风力发电行业的完整测试解决方案综述
发布者:脑电狂徒最新更新时间:2009-08-26 来源: 上海横河国际贸易有限公司关键字:测试  解决方案  风力发电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。目前我国新能源利用技术已经取得了长足进展,并在各地形成了一定的规模,尤其在风能领域发展非常迅速。近期国家出台了新能源发展规划,风力发电作为重点扶持行业,拥有了更广阔的发展前景。
  风能领域概述
  和其他类型的新能源相比,风能的独特优势使其在新能源开发利用中备受青睐。
  其一,储量大、分布广。我国探明风能理论储量为32.26×109kW,而可开发利用的为2.53×109kW,近海可利用风能7.5×109kW。我国东南沿海和内蒙、新疆、甘肃等东北、西北地区是最大风能资源区。
  其二,可利用性强,成本相对低。目前风电场造价成本约为8500~9000元/千瓦·时,机组(设备)占70%左右,基础设施占25%,其他占5%。风电场运行维护成本费用很低(约占风电机组成本的3%~5%),建设周期短(半年左右)。一旦建成,风电场就是一源源不断的出钱机器。
  风力发电的技术核心
  风力发电系统作为风能发电领域的核心环节,技术进步也是日新月异。目前主要有恒速恒频风力发电机系统和变速恒频风力发电机系统两大类。
  恒速恒频风力发电系统一般使用同步电机或者鼠笼式异步电机,通过定桨距失速控制的风轮机使发电机的转速保持在恒定的数值,从而保证发电机端输出电压的频率和幅值恒定,其运行范围比较窄,只能在一定风速下捕获风能,发电效率较低。
  变速恒频风力发电系统一般采用永磁同步电机或者双馈电机作为发电机,通过变桨距控制风轮,使整个系统在很大的速度范围内按照最高的效率运行,这是目前风力发电技术的发展方向。对于风机来说,其调速范围一般在同步速的50%~150%之间,如果采用普通鼠笼异步电机系统或者永磁同步电机系统,变频器的容量要求与所拖动的发电机容量相当,非常不经济。双馈异步风力发电系统定子和电网直接相连接,转子和功率变换器相连接,通过变换器的功率仅仅是转差功率,这是各种传动系统中效率比较高的,该结构适合于调速范围不宽的风力发电系统,尤其是大中容量的风力发电系统。
  采用绕线异步电机作为发电机并对其转子电流进行控制,是变速恒频异步风力发电系统的主要实现形式之一。主要的拓扑结构包括交流励磁控制、转子斩波调阻以及由上述两种拓扑结构结合发展而来的混合结构。
  1 交流励磁结构
  交流励磁控制通过变频装置向转子提供三相滑差频率的电流进行励磁,这种方式的变频装置通常使用交交变频器,矩阵变换器或交直交变频器。
  2 斩波调阻结构
  这种结构的基本思想是采用一个可控电力电子开关,以固定载波频率的PWM方法控制绕线电机转子回路中附加电阻接入时间的长短,从而调节转子电流的幅值,控制滑差约在10%的范围之内。该结构依靠外部控制器给出的电流基准值和电流的测量值计算出转子回路的电阻值,通过电力电子器件的导通和关断来调整转子回路的电阻值。这种电力电子装置的结构相对简单,但是其定子侧功率因数比较低,且只能在发电机的同步转速以上运行,是一种受限制的变速恒频系统。
  3 混合结构
  为了降低变流器的成本并且能够实现风力发电系统的宽转速范围运行,有人提出一种基于双馈电机斩波调阻与交流励磁控制策略多功能变流器拓扑结构,将整流器、斩波器和逆变器结合在一起,该结构的巧妙之处在于斩波器和逆变器共用了一组可控的电力电子开关,但是由于引入了四个接触器型的受控开关,导致该结构的主回路结构复杂,很难实现同步速切换过程的过渡,而且在高于同步速运行情况下难以改善发电机的功率因数。
  综上所述无论采用哪种结构,在研发过程,对变频系统的效率和性能进行准确的评价和测试都至关重要;同样风电场的整体监控也需要精确的测试。
  风力发电的测试要点
