标准号:GBJ-02
1、 所有元件引脚要光亮。
2、 各元件其它检验要求:
序号 元件名称 元件型号/规格 元件检验要求 备注
(1 ) 电阻 色环/插装 1、色环清晰、正确,误差小于10%
(2 ) 电阻 表面贴装 1、标称数字清晰、正确,误差小于10%
(3 ) 二极管 1N4148/插装 LL4148/贴片 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、采用指针万用表测量正向电阻小于20欧,反向大于100兆欧。 3、 正向导通压降小于0.8V。 ST 品牌
(4) 二极管 1N400X/插装 M7/贴片 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、 采用指针万用表测量正向电阻小于20欧,反向大于100兆欧。3、 正向导通压降小于0.8V。
(5) 二极管 1N5817/插装 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、 采用指针万用表测量正向电阻小于20欧。3、 正向导通压降小于0.5V。
(6) 稳压二极管 6.8V/插装 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、 稳压值误差小于±5%(6.46V—7.14V)。 3、 用6.5V测试漏电流小于3 μA。 ST 品牌
(7) 二极管 3.6V/插装 1、表面印字清晰,负极标记清晰正确。2、 稳压值误差小于±5%(3.42V—3.78V)。3、 用3.6V测试漏电流在2 mA --10mA之间。 ST 品牌
(8) 三极管 S8050 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥40V, 250 (9) 三极管 S9012 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥40V, 100 (10) 三极管 S9013 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥30V, 100 (11) 三极管 S9014 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥80V, 150 (12 ) 三极管 S9015 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥40V, 100 (13) 三极管 D882 1、表面印字清晰,管脚排列正确。2、 Vceo≥40V, 250 (14) 保险管 X010/插装 1、表面印字清晰。2、 正向电阻小于8欧,动作电流200mA,误差小于10% (15) 蜂鸣器 5V 1、声音清晰,清脆,响亮。 (16) 振动开关 SW-1810P 1、元件外壳要均匀,不能有凹凸不平。2、 接触电阻小于10欧,断开电阻无穷大。 (17) 轻触开关 F62940 1、元件外壳要均匀,不能有凹凸不平。2、接触电阻小于10欧,断开电阻无穷大。3、按动开关时无挡手感觉。 (18) 插座 所有型号/规格 1、元件外壳要均匀,引脚整齐、间距均匀。2.与所配插线接触良好,不松、不紧。 (19) 插线 所有型号/规格 1. 线表面结实,芯线大于8根,插头与线间接合要紧和结实。2、整体长度误差小于10%3、与所配插座接触良好,不松、不紧。 (20) 集成IC 所有型号/规格 1、元件表面印字清晰,引脚排列记号明确。2、使用不合格率小于1% (21) 电路板 所有型号/规格 1、板材要结实,光滑。表面印字清晰,焊盘要光亮。2、板尺寸误差小于5%,钻孔误差小于5%
(22) 无极电容 103瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、放电电阻大于100MΩ。3、10V漏电流≤35nA。
(23) 无极电容 104瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、 放电电阻大于100MΩ。3、 10V漏电流≤35nA。
(24) 无极电容 102瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、放电电阻大于100MΩ。3、漏电流≤35nA。
(25) 无极电容 101瓷片 1、电容值误差小于20%,耐温大于80℃。2、放电电阻大于100MΩ。3、10V漏电流≤35nA。
(26) 电解电容 100μF/16V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤4.5uA
(27) 电解电容 22μF/25V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤3μA。
(28) 电解电容 10μF/50V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤3μA。
(29) 电解电容 4.7μF/25V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤3μA。
(30) 电解电容 470μF/16V 1、电容值误差小于10%,耐温大于80℃。2、8秒后,10V漏电流≤100μA。
(31) 三端稳压 HT7150A 1、元件表面印字清晰。2、6.5V漏电流≤3μA。
(32) 三端稳压 HT7024A 1、元件表面印字清晰。1、5V漏电流≤5μA。
(33) 三端稳压 78L05 1、元件表面印字清晰。2、6.5V漏电流≤3.5mA。
(34) 三端稳压 7805 1、元件表面印字清晰。2、6.5V漏电流≤3.5mA。
(35) 复位三极管 IMP809/表贴 1、元件表面印字清晰。2、测试电压5V,误差+0.1V 2、5V漏电流≤2μA。
(36) 存储器 24WC02/64表贴 1、元件表面印字清晰。2、测试电压5V,误差+0.1V3、5V漏电流≤130μA
(37) 检波管 HSMS2852/SO-23 1、元件表面印字清晰2、用数字万用表的二极管档,测试检波管得AC极,A接负,C接正。3、测量显示≤200 时属合格品
(38) 发光二极管 LK304BC/003C(蓝色) 1、起步电压3.2—3.4V 2、工作电流460—465uA3、反向电阻大于1M
(39) 电池铁 2901 1、吸合电压≤4伏
上一篇:超越边沿触发 使用示波器触发进行调试
下一篇:走线、过孔、IC管脚和电缆障碍
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
