NI(美国国家仪器)最新推出无线传感器网络平台
最新更新时间:2009-08-20来源: NI关键字:WSN  节点  LabVIEW  NI-WSN软件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出最新无线传感器网络(WSN)平台,它包含了LabVIEW图形化编程软件和新发布的性能可靠、低功耗的无线测试节点,构成一个完整的远程监控解决方案。当前,远程监控应用中无线技术的使用呈现出增长的态势,工程师和科学家们努力尝试寻求一种 集成的解决方案,可以确保满足测试质量、能源管理并提供可靠的、适合长期远程发布的硬件。NI WSN平台充分发挥了NI 公司30多年数据采集系统领导者的经验,向用户提供了一种简单易用的解决方案,它为用户提供了高质量的测试数据,可灵活管理设备功耗,以及可以通过自定义无线硬件来实现附加功能。作为该平台主要特色,LabVIEW 软件无缝整合了电池供电、工业级可靠性的NI WSN测试节点,使得在恶劣环境下维持更长久的工作时间得以实现。
  如今,在一些如建筑结构健康和环境监测等布线困难或者受成本制约的分布式的、便携性的测试应用中,工程师和科学家们正越来越多地使用无线技术来应对这些难题。利用LabVIEW的灵活性,NI WSN平台提供了拖曳式编程环境,来对无线系统进行配置编程、测
试数据读取、完成分析并显示数据等,有效简化并加快了应用的开发过程。此外,LabVIEW提供了本地的网络连接,从而可以远程通过Web与无线系统进行交互。
  “NI WSN平台具备简单易用的功能,可以在广泛应用中快速配置并发布无线传感器。UCLA嵌入式网络系统中心在罗纳德里根医疗中心的停车场就采用了NI 的WSN传感器,它不仅可以帮助患者和家属快速锁定空车位,还可以方便校园内开车的员工选择停车位置。不仅如此,NI技术同时也可以改善计算机带来的体验,降低额外的交通堵塞,减少开车员工寻找停车位时汽车排放量。”William Kaiser 博士,UCLA (加州大学洛杉矶分校) 信号、传感、协作以及嵌入式网络技术实验室。
  NI准备马上发布2款WSN节点,并计划扩展NI WSN平台的测试能力。该无线测试节点使用4节5号电池可最长维持3年使用,是长期监测应用的理想选择。NI WSN-3202是一个4通道、± 10 V模拟输入节点,NI WSN-3212是一个4通道,24位精度的热电偶节点,并配备4个数字I/O通道,可配置为输入、灌电流输出或源电流输出。该平台也包含了NI WSN-9791以太网网关,可用来将测试节点连接到LabVIEW。
  无线设备包含NI-WSN软件,可以将NI 无线设备连接到运行在微软Windows操作系统或LabVIEW实时系统主控制器上的LabVIEW软件。NI-WSN软件基于IEEE 802.15.4技术标准,从分布式的测试节点中获取测试数据。该软件还提供了网络路由以及通过网络对节点进行供电管理等功能,在提高测试节点距离的同时保证了网络的稳定性。 此外,LabVIEW还可以与有线测试设备以及大量第三方无线传感器网络平台无缝集成。
  测试节点是专门为低能耗、在有限计算资源下进行长期发布应用而优化的理想选择;LabVIEW通过LabVIEW无线传感器网络模块提供了在节点上自定义嵌入式软件的功能。通常来说,在传统无线传感器网络平台上来编程自定义逻辑,需要具备嵌入式操作系统和底层硬件和事件编程的专门技术和经验。使用直观的、图形化的LabVIEW编程工具,可以帮助工程师和科学家们十分方便地对节点进行编程、延长电池寿命、进行自定义分析并缩短嵌入式决策的响应时间。
关键字:WSN  节点  LabVIEW  NI-WSN软件 编辑:金海 引用地址:NI(美国国家仪器)最新推出无线传感器网络平台
上一篇:融合前瞻性技术 HDMI1.4面临用户接受度考验
下一篇:Vishay推出PNM系列精密无磁薄膜电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
LabVIEW与仪器控制总线
  在过去的20年中,出现了许多可以用来控制仪器的通信总线。在整个过程中,NI LabVIEW一直是连接并控制仪器的软件。随着新型仪器控制总线的出现,NI继续对LabVIEW进行创新,提供最好的仪器控制体验。使用LabVIEW,就可以完成以下任务:   使用仪器驱动程序网络(ni.com/ident)提供的可供下载的驱动程序,控制超过5000个仪器。   无需考虑通信总线,就可以使用NI-VISA建立仪器控制应用程序。   不必修改代码,即可在Windows、Macintosh以及Linux 操作系统上运行应用程序。    LXI   LXI(用于仪器控制的以太网扩展)是基于标准计算机网络技术的总线,
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>与仪器控制总线
基于LabVIEW的磁振成像系统用于诊断婴儿脑活动
