Aeroflex推出5800系列ATE系统
发布者:水手谷水手最新更新时间:2009-04-14 来源: 电子系统设计关键字:数字测试  ATE  编程  解决方案  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Aeroflex 推出具备数字测试能力的5800 系列 ATE 系统。5800系列专门为从事混合信号测试、器件编程、功能测试、在线测试(ICT)编程或简单协议通信的工程人员而设计,采用开放式架构或高度可配置架构,便于适应不断演进的印刷电路板 (PCB) 工业标准,为轻松升级满足今后出现的新的测试需求提供通用解决方案。
图片说明: Aeroflex 推出具备数字功能测试能力的 5800系列ATE系统.
      5800系列是一种无缝集成模拟套件的易用数字系统,支持混合信号测试以及纯数字化功能测试。系统基于数字测试控制板,最多可配置18块数字测试点卡,数字功能测试点最多可支持1,152个非复用I/O通道。
      美国《EE–评测工程》读者将 Aeroflex 5800 系列评为2006年度最佳 ATE 系统。这一系统采用灵活、可调整的模块化测试环境,具备开放式软硬件结构的特点,可在同一测试环境下进行数字系统测试、测试点最多可达3,456个的低成本在线测试(ICT)、高度完整性功能测试和系统测试。从而节省底板空间,减少电路板处理过程中损坏的风险并降低测试成本。
      系统数字测试控制板支持 10MHz 测试步进率、触发信号生成与响应、四模式发生器和 5nS 边缘布局。数字测试点卡提供64通道、可配置驱动和监控电平以及1,152个数字测试通道。
      5800系列测试设备分为三种不同规格:立式 (5850)、台式 (5820) 和机架固定(5830)。三种规格均配有21槽机架通用内核、电源和程序卡。
关键字:数字测试  ATE  编程  解决方案  电源 引用地址:Aeroflex推出5800系列ATE系统
上一篇:R&S方案满足未来完整的CMMB测试需求
下一篇:R&S推出新型基带信号源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
电源知识大汇总 了解电源之EMI电路
为什么需要EMI电路 电源 在工作时,开关晶体管会产生大量的EMI和RFI,而这会严重的影响到屋内其它电子设备的正常工作。所以为了保证电源不受到电网中的输入噪声和传出电压浪涌峰值的影响,这就需要在电源的这一个阶段进行一个双向的保护措施。 市电电流进入电源首先要经过EMI滤波器的过滤 噪音(Noise),根据传导模式可以分为两种类型:共模噪音(CMN)和差模噪音(DMN)。  共模、差模过滤 1.共模噪声(CMN)是在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声,两者对地的相位保持同相。通过在电磁干扰滤波器中放置与每条输电线串联的电感,并在两个输电线和地之间使用Y电容进行连接,来予以抑制。 2.差模噪声(
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>知识大汇总 了解<font color='red'>电源</font>之EMI电路
为什么不能用汉字编程
看到现在的程序,都是英文,如果在一年之内中国不能只用自己的文字来编程,则中国在可以业界就完全是一棵小草,必须从技术上彻底根除。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 还记得这是曾经一个网友在百度知道里说的话。看到当时就笑了。 如今已经2017了,这种问题应该不会再有了吧,但是搜了搜,仍然遍地都是。 今天彻底说清楚,为什么编程不能用中文? 原因只有一个~编程里有英文词,但不是英文。这是最想说明白的。 有人在知乎上这么说:"我用Python、C++、Java编程,而不是用英文编程。""「别人都是用英文编程的」这个概念是错误的,程序语言就是程序语言。" 即使你精通英语,也看不懂程序员写的程序。因为,英文是
[手机便携]
电源:通信动力的绿色未来
1 前言 “节能减排”成为2008年通信领域最热门的话题之一,行业内对此进行讨论和交流的研讨会不断召开,中国移动等运营商甚至为此成立了专门的管理办公室。多家运营商在各类产品的集中采购中,将是否具备节能功能作为重要的技术评价指标。在中国移动和联通的集中采购中,通信电源全系列的产品都明确了“节能减排” 的功能要求。 中兴通讯动力产品线关注通信电源及UPS产品的节能功能已有两年时间,通信电源方面之前已为国内及国际运营商开发过定制版本,模块化UPS产品也在研发初期将相应节能功能写入开发任务书。随着通信电源产品节能功能的实现和模块化UPS产品T080的问世,中兴动力产品的“呼吸式”功率管理也应运而生。 2 呼吸式功率管理的意义
