一种GSM基站中的串话现象故障检测方案
发布者:乐观向前最新更新时间:2009-08-16 来源: 现代电子技术关键字:GSM  串话现象  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    串话现象是移动通信中较常见的故障现象之一, 由于在双方的通信过程中出现了第三方的可懂话音用户对该现象非常反感对运营商的投诉率很高。
2 GSM系统结构
    引起串话现象的原因很多,为分析串话产生的具体原因,要先分析系统结构。图1为GSM系统结构图。
    图1中,MS(Mobile Station)为移动用户终端;BTS(Base Station Transceivers)为基站收发信台,它可看作一个无线调制解调器,负责移动信号的接收和发送处理;BSC(Base station Controller)为基站控制器,它是基站收发信台和移动交换中心之间的连接点,也为基站收发信台和操作维修中心之间交换信息提供接口。一个基站控制器通常控制几个基站收发信台,其主要功能是进行无线信道管理、实施呼叫和通信链路的建立和拆除,并为本控制区内移动台的越区切换进行控制等;MSC(Mobile Switching Center)为移动交换中心,它是网络的核心,是对位于它所覆盖区域中的移动台进行控制和完成话路交换的功能实体,也是移动通信系统与其它公用通信网之间的接口;HLR(Home Location Register)为归属位置寄存器;VLR(Visiting Location Register)为访问位置寄存器;AUC(Authentication Center)为鉴权中心;EIR(Equipment Identify Register)为设备标识登记器。BTS,BSC,MSC是系统的主要部分。
3 串话现象及其产生的原因
    串话现象基本上可以分为两种, 一种是双通串话即在双方正常通信的过程中, 其中一方能听到第三方的来话。另一种是单通串话即通信的一方或双方不能正常通话, 只能接收到用户外的第三方的来话。串话现象产生的原因有很多种:
    (1).串话现象与MSC,CIC(电路识别码)的管理、分配,电路板的工作状态以及MSC和BSC之间CIC连接有关。CIC为电路识别码,指MSC到BSC间的话音电路,CIC取值范围是0-4095,电路群中每一个时隙对应一个CIC号。
    (2).MSC到BSC间的2Mbit/s链路连接不正确,如2Mbit/s链路间交叉,或2个2Mbit/s链路间的收发交叉等情况。
    (3).当MSC在通话结束后没有释放CIC,随后又分配给其他用户使用,也可能引起串话。
4 串话检测方案
    在每一次通话建链时,TC都会给基站下发一个长度为两个字节的Call ID,ID的内容在每一次通话时都会不同。基站收到这个Call ID后,会将ID写到语音帧中去,作为该次通话的标识。当语音数据从基站传到BSC的TC(码转化器)部分时,TC就会取出语音帧中的Call ID,并将这个Call ID与自己保存的Call ID相比较,如果ID号一致,就认为语音链路正确;如果ID号不一致,就说明有两条语音链路出现了串话,BSC会记录串话日志。当语音帧在下行传到另一基站侧时,基站中的DSP模块同样地会对语音帧中的Call ID做一次校验,用同样的方法判断下行链路是否出现串话。原理图如图2所示:
[page]
3.1 Call ID的生成
    为了最大限度的保证每次Call ID的唯一性,CallID根据每次通话分配的电路识别码(CIC)生成。因为同一时刻,不同的通话分配的电路识别码是不同的。这样,也就最大限度地保证了每次Call ID是不同的。
3.1 CaII ID的注入
    为了不影响通话质量,Call ID会写在语音帧中没被利用的地方。由GSM协议中对TRAU帧的结构定义可以看出,C18-c21比特位是空闲的。因此,可将Call ID填写在此处。如图3所示:
