安捷伦推出业内首款50GHz非线性矢量网络分析仪
发布者:cheng1984最新更新时间:2009-06-08 来源: 安捷伦科技公司关键字:网络分析仪  PNA-X 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      安捷伦科技公司日前宣布推出 13.5、43.5 和 50 GHz 三种型号的 PNA-X 网络分析仪,进一步扩展了当前业界最灵活的 PNA-X 网络分析仪。43.5 和 50 GHz 型号支持较高频率的应用,例如雷达和卫星通信;而 13.5 GHz 型号则是对无线通信中所使用的较低频率设备进行测量的理想工具。安捷伦屡获殊荣的 PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)此次也进行了进一步的扩展,推出了 13.5 GHz 和业内首款 43.5 和 50 GHz NVNA。这些最新的解决方案使工程师们在开发和制造有源器件时,可以根据他们的特殊应用,灵活地选择他们需要的频率。
      安捷伦单次连接、多项测量的 PNA-X 网络分析仪将使那些工作频率高达 50 GHz 的航空和国防工程师们受益良多。这款分析仪的集成测量、通用硬件和可重新配置的测量路径解决了目前的主要难题:测试系统成本、测试复杂性、吞吐量增益、精度和设备空间等。典型的雷达、卫星和电子战应用需要复杂的测试系统和多个仪器机架,需要与被测件进行无数次连接。PNA-X 将整个机架设备的功能集成到一台仪器中,可简化测试站,减少一半的设备数量,提高 4 倍的吞吐量。它还为晶圆上测试提供了独一无二的一次接触解决方案。这种方法消除了多个探头接触,通过最精确的表征和最可靠的焊线,大幅改善了测试质量。此外,工作频率高于 50 GHz 的工程师还可以使用 PNA-X 来配置高达 0.5 THz 频段的毫米波系统。
      13.5 GHz PNA-X 网络分析仪可对无线通信市场中使用的较低频率的设备进行测试。在这个市场中,更短的测试时间、更少的测试站数量和更低的测试成本至关重要。在对低噪声放大器进行测试时,通常需要多个测试站,例如小信号增益/匹配、失真和噪声系数;PNA-X 将这些测试站的功能集于一身;由此,它将测试站的数量降低了 75%,将测试成本降低了 30%。
      现在,业内首款 43.5 和 50 GHz NVNA 以及最新的 13.5 GHz 型号为那些在射频和微波频率范围工作的工程师们带来了 NVNA 解决方案。Agilent NVNA 是业界第一个设计非线性器件的测量和仿真环境,能够对非线性器件的行为进行最深入地分析,因此 NVNA 的功能对于研究最新射频技术的科学家和设计当今高性能有源器件的工程师尤其有用。用户使用 NVNA 可以测量 X 参数,再使用这些参数生成能够导入到安捷伦先进设计系统(ADS)中的 X 参数模型,进而仿真实际的线性和非线性器件行为。
      安捷伦科技副总裁兼元器件测试业务部总经理Gregg Peters表示:“这些新的 PNA-X 型号与业内最广泛的测量应用软件结合使用,可为工程师们提供前所未有的灵活性。他们可以根据自己的器件测试需求来选择频率范围和测量,构建最佳测试系统,避免为那些不需要的功能买单。”
      PNA-X 系列网络分析仪的主要特性
      单次连接,多项测量。这款可配置的 2 端口或 4 端口网络分析仪可提供独特的单次连接解决方案,进行连续波和脉冲 S 参数、压缩、互调失真(IMD)和噪声系数测量。
      两个内置高性能信号源;业内唯一内置第二信号源的 2 端口网络分析仪。这些信号源可提供高输出功率(+16 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(40 dB)。
      业内最广泛的测量应用软件,可对放大器、转换器或模块进行线性和非线性表征。应用软件包括矢量噪声系数、增益压缩、IMD、真正差分和 NVNA。
      内置信号路由开关。这些开关可为单次连接测量增加信号调节硬件或其他测试设备来提供更高的灵活性。
      唯一具有内置脉冲调制器和脉冲发生器的网络分析仪,可轻松快捷地进行脉冲测量。与其他需要外部发生器和调制器的网络分析仪相比,这一先进功能使脉冲测量速度快了 30 倍。
关键字:网络分析仪  PNA-X 引用地址:安捷伦推出业内首款50GHz非线性矢量网络分析仪
上一篇:多重通讯的挑战与测试方案
下一篇:吉时利发布最新2820A型射频适量信号分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
ZVL网络分析仪在射频产品测量中的应用
在射频产品的研发和生产过程中,往往需要进行射频信号的频谱分析、信号的解调分析、接收灵敏度测试和硬件电路的S参数测试,工程师以此来优化和检验产品的设计,使得产品的性能达到最佳状态;为了保证产品的电磁兼容设计符合规范也需要做电磁兼容摸底测试,即预认证测试。因此,频谱分析仪、矢量网络分析仪、测量接收机、噪声系数分析仪和信号分析仪必不可少,对于研制普通射频产品的单位来说,非常昂贵的测试仪器投资在短时间内很难收回,罗德与施瓦茨公司的集上述测量功能于一身的测量仪器ZVL性价比高,能够很好地解决这个问题。 ZVL应用实例 1.电路板诊断 电路板的不同模块之间、一个系统中不同电路板之间因为时钟信号线等布线不合理往往会互相发生干扰,造成整个系
[测试测量]
ZVL<font color='red'>网络分析仪</font>在射频产品测量中的应用
利用矢量网络分析仪测量连接器的互调值
