新增的LTE选件使R&S TSMW通用无线网络扫频仪可以在30 MHz到6 GHz频段范围之内对多达6种技术进行并行测量,这6种技术是WCDMA, GSM, CDMA2000, 1xEVDO, WiMAX 和 LTE。得益于TSMW的高端性能,罗德与施瓦茨公司站在了为运营商提供LTE网络部署和优化服务的最前沿。
当进行大规模网络部署时,网络运营商和基站设备供应商会发现扫频仪的高度自动化测试方案十分有效:例如,在进行LTE覆盖测试时,3GPP LTE的同步信道不需要做任何手动设置,因为信号的扫描和测量都是自动进行的。R&S TSMW通用无线网络扫频仪具有杰出的灵敏度(典型值为-127 dBm)和测量速度(每秒200次测量)。
该设备具有的两个独立的射频通道给了用户极大的灵活性,用户可以将这两个通道的信号合并或者使用两个通道进行并行测量。因为设备本身的 噪声电平远低于底噪(在3.5 GHz时,噪声系数为7 dB),所以该设备可以用于检测其它基站的干扰信号。尽管测量的频段范围十分宽(30 MHz到6 GHz),TSMW还是能够保证极佳的互调抑制,这是由于自适应预选器可以将所有带外的信号滤除掉的原因。由于TSMW具有20 MHz测量带宽,进行多技术并行测量的硬件架构,因此该扫频仪也是面向未来通信网络技术的扫频仪。
最新的R&S TSMW-K29 LTE功能选件在拉斯维加斯举行的CTIA会议上(4月1-3日)正式发布。2009年6月起正式接收订购。
上一篇:安捷伦科技节上海开锣 CEO对中国长期承诺不变
下一篇:3G LTE测试挑战及测试方案
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Bosch_BMI088/BMI055_I2C
- LTC1650ACS 低毛刺 16 位电压输出 DAC 的典型应用电路
- STA516B13TR 400W 典型单 BTL 配置电路,60V,6A 四路功率半桥
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8559T 的参考设计
- xavier核心板扩展版a
- ADR364A 4.096V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌电流/拉电流能力
- IAS1MOD-ARX3A0CSSM050110-GEVB:ARX3A0 单声道 65° DFOV IAS 模块,1/10.3 英寸,0.3 Mp 卷帘快门原型
- LT1172CSW、-28/1.25A 负升压稳压器的典型应用
- 基于ESP32物联网时钟项目
- 用于 UV Prom/EEPROM 的 SG117A 21V 编程电源的典型应用
