日前,Fluke公司亚太区副总裁黄宜植借新闻发布会之际,总结了2009年福禄克所取得的业绩。黄宜植表示,“Fluke中国的增长率远远超过全球。”并且其强调,福禄克一直以来都以3年翻一番的速度来成长,因此对于未来,黄宜植充满了信心。
黄宜植的信心,来源于其 “立足中国,服务中国”的企业宗旨。目前福禄克在中国的上海和珠海各拥有一个生产中心;在北京与上海一共拥有三个研发中心。上海的研发团队是福禄克六年前开始筹建的,从几个人发展至今已有40余人。而北京的两个设计团队均为收购得来,“为中国而创新付出了巨大的努力。”黄宜植对这三个团队都给予了高度评价。
黄宜植同时指出,创新是福禄克面对竞争的最大优势,而此次会议的主题正迎合了黄所指的优势:卓尔不群 创新中国。福禄克店面经理张轶昊说:“福禄克设定的目标是别人做不到的我们一定能做到;别人想不到的福禄克一定能想得到而且能做得到,这就是公司文化中追求卓越所引领的精神。”
而提到创新,张轶昊表示,全球技术同步化以及创新精神本土化是福禄克产品所具有的特点。“为中国设计、在中国制造、在中国营销”的产品越来越多,张轶昊说道:“伴随着中国高速持续的发展和进步,中国用户对于测试测量的要求必然也在发展和进步的。”
“我为福禄克在中国的团队感到非常的骄傲。 正因为我们立足中国本土,金融危机并没有对我们中国区产生较大影响。”黄宜植说道。
[page]
福禄克公司Fluke 233 远程显示万用表介绍说明
福禄克公司现全球同步推出创新型无线显示数字万用表Fluke 233。它的推出标志着福禄克公司将无线通信技术和万用表电气测量技术成功的结合在一起,使远程无线测量和读数变成现实,为下一代数字万用表的发展树立了新的标杆。
无线通信的新一代数字万用表233
Fluke 233使用已经成熟的低功耗2.4 GHz ISM 频段无线通信机制,实现了万用表主机和可分离显示模块之间的稳定可靠的无线数据传输,从而突破了传统万用表在读数和测量空间上的限制和局限性,使得用户可以将测量工作和读数工作“分居两地”完成,大大提高的测量和读数的灵活性,同时也让用户远离有潜在危险或者难于接近的测量目标,让工作更安全更高效。
Fluke 233的无线数据传输的稳定可靠性体现在万用表主机和分离显示模块之间的一一对应的加密适时对话机制,它保证多个233同时工作的时候互相不会“串话”,并且即使在没有测量数据传输的时候,他们之间依然能保持联系。另外分离显示模块上的信号强度显示也直观的提醒用户是否超出有效通信距离。可分离的显示屏还内置了磁铁,可将其吸附在更易于读数的平整表面方便读数。
关于Fluke 233的视频演示,请访问http://assets.fluke.com/Video/233/Fluke%20233.swf
除了创新的无线通信技术和可分离的显示屏设计,Fluke 233本身也是一款功能齐全精准的万用表,Fluke 233以及它附带的表笔都符合 CAT IV 600V/CAT III 1000 V安全等级 ,测量的最大电压为交流和直流 1000 V,测量的最大电流为 10A。测量电容为 10,000 μF,测量频率高达 50 kHz,并可以自动地捕获最小值/最大值和平均值读数。它支持6,000 字读数,带有内置接触测温仪,用户无需另外携带仪表,便可轻松地获取温度读数。仪表本体采用三节 AA 电池供电;显示屏配备两节 AA 电池。电池的平均使用寿命为 400 小时。
“233种应用大搜索”中国用户主题式活动
从即日起,为了让中国用户能够分享到更多233的可能的使用场合和应用,福禄克公司向中国用户开展“革新款福禄克233,233种应用大搜索”的有奖征文活动 -- 无须购买、只需激发想象力,回邮告诉我们您的设想,即可参与进来,赢取福禄克免费送出的F-233,和其他购买优惠条件。详情请关注Fluke中文网站www.fluke.com.cn/233或者www.fluke.com.cn/cnzh/Promotions/Fluke-233.htm和相关活动海报。
关键字:Fluke 万用表
引用地址:
卓而不群 创新中国Fluke新品发布会侧记
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
万用表测量电压原理图解
