信号源的基本介绍
发布者:独享留白1028最新更新时间:2008-07-23 来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      信号源发展到今天,它的涵盖范围已非常广。我们可以按照频率范围对它进行分类:超低频(0.1m~1kHz)、音频(20Hz~20kHz)、视频(20kHz~10MHz)、射频及高频(200k~3000MHz)、微波(≥3000MHz)、光波信号源等;按工作原理可以分为: LC 源、锁相源、合成源等。
      经常会看到信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?这些字母是有说头的,我来解释解释。
      音频信号源(AG)、函数信号源(FG)、功率函数发生器(PFG)、脉冲信号源(PG)、任意函数发生器(AFG)、任意波形发生器(AWG)、标准高频信号源(SG)、射频信号源(RG)、电视信号发生器(TVSG)、噪声信号源(Noise)、调制信号发生器(MSG)、数字信号源 (DG)。
      一般来说,任意波形发生器(AFG)可提供 12 种标准函数波形、脉冲波形、调制波形、扫频和突发信号等,同时可快速编辑任意波形,在中档信号源中极具代表性,是一种革命性的数字产品。它的基本技术指标与其他的信号源指标相同,但也有特殊的要求。下面就任意波形发生器(AFG)相关性能指标进行说明。
     带宽(Fw):带宽是所有测量交流仪器必须考虑的技术指标,指仪器输出或能测量的信号幅度衰减 -3dB 处的最高频率。
     输出幅度(Vpp):信号源输出信号的电压范围,一般表示为峰 - 峰值。
     输出通道(CH):信号源对外界输出的通道数量。
     垂直分辨率(DAC):垂直分辨率与仪器数模转换的二进制字长度(单位:位)有关,位越多,分辨率越高。数模转换的垂直分辨率决定复现波形的幅度精度和失真。分辨率不足的数模转换会导致量化误差,导致波形生成不理想。
        水平分辨率(HA):水平分辨率表示创建波形可以使用的最小时间增量。一般来说,使用公式计算:T=1/F(T是定时分辨率,单位为秒, F是采样率)。
        存储深度(Wsiz):存储深度与时钟频率一起使用,确定波形的点数。存储深度决定着可以存储的最大样点数量。每个波形的样点占用一个存储器位置。每个位置等于当前时钟频率下采样间隔的时间。大的存储深度,可以建立更多周期的希望波形,能创建更好的波形细节。
        采样速率(fs):采样速率通常用每秒兆样点或千兆样点表示,表明仪器可以运行的最大时钟或采样速率。采样速率影响主要输出信号的频率带宽和保真度,公式如下:
        信号输出频率带宽=采样速率÷存储深度,即Fw=fs÷Wsize
        当然,各种信号源的性能指标和选择参数都不会完全相同,但是在使用信号发生器时,以上的几个指标在选型时您必须尽量考虑,才能满足您的要求。
引用地址:信号源的基本介绍
上一篇:数字信号测量走向高集成
下一篇:测量仪器租赁渐热 市场需关联经济产业链
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
