Vishay推出PNM系列精密无磁薄膜电阻
最新更新时间:2009-08-20来源: 中国电子元件行业协会关键字:PNM系列  薄膜电阻  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款PNM系列精密无磁薄膜电阻。在-55℃~+125℃的宽温范围内,这些器件具有低至±25ppm/℃的标准TCR,经过激光微调后的容差只有±0.1%。
    此次发布的新电阻采用性能稳定的薄膜,在+70℃下经过1万小时后,性能特性依然保持在500ppm,并且针对高精度的医疗成像和测量、遥感和高端音频设备进行了优化。
    电阻采用高纯度的氧化铝衬底,精心选用无磁材料进行工程化处理,以消除杂散磁场对电路性能的影响,从而简化了屏蔽要求,并提高了这些应用的可靠质量。
    PNM系列电阻采用0402~2512共12种外形尺寸,阻值范围介于10Ω~3MΩ,并提供非标准数值的产品。电阻具有小于-30dB的低噪声,低压系数为0.1ppm/V,额定功率为50mW~1W,额定电压为75V~200V PNM器件可耐受+85℃、85%相对湿度和10%额定功率条件下的潮湿环境。电阻提供无铅或含铅端子,符合RoHS指令和UL 94 V-0的耐火规范。这些器件经过了MIL-PRF-55342规定的各项视觉检测。
关键字:PNM系列  薄膜电阻  检测 编辑:金海 引用地址:Vishay推出PNM系列精密无磁薄膜电阻
上一篇:NI(美国国家仪器)最新推出无线传感器网络平台
下一篇:美国德州仪器推出三款全新多通道视频解码器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
基于PCI总线的高速噪声检测系统
      前言   噪声检测系统用于对环境噪声进行样本采集和频谱分析,确定噪声中的频率分量是否对人体造成伤害。该系统分为高速数据采集卡和频谱分析两部分。数据采集卡将采样采集到的数据送入计算机内,由应用程序完成快速频谱分析功能。由于环境噪声是实时变化的,因此需要采集电路的高速采样和数据的高速传输。鉴于传统总线无法满足高速传输的要求,采用了PCI总线作为噪声检测系统的底层平台。   PCI总线是Intel公司推出的一种微机扩展槽接口标准,时钟频率为0~33MHz,其最大数据传输速率为132~264Mbps,有效克服了传统总线进行高速数据传输时的瓶颈现象,使数据的实时高速采集和传输成为可能。   数据采集卡结构说明   数据采
[嵌入式]
基于图像处理的PCB自动检测系统的设计与研究(一)
电子产品的核心部分--印刷电路板(PCB),是集成各种电子元器件的信息载体,在各个领域得到了广泛的应用,是电子产品中不可缺少的部分。PCB的质量成了电子产品能否长期、正常、可靠的工作的决定因素。随着科技的发展,PCB产品的高密度、高复杂度、高性能发展趋势不断挑战PCB板的质量检测问题。传统PCB缺陷检测方式因接触受限、高成本、低效率等因素,己经逐渐不能满足现代检测需要,因此研究实现一种PCB缺陷的自动检测系统具有很大的学术意义和经济价值。国内外研究的PCB缺陷检测技术中,AOI(Automatic OpticInspection自动光学检测)技术越来越受到重视,其中基于图像处理的检测方法也成为自动光学检测的主流。本文通过图像处理技
[电源管理]
基于图像处理的PCB自动<font color='red'>检测</font>系统的设计与研究(一)
电动车控制器好坏检测
1、在通电的时候,万用表拨到电压档位,黑笔任意接到负极(我习惯插到报警器负极),红笔测量转把、霍尔的正极是否有5V电压,因为它们共用的同一电源。这个情况,你怎么试转把都是没有反应的,修车宝(一般用来检测电机,控制器)上面有这个5V指示灯; 2、也是通电情况下(电动车启动的情况下),用修车宝检查相序是否正常。60°和120°都是两两有序的亮灭; 3、如果是拆下来的情况下,先用万能表测量下功率管,因为这个功率管是控制器的主要原件,推动有阻力的情况和它也有关系。平时说的控制器爆管了,推起来自然就费劲。 4、用数字万能表测功率管当红笔搭控制器粗黑,黑笔测量相线黄绿蓝,依次有三个几乎相同的数值(误差区间在20v左右),一般400
[测试测量]
电动车控制器好坏<font color='red'>检测</font>