  工欲善其事,必先利其器。风力发电从电机研发到风电场监控需要成套的高性能测试仪器来实现精确调制和严密监控。
  1 利用功率计对变频系统的性能作精确的评价
  风力发电系统变频系统的调制频率带宽高,调制方式复杂,调制的对象也非正弦波形,波形畸变严重,且包含大量的变频成分,要求测量仪表具有宽频带功率测量和谐波分析功能。为此需要选用性能稳定且精度高的功率计作好辅助工作。下文以横河电机的WT3000功率计为例,简要谈谈风电行业的测试。WT3000可以进行IEC61000-4-7最新版谐波分析、IEC61000-4-7最新版的谐波测量及电压波动/闪变测量,带宽0.1Hz~1MHz,采样率 200kSa/s,ADC为16位,功率精度为0.02%,配有4个输入模块,8.4英寸LCD显示,以及USB和Ethernet接口。
  ● 变频后波形的失真
  波形失真与谐波的关系,如图1所示。
图1 波形失真与谐波的关系
   失真波形的测量需要足够带宽,失真波形包含高频率成分,测量仪器的带宽如果没有延伸到高频段就容易产生误差。如图2所示。
图2 不同波形需要测量仪器的带宽[page]
  使用WT3000功率计可同时进行变频系统功率测量和谐波分析,方案如图3所示。
图3 基于WT3000功率计的测量方案
  ● 变频系统的谐波测量方法(如图4所示)
图4 变频系统的谐波测量方法
  使用FFT运算功能将波形由时域转换成频域,测量各频率成分提取叠加信号频率的方法如下。
  傅里叶级数:所有周期函数均可用三角函数的和来表述。
傅里叶积分:将周期设为无穷大,使其能适用于所有函数。
傅里叶变换:对波形的时间函数x(t)进行傅里叶积分运算后,即可得出频率函数X(f)。
  2 利用示波器对变频电路里波形信号作详细分析
  PWM 调制后,通过功率计可以获得其电特性指标,为研发和检测部门提供准确的参考。如果想要进一步对调制后的波形信号作详细的分析,则需要运用具备Cycle Statistics功能的示波器(下文以横河DLM2000系列示波器)来实现。DLM2000的Cycle Statistics功能,在频率固定/Duty比变化时,或在Duty比固定/频率变化时,均可有效地对周期性变化的参数进行分析,方案如图5所示。
图5 利用DLM2000示波器对变频电路里波形信号作详细分析
  3 风电场整体监控
  风力发电系统在安装后,为保证风力发电机的稳定运行,必须分别对以下的信号进行长期的监测和记录,这些数据最后统一进入到监控中心,长期保存。
● 风叶的形变。
● 发电机的扭矩、转速、震动和浪涌电流。
● 大气环境,如:温度、湿度、风力、风速、大气压等参数。
● 电功率参数,如:电压、电流、功率、功率参数、频率等。
  风电场监控有几个特点:①监控的信号复杂多样;②监控环境恶劣:目前国内的风电场,主要分布在东北、内蒙古、新疆等地,冬季的气温很低,对测量仪器提出了很高的要求;③每个风场,都有大量的风机,监控数据总量很大,布线复杂。
  因此,风电场的监控需要多种测试设备配套工作,同时还要具备一定性能优势以适应风电场的特殊环境。下面以横河电机公司的产品为例,解释一下风电场监控的完整方案。如图6所示。
图6 风电场监控的完整方案
  首先,可通过滑动环(集电环)实现风叶监测信号的直接采集,风叶不停转动,对测量仪器的安装和信号采集会造成很大影响,通过集电环,可保证风叶转动时,信号线能够保持不动。
  然后,利用数据采集器(MW100)进行现场数据采集、监测、记录和传输。MW100的使用环境温度为-40℃~70℃,具有很强的现场适应能力。它可将数据存储在CF卡中,即时网络中断,采集数据也可以得到很好的保存。也可以通过PR300实现相对廉价的高精度功率参数测量和传输。通过功率计WT3000 精确测量发电机的浪涌电流。最后可以利用DAQWORX专业采集软件对全部数据进行统合显示和记录。