    由于一个Call ID的大小是16bits,而一个语音帧的空闲比特只有4位,如果分成4帧注入Call ID(每帧4bits)的话,我们在提取Call ID时无法知道该从哪一帧开始提取。所以,将Call ID分成6份,前5份每份3bits,最后一份1bit。将放置第一个3bits的语音帧的C18比特位置一,其余的语音帧的C18比特位置0。这样,DSP在提取Call ID的时候,就可以通过搜索C18为1的语音帧来获取Call ID的前3bits,便于定位。例如,一次通话的CallID为373,换算成二进制并满16位为:0000 0001 01110101,那么,这个Call ID在语音帧中的分布应该如图4所示:
5 结语
    根据在语音帧中加入测试比特位来达到检测串话的目的,可以在不影响业务的条件下对基站的业务性能进行了解。检测方法方便并且简单,比人工测拨来定位串话的方法节省了时间,并且节约了开支。
关键字:GSM  串话现象  检测 引用地址:一种GSM基站中的串话现象故障检测方案
上一篇:安捷伦推出U8903A音频分析仪 轻松量测语音
下一篇:NI 最新推出无线传感器网络(WSN)平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
直流系统微机绝缘监测装置的应用与接地故障点检测探讨
介绍了WZJ-1型直流系统微机绝缘监测装置的特点和在现场调试应用情况,通过五年来对直流系统发生的接地故障点查找实例和分析判别的运行经验,提出运用综合分析判别的方法快速对故障点进行定位隔离,并对微机监测装置的实用性进行了探讨,以提高水电站直流系统的运行可靠性。   关键词:直流系统 绝缘监测 接地 微机 Application of microprocessor insulation monitoring device in DC system and Study on detecting of fault grounding point Zhou Erbao (Chencun Hydropower Station of Da
[工业控制]
直流系统微机绝缘监测装置的应用与接地故障点<font color='red'>检测</font>探讨
基于可调式模拟激光脉冲的激光告警器在线检测
  引言   激光告警器 能迅速探测和识别来自敌方的激光威胁,并进行声光告警,是一种重要的激光对抗装备,广泛应用于坦克、装甲车和舰艇等大型武器上 。为确保其在实战中的可靠性,我军每年都要对现役的各类激光告警设备进行分批次检验,而检验方法主要是传统的漫反射靶板法,需将告警探头拆下,在检测室内配合特定的设备分别进行方位和俯仰覆盖检测,检测效率低下且十分繁琐。为适应未来战争的需求,我军装备部门急需一种高效的激光告警器性能检测设备。   本文介绍一种基于可调式模拟激光脉冲技术的激光告警器在线检测仪。其基本结构是以单片机为核心的激光管半球面定位系统,由于位置控制精确灵活且激光的波长、功率和调制频率可调,可实现告警器方位覆盖、俯仰覆盖、角度
[单片机]
基于可调式模拟激光脉冲的激光告警器在线<font color='red'>检测</font>仪
火花检测仪使用注意事项
  1.使用前,操作人员应认真阅读仪器使用说明书,严格按操作规范使用,注意保护仪器,防止摔、碰和高温,勿置于潮湿和有腐蚀性气体附近。   2.检测时要选择适当的接地点,以保证检测质量。   (1)小体积金属物体表面防腐层检测,要将被检测的物体用绝缘体支撑20cm以上,然后将接地线良好地接在金属物体上检测。   (2)对大体积或平面物体检测,当被测物体与大地有良好的接触时,只需将接地线接入大地即可测试。   3.检测过程中,检测人员应戴上高压绝缘手套,任何人不得接触探极和被测物,以防触电!!!   4.被测防腐层表面应保持干燥,若沾有导电层(尘)或清水时,不易确定漏点的精确位置。   5.仪器不使用时,电源开关务必打在 关
[测试测量]
