安捷伦在2009年WiMAX论坛亚洲峰会上展示
发布者:devilcore最新更新时间:2009-05-14 来源: 中电网关键字:安捷伦  WiMAX 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      安捷伦科技公司日前在新加坡新达城国际会展中心举行的WiMAX论坛亚洲峰会上展示了全套WiMAX测试解决方案。安捷伦的测试解决方案可以满足设计验证、预先一致性测试、一致性测试、网络部署和服务保证等方面对WiMAX测试的需求。这些测试解决方案可以帮助研发、制造和服务网络工程师和经理们高效地建立和改进WiMAX通信。
      安捷伦科技无线系统总经理C. J. Meurell表示:“安捷伦此次参加WiMAX Forum峰会,进一步验证了我们为帮助WiMAX走向成功所做的承诺。我们的解决方案领先于市场上的其他测试解决方案,能够完全满足WiMAX的需求并解决WiMAX测试遇到的问题,帮助目前的工程师研发一系列新的WiMAX通信技术。”
      安捷伦C.J. Meurell发表了一篇题为“WiMAX技术演进:测试技术承担的角色”的专题文章。文中介绍了用于WiMAX的Agilent E6651A + N8300A解决方案的相关信息。
      安捷伦在峰会上所做的演示还包括:
      Agilent N5182A MXG矢量信号发生器,适用于元器件的研发、设计验证和制造。这些元器件包括用于通信系统的基站MCPA(多载波功率放大器)和接收机。同时配备的N7615B Signal Studio for WiMAX具有适用于1.5版本的新特性,并支持适用于第2波测试的许多新功能。MXG和Signal Studio将与Agilent 89600S VXI矢量信号分析仪(具有两个射频通道)和89601A矢量信号分析软件一起使用,充分展示针对2x2第2波MIMO测试的信号生成和信号分析能力。
      Agilent E6651A移动WiMAX测试仪新增了功能测试特性,可以支持移动台和基站初始化切换、休眠模式和空闲模式以及安全功能。E6651A测试仪为Mobile WiMAX开发人员提供了无与伦比的测试能力,帮助他们进行研发、系统集成和验证,或在射频、协议和功能应用测试中进行一致性测试。
      Agilent N5106A PXB MIMO接收机测试仪可仿真实际信道条件,尽量减少WiMAX-和LTE-MIMO设计的不确定度和返工情况。
      Agilent N8300A无线网络测试仪是一款支持多种通信制式的综合射频参数测试仪,可用于Fixed WiMAX 和 Mobile WiMAX发射机和接收机应用中的标准一致性802.16d和802.16e物理层(PHY)测试。它提供了一个四端口RF I/O开关模块,即新的MIMO/多端口连通性选件404。该模块可将N8300A变成一个“多重显示(multi-up)”的WiMAX/WLAN测试解决方案。选件404具有接收机测试广播模式、高射频输出功率,以及改进的射频技术指标,例如信号源幅度范围。这种多功能性可以提高被测件吞吐量、降低外部放大成本,补偿夹具损耗,从而降低测试成本,简化生产测试系统。
      Agilent N9020A MXA信号分析仪引领信号和频谱分析进入新时代,它提供了中档分析仪中最高的性能,可以根据当前和新兴标准对无线通信设备进行灵活的分析和测量。借助业界领先的Agilent 89601A矢量信号分析软件,它完美地综合了广泛的标准测量,包括WiMAX和第2波 2x2 MIMO。
关键字:安捷伦  WiMAX 引用地址:安捷伦在2009年WiMAX论坛亚洲峰会上展示
上一篇:WCDMA终端的RRM测试
下一篇:NI推出PXI Express可重配置IF收发器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
安捷伦科技公布2011年第三季度财务报告
北京,2011年8月16日——安捷伦科技(NYSE:A)日前公布了截至2011年7月31日的第三季度财务报告。报告显示,2011财年第三季度公司收入为16.9亿美元,比去年同期提高22%,如不包括收购和业务剥离所带来的影响,这一数字则为19%。按美国通用会计准则计算,公司第三季度净收益为3.3亿美元,折合每股摊薄收益为0.92美元,而去年同期按美国通用会计准则计算的公司净收益为2.05亿美元,折合每股摊薄收益为0.58美元。 在第三季度,安捷伦无形资产摊销为2900万美元,公司收购和整合方面支出1100万美元,业务重组和转型支出为1300万美元。报告同时指出安捷伦实现了1.05亿美元的税收利益。去除上述几项和200万美元的其他净
[测试测量]
安捷伦E4447A便携式频谱分析仪开机自检报错故障维修案例
接收到仪器后我们工程师就着手开始检测。仪器开机后出现自检多项报错,整个频段测不到信号的现象。这样的故障现象多半应该是主板有问题了。下面就着手从仪器主板开始排查,打开仪器发现输入信号线被断开,多个板件上的接头松动。 处理维护接头松动问题后继续开机检测发现1st IF Overload报错,A20 J2信号正常,J3信号异常电平高。初步怀疑放大器或者是混频器有故障,更换放大器后无变化,接着继续换件排查更换混频器后overload报错消失,但是还有报错。这时候维修进入窘境,按道理说应该是报错都完全消失的呢,怎么还会有报错………… 偶然一个小伙伴的一句话让我有了灵感,如果放大器、混频器的故障问题都解决那么会不会是衰减器的问题呢?