数字的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(a/d)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。 数字直流电压表a/d转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。 1、万用表是我们常用的测试工具 主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维
[测试测量]
三极管的判别
对于三极管管脚还有其判断问题其实是电子上的基础知识,不过相信有很多朋友都已经忘记如何判断的了,我们都知道三极管是有管芯、三个电极和管壳组成的,这三个电极分别叫做集电极c、发射极e和基极b。而目前我们常见的三极管有锗合金管和硅平面管两种,而每种有分为PNP和NPN两类。 三极管分两个类型 NPN 和 PNP,为便于说明将三极管用两个二极管进行等效,但两个二极管永远不能组成一个三极管 1、 找基极 先假设为NPN型,根据NPN型三极管的特性只有在基极加高电位,测量另外两极才能导通。用万用表 R×1K档(以机械表为例)将黑表笔固定接任意一个管脚红表笔碰另外两个管脚,若两次都能导通且阻值相近,但不能为零,说明黑表笔所接的为基极
[测试测量]
怎么查看万用表的好坏
首步:表笔的运用办法: 第二步:万用表的通断丈量: 把旋转开关旋转到蜂鸣器的方位,然后精确刺进表笔,使表笔的另一端严密触摸,就能够听到蜂鸣声了。这就阐明万用表能够正常运用了
[测试测量]
三极管判定的口诀技巧详细讲解
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,总结四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面是其详细讲解部分。 1 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。 假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时
[测试测量]
MAX134是如何实现数字万用表
MAX134是适合于33/4数字万用表或其它数据测量系统的积分型A/D转换器,采用 “余数乘法” 转换原理,完成40,000计数转换。其原理图如下:
[测试测量]
万用表检查电路短路的两种方法
用万用表检查电路短路——电压检测法 ① 拆下烧坏的熔丝并断开所有通过熔丝电源的负载(即SW1 断开,继电器及电磁阀断开)。 ② 将点火开关转至ON 或START 位置。确认在熔丝端口蓄电池正极侧为蓄电池电压(一个探针放在熔丝盒蓄电池正极端口侧,另一个探针放在已知良好的接地处)。 ③ 断开SW1,将万用表探针跨接在熔丝的两个端口上测量电压。 有电压,短路在熔丝盒和SW1 之间(点A); 无电压,短路在SW1 之后更远处。 ④ 闭合SW1,断开继电器和电磁阀,将万用表探针跨接在熔丝端口两侧测量电压。 有电压,短路在SW1 和继电器之间(点B); 无电压,短路在继电器之后更远处。 ⑤ 闭合SW1,用带熔丝的跳线跨接闭合继电器测量电压
[测试测量]
福禄克教您如何快速测试伪劣电缆
背景:奥凯电缆事件其实反映了电缆行业长期存在的假冒伪劣问题。其实,作为甲方(业主)、乙方(工程承包方),在选用电缆产品或电缆入库时,都可以对计划采购或已采购的电缆产品做一个快速检测,以证明其质量是否符合电气参数要求。检测一般在15秒以内即可完成,工程现场即可实施。 今天,我们和您一起分享福禄克网络测试仪如何快速检测出伪劣电缆。 1、线径偏细,偷工减料 线径偏细是最常见的作假方法,比如标准要求使用23号线规(AWG23),电缆印制的标记也是AWG23,但实际使用的是26号线规(AWG26,线径更细)。如果手里没有游标卡尺也没关系,可以通过测试电阻值来辅助确定。偏细的铜缆环路电阻值跟正常直径的铜缆相比电阻值偏大。使用福禄克DTX或DS
[测试测量]
发光二极管测量好坏
发光二极管 发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。 当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。 发光二极管工作原理 发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状
[测试测量]