公交车辆检测技术研究进展
0 引言 随着城市化进程的不断加快,机动车保有量迅速上涨,城市道路交通所面临的压力与日俱增。在城市设计规划基本定型和土地资源有限的情况下,不可能通过大规模的改建道路、扩建路网的方式来解决交通拥堵。因此,优化智能交通系统的运行策略、提高公共交通系统的服务效率,成为改善道路交通运行水平的有效措施。 众所周知,公共交通运营能力是私人交通的十几倍甚至几十倍,可以充分利用城市道路资源,是减少道路交通流量、缓解交通拥挤、节约自然资源的有效措施。然而,在多种交通工具并存的情况下,由于公交车辆的运行时间长、准时性差等弊端使得人们不愿意选择公交车辆出行,造成公交车辆的出行分担率很低。因此,发展城市的公交运行系统、提高公共交通的服务水平、落实
[测试测量]
公交车辆<font color='red'>检测</font>技术研究进展
MODEL 3 BMS上的高压检测与绝缘检测电路
年过得真快啊,反正我在家是没有待够,就恋恋不舍地返岗了;不管咋地,新年新气象,打起精神,继续奋战了。 这次聊一聊MODEL 3上BMS控制板的高压检测与绝缘检测电路。 高压检测与绝缘检测电路的输入都集中在P4连接器上面,如下图所示。 具体地,P4连接器为直插封装、共24PIN,Pitch为3.5mm,PIN针接触位置是镀锡的,其内部又分为AB两个线端接口。 在这个连接器上面一共有6个高压信号输入,其PIN脚安排如下图所示:由于是高压信号,所以是按照安规间距最大来布置的;而且,没有使用的PIN脚的焊盘都是非金属化孔,这样进一步增加了爬电距离。 这六个引脚具体的定义与位置如下图,一共四个继电器,都
[嵌入式]
MODEL 3 BMS上的高压<font color='red'>检测</font>与绝缘<font color='red'>检测</font>电路
一种基于单片机电压采样的功率因数在线检测
  1.引言   功率因数是交流电路中的重要参数,是衡量电力系统是否经济运行的一个重要指标,也是供电线路在线监测系统的重要检测量,在功率因数补偿系统中需对其进行实时测量。因此设计出结构简单、检测精度高的功率因数在线检测电路十分必要。而功率因数的测量一般都要对被测电路的电压、电流进行采样,然后进行处理提取功率因数信号,通常由电压、电流取样电路、整形电路、同步周期测量、相位测量等组成,其缺点是结构较复杂,检修困难,有时会出现功率因数的测量精度不高的问题。为此,作者基于电压采样,经单片机软件进行分析、计算可得出被测电路的功率因数,通过显示电路显示出功率因数的大小,并由通信接口电路将被测功率因数进行远距离传输。这样既简化功率因数测量
[单片机]
三星或将推两款新的智能手表:首次支持血糖检测
  据外媒爆料称,三星可能会提前发布两款全新的智能手表产品——Galaxy Watch 4和Galaxy Watch Active 4。爆料称,这两款机型或将于今年第二季度发布。不仅如此,据悉三星还将会为其搭载Android Wear操作系统,取代自家的Tizen系统。   作三星智能生态中重要的一员,自2014年以来Galaxy Watch一直都在运行自家的Tizen系统。据悉三星将手表的发布日期提前,是为了抢在Apple Watch Series 7之前发布。有消息称,苹果的新品将会支持血糖监测。而三星方面打算先发制人,发布行业首款支持血糖监测的智能手表。 据悉智能手表将使用一种名为拉曼光谱的技术,利用激光技术
[手机便携]
无刷电机常用的位置检测方法
上一篇文章我们讲了一些无刷电机的基础知识,包括无刷电机的内部结构,驱动原理等,我们知道了只需要按照转子的当前位置,来按顺序给定子线圈通电,就能让电机转动起来。 但是,上一篇中我们跳过了一个关键步骤,就是如何检测转子的位置。本篇我们就讲讲常用的位置检测方法,以及引出的一些相关问题。 1)霍尔传感器检测位置驱动 我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下图3N2P型电机,霍尔相隔120°的安装方式为例: a、b、c是
[嵌入式]
无刷电机常用的位置<font color='red'>检测</font>方法
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
