可编程电容式感应解决方案能够给设计者提供更大的有效设计区域,从而能够满足设计方案中多项因素的要求。 此外,通过联合运用屏蔽电极和保护传感器,并在电容式感应中采用CSD方法,可以让设计方案真正达到防水的效果。这种触摸方案提供了可靠的触摸检测功
[模拟电子]
TinySwitchⅡ及其在待机电源中的应用
1、引言 近年来,单片开关电源以其构成电源系统的低成本、高可靠性和设计灵活性等优点越来越受到电源设计者的欢迎。TinySwitch-Ⅱ系列是美国Power Integrations公司继TinySwitch之后,最新推出的第二代增强型高效小功率隔离式开关电源用集成电路,该系列产品包括TNY264P/G,TNY266P/G,TNY267P/G,TNY268P/G,共8种型号。TinySwitch-Ⅱ是TinySwitch的改进产品,用它构成电源系统时,成本比分立元件PWM和其他集成/混合式电源方案低、体积小、效率和可靠性高,特别适合于要求低成本、高效率的应用场合,如移动电话充电器、PC机及电视机待机电源、AC适配器、设备控制和网
[应用]
浅谈3个PLC编程算法技术
PLC编程算法(1) PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 2、 模拟量是指一些连续变化的物理量(数字量是不连续的。反映的是电量测量
[嵌入式]
浅谈3个PLC<font color='red'>编程</font>算法技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
