安捷伦科技公司日前宣布,将于 5 月 16-21 日在加利福尼亚州米尔皮塔斯举行的 CEA 861/HDCP PlugFest14 大会上演示其增强型高清多媒体接口(HDMI)测试解决方案系列。
安捷伦的最新 HDMI 测试解决方案可使工程师对 HDMI 测试标准 1.4a 最近引入的特性进行测试,例如对新三维视频格式的支持。除了 HDMI 协议一致性测试以外,该测试解决方案还支持使用安捷伦解决方案合作伙伴提供的补充软件 BitifEye 数字解决方案进行器件表征。
早在 HDMI 标准建立初期,安捷伦和 BitifEye 已经开始对该标准展开研究。安捷伦的目标是帮助企业达到一致性测试要求,解决该技术引发的各种问题。我们竭尽全力通过提供广泛的专业技术来推动 HDMI 的发展,并将继续与业内的授权测试中心(ATC)通力合作,提供完整可靠的测试平台,最终帮助厂商设计并生产出更出色的消费电子产品。几乎所有的 ATC 都采用了 Agilent HDMI 测试平台来测试产品、查找问题、测量数据以及确定产品是否通过测试。
安捷伦和 BitifEye HDMI 1.4a 测试平台的优势包括:
ο 添加了用于广播内容必选的三维格式和称为 Top-and-Bottom(上下)的三维格式。
ο 利用新型的 BitifEye HDMI 帧发生器(BIT-HDMI-FG-PAG)通过 Agilent N5998A 协议分析仪和发生器进行协议级器件表征。N5998A 支持各种视频格式、视频内容和控制套件的系统变化。
Agilent HDMI 测试平台包括:
ο 安装有 N5399A 一致性测试软件的 Infiniium 90000A 系列示波器,提供最深的采集存储器(1Gpts)和首款硬件/软件集成的触发系统(InfiniiScan Plus)。
ο 81150A 码型发生器,可为 HEAC 接收机测试提供干净、失真的 HEAC 激励信号。
ο 以 ParBERT 81250 为基础的 E4887A TMDS 信号发生器,包括电缆仿真器,可提供 TMDS 时钟和数据信号,以及低固有抖动、高达 7 Gb/s 的快速边沿和独立的时钟和数据抖动插入。
ο N5998A 协议/音频/视频发生器和分析仪,可提供唯一的高速音频/视频协议发生器和分析仪。
ο N5990A 测试自动软件平台,专门用于自动执行全部 HDMI 一致性测试和深入的器件表征。
ο N1080B 测试点接入组件/夹具和 E5071C 网络分析仪。
Agilent HDMI 项目经理 Thomas Dippon 表示:“我们在开发 HDMI 测试工具方面一直表现卓越,我们所开发的工具可为 HDMI 物理层、数据链路层和协议层测试提供重要帮助。灵活的测试平台具有无与伦比的产品表征功能。作为 HDMI 组织的积极成员,安捷伦不断开发出全新测试工具,迅速提供支持测试标准新增特性的功能,帮助我们的客户和合作伙伴把握 HDMI 的机遇,从容应对其中的挑战。”
关键字:安捷伦 HDMI 测试
引用地址:安捷伦推出增强型HDMI测试解决方案
上一篇:泰克在NAB 2010展出视频解决方案及MPEG监测技术
下一篇:一种基于H.2 6 4标准的快速运动估计算法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
汽车电机内电感芯片的绝缘电阻测试
使用绝缘电阻测试仪测试汽车电机内三组电感芯片4.7uF,100nF,1uF的绝缘电阻值。 1. 使用日本菊水TOS7200绝缘电阻测试仪进行测试,电压选择100Vdc,阻抗下限设定为100M ,测试时间设置为4s,测得4.7uF,100nF,1uF三组产品的绝缘电阻分别为300M 左右,1000M 左右,大于5000M (此仪器阻抗最大测量值为5000M )。 2. 由于产品属于容性器件,与纯阻性器件不同,即使充分充电和放电再重新进行测试,测得的阻抗值都会变化不定。 3.经多次测试,得到的结果都符合设定的下限要求,仪器显示PASS检测通过。
[测试测量]
目前国内的电缆故障测试仪器的领先配置介绍
