功率因数校正: 电网分析用便携式测量设备
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-04-06 来源: EEWORLD关键字:功率因数校正  电网分析  测量  便携式  TDK  MC7000-3 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  TDK集团分公司TDK-EPC现推出爱普科斯研制的完整测量系统,用于测量和储存三相低压电网的电气参数。MC7000-3设计用于测量50 Hz或60 Hz时范围介于 3 x 30 V AC至440 V AC(L-N)和3 x 50 V AC至690 V AC(L-L)的电压。使用夹式电表最高可以记录3000A电流。
  除了测量电压、电流和线频率之外,MC7000-3还用于测量无功、表观功率和实际功率,以及功率因数,还可以记录电压和电流谐波。
  所有数据和读数都以数字或图形形式显示在像素为28 x 64的显示器上。该设备还具备示波器功能。结果可以保存在SD记忆卡中并以Excel格式输出或打印。基于Windows的软件允许编写各种功能,并以图形和数字形式评估所有数据。测量的数据都分配有时间戳,保证卓越的透明度。仪表还可以测量给定cos phi需用的校正功率。结果还可以在不同基本条件下模拟。这使MC7000-3非常适合于客户定制PFC装置的简单现场估量或评价现有系统的性能。
  MC7000-3的供货范围包括Windows软件和SD记忆卡(1 GB)、电源适配器(110V AC至230V AC)、各种测试线和坚固的塑料携带箱。标准菜单语言为英语、德语、俄语、西班牙语和土耳其语。
  主要应用
  分析三相低压电网,计算需用校正功率。
  主要特点
  测量设备为便携式,可以多种方式显示和保存结果。
关键字:功率因数校正  电网分析  测量  便携式  TDK  MC7000-3 引用地址:功率因数校正: 电网分析用便携式测量设备
上一篇:泰克创新论坛为四月起即将开幕
下一篇:泰克公司发布音频响度测量方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10
用万用表测量判断结型场效应管及主要参数方法
注:以下测量方法以指针式为例,若使用数字式万用表,注意红黑表笔与内电池的连接刚好相反。 1、用万用表测量判断结型场效应管的管脚(电极) 测试电路示意图如图1所示,由管子结构可知(可参考《 什么是结型场效应管,它的原理是什么 》一文),栅极g到漏极d与源极s之间为两个pn结。而漏、源极之间是对称结构,呈纯电阻性,即正反向电阻基本相等,根据这一特点用万用表便可很容易判断各电极(管脚)。方法是:在不知管型的情况下,首先确定漏、源极,再确定栅极。 图1 用万用表测试结型声效应管管脚(极性) 万用电表置r×1k档,然后反复测试管子的三个电极,只要其中两脚的正、反向测试电阻值相等,约为几千欧姆时,这两个极必定是漏、源极。当然为了验证还
[测试测量]
用万用表<font color='red'>测量</font>判断结型场效应管及主要参数方法
中国眼科光学计量仪器抽样合格率逾九成九
  8月17日中国国家质检总局上午公布的最新国家监督抽查结果显示,中国眼科光学计量仪器产品质量抽样合格率超过百分之九十九。   眼科光学计量仪器(包括焦度计、验光镜片和验光机)是进行验光和配镜的重要测量设备,直接关系到眼镜产品的验配质量。   焦度计用于检测眼镜产品的屈光度和光学中心水平距离等技术指标,验光镜片和验光机是对患者进行屈光状态检查并开具验光处方的主要设备。   为维护消费者的合法权益,促进眼科光学计量仪器行业健康发展,中国国家质检总局组织对焦度计、验光镜片、验光机产品质量进行了国家监督抽查,共抽查了北京、山西、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆等八个省、直辖市三十家企业生产的三十八种产品,抽样合格率为百分之九十九
[医疗电子]
实验室电路之多通道热电偶测量解决方案
  连接/参考器件    ADT7320 : 0.25℃精度、16位数字SPI温度传感器    AD7793 :3通道、低噪声、低功耗、24位、 - 型ADC,集成片内仪表放大器和基准电压源   评估和设计支持   CN-0172电路评估板(EVAL-CN0172-SDPZ)   系统演示平台( EVAL-SDP-CB1Z )   CN0172分线板(EVAL-CN0172-SDPZ评估板附带)   电路功能与优势   图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精确的基准结补偿(通常称为冷结
