推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
基于紫外检测法的智能型特高压验电器系统
摘要:提出了一种基于DSP和LabVIEW的智能型特高压验电器系统设计方案。以DSP作为现场智能型特高压验电器系统的核心,上位机管理系统软件以LabVIEW作为开发平台,并采用现场总线CAN将DSP采集的数据传送至上位机进行分析处理。实验表明,研制开发的智能型特高压验电器系统具有界面友好、操作方便、多功能和抗干扰较强等特点。 关键词:紫外检测法;特高压;验电器;DSP;LabVIEW
随着电力工业的发展和电网负荷需求的提高,我国正在大力发展特高压、长距离输电技术。高电压导致强电场、电气设备绝缘中的某些薄弱部分在强电场的作用下发生局部放电,同时当架空输电线路表面的电场强度超过空气分子的游离强度(一般在20~30 kV/c
[电源管理]
基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪研究
在高校实验教学中,普遍使用传统频谱分析仪对信号进行频域分析和测量。传统频谱分析仪一般由信号采集和控制、分析与处理、结果表达与输出这3大功能模块构成,而这些模块只能由厂家来制造定义,具有功能固定化、灵活性差并且开发周期相对比较长的缺点。在计算机技术与电子科学技术快速发展的背景下,虚拟频谱分析仪兼顾了虚拟仪器的优点,具有虚拟仪器的便捷性和灵活性,可以解决传统频谱分析仪灵活性差及携带不方便的缺点。设计的虚拟频谱分析仪通过对输入被测量信号的处理,能达到对信号进行频域分析的目的。 1 频谱分析仪功能需求分析 虚拟频谱分析仪应具有对仿真信号、声音信号、外部采集信号进行时域和频域分析的功能。时域分析包括测量时域波形,计算均值、方差、均方根值等参
[测试测量]
利用熟悉的计算模型进行设计
本文将概括了在LabVIEW中可用的几种计算模型,以及何时使用这些模型的指南。 目录 1.引言 2.数据流 3.数学文本公式 4.ODE建模 5.状态图 6.中断驱动式编程 7.C 代码 8.案例研究——带刷直流电机控制 9.如欲了解更多 引言 在可执行代码中实现一个算法的最有效方式是什么?当新的项目增加了工程设计的复杂度,而这一复杂度与最终实现所需的工程工作量之间的鸿沟扩大时,该问题变得与工程人员更为相关。加州大学伯克利分校利用“计算模型(MoC)”概念解答了这一问题。我们将探究NI LabVIEW平台所提供的一些不同MoC,以及开发人员如何在不同的执行目标平台(包括台式机PC、实时系统、嵌入式微处理器和
[测试测量]
基于网络的电能质量监测系统设计
0 引 言 随着电力系统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势。近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化。为实现对电力系统实时的监控和准确的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速准确的测试就变得十分重要。本文提出了一种基于网络的电能质量监测系统(以下简称“监测系统”),不但能够实现对现场数据的实时采集与分析处理,而且还能够通过网络进行远程监测与控制,有助于解决现场环境恶劣而难以在现场进行精确
[测试测量]
LabVIEW程序设计模式(五)—生产者/消费者模式(5)
结合状态机模式、事件结构和动态调用技术,能够归纳出针对较复杂应用程序的通用设计模式。对常见的测试测量程序而言,主要由数据采集、数据分析、外围菜单项响应、报表生成、数据显示这五个部分组成。其中数据采集是相对独立和长时间运行的一个模块,可以与其它的模块同时运行。因此,在大多数持续采集的程序设计中需要将它单独作为一个模块运行。与此同时,子程序也需要一条数据通道发送一些反馈命令给主程序。于是可以构成如图 44所示的一个通讯回路。 图 44 通讯回路 LabVIEW提供了多种主程序与子程序之间的通讯方式,如队列、Reference、事件等。为了介绍这些方式的具体使用方法,将结合最常用的数据采集实例进行阐述。 【 应用7 】 本例以
[测试测量]
LABVIEW编程技巧——如何比较系统时间
如何比较当前时间是否在22:00:00和05:00:00之间?从字面上看05:00:00应该是第二天凌晨。有人的比较方法是把时间上下限和当前时间转换为字符串,然后进行比较,下面是他的程序框图,因为在逻辑上存在问题,所以引起了热烈的讨论。 获取系统时间使得时间在22:00:00之后到5:00:00之前灯亮,但是其他时间都对的,为什么在0:00:00~2:00:00之间就不对呢? 似乎是4:59:59那里的冒号是使用了中文输入法的冒号,而那个节点输出的时候是使用英文输入法下的冒号的,所以比较时就出错了。 不是的,那个只要时间小于2比如说1:10:50,因为它的第一个数字比2小,输出就不对 后面还有一些
[测试测量]
LabVIEW软件开发
行业趋势:当今市场上的挑战 当今企业所面临的挑战之一是测试成本越来越高。由于设备的复杂性不断增加,所以测试这些设备的成本也在不断提高。因为测试对于产品质量至关重要,而更加复杂的电子设备需要更新式、更先进的测试仪器,所以产品的测试成本过高,无法与其较低的制造成本保持一致。 当今,测试工程师身处在这样一个产品开发环境之中: 产品设计比前几代更加复杂 为保持竞争力并满足市场需求,开发周期不断缩短 预算不断缩减,但产品测试却越来越昂贵 模块化测试框架:软件定义的测试方法 为了满足缩短开发周期、实现较大范围的产品组合、减少预算以及完成更复杂产品的挑战,测试工程师们不得不放弃专一的、针对特定应用的交钥匙测试系统。这些系统缺少灵活性
[测试测量]
基于虚拟仪器的液位控制系统的研究与设计
1 引言
人们生活以及工业生产经常涉及到液位和流量的控制问题,例如饮料、食品加工,居民生活用水的供应,溶液过滤,污水处理,化工生产等多种行业的生产加工过程, 通常要使用蓄液池。蓄液池中的液位需要维持合适的高度,太满容易溢出造成浪费,过少则无法满足需求。因此,需要设计合适的控制器自动调整蓄液池的进出流量,使得蓄液池内液位保持正常水平,以保证产品的质量和生产效益。这些不同背景的实际问题都可以简化为某种水箱的液位控制问题。因此液位是工业控制过程中一个重要的参数。特别是在动态的状态下,采用适合的方法对液位进行检测、控制,能收到很好的生产效果。
传统的液位控制系统大多采用PLC和组态软件来实现,也有用单片机控制的系统,是所谓
[工业控制]
