基于虚拟仪器技术的应变测量的设计及应用
发布者:沭阳小黄同志最新更新时间:2009-10-15 来源: 李东占 侯力 郭焕刚 薄立朗关键字:虚拟仪器  LabVIEW  应变测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 虚拟仪器技术与LabVIEW
  虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。Lab- VIEW是一个具有革命性的图形化开发环境,内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,在提供强大功能的同时,还保证了系统的灵活性;LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在同一个环境中,可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案Ⅲ。正因为具有如此巨大的优点,使它成为建立测试与测控系统的最佳选择。
  1 应变测量原理
  半导体应变片可用于应力测量和应力分析,以及作为各种传感器的力一电转换元件,它基于金属丝在受拉或受压后发生弹性形变,其电阻值也随之产生相应的变化这一物理特性实现的。
  在金属丝变形的弹性范围内,电阻的相对变化△R/R与应变△L/L成正比,因而△R/R=K△L/L。其中,K为电阻应变片的灵敏系数。用应变片测量应变或应力时,是将应变片粘贴于被测对象上,在外力作用下,被测对象表面产生微小机械变形,粘贴在其表面上的应变片亦随其发生相同的变化,因此应变片的电阻也发生相应的变化。当压力F在一定范围内时,应变εx以一个常数正比于F。
  式中:L为两孔中心距的50%;E为梁的弹性模量;b为梁的宽度;h为孔上下最薄处的厚度。
  如图1所示,在双孔梁的上下两端面分别对应孔的顶端处贴上电阻应变片,将它们按图1(b)所示的方式组成全桥测量电路。这种桥式测量电路,可以灵敏地测量极微小的电阻变化。当弹性体受物体作用时,弹性体便产生弹性形变,粘在其表面的电阻应变片则随其同步变形,因而改变了它们的电阻值。由于电阻应变片组成的桥式电路是平衡的,而电阻应变片的电阻变化会引起电桥的不平衡,因而输出电压信号,该信号与梁端的受力F成正比。
  当力F使单个应变片的电阻变化△R时,全桥测量电路的输出电压U0=U△R/R。应变测试过程如图2所示。
  其中,信号调理电路包括信号放大和滤波,其作用是对信号进行必要的调理。如果选用NI公司具有信号调理模块的数据采集卡,则不必再另外设计信号调理电路。本文选用LabJack公司的U12数据采集卡作为数据采集设备,设计信号调理电路。
  2 应变片选用——BP型半导体应变片
  BP 型半导体应变片可用于应力测量和应力分析,并作为各种传感器的力-电转换元件。它们具有灵敏度高(比金属应变片大50~100倍左右),机械滞后小,体积小,耗电少等优点。其高的灵敏度使输出信号电平增大几十倍,所以不必采用放大器而直接用电压表或示波器等简单仪表就可以直接记录测量结果,因而使得测量仪表大为简化;再加上它的机械滞后小,可以测量静态应变、低频应变等,在许多新技术中,如火箭、导弹、飞机等制造工业及遥测系统中,半导体应变片具有独特的应用价值。
  BP-6-120型半导体应变片技术参数:
  硅丝尺寸为6mm×0.4 mm×0.05 mm;基底尺寸为10 mm x 6 mm;灵敏系数120;电阻温度系数小于0.2%;灵敏度温度系数小于0.16%;允许工作电流25 mA;允许最大应变2 000με;极限工作温度100℃。[page]
  3 信号滤波电路
  从应变片组成的电桥电路中出来的电压信号通常会伴随着噪声、振动等于扰,为了得到较为准确的低频应变信号,在将采集到的应变信号送到计算机之前,需要进行滤波处理。双二阶环滤波电路利用两个以上的加法器、积分器等组成的运算放大电路,根据要求的传递函数,引入适当的反馈,构成滤波电路。其突出特点是电路灵敏度低,特性非常稳定,并可实现多种滤波功能,这里使用低通滤波。具体电路如图3所示。
  构成低频滤波器时,电路固有频率和通带增益如下:
  4.1 电阻片的温度效应
  电阻片由金属材料制成,它的阻值随着温度的变化也将产生变化。另外,由于试件和电阻材片的线性膨胀系数不同,从而会使电阻片的阻值发生变化。温度变化引起的电阻变化是客观存在的,但不希望在测量结果中反映出来。
  4.2 温度补偿
  作为测量电桥的四个臂,当称重时受到负载F的作用后,R1,R2受拉伸阻值增加,R3,R4受压缩阻值下降,四个应变片组成差动电桥,输出特性的线性度好,并且还具有温度补偿作用。输出应变信号电压为:
