NI推出SoftMotion模块,简化高级运动控制应用
发布者:zhihua最新更新时间:2009-08-19 来源: EEWORLD关键字:LabVIEW  SoftMotion  高级运动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出最新LabVIEW NI SoftMotion模块,有效简化了高级单轴和多轴运动的应用的开发过程。全新NI C系列模块将NI CompactRIO可编程自动化控制器(PAC)平台拓展到可与成百上千个NI和第三方供应商的伺服和步进驱动器相连接。这两个对NI运动系列产品的补充将LabVIEW图形化编程的简单易用性和I/O功能与基于可编程门逻辑阵列(FPGA)的CompactRIO硬件的用户自定义以及同步功能结合在一起,是高级运动应用的理想平台。
      LabVIEW NI SoftMotion 采用高级功能块API (应用程序接口) 便于编写运动程序,该功能块API基于由PLCopen 定义的 Motion Control Library 。SoftMotion 包括用于直线、弧线和轮廓运动的功能块及用于进行电子传动、电子凸轮等高级运行的功能块。该模块还具有设计定制运动的高级功能,如轨迹生成、样条插值、位置速度控制及编码等。由于此模块是LabVIEW 的扩展,工程师和科研人员可以很容易地在同一个开发环境中使运动与输入/输出及其检测保持同步。
      LabVIEW NI SoftMotion 能够与CompactRIO 无缝集成,更好地实现高级运动控制。使用C 系列新款驱动接口模块,可以充分利用CompactRIO 的优势来实现FPGA 编程自动化,在实际应用中融合FPGA 的可靠性,同步性及高速控制等优点。另外,若想使用第三方硬件,LabVIEW NI SoftMotion 还可运行于定制轴。
      C 系列新款驱动接口模块直接与伺服和步进驱动设备连接,易于将新型或现有电机及驱动器集成到运动系统当中。其中,NI 9512 模块可连接步进电机及其驱动器,而NI 9514、NI 9516 模块分别具有单个和两个反馈编码器,具有与伺服电机及其驱动器相连的接口。由于运动控制计算过程紧密,驱动接口模块可实现板上计算,从而释放了系统计算能力,提高了性能。而且,驱动接口模块配套使用了NI 9144 确定性以太网扩展机箱(具有两个以太网端口),可凭借CompactRIO、NI 3100 工业用控制器及实时PXI 控制器组成菊花链式多机箱系统完成分布式运动控制。
关键字:LabVIEW  SoftMotion  高级运动控制 引用地址:NI推出SoftMotion模块,简化高级运动控制应用
上一篇:基于LabVIEW的参量阵测试系统设计方法
下一篇:吉时利扩展DC源测量仪器兼容ACS软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
NI推出眼球控制马里奥的LabView源码
美商国家仪器(National Instruments,NI)旗下的滑铁卢实验室(Waterloo Labs)工程师,最近释出了「眼球控制玛利欧兄弟(EyeMario)」的LabView 程序源码,并展示了游戏玩家如何能透过眼睛来操控任天堂(Nintendo)游戏机。 EyeMario 参考设计,是NI软件与美商亚德诺(ADI)的电气隔离资料转换器(electrically isolated)的结合,而且NI已经提供程序原始码供免费下载。除了玩游戏,EyeMario也可应用来治疗弱视(amblyopia,又称lazy eye),或是帮助那些失去双手的身障者。 「在医疗领域,这种仪器并不是新的,不过我们拿它来做控制应
[测试测量]
NI推出眼球控制马里奥的<font color='red'>LabView</font>源码
利用CompactRIO 和LabVIEW在法国阿尔卑斯山脉研究雪崩中雪流特性
  行业:科研   产品:实时模块, FPGA模块, CompactRIO   挑战:通过收集关于雪流速度和压力的实时数据,确定雪崩中雪流规律以及雪崩阻滞屏障的有效性。   解决方案:   利用NI的LabVIEW软件和CompactRIO硬件开发一个坚固的测量系统,以便在恶劣的山地条件下精确、可靠地进行快速数据采集。   "CompactRIO和LabVIEW之间的无缝集成,以及易于使用的软件使产品成为显而易见的应用选择。"   法国农业与环境工程研究院(Cemagref)是一家受法国农业和研究部监管的研究机构,专门进行环境科学和技术方面的研究。Cemagref的格勒诺布尔分部(Grenoble)侧重研究与山地环境有
[测试测量]
借助于LabVIEW仪器驱动,可以轻松连接至任意仪器