Author(s): Christopher G. Atwood - Tristan Technologies, Inc. Industry: Research, Biotechnology Products: PXI/CompactPCI, LabVIEW The Challenge: 开发非侵入式的磁振成像系统,在时间和空间上绘制婴儿可能出现大脑瘫痪及癫痫症状时脑活动所产生的磁场,从而能够在早期实施医疗介入。 The Solution: 创建适应性强的高速多通道NI PXI数据采集系统,通过NI MXI-3总线将实时数据传输到远程控制器,采用基于NI LabVIEW的软件进行数据处理。 挑战
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的磁振成像系统用于诊断婴儿脑活动
labview中的移位寄存器、循环隧道,自动索引隧道的区别
对于循环结构(For 循环、while循环)而言,循环体内的数据域外部数据的传递是通过以下三种方式: 1.移位寄存器2.循环隧道3.自动索引隧道 第一、各自的区别、作用 循环隧道,就是把数据传入传出循环结构,数据的类型和值在传入传出循环结构前后不发生变化,是循环后的最后一个数据。 索引隧道是 Lab VIEW 的一种独特功能。一个循环外的数组通过索引隧道连接到循环结构上,隧道在循环内一侧会自动取出数组的元素,依顺序每次循环取出一个元素。用索引隧道传出数据,可以自动把循环内的数据组织成数组,最后输出的是一个数组的形式。 移位寄存器:他是成对存在的,也可以是迭代移位寄存器使用,重点突出了递归函数使用
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>中的移位寄存器、循环隧道,自动索引隧道的区别
labview中excel easy text无法运行的处理方式
不知道从何时起,也许是从重装系统起,excel easy text就不能执行了,我一直苦于寻求答案,今天在ni上看到一个原因解答如下面所示:如果是程序执行了一段时间之后错误出现,这个很有可能是由于电子表格的大小达到限制。在2007版本之前微软的电子表格限制列数是256列,行数是65536行,之后的版本这个限制增加到列数是16384列,行数是1百万行。如果超过这个限制,电子表格就试图访问允许范围外的行或列时,这个错误会出现。错误 -2146827284来自Excel_Get_Range VI。如果限制没有被检测的话,那么在while循环中往电子表格写数据很快就会超出限制。报表生成工具包开始支持2007的1.1.2版本的办公软件。
[测试测量]
基于LabVIEW的智能开关综合保护装置的数据获取与处理
1 引 言 我国电力工业充满生机与活力,这为高压开关制造业带来了难得的发展机遇和严峻的考验。而高压开关制造业必须不断地进行技术创新,推出一代又一代新品,才能满足电力市场日益增长的需求。目前来看高压开关有着良好的发展势头。然而高压隔离开关作为电力系统重要开关设备,其运行状况直接影响电能的传输、分配及系统的安全可靠运行。近年来,随着用电负荷的增加,新变电所的建设,各种新型结构、材料的电气设备亦层出不穷,高压隔离开关也从功能、结构、用途由单一趋于多样化以适应不同地域、不同接线方式的需要,各种型号的隔离开关虽然用途相同,但结构、适用范围各不相同,各类隔离开关的检修维护工作也大相径庭。伴随着高压开关的广泛使用,高压开关的事故也是不断。给
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的智能开关综合保护装置的数据获取与处理
一种基于LabVIEW的无线温度测控系统设计
   引言   传统的温度测量仪器,其功能及规格是单一固定的,用户无法根据自己的需要改变。NI公司提出的虚拟仪器概念,彻底打破了传统仪器由厂家定义、用户无法改变的模式,使测控仪器发生了巨大变革。LabVIEW是NI公司开发的一种虚拟仪器平台,而目前利用LabVIEW进行的开发通常都是建立在LabVIEW所支持的价格昂贵的数据采集板卡之上的。为解决这一问题,本系统采用低功耗单片机P89LV51RD2和低功耗温度传感器TMPll2组成温度采集节点,并通过无线通信模块实现单片机系统与上位机的远程通信,不仅取代了价格昂贵的数据采集卡,大大降低了系统成本,而且实现了数据的无线传输。同时,温度采集节点的低功耗特性,降低了ZigBee组网
[测试测量]
一种基于<font color='red'>LabVIEW</font>的无线温度测控系统设计
基于RF芯片CC2510的无线传感器网络节点设备设计
1 引言 随着微电子技术、计算机网络技术和通信技术的发展,无线传感器网络日渐成为互联网领域研究的热点之一,无线传感器网络具有“无处不在”和节点数量庞大等特点,适用于军事、智能家居、环境监测和预报、医疗护理、建筑物状态监控、工业控制领域,无线传感器网络节点设备是构成无线传感器网络的基础,基本组成和功能包括如下几个单元 :传感单元(由传感器和模数转换功能模块组成)、处理单元(由嵌入式系统构成、包括CPU、存储器等)、通信单元(由无线通信模块组成)和电源单元,如图1所示,此外,可选择的其他功能单元包括定位系统、移动系统及电源自供电系统等,通常,此类设备具有微型、低功耗、低成本、可扩展性、高安全性等特点。
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