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>E4447A便携式频谱分析仪开机自检报错故障维修案例
是德/安捷伦E4428C信号发生器自检报错故障维修
一、仪器型号 是德/安捷伦E4428C信号发生器 故障现象 报错210.256.315.514;相噪差。 UNLEVEL报错 检测过程 根据客户描述故障,开始进行检测,拆机后发现仪器源模块损坏严重,所以造成输出异常故障。 维修过程 确认故障后,工程师更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器。 五、维修结果 故障现象消失,仪器修复完成。 射频仪器使用注意事项: 1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。 2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。 3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。 4、做好静电防护,防止静电损坏。
[测试测量]
是德/<font color='red'>安捷伦</font>E4428C信号发生器自检报错故障维修
安捷伦推出配有 3 个低成本频率选件的行业标准 LCR 表
2013年6月 17日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出配有 3 个低成本频率选件的 E4980AL 精密 LCR 表:300 kHz、500 kHz 和 1 MHz。新的仪表选件是安捷伦行业标准 E4980A LCR 表的下一代产品,始终提供远胜于基础 LCR 表的性价比和应用范围。 Agilent LCR 表主要是为元器件制造商及电子设备制造商提供元器件表征和元器件评测功能。它还适用于研发和教育领域中的材料测量应用。 安捷伦元器件测试事业部总经理Akira Nukiyama 说:“由于我们的客户目前需要成本更低的 LCR 表,因此我们专门设计了符合客户预算要求的新型仪表,这些仪表始终能够提供最高精度、最快
[测试测量]
领域更加专注 “新安捷伦”扬帆起航!
美国时间2013年9月17日,安捷伦宣布将公司拆分为两家独立上市公司,其中化学分析、生命科学、诊断及基因组学三大业务成立一家公司,仍然保留“安捷伦”为公司名,电子测量业务将组成一家新的公司,公司名待定。 在业界各大公司都在并购,扩大规模的时候,安捷伦为何实施拆分?拆分进程如何?拆分后,安捷伦中国战略又会有何变化? 值BCEIA 2013召开之际,仪器信息网编辑采访了安捷伦高级副总裁、化学分析事业部总裁Mike McMullen先生和安捷伦副总裁、化学分析事业部大中华区总经理Teng Chai Hock(丁再福)博士,安捷伦大中华区生命科学与化学分析事业部市场总监何峻陪同采访。采访中,Mike McMullen先生首次披
[测试测量]
Agilent Signal Studio 软件支持WLAN DFS
2013 年 11 月6日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出专用的动态频率选择(DFS)雷达测试信号列表生成软件,允许工程师使用预定义雷达信号执行 DFS 测试,支持由多个监管机构定义的雷达剖面。 DFS 是一种频谱共享机制,适用于无线设备工作在军事和雷达系统所在免授权的5 GHz 频段内。通过监测频谱,在发现军用或雷达设备正在使用当前信道时,DFS 可将无线设备切换到其它频率或信道。DFS 能够有效地促进 802.11ac WLAN 与雷达系统共存。DFS 测试可确保在 5 GHz 频段上的无线设备符合全球已公布的 DFS 标准要求。 最新 Agilent N7607B Signal Studio for
[测试测量]
IEEE802.16-2004 WiMAX物理层操作和测量
802.16-2004标准描述了四种不同的空中接口。其中一种接口标准是针对NLOS,RF频率小于11GHz和距离达到30km的无线通信而优化的。许多人都把它称为WiMAX空中接口,其基本特性是256载波OFDM,带宽范围为1.25-20MHz,载波频率最高达11GHz。本文是安捷伦科技有限公司专门为需要全面了解802.16-2004定义的256载波OFDM空中接口基本RF特性,以及使用Agilent测试解决方案实现的RF参数测量技术的工程师编写的应用指南。 802.16-2004标准描述了四种不同的空中接口。其中一种接口标准是针对NLOS,RF频率小于11GHz和距离达到30km的无线通信而优化的。虽然标准把这一物理层正式命名为Wi
[应用]
安捷伦发布业内领先的最新系列在线测试系统
  (安捷伦科技(NYSE:A)今天发布了Medalisti3070 系列 5 在线测试(ICT)平台,这标志着公司从推出屡获殊荣 3070 和 i3070 ICT 系统以来已进入第 20 个年头。   系列5ICT系统提供新的模拟测量技术,以及业内最快的 12MHz 混合引脚卡,使电子产品制造商能用与当前 i3070 同样的标价得到 20% 至 30% 的吞吐率改进,使合同制造商在极大降低测试成本的同时增加测试覆盖。   系列5ICT系统也提供新的基础设施,该基础设置允许制造商更灵活地组合外部电路提高测试覆盖和更好地控制这些电路。制造商不必再为多种夹具配备多套外电路,而把外电路放在测试头中。用这种方法,每台测试器只需一套
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