每种可编程测试测量仪器都有一组自身的命令。通常,与该仪器相配套的程序员手册中记录了这些命令,然后我们再从中寻找所需的命令。有些命令如识别命令(*IDN?)对大多仪器来说都是一样的。但是对于多数仪器来说,不同的仪器模型的命令和参数都是不同的。 仪器驱动抽象化每种仪器的底层命令,并为所有仪器提供了一个相似的API,从而来简化寻找所需命令的过程。通过这种仪器驱动,你可以将精力集中于开发应用程序中,而无需将大量时间花在寻找正确命令、规范命令语言、解析返回数据上。另外,NI Labview仪器驱动是建立在虚拟仪器软件架构(VISA)标准上的,所以它们的总线和平台是彼此独立的。譬如,要进行自测试的话,你仅需使用LabVIEW的Sel
[测试测量]
借助于<font color='red'>LabVIEW</font>仪器驱动,可以轻松连接至任意仪器
如何运行 LabVIEW 程序 - 应用指南
如何使用 Keysight PXI 仪器运行 LabVIEW 程序 (详细步骤) PXI 系统提供了一个基于 PC 的高性能测量和自动测试平台。除了在速度、规模和可扩展性方面的优势之外,PXI 用户还可以从开放的行业标准受益,这意味着 PXI 硬件——仪器模块、机箱和其他不同厂商提供的设备可以互换使用。美国国家仪器公司的 LabVIEW 编程环境支持厂商互操作性,使测试工程师能够从广泛的仪器中进行选择,包括是德科技 PXI 模块。为了便于使用是德科技仪器运行 LabVIEW 程序,很多是德科技 PXI 产品配有 LabVIEW 驱动程序。此外,配有 .NET 驱动程序和 LabVIEW 包装器的产品也可以在LabVIEW 中使
[测试测量]
如何运行 <font color='red'>LabVIEW</font> 程序 - 应用指南
虚拟仪器检测电路模块的解决方案
项目描述 电池测控系统是采用 PCI 硬件和 Labview 软件构成的虚拟仪器。主要由工业计算机,信号调理板,打印机,采集、分析、打印软件,主要完成电源模块各种参数的测量,通过算法提取 17 个指标参数,以判别模块是否合格。 技术指标 1、根据中华人民共和国电子行业军用标准( SJ 20464 97 )测试电源模块 2、设置输入参数、数据采集、分析,由软件自动完成; 3、打印数据报表; 项目挑战 1、输入参数自动配置; 2、负载模块由软件控制; 3、模块接口板卡自主开发; 系统示意图 软件界面
[测试测量]
虚拟仪器检测电路模块的解决方案
一种通用数据采集系统的设计方案
  基于NI公司的智能FPGA板卡以及图形化编程软件LabVIEW,本文提出了一种通用数据采集系统的设计方案。该方案中所设计的系统与传统的数据采集系统相比结构简单、开发周期短、可靠性高、实时性好,并且对于不同应用场合,在FPGA逻辑单元足够多的情况下可以很简便地依据实际情况对其做相应调整,具有较强的通用性。   0 引言   数据采集是信号分析和处理的重要环节,在导弹半实物仿真过程中快速可靠的实验数据为提高仿真精度发挥着重要的作用。传统的数据采集系统各种数字、模拟信号相互交织,相应的外围电路庞大,接口复杂,要占用较大的电路板空间,无法满足系统的小型化要求,同时硬件成本也很高。当系统性能指标发生变化时,相应的功能电路和与之对
[测试测量]
一种通用数据采集系统的设计方案
基于Labview的智能电能表安全寿命预计软件设计
智能 电能表 是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。随着智能电网的日益发展,世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大,随着智能电网在世界各国的建设,作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长。因此,智能电表的安全可靠性和失效率变得尤为重要。 目前,市面上有一些安全可靠性预计软件,例如:美国的可靠性与维修性分析软件Relex Studio,电子五所开发的可靠性维修性保障性工程软件等,但是这些软件都不是针对智能电表专门进行预计的软件。本软件主要参考Telcordi
[电源管理]
基于<font color='red'>Labview</font>的智能电能表安全寿命预计软件设计
LabView开发嵌入式应用技巧介绍
无论使用什么设计语言,不良的编程技术都会给一个应用的性能带来负面影响,对一个嵌入式应用尤其如此。尽管对于绝大部分应用来说,高效率的编程技术是重要的,但对于嵌入式应用所工作的资源极度缺乏的环境,则要求对性能和存储器管理给予特别的关注。 本文的讨论将围绕着新的LabView嵌入式开发模块进行,这种新工具为嵌入式应用开发人员提供了图形化系统设计手段。该工具允许用户直观地设计算法并进行交互式调试。下面是一些有助于编程师更有效使用LabView开发嵌入式应用的技巧。这些技巧中的许多也适用于其它高级工具。 动态分配存储器技术 动态存储器分配是一项编程师应尽可能避免的复杂操作。例如,如果动态分配出现在将数据存储到数组内的一个循环内
[测试测量]
<font color='red'>LabView</font>开发嵌入式应用技巧介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