  式中:ε1,ε2,ε3,ε4分别为各桥臂应变片感受的应变量;εT为各应变片随温度变化所产生的应变量。[page]
   4.3 桥路预调零点
  为测量方便起见,在试件变形前,要求电桥起始输出电压等于零,即U0=0。要挑选完全一样的电桥电阻是很困难的,可以采取在电桥上调零的措施来达到使其平衡的目的。这里采用并联电阻法,如图4所示。调整电位器Ra,使R3,R4上并联的电阻得到调整,以达到调零的作用。
  5 测量系统硬件组成和软件设计
  系统硬件部分主要包括双孔梁、BP-6-120型半导体应变片、全桥电路、通用PC机、数据采集卡、信号调理电路。利用NI公司的LabVIEW 8.0软件作为程序设计编译环境和工具。
  本系统选用较简单的测量程序流程,如图5所示。
  启动应用程序,输入相关测试参数和采样数据存放路径,点击“采集数据”开始,进行应变量的采集,点击处理数据,程序对所采样数据进行计算处理,得出在力F作用下的应变值。图6所示为双孔梁应变测量实验前面板。[page]
  基于LabVIEW图形化的编程方式直接简便,使得程序更加简洁,降低程序的开发难度,减少程序的开发时间。本软件设计主要完成应变信号数据的采集、管理、处理分析与结果输出等。程序设计框图如图7所示。
  6 结 语
  介绍在LabVIEW平台下设计应变测量系统的方法。LabVIEW在测试测量领域有着卓越的优势,是仪器开发领域的一个新的发展方向。该文给出了它的一个简单应用,实现了对应力应变信号的实时数据采集和检测。
关键字:虚拟仪器  LabVIEW  应变测量 引用地址:基于虚拟仪器技术的应变测量的设计及应用
上一篇:基于虚拟仪器的车用电机测试平台控制系统
下一篇:基于USB接口和FPGA控制的虚拟仪器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
labview利用ActiveX容器的例子
1、在Labview中打开一个新的VI。从control》.NET&ActiveX选项卡中,选择ActiveX container对象。(不要选择web browser对象,因为我们这次是亲自配置ActiveX 容器 对象,并非使用预先配置好的容器)。 2、从容起的弹出菜单选择插入ActiveX对象,在选择Active对象对话框内,选择创建对象,就是Microsoft web browser控件。 3、切换到程序框图,在互连接口》ActiveX》调用节点 插入一个调用节点。一旦将控件容器的Automation refnum连线到 调用节点函数,将显示出要访问的antomation对象。现在可以在方法端子上弹出菜单选择 naviga
[测试测量]
基于虚拟仪器技术设计油位传感器动态性能测试设备
测控设备的硬件设计 1 设备结构 TSG动态性能测试设备的硬件部分由数据采集系统、阻值和低油位报警测量系统、运动控制测量系统、启动电流测量系统、极性测量系统、气动系统和报警系统等组成,其相互关系如图1所示。 图1  测试系统构成 2 数据采集系统 数据采集系统主要由基于PCI的采集卡PCI-6527和PCI-6052E构成。PCI-6527卡是应用在24Vdc下的24路输入、24路输出的数字采集卡,用于满足TSG动态测试设备20路数字输入信号,21路数字输出信号的控制要求;PCI 6052E卡是能提供8路差分信号输入,最高采样率333kS/s,输入分辨率16位,输入范围±10V的模拟量采集卡,完全满足设
[传感器]
基于虚拟仪器技术的木板自动分选系统
  随着国内经济的持续快速增长,家具、地板等木制品消费量将急速上升。2003 年,中国木地板销量已跃居世界第一 。虽然我国是地板生产大国,但还不是强国。中国的地板生产企业普遍存在问题,如设备落后,人员素质不高,管理不到位,产品质量档次低且不稳定,及在国际市场中没有著名品牌产品。而木板颜色分选是影响木板生产质量的重要工序 。经调查,国内木板分选主要利用人工根据颜色依靠经验判断或者利用滤光片观测进行分选地板,不仅需要耗用大量的人力而且由于人工判断,容易疲劳、花眼,使分选精度低,板色不均匀,所生产的地板质量不高。另外,由于成本的制约,难以增加较多的分选层次。因此,有必要研究一种木板(如竹材、人造板、木材、装饰单板等)颜色自动分选的系统,
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>技术的木板自动分选系统
基于LabVIEW的中频电源电能质量分析测试系统设计