在微波网络中,同轴连接器是引起互调的主要来源。同轴连接器的非线性特性是引起互调的主要原因。准确确定同轴连接器的无源互调对整个射频系统设计有重大的意义。目前大多数的连接器生产厂家采用的测试方法都是一起测试两个同轴连接器,具体办法是根据需要测试的连接器制作一个圆桶状工装,然后将待测量的连接器的内导体锯短使之与外面的介质相齐平,将两个连接器的内导体互相连接安装在工装里,一端接互调仪,另一端接低互调负载,测量两个连接器级联的互调值。这种测试方法有三个缺点: (1)对不同的连接器要制作不同的工装,程序比较麻烦,耗时长; (2)这种测试方法是抽样测试,虽然在工艺或者其他方面保证了互调的稳定性,但是毕竟不是个个测量,难免存在漏网之鱼,这会给
[测试测量]
利用矢量<font color='red'>网络分析仪</font>测量连接器的互调值
E5063A网络分析仪TDR阻抗测试步骤
今天试了一下E5063A的TDR阻抗分析: 从E5063A的菜单,选择 分析- 开始测试向导-进入TDR测界面。 可以先测量一下馈线的阻抗,记录端口的位置,再连接待测器件。建议用SMA 或者IPEX探针
[测试测量]
E5063A<font color='red'>网络分析仪</font>TDR阻抗测试步骤
确保矢量网络分析仪夹具内器件特性的精度
    射频和微波系统中元件和子系统的小型化显著减少了同轴连接器的数量,而用直接印制电路板(PCB)安装来代替同轴连接器。因此,在确定器件的特性时,应与矢量网络分析仪的常用接口相连。测试夹具代替了这类接口并提供了优良的解决方案,但测试夹具结构必须精确设计,且特性为已知。此外,夹具对电路的影响必须从测量结果中除去。夹具还须加以校标准,通常是借助短路-开路-负载-直通(SOLT)校准技术进行校准。为了获得精确、重复的测量结果,全面了解具内测量的过程是重要的。对用来评估移动电话的带通滤波器的夹具进行校准,可以为必须考虑的细节和处理过程提供一个范例。 用来测试带通滤波器的典型夹具。该夹具的SMA连接器是与网络分析仪的接口,而
[测试测量]
电缆测试~网络分析仪时域门控功能的应用
应用目标和范围 本应用测试方案针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。 根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域门控,可以按照线缆连接的位置,门控选通,获得实际物理线缆的各项参数结果。门控选通测试结果对应被测线缆,不含接头和夹具以及其它测试线缆。 必要性和难点 由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。 用网络分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。 目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,
[测试测量]
电缆测试~<font color='red'>网络分析仪</font>时域门控功能的应用
矢量网络分析仪校准和测试方法
  是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?   这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。   将校准state保存并调用的好处在于:Calibration Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。   尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试
[测试测量]
矢量网络分析仪进行阻抗测量的3种方法介绍
1.反射法: 反射法测量被测件的反射系数(Γx)。 反射系数Γx与阻抗的关系如下: Γx=(Zx-Zo)/(Zx + Zo) 其中,Zo 是测量电路的特征阻抗(50Ω),Zx 是 DUT 阻抗。根据公式,测得的反射系数跟随阻抗(Zx)变化在–1至1之间变化。在 Zx 等于 Zo 时可获得最高的精度。阻抗越高,反射系数曲线的斜率就越慢,从而导致阻抗测量精度下降。阻抗通过以下公式计算: Z = 50 x((1 + S11)/(1-S11)) 反射法的阻抗测量范围通常为 2Ω 至 1.5 kΩ(取决于所需的精度和测量频率)。 矢量网络分析仪进行阻抗测量zhi反射法 2.串联直通法: 串联直通法通过将 DUT 连接成“串联传输”来
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>进行阻抗测量的3种方法介绍
高性能矢量网络分析仪VectorStar系列
产品说明 :   VectorStar高级微波VNA系列仪表提供了70 kHz~70 GHz的超宽频率范围、40 GHz时130 dB的动态范围以及20s/点的可用测量速度,从而为射频、微波及毫米波S参数测量建立了新的性能标准。   VectorStar产品中采用了多项创新性技术和最先进的系统平台架构:开放式系统软硬件平台;混频器与采样器相结合的接收机结构克服了一直困扰微波VNA的1GHz以下的耦合器滚降问题;接收机采用非线性传输线技术和高本振技术带来前所未见的毫米波频段性能;最多10万个测试点提供了无与伦比的分辨能力。   通过扩展选件,VectorStar还可以升级到70 kHz~110 GHz的宽带测量系统或者高达50
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