  综上所述,风力发电领域面临着空前的发展机遇,其设备系统研发、性能评估以及电场监控都在朝着越来越精密、越来越复杂的方向发展。为适应这样的机遇和挑战,风电行业对工具层面的测试仪器也提出了更高的要求。以横河电机为代表的全球测试方案供应商,也在积极应对。相信高效便捷的测试产品和解决方案会给整个风电行业提供强劲助力。
关键字:测试  解决方案  风力发电 引用地址:风力发电行业的完整测试解决方案综述
上一篇:RIGOL 推出DSA1000A系列频谱分析仪
下一篇:电网谐波的产生及谐波干扰其检测方法分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
单片机控制LCD1602显示字符(测试通过)
本次测试的是常用 LCD1602 显示屏,操作流程很简单,但有些小问题要注意,如该LCD处理速度有些慢,单片机在发送控制指令时需要适当延时,否则可能操作失败。 一、硬件简介 1 引脚介绍 具体引脚如下: 单片机需要操作的引脚有:RS、RW、E及DB0~7 2 指令介绍 在这里,仅仅介绍下什么是CGRAM、什么是DDRAM? CGRAM:是用户自定义字符存放存储器,可以自己在指定地址定义字符 DDRAM:是对应屏幕位置的存储器,设定了该地址,就确定了从屏幕什么位置开始显示字符 二、软件部分 #include #include #define DATA P0
[单片机]
IT6500C系列电源在电池领域的测试方案
 为了倡导可持续发展,电池成为了各类产品的主流储能供电源。针对电池,目前市面上也出现很多相关测量设备,比如内阻测试仪,充放电测试系统,电池模拟器等等。但极少数的厂家对电池的应用给出完整的解决方案,以解决目前电池测试中的各类问题,如防止反接,再比如如何提高测量效率,降低设备成本等。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 本文要介绍的是在电池应用中,艾德克斯完整的一系列的解决方案。 一、电池内阻测试仪 内阻是评价电池性能的重要指标之一。目前市面上,对于单体的电芯筛选,多采用交流内阻测试仪,其优势是可将测量时间控制在8ms左右,测量效率高,非常适用于产线的快速点检。而对于大型电池组,如动力电池,蓄电池,磷酸铁锂电池等,受到测
[测试测量]
贸泽电子与Siemens签订工业自动化解决方案代理协议
2023年11月28日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与全球工业自动化领域知名供应商Siemens签订代理协议。 Siemens的业务范围涵盖加工和制造行业的工厂自动化和数字化、楼宇和分布式能源系统的智能基础设施、轨道交通解决方案,以及健康技术和数字医疗服务。贸泽将供应Siemens众多类别的产品,包括网络设备、人机接口 (HMI) 解决方案、电路保护和电源。 贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平女士 表示:“贸泽非常荣幸能将Siemens纳入到我们值得信赖的供应商合作伙伴名单之中。Siemens是闻名全球的工业自动化解决方案
[工业控制]
贸泽电子与Siemens签订工业自动化<font color='red'>解决方案</font>代理协议
克莱斯勒皮革弯折测试仪的详细说明
克莱斯勒皮革弯折测试仪简介 克莱斯勒弯折测试仪一次试验中能同时对4个样品进行测试,即有3个弯曲测试工位和1个折叠测试工位。仪器工作时,弯曲试样被夹具夹紧两端,并拉紧,其一端保持固定,使另一端水平移动,可进行弯曲试验。将折叠试样两端夹持于两个相对的平板之间,当两平板接触并夹紧时,可对试样的折叠区域施加12lb的负载。关闭平板对试样施加该固定压力即可进行折叠试验。 1. 仪器安装 克莱斯勒弯折测试仪设计用于控制测试实验室。测试仪能被快速地安装在测试工作台上使用。安装方法如下: (1) 取出设备,小心不要损坏暴露在外面的开关按键,或者控制面板。注意:仪器配有三个测试砝码。仪器安装过程中取出它们,放在旁边。 (2) 把装置放在一个完全