随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,会引起电网电流、电压波形发生畸变,引起电网的谐波 污染 。另外,冲击性、波动性负荷运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且使得电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重,这些对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,造成对电网的 公害 。400 Hz中频电源主要用于飞机机载设备、雷达、导航等航空及舰船等军用电子设备的特殊场合。也正是由于中频电源系统的特殊性,市场上的适用于中频电源的电能质量分析仪不多。 为了实现对中频电源电源系统电能质量的准确测试,在做了需求分析的基础上,提出并设计了一种基于 LabVIEW 的便携式中频电源质量分
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的中频电源电能质量分析测试系统设计
基于LabVIEW的核电站数字地震监测系统
  为保证核电站安全运行和发生地震后对核电站安全性能的评价,根据核电站有关法规的规定,核电站必须设置地震仪表,以检测地面运动和抗震Ⅰ类构筑物等的响应运动。   应用美国NI 公司LabVIEW 系统开发平台(包信号处理软件)、先进的PXI 技术和地震动测量传感器,研制成功了基于虚拟仪器的核电站数字地震监测系统。由于LabVIEW 强大的数据处理能力,丰富的数据表达方式和高效率,有力地支持和加快了系统的研制速度,在较短时间内,研制成功了核电站数字地震监测系统。该监测系统地震信号处理功能强大,信息表达丰富、多样、人机界面友好。它的主要功能是,实时监测地震加速度随时间变化过程,并判别真伪地震,当地震信号超过报警阈值时,显示、记录地震加
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的核电站数字地震监测系统
基于LabVIEW的圆锯片平面度检测系统
1 引言 圆锯片是木材石材加工行业中使用广泛的切割工具。圆锯片的平面度是指包含所有测量点的两个平行平面间的最小距离。平面度是反映锯片质量好坏的重要指标之一,平面度过大不仅影响到锯片的端跳值,而且还会直接影响锯片在切割板材时的稳定性,甚至会导致无法使用 。因此,锯片在出厂前必须经过平面度检测,合格者才允许出厂,否则作为次品处理。目前国内锯片生产企业通常使用检验尺以手工的方法来检测圆锯片的平面度,效率很低。也有少数企业进口国外的检测设备,但价格昂贵,维护困难。所以,如何以较低的成本实现锯片平面度的自动检测,具有重要的现实意义。 LabVIEW是 NI (National Instruments)公司的虚拟仪器开发平台,它以G(Gr
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的圆锯片平面度检测系统
全球首台射频矢量信号收发仪重新定义射频测试
基于最新版NI LabVIEW图形化系统设计软件,LabVIEW Robotics 环境继续提供工业级系统设计软件的能力。结合LabVIEWRobotics与LabVIEW 2010,新的编译器技术和优化得以实现,您可以自动受益于20倍的平均运行时间性能的提升。诸如导航,定位和视觉处理等计算密集型算法将可以更快地实现,提高您的机器人的性能。 感知 传感器驱动对任何自主或半自主的系统来说都是是至关重要的,并且其设计和维护的繁琐过程常常会浪费很多设计时间。为了开发LabVIEW Robotics模块,NI复用了 很多高效的和可维护的方法来实现机器人传感器驱动的发展。新的驱动程序包括以下内容: Vishay TEMT6000X01环
[测试测量]
基于LabVIEW的近红外测量系统的研究
0引言 近红外谱区 是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。近红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长近红外波段和长波长近红外波段,其波段范围分别为780-1100nm和1100-2526nm。由于频率较高,NIR谱区分子对其吸收主要是分子振动的倍频与合频吸收。NIRS分析技术是通过被分析物质中的含氢基团,如OH、CH、NH、SH、PH等在近红外区域内表现有特征吸收,利用计算机技术及化学计量学方法,对扫描测试样品的光学数据进行一系列的分析处理,最后完成该样品有关成分的定量分析任务。由于它具有不破坏样品且快速、准确等优点,是20世纪90
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
