1、在Labview中打开一个新的VI。从control》.NET&ActiveX选项卡中,选择ActiveX container对象。(不要选择web browser对象,因为我们这次是亲自配置ActiveX 容器 对象,并非使用预先配置好的容器)。
2、从容起的弹出菜单选择插入ActiveX对象,在选择Active对象对话框内,选择创建对象,就是Microsoft web browser控件。
3、切换到程序框图,在互连接口》ActiveX》调用节点 插入一个调用节点。一旦将控件容器的Automation refnum连线到 调用节点函数,将显示出要访问的antomation对象。现在可以在方法端子上弹出菜单选择“navigate”方法。
4、在Url借点上创建输入控件,将创建一个字符串输入。
5、返回前面板输入url,运行VI。
结束!
重点在于 将容器的引用连接到调用节点,然后选择 调用方法。
关键字:labview ActiveX容器
引用地址:
labview利用ActiveX容器的例子
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
基于LabVIEW和PXI的汽车数字仪表测控系统
引言 在汽车智能数字仪表的开发过程中,数字仪表所需要采集的信息量比较多,各种车型的信息参数又差别较大,这些问题的存在给仪表的实车测试和参数标定带来了困难。为了在开发过程中能够快速有效地测试系统的各项功能,提高系统开发效率,我们设计了一套测试系统,它能够模拟产生汽车上的各种参数信息,快速地对设计仪表进行全面的测试,节约台架或实车测试时间,降低测试风险。 图1 仪表测试系统硬件功能框图 图2 仪表测试平台软件总体功能框图 系统设计 汽车智能数字仪表测试系统的开发要求针对不同的车型,能够模拟产生出仪表所需的各种采集信号信息,并且能够通过CAN接口与被测仪表进行通信。本文介绍的测试系统包括以下主要功能: 车速里程表的脉冲信号模
[测试测量]
基于LabVIEW 和PXI技术的核电站数字地震监测系统设计与应用
我国在 九五 、 十五 、 十一五 三个关键时期,耗资数十亿元,建立了全国数字化地震台网和地壳运动观测网络,以及实施了中国地震数字化网络工程,就是为了进一步对地球的各种内在机理有一个深入的研究和理解。地震总是给人类以最沉重的打击,我国是遭受地震灾害最严重的国家之一,20世纪全世界发生的7级以上地震中,中国占35%. 本文介绍以LabVIEW、PXI技术和地震动测量传感器 ,研制成功的基于虚拟仪器的核电站数字地震监测系统。应用美国NI公司LabVIEW系统开发平台(包信号处理软件)、先进的PXI技术和地震动测量传感器,在较短时间内,研制成功了基于虚拟仪器的核电站数字地震监测系统,有力地支持了中国核电站的发展。该监测系统地震
[测试测量]
基于CompactDAQ与LabVIEW的便携式流感诊断系统设计
利用NI公司的Compact DAQ硬件系统,以及用于控制和数据分析的LabVIEW图形化系统设计软件,我们创建了一个小型且便携式的系统。Hsieh Tseng Ming James, Institute of Bioengineering and Nanotechnology, A-Star The Challenge:开发一个比传统系统更加易于使用的,易于携带的,并且成本更低廉的小型热循环仪。 The Solution: 使用NI公司的CompactDAQ硬件系统和LabVIEW软件来创建小型热循环仪,并且凭借USB接口的即插即用功能,以执行实时的聚合酶链反应。 聚合酶链反应(PCR)热循环是进行分子诊断的黄金准则。然
[测试测量]
基于LabVIEW实现网络语音通信
