日置所能提供的风力发电产品介绍
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2009-09-25 来源: EEWORLD关键字:日置  风力发电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
风力发电相关介绍
1、关于风力发电,现在国内做的一般是1.5MW-2MW的。
2、风力发电大概过程,风叶————齿轮机————发电机---------变频器------690V/50Hz(电网),需要做测试的就是发电机、变频器部分。
3、主要测量风力发电机和变频器部分的电流、电压和功率等。
日置所能提供的产品及优势
A.3390功率分析仪
1、外部接口方式比较多,存储模式多元化。
2、便携性好,另外可以4台连用。可以同时满足转子和定子一起测试,需要2台3390连用。
3、马达动态特性,客户比较关注的是电流情况
4、配上相应的传感器可以同时测试转矩、转数。
5、最高输入电压可达1500V。
6、宽频带测量AC/DC,即可以满足发电机的测量需求,又同时可以满足变频器的测量。
7、谐波测量高达100次。
8、500kS/s的采样率,如果搭配记录仪,可以记录电压电流波形。
上图:风力发电机全貌
上图:定子端接线方式
上图:3390的一些界面图。
关键字:日置  风力发电 引用地址:日置所能提供的风力发电产品介绍
上一篇:日置即将发售便于现场使用的钳形电流表
下一篇:吉时利公司推出新的射频矢量信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
PB-B-CAN在风力发电中的应用
引言:         在风力发电中,变流器之间,变流器和风机塔之间的数据交换都涉及到通信。而传动单元的控制需要与整个风场的通讯网络相连,就需要大范围,高速,可靠的通讯,所以DP在其中就承担了至关重要的角色。但是在实际情况中,存在一个问题,控制变流器的控制器只能提供CAN通信的接口,和Profibus通信网络相连遇到了两种总线协议标准共存的问题。鼎实公司提供的CAN-DP总线桥产品为解决这个问题提供了关键的作用。 项目综述 风力发电项目由几个部分组成,包括: 网侧变流器及其控制DSP板 转子侧变流器及其控制DSP板 通信部分,包括液晶,本地计算机及其控制DSP板 塔上通信部分 通信部分负责和网侧变流器,
[嵌入式]
TTCAN在风力发电控制系统中的应用
1  引言                   近几年,风力发电产业开始进入一个高速增长期 ,而随着风电的火热,风力发电控制技术也得到了快速的发展。本文所设计的风力发电 控制系统 采用模块化设计,应用于1兆瓦风力发电控制。设计包括了主控制器模块、i/o模块、电网测量模块和变桨驱动模块,各模块间通过can总线连接进行通讯。                   由于传统的can网络没有统一的全局时钟,本质上是以事件触发为基础的总线系统,会经常存在总线时序混乱、报文发送冲突导致发送延迟等弊端,影响系统的实时性 。尽管事件触发can在报文发送失败后提供自动重发功能,但是发送的延时会导致报文帧发送的确切时间难以预料,从而导致can网络报文发
[嵌入式]
风力发电行业的完整测试解决方案综述
  新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。目前我国新能源利用技术已经取得了长足进展,并在各地形成了一定的规模,尤其在风能领域发展非常迅速。近期国家出台了新能源发展规划,风力发电作为重点扶持行业,拥有了更广阔的发展前景。    风能领域概述   和其他类型的新能源相比,风能的独特优势使其在新能源开发利用中备受青睐。   其一,储量大、分布广。我国探明风能理论储量为32.26×109kW,而可开发利用的为2.53×109kW,近海可利用风能7.5×109kW。我国东南沿海和内蒙、新疆、甘肃等东北、西北地区是最大风能资源区。   其二,可利用性强,成本相对低。
[测试测量]
<font color='red'>风力发电</font>行业的完整测试解决方案综述
浅谈风电产业中的风能技术
1 前言 风能技术是一项高新技术,它涉及到气象学、空气动力学、结构力学、计算机技术、电子控制技术、材料学、化学、机电工程、电气工程、环境科学等十几个学科和专业,因此是一项系统技术,其难度毫不逊色于航天技术。 2 风能技术的划分 风能技术分为大型风电技术和中小型风电技术,虽然都属于风能技术,工作原理也相同,但是却属于完全不同的两个行业。具体表现在:政策导向不同、市场不同、应用领域不同、应用技术更是不同,完全属于同种产业中的两个行业。因此,在中国风力机械行业会议上已经把大型风电和中小型风电区分出来分别对待。此外,为满足市场不同需求,延伸出来的风光互补技术不仅推动了中小型风电技术的发展,还为中小型风电开辟了新的市场。 (1)大
[电源管理]
风力发电机组控制系统
  一 风电控制系统简述   风电控制系统包括现场风力发电机组控制单元、高速环型冗余光纤以太网、远程上位机操作员站等部分。现场风力发电机组控制单元是每台风机控制的核心,实现机组的参数监视、自动发电控制和设备保护等功能;每台风力发电机组配有就地HMI人机接口以实现就地操作、调试和维护机组;高速环型冗余光纤以太网是系统的数据高速公路,将机组的实时数据送至上位机界面;上位机操作员站是风电厂的运行监视核心,并具备完善的机组状态监视、参数报警,实时/历史数据的记录显示等功能,操作员在控制室内实现对风场所有机组的运行监视及操作。   风力发电机组控制单元(WPCU)是每台风机的控制核心,分散布置在机组的塔筒和机舱内。由于风电机组现场运行环境恶劣
[嵌入式]
(HIOKI)绝缘电阻测试仪ST5520新上市
  HIOKI这次发售了绝缘电阻测试仪ST5520。   为了确认继电器、连接器等元器件,电动汽车和智能手机中的锂电池、电池的安全性,需要进行绝缘检查,如何大量迅速的检查这类产品成为各生产厂家的课题。   这次发售的ST5520实现了业界内最快检查时间50ms(0.05s),从而缩短了检查时间。此外,为了防止由于测试线的断线和被测物接触不良的原因流出不良品,安装了接触检查功能。而且,为了满足各厂家的检查需求,在25~1000V的测试电压中能以1V为单位进行设定。    开发背景   在元器件、锂电池、电池生产过程中,若未进行彻底的绝缘处理则可能发生短路或触电危险,因此需要确认其安全性。   现在,对于进行大批量生产
[测试测量]
<font color='red'>日</font><font color='red'>置</font>(HIOKI)绝缘电阻测试仪ST5520新上市
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