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>:通信动力的绿色未来
PAC模块电源的工作原理及维修
PAC模块式开关电源(以下简称PAC模块电源)是近年来迅速发展起来的新型电子部件,目前广泛应用于程控交换机和微波通信设备中。满足了通信设备中各种数字电路和模拟电路对于二次电源的各种技术要求。 由于大多数PAC模块电源生产厂家在设计制作时,就将其视为一次性使用部件,一旦出现问题,则整体报废,根本不考虑对其维修的可能性。在电路装配中,许多厂家将元件装在印板上后先进行调试,调试合格后放入具有散热和屏蔽双重作用的铜盒内,再用导热硅橡胶将全部电路浇涛为一个整体。所以,PAC模块电源如有损坏,修复是十分困难的。本文拟就单端驱动PAC模块电源的原理和维修作一些初步探讨。 一、PAC模块电源的工作原理 笔者对数十只PAC模块电源的实际
[电源管理]
聊聊KUKA机器人高级编程:中断
  INTERRUPT … DECL … WHEN … DO … :声明中断   对于定义的事件,例如输入,控制中断当前程序并处理定义的子程序。事件和子程序用INTERRUPT…DECL,WHEN O定义。子程序完成后,中断的程序将在中断点继续。异常:RESUME。由中断调用的子程序称为中断程序。   运行动作不中断运行和准备好的运动通常不会被中断打断。与中断程序并行,机器人继续执行主程序中已经准备好的所有动作。   如果在此期间中断程序被完全处理,则主程序在没有移动停止的情况下继续,即在没有延长处理时间的情况下。   最大数量/BRAKE最多可以同时声明64个中断。中断的声明可以随时被新的声明
[机器人]
DC偏置电源对运算放大器参数性能的影响
在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。   本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。   在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运行。给一个运算放大器供电有两种常见方法。第一种也
[电源管理]
DC偏置<font color='red'>电源</font>对运算放大器参数性能的影响
数字电视外场测试技术的研究和调研
  介绍了数字电视系统的一些常规场测方案及场测目的。其工作范围包括接收,解调以及还原出传输数据。数字电视的测试往往着重于几个特定的方面,测试方案着重是为了达到以下几个目标。   (1)确定环境变量,并确定其最小可变范围。   (2)测量实际服务对应的覆盖范围。   (3)收集对提高数字电视系统性能有用的数据。   1 场测的分类   Ad Hok广播小组定义了4种接收模式:固定接收,便携式,步行,移动接收。   (1)固定接收就是指由固定的天线和接收机来进行的接收。   (2)便携式接收定义为接收机可以从一处搬移到另一处,它使用一组设备齐全的天线进行接收,但在进行接收操作时已然是固定的。   (3)步行接收定义为在低
[测试测量]
<font color='red'>数字</font>电视外场<font color='red'>测试</font>技术的研究和调研
符号车规级标准的实时时钟模块RA4000CE,可提供精准可靠的时钟解决方案
目前汽车电气化的水平越来越高,其中比较显著的一个发展方向就是将发动机管理系统和 自动变速器 控制系统 ,集成为动力 传动系统 的综合控制(PCM)。作为汽车动力的核心部件,通过电子系统的运用,将外部多个 传感器 和执行环节的数据进行统一协调,这就要求电子系统具有高度的实时性和可靠性,从而促进了 实时时钟 模块的进一步发展应用。 EPSON作为一家密切关注汽车行业的实时时钟模块厂家,长期跟踪汽车产业的发展动态,近期推出了一款采用 SPI 总线 接口的实时时钟模块RA4000CE。这款产品满足AEC-Q100车规认证标准,为 汽车电子 厂家提供实时性更高的时钟信号,可为汽车动力传动系统综合控制部件提供精准可靠的时钟解决方案,帮助厂
[汽车电子]
符号车规级标准的实时时钟模块RA4000CE,可提供精准可靠的时钟<font color='red'>解决方案</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