LabVIEW具有强大的信号采集功能和网络通信功能,这些功能使得LabVIEW的用户可以很容易编写出具有强大网络通讯能力的LabVIEW应用软件,实现远程虚拟仪器。为了将人的语音或某个地点现场的声音信号远传,可以依托LabVIEW这些功能,将联网计算机声卡上采集的语音信号,进行远程语音数据的点对点传输。应用环境的网络拓扑图,如图1所示。 1 利用DataSocket技术传输语音 LabVIEW实现网络通信有3大类方法:(1)使用网络通信协议编程实现网络通信,可以使用的通信协议类型包括TCP/IP协议、UDP、串口通信协议等;(2)使用基于TCP/IP的数据传输协议DSTP的DataSocket技术实现网络通信;(3)使
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟万用表的设计与实现
1.引言 LabVIEW是 美国国家仪器 公司(NationalInstrument, NI )推出的一门图形化编程语言,同时也是着名的 虚拟仪器 开发平台,它担当了 软件即仪器 这一虚拟仪器关键理念中的主角。它结合了图形化编程方式的高性能与灵活性,以及专为测试测量与 自动化 控制应用设计的高端性能与配置功能,能为 数据采集 、仪器控制、测量分析与数据显示等各种应用提供必要的开发工具。LabVIEW的表现形式和功能类似于实际的仪器,但LabVIEW程序很容易改变设置和功能。因此,LabVIEW特别适用于实验室以及需要经常改变仪器和设备的参数及功能的场合。本设计是基于LabVIEW平台环境来构建虚拟万用表。虚拟万用表的旋钮是按照现
[测试测量]
基于LabVIEW软件和PCl-5640R数据卡实现和雷达回波模拟器的设计
引言 现如今,为雷达检测提供回波模拟信号的雷达回波模拟器层出不穷,而绝大多数模拟器采用微型计计算机+数字信号处理器件(DSP)+数模转换(D/A) 的方式。这种方法存在两个缺点,一是由于DSP的控制力不强,且其外围的电路设计比较复杂;二是这种设计在软件实现上是以C语言为主,而用C语言编辑人机交互界面,费时费力。然而倘若采用微型计算机+可编程逻辑器件(FPGA)+数模转换(DA),则可避免上述问题,因此通过计算机配合 NI公司的PCl-5640R数据收发中频卡产生雷达中频回渡信号,在这一设计中板卡所带的FPGA 芯片,具有很强的控制能力,设计较灵活;同时,该板卡可以用LabVIEW 编程实现功能,这种图形化语言易学易用,而且有丰富的
[测试测量]
LabVIEW设计模型——状态机
状态机是在工程应用中使用最多的设计模型。使用状态机,我们可以很容易的实现程序流程图中的判断、分支。 状态机是由一系列的状态构成的,其中包括一个 初始化 状态,和一个 停止 状态。程序油 初始化 状态开始,由 停止 状态结束。一般来说,在 初始化 状态中进行控件与变量的初始化、打开文件以及创建引用等操作,而在 停止 状态中进行清除临时数据、关闭文件和结束引用等操作。在状态机中,每一个状态都可能导致一个或多个状态的发生,其下一状态是由用户的输入信息和当前状态所决定的。 在决定使用状态机作为我们的设计模型后,我们首先要画出一个状态转换图。在图中要列出系统中的所有状态,以及各个状态之间的转换关系。而且要标明转换所需要的条
[测试测量]
基于虚拟仪器的旋变/数字转换系统设计
引言 航迹绘算仪(以下简称航迹仪)是非常重要的航海导航设备,用于自动推算船舶的船位并将其航迹自动绘制在麦卡托海图上。当航迹仪出现故障进厂维修时,需构建航迹仪仿真运行与测试平台,完成航迹仪在线工作环境的模拟和解算输出的检测,以方便维修人员对故障进行排除和检测维修后的航迹仪经纬度输出精度是否满足要求等。对于大量采用旋转变压器(以下简称“旋变”)、自整角机等微电机作为机械解算元件的航迹仪来说,轴角信号的采集是其仿真运行与测试平台需重点解决的问题之一。本文以一路纬度信号(旋转变压器输出,转值2°/r,激磁40V400Hz,信号电压23V,增量式输出)的采集为例介绍一种旋变轴角模拟信号的采集方法。 设计方案 为了保
[测试测量]