基于XC2C64A芯片的无线录井绞车信号检测电路设计
引言 在录井仪器中,深度系统是最重要的部分,离开了深度系统中的井深,仪器中大部分参数都将失去意义 。而在深度系统中,大钩高度的测量是最为关键的。通过绞车信号的实时数据检测,可得到与大钩高度相关的绞车脉冲信号计数值,将该值传入上位机,通过相应的计算可以得到实时的井深。 同时,基于太阳能和蓄电池供电的无线录井数据采集与传输系统要求现场绞车信号检测电路必须具有低功耗、小尺寸和抗干扰性强的特点。因此,采用分离元器件所设计的传统的绞车信号测量电路就不能满足无线录井系统的这些特殊要求。 美国Xilinx公司的CoolRunner II系列CPLD芯片XC2C64A结合XC9500系列的高速度、方便易用和XPLA3系列的超低功耗等优点,具有低功
[嵌入式]
基于XC2C64A芯片的无线录井绞车信号<font color='red'>检测</font>电路设计
高保真立体声显示器的L-R信号检测电路
这种高保真立体声显示器是不同于我FM无线电接收机,这是常用的飞行员音调 检测器 。立体声广播从FM电台发出,其中包含飞行员的语音,而不不含立体声广播信号。
[模拟电子]
高保真立体声显示器的L-R信号<font color='red'>检测</font>电路
乳腺X线影像中微钙化点检测新方法
摘要:提出利用贡献矩阵对图像预处理,利用二维主成分分析方法提取区域特征。先检测感兴趣区域,再检测微钙化点,并提出质量可分级的支持向量机作为分类器,最后利用顺序滤波法对钙化点的检测结果进行修正。实验结果表明,该算法有效地降低了假阳性。 关键词:支持向量机 贡献矩阵 顺序滤波 乳腺癌是一种常见的妇科恶性肿瘤。由于病因未知,所以不能预防。早期诊断和早期治疗是降低死亡率的关键。微钙化点是乳腺癌的早期征兆,所以微钙化点检测是控制乳腺癌的关键。微型计算机辅助诊断已成功地被放射线学者用于乳腺X射线影像医学图像中微钙化点的检测。人们已经提出了很多微钙化点检测的方法。但普遍存在假阳性高的特点。 本文提出首先利用贡献矩阵对图像预处理,突出图像中
[应用]
为电动车检测加把劲 引领车辆智能检测监控
运用研华车载电脑 有效掌控车辆与电池状态   新能源电动车的动力电池,为车辆本身的重要关键,要能随时掌握车辆与电池的相关讯息,才能从中获得最佳化的设计成果,凭借研华的车载设备,比迪亚有效建置起一套可以迅速检视电动车电池的完整解决方案,提供消费者更完善的服务。   专访│比亚迪新能源事业部软件经理 沈晓风   难得的假日,老王预备开着新购入的比亚迪电动车载着一家人到户外走走,岂料,一发动之后显示器上突然闪过电力不足的讯号,虽然,讯号瞬间就消失了,老王眼中却格外胆颤心惊,不久前才听过同事因为电动车临时故障,最后大费周章处理的实例。因此,老王当下决定先绕到维修厂中检查一下。   一听到要去维修厂,兴高采烈的小朋友们,立即失去
[汽车电子]
为电动车<font color='red'>检测</font>加把劲 引领车辆智能<font color='red'>检测</font>监控
Vishay推出PNM系列精密无磁薄膜电阻
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款PNM系列精密无磁薄膜电阻。在-55℃~+125℃的宽温范围内,这些器件具有低至±25ppm/℃的标准TCR,经过激光微调后的容差只有±0.1%。     此次发布的新电阻采用性能稳定的薄膜,在+70℃下经过1万小时后,性能特性依然保持在500ppm,并且针对高精度的医疗成像和测量、遥感和高端音频设备进行了优化。     电阻采用高纯度的氧化铝衬底,精心选用无磁材料进行工程化处理,以消除杂散磁场对电路性能的影响,从而简化了屏蔽要求,并提高了这些应用的可靠质量。     PNM系列电阻采用0402~2512共12种外形尺寸,阻值范围介于1
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