[测试测量]
实验室电路之多通道热电偶<font color='red'>测量</font>解决方案
温度测量系统对ADC的要求
为具体应用选择适当的温度传感器取决于待测温度范围和所需的精度。系统精度取决于温度传感器的精度和对传感器的输出数字化的模数转换器( ADC )的性能。多数情况下,由于传感器信号非常微弱,因此需要高分辨率ADC。ΣΔ ADC具有高分辨率,并且这种ADC通常包含温度测量系统所需的内置电路,例如激励电流源。本文主要介绍可以利用的温度传感器 和连接传感器与ADC所需的电路,以及对ADC的性能要求。    热电偶   热电偶由两种不同类型的金属组成。当温度高于零摄氏度时,在两种金属的连接处会产生温差电压,电压大小取决于温度相对于零摄氏度的偏差。热电偶具有体积小、工作温度范围宽等优点,非常适合恶劣环境中的极高温度(高达2300℃
[测试测量]
温度<font color='red'>测量</font>系统对ADC的要求
加载和应变测量在工业和医疗保健
电子测力传感器有各种格式和尺寸可供选择,从小型个人应变计,以精密设计的称重传感器。理解所述操作原理和错误的可能的来源可以帮助选择和安装,以确保在应用范围从实验室试验和结构监测到散装称重,车辆安全,机器人技术和医疗设备的精确测量和长期可靠性。 应变计:力测量的基本组成部分 应变计可以是金属丝或蚀刻金属导体,布置成当经受拉伸或压缩,以表现出电阻的可测量的变化。当压力表牢固地附着的材料或结构,施加任何机械力的大小可以通过监测其电响应被感测。 应变计可以作为分立元件,并且可在各种适合的目的,如实验室用类型,设计的机械部件,或监测结构性能或安全性。测量仪和其时附着到样品取向的被监视的特性对测量精度产生严重的影响。 通用的
[测试测量]
加载和应变<font color='red'>测量</font>在工业和医疗保健
基于PIC单片机控制的RLC智能测量仪设计
使用电子元器件时,首先需要了解其参数,这就要求能够对元器件的参数进行精确测量。采用传统的仪表进行测量时,首先要从电路板上焊开器件,再根据元件的类型,手动选择量程档位进行测量,这样不仅麻烦而且破坏了电路板的美观。经过理论分析和实验研究,采用正交采样算法,并由单片机控制实现在线测量、智能识别、量程自动转换等多种功能,可大大提高测量仪的测量速度和精度,扩大测量范围。因此这种RLC测量仪既可改善系统测量的性能,又保持了印刷电路的美观,较传统的测量仪还具有高度的智能化和功能的集成化,在未来的应用中将具有广阔的前景。    1 硬件电路设计   此测量仪硬件设计思路如图1所示。   由于PIC单片机只能正确采集0~5 V之间
[单片机]
示波器测量汽车锆氧带加热器氧传感器信号
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。 空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。 汽车上的氧传感器一般分锆氧和钛氧的,二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>汽车锆氧带加热器氧传感器信号
基于LabWindows /CVI的电压闪变测量研究
  0 引言   电力系统中具有冲击性(快速变动)功率的负荷会引起电网电压的波动和闪变,引起许多电工设备不能正常工作.严重影响电网的电能质量。因此,对电压波动和闪变的准确测量显得越来越重要。   国际电工委员会(IEC)给出了闪变测量和评估的国际统一规范,但IEC并未给出其具体实现方法。本文应用虚拟仪器开发平台LabWindows/CVI开发了基于IEC闪变测量原理的闪变测量模块,经验证测量精度完全满足IEC标准。   1 IEC闪变测量原理   IEC推荐的闪变仪原理框图如图1所示。输入量为电压信号,经过框1至框4的滤波器处理后获得输出信号瞬时闪变视感度S(t),该信号反映了电压波动引起灯光闪烁对人视觉的影响。对
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