[测试测量]
长电科技面向更多客户提供4D毫米波雷达先进封装量产解决方案
长电科技近日宣布,面向更多客户提供4D 毫米波雷达 先进 封装 量产解决方案,满足汽车电子客户日益多元化的定制化开发与技术服务需求。 高精度车载毫米波雷达广泛应用于自适应巡航控制、盲点检测、自动紧急制动系统等领域,是为汽车提供安全保障的感知层的重要组成部分。可靠的高精度毫米波雷达先进封装解决方案,在保证 芯片 微系统的功能性和可靠性方面不可或缺。据罗兰贝格(Roland Berger)公司的预测显示,至2025年全球46%的车辆将具备L2级或更高功能。在汽车智能化发展的趋势下,Yole市场研究预测车载毫米波雷达市场规模2025年将达到105亿美元,年复合增长率将达11%。 目前业界应用于毫米波雷达产品的先进封装方案有倒装型
[汽车电子]
长电科技面向更多客户提供4D毫米波雷达先进封装量产<font color='red'>解决方案</font>
公交车场管理系统解决方案
    系统简介:     利用RFID技术,为城市公交调度系统提供信息采集功能。实现公交车进出站(总站)信息自动、准确、远距离、不停车采集,实现公交车派车无纸化,使公交调度系统准确掌握公交停车场公交车进出的实时动态信息。     应用领域:     ·城市各类公交车场      系统构成:     电子标签     阅读器     电动栏杆     电子显示屏     信号灯     地环     信号传输线      系统连接图:               系统应用:     利用RFID技术,为城市公交调度系统提供信息采集功能。实现公交车进出站(总站)信息自动、
[网络通信]
用直流负载测试交流电源方案
电子负载 一般分直流负载和交流负载两种。市场上销售数量,直流负载是交流负载的数十倍。并且交流负载罕见功率较大的型号。用直流负载来测试 交流电源 是很多即做 直流电源 又做逆变器厂家测试时需要掌握的方法。 直流电子负载的电流和电阻控制速度相当快,费思FT6800系列直流电子负载的恒流和恒阻相应速度为1MHz。所以对于低频的交流电源或者航空电源测试已经足够。首选测试为恒阻,这时候负载的PF值接近于1,对功率评估很好。 测试方法:很简单,如果是单相的就用单相整流桥,三相的就用三相整流桥。空载的时候,负载电压显示偏高,带载以后比实际值偏低。功率值误差很小。 不同的供电系统,采用不同的桥堆即可测试。建议测试交流频率不超过500Hz。测试
[电源管理]
用直流负载<font color='red'>测试</font>交流电源方案
是德科技联合 ETS Lindgren 推出创新 NB-NTN OTA 测试解决方案
该联合解决方案可用于评测支持 NB-NTN 的设备在空口条件下的发射机/接收机性能 为加快移动生态系统的非地面网络部署进程赋能 是德科技和 ETS Lindgren 日前发布了一款创新的 OTA 测试解决方案,该方案可用于测试支持窄带非地面网络(NB-NTN)技术的设备。 是德科技联合 ETS Lindgren 推出创新 NB-NTN OTA 测试解决方案 非地面网络(NTN)是 3GPP Rel-17 的一项功能,支持通过卫星实现蜂窝通信,为全球偏远地区提供安全、可靠的大带宽网络覆盖。NTN 最早支持的技术是窄带物联网(NB-IoT),它实现了很多新的使用场景,例如资产跟踪、远程监控和应急服务。因此移动
[测试测量]
是德科技联合 ETS Lindgren 推出创新 NB-NTN OTA <font color='red'>测试</font><font color='red'>解决方案</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
