TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试。
其中射频指标测试分为“发射机特性测试”“接收机特性测试”“性能指标测试”和“支持无线资源管理测试”。
发射机特性测试:包括UE最大发射功率、频率稳定性、最小发射功率、占用带宽、邻道泄漏抑制比、杂散辐射、互调特性、开环功率控制、闭环功率控制、发射开关模板、发射关功率、频谱发射模板误差矢量幅度(EVM)、峰值域码误差(PCDE)等。接收机特性测试:包括接收灵敏度电平、最大输入电平、邻道选择性、阻塞特性、杂散辐射等。性能指标测试:包括静态传播条件下的解调、各种不同衰落条件下的DCH解调、下行链路的功率控制、上行链路的功率控制等。支持无线资源管理测试:包括小区选择、重选、切换等。协议信令测试主要是保证UE的信令、协议的一致性和规范化,这部分测试主要包括三项内容:3G网络的基本功能,电路域基本过程和分组域基本过程。TD其他测试部分的测试内容主要有UIGG/USM测试等。
目前,MORLAB已经正式对外开展了TD产品的相关测试服务项目,通过近期研究相关标准(YD/T1367-2006 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求)并开展部分测试实验,我们将分期归纳TD终端产品的各个测试项目的具体内容。 现谈一谈TD终端产品发射机特性测试——UE最大发射功率的内容。
测试项目:UE最大发射功率(单码道)
测试目的:验证UE的最大发射功率误差不超过容限值。UE最大发射功率过大会干扰其他信道或其他系统,而UE最大发射功率过小会缩小小区的覆盖范围。
测试方法:
(1)按照图示搭建测试系统平台
(2)建立UE和SS之间的通话,设置UE为回环测试模式,通过SS测量UE上行时隙的输出功率。
(3)对RF信道Low/Mid/High进行相同的测试。
测试限值:
UE的标称最大发射功率取决于UE的功率等级,其最大发射功率应满足下表值:
Maximum Output Power single code
Power Class |
Nominal maximum output power |
Tolerance |
1 |
+30 dBm |
+1dB/-3dB |
2 |
+24 dBm |
+1dB/-3dB |
3 |
+21 dBm |
+2dB/-2dB |
4 |
+10 dBm |
+4dB/-4dB |
摩尔实验室(MORLAB)最新引进了中国电子科技集团第四十一研究所研制的TD-SCDMA终端综合测试仪AV4943,可模拟基站、RNC和核心网的信令功能。该设备能精确测量TD终端的各项射频指标及性能指标;也可搭建测试系统来完成EMC和SAFETY的测试。
以上是对UE最大发射功率的简要介绍,由于TD是个才投入实际应用的技术,对其测试上还有很多不完善的地方,我们将在今后的测试服务中进一步探索、不断提高和完善。
关键字:信令 接收机 辐射 解调 链路 蜂窝
引用地址:
TD-SCDMA射频测试总结(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
百通工业级蜂窝路由器提供可靠的高速无线连接
百通(Belden Inc.)作为全球领先的任务关键型应用信号传输解决方案提供商,日前推出了一款全新的 OWL LTE M12 工业级蜂窝路由器,专为解决铁路和公共交通应用对高速无线连接的需求而设计。 “如今的乘客对乘坐火车、地铁或巴士期间的体验抱有非常高的期待,包括从免费 Wi-Fi 到即时更新旅行见闻。为了满足此些期望和整个交通运输系统的联网需求——轨道车辆制造商必须提供可靠的高速无线连接,”Belden 产品经理 Khachig Arjinian 说。“我们的 OWL LTE M12 蜂窝路由器采用高速蜂窝技术和内嵌 GPS 功能,提供无线连接、车载互联网和远程访问解决方案”。 采用结实耐用的防震设计且符合多项标准及
[嵌入式]
FM解调器
FM解调器 LM311比较器把以个小的模拟信号变为以个数字式电平信号提供给DC4046锁相环构成一阶FM解调器,器输入信号为50KMz,调频信号,它适于调频光束接收机或遥控器等应用,IC3的引脚1如果不接地可用于静噪,如果无需静噪,则将其接地。
[电源管理]
MAX9263, MAX9264吉比特多媒体串行链路串行器/解串器
MAX9263/MAX9264芯片组扩展的千兆多媒体串行链路(GMSL)技术,包括高带宽数字内容保护(HDCP)的DVD和蓝光™视频和音频数据内容保护加密。在MAX9263串行器,或任何支持HDCP的GMSL序列,与MAX9264解串器,或任何支持HDCP的GMSL解串器,对形成一个用于控制数据和HDCP加密的视频和音频数据传输数字串行链路。 GMSL是HDCP技术通过数字内容保护(副处长),LLC协议。 并行接口是24位或32位宽度和一个可编程的像素时钟运行的8.33MHz至104MHz(24位)或6.25MHz至78MHz(32位)。当24位或32位宽度的编程,是三个输入的I ² S音频,支持从8kHz到192kHz的采样频
[模拟电子]
利用isoSPI数据链路来实现高性能车载电池管理系统
引言 对于被设计到HEV、PHEV和EV动力传动系统中的 电池 组而言,实现高可靠性、高性能和长寿命的关键因素之一是电池管理系统(BMS)中所使用的电子组件。目前为止,大部分电池组设计采用了集中式的实用BMS硬件,局限于在规模较大的装配中。特别是,电池和相关设备的电气噪声工作环境对数据通信链路提出了非常严格的要求,而通信链路承载了车内关键信息的传输。应用广泛的CANbus能够处理这类噪声,但是原始BMS数据的数据吞吐量需求及其相关组件成本导致无法在结构化吸引的设计中采用模块化和分布式电池模块,特别是在提供好的分配重量上。运用标准芯片级串行外设接口(SPI)的isoSPI物理层自适应技术,从而释放成了本效益型分布式电池组架构的全部
[电源管理]
腾讯正式进军智能音箱领域,携微信令天下?
腾讯正式发布 智能音箱 腾讯听听 ,产品将于4月20日上市,以9420为唤醒词,主打家庭使用场景。具体价格尚未公布,据透露,这是一款定位于千元档的产品。 腾讯听听音箱所属腾讯移动互联网事业群智能创新业务部,是腾讯软硬一体落地 AI 前沿技术 的智能硬件团队,腾讯听听音箱也是团队推出的第一款硬件产品,同时也是腾讯AI场景化、AI产品化的第一款硬件自研产品。 在技术支持和系统上,语音系统是腾讯AI Lab为音箱专属开发,另外也融合腾讯云小微和腾讯叮当的技术。 腾讯听听产品负责人介绍说,腾讯在智能音箱领域的研究开发已经接近两年,之所以选择在这个时间点发布是因为一直在打磨产品,让用户体验过关,对品质的要求超过了速度。
[嵌入式]
TD-LTE毫微微蜂窝基站测试
毫微微蜂窝与TD-LTE技术的结合,无疑大大提高TD-LTE在个人住所和小型企业建筑内的覆盖,而罗德与施瓦茨的TD-LTE Femtocell测试解决方案让这一结合更加紧密。
Femtocell(毫微微蜂窝)是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖,通过类似于DSL或有线宽带的方式与运营商的核心网直接相连。和普通基站指标相比,Femtocell的输出功率和射频性能要求略低。
目前,我国已全面迈向3G时代,作为中国移动TD-SCDMA的唯一演进技术,TD-LTE成为国内各设备商关注的焦点。同时,在频谱资源日益紧张的今天,TDD-LTE以其不对称频谱、可
[网络通信]
通信开关电源的EMI/EMC设计
1 引言 通信开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高、效率高、功率密度高、可靠性高,另外还有体积小、重量轻、具有远程监控等优点,因此被广泛地应用于程控交换、光数据传输、无线基站、有线电视系统及IP网络中,是信息技术设备正常工作的核心动力。然而,由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是电磁干扰(EMD)源,他产生的电磁干扰EMI信号有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。同时,通信开关电源要有很强的抗电磁干扰的能力,特别是对雷击、浪涌、电网电压、电场、磁场、电磁波、静电放电、脉冲串、电压跌落、射频电磁场传导抗扰性、辐射抗扰性、传导发射、辐
[应用]
无线通信领域中的模拟技术发展趋势(蜂窝基站)
每个人都希望在各方面能获得更多实惠:体积更小、功能更多、用电更少、封装更好、成本更低,等等。特性越丰富,自然就越好,为了满足这一要求,今天的离散解决方案就是明天的集成解决方案。这就意味着更小、更省电、成本更低、可靠性更高这些因素将推动市场的发展。集成与创新是制造商获得市场成功所必须实现的关键目标。 目前,移动计算与通信设备很普通。数字电子技术的发展正是支持上述发展的驱动力,不过模拟电子技术发展也同样重要,二者缺一不可。 数字 "以 2 为基数",也就是说信号不是一种状态就是另一种状态,不是"开"就是"关",不是"真"就是"假",不是"1"就是"0",以此类推。 模拟信号在各种状态中连续工作。模拟信号是世间万物工作的方式,也是人类感
[网络通信]