电缆故障测试仪TFN FB18总览 TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置,属电缆故障测试中的中高端组合。此组合可与任何一家电缆测试仪器厂家的产品相比较无短板。目前已广泛应用到广大电缆维护者手中,为我国的电力电缆维护做出积极的贡献。 一、测距单元:CJ56 电缆故障测距主机 功能与特点: 1.可测 35KV 以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。 2.具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测量方法简单快速。 3.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。 4.8 寸彩色液晶触摸屏作为
[测试测量]
安捷伦近场电磁干扰源探测定位解决方案
概述 如果一个新产品在电磁干扰(EMI )预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。而近场探头配合频谱分析仪查找干扰源,并验证改进效果是最常见易行的方法。 图一 安捷伦X系列信号分析仪和N9311X-100 近场探头 近场测试综述 在认证机构中,使用经过各类校准的天线进行辐射泄露测试,都是进行的远场测量。标准的远场辐射泄漏测试,可以准确定量的告诉我们被测件是否符合相应的 EMI 标准。但是远场测试无法告诉工程师,严重的辐射问题到底是来自于壳体的缝隙,还是来自连接的电缆,或USB ,LAN 之类的通信接口。在这种情况下,我们可以通过近场测试的方法来定位辐射的真正来源。 近场
[模拟电子]
提高功率器件动态参数测试效率的7个方法
对功率器件动态参数进行测试是器件研发工程师、电源工程师工作中的重要一环,测试结果用于验证、评价、对比功率器件的动态特性。如何能够高效地完成测试是工程师一直关注的,也是在选择功率器件动态参数测试系统时需要着重关注的,一个高效的测试系统能够帮助工程师快速完成测试、获得测试结果、提升工作效率、节约时间和精力。 接下来我们将为大家介绍提高功率器件动态参数测试效率的7个方法,希望能对大家的工作有所帮助。 方法1:测试单元模块化 功率器件动态参数测试系统往往需要具备多种测试功能、覆盖多种电压等级的被测器件,此时就需要对测试电路调整以满足测试需求。如果是将多项功能集成一块测试板上,在进行调整时的操作会比较繁琐,速度也慢。 此外,
[测试测量]
通向8K时代的钥匙 HDMI2.1标准正式发布
夏普终于发布了万众期待的民用级8K电视,在之前笔者的同时已经对这款产品进行了比较详尽的现场评测,在这篇文章中,笔者注意到了一个细节,这款产品竟然需要4根HDMI线进行信号的传输! HDMI 2.0支持8K影音还是有点挑战的 其实这非常好理解,8K相比于4K分辨率的视频信号,数据通过量本来就不是一个级别的,那是不是就可以这样理解?以后我们的电视产品全线升级到8K清晰度之后,背后就要插着4根又粗又大的HDMI线了呢?这一点大家已经不用担心了,你们还记得在CES2017中公布的HDMI2.1标准么?现在,这把通向8K世界的钥匙,终于要来了。 夏普宣布:8K is NOW! 上月中旬,HDMI Forum
[家用电子]
500千瓦光伏逆变器通过国标测试
国际新能源网讯:6月19日,从中国电力科学研究院国家能源太阳能发电研发(实验)中心传来喜讯,许继集团有限公司自主研发的500千瓦光伏并网逆变器,顺利通过了含零电压在内的全故障低电压穿越及电网过电压运行试验。由此,许继集团成为国内首家按照国标GB/T 19964—2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》,正式通过中国电力科学研究院测试的光伏逆变器制造商。 许继集团凭借多年积累的大功率风电并网变流器、继电保护产品及其他电力电子产品研发经验,开发出的500千瓦光伏逆变器拥有零电压穿越及动态无功支撑、高电压穿越、有(无)功功率连续调节等先进功能,具有效率高、功率密度大、操作简便、安全可靠等特点,可以真正实现“电网友好型”
[新能源]
中移动下半年将开展TD-LTE手机语音方案测试
7月27日上午消息,在“2012 TD智能终端与移动互联网高峰论坛”上中国移动终端公司产品部总经理汪恒江透露中国移动下半年将采购TD-LTE多模单卡双待手机和CSFB手机,用于8月份的语音方案测试。 中国移动终端公司产品部总经理汪恒江 会议上,汪恒江分享了TD-LTE终端下一步工作计划。他表示,中国移动下半年将集采约3万部数据类终端。第一批杭州、广州、深圳三城市10月份到货,第二批将采购其余十个城市的测试终端,预计12月到2013年3月份陆续到货。 此外,中国移动还将在下半年采购TD-LTE多模单卡双待手机和CSFB手机,用于8月份开始在实验室和外场测试验证TD-LTE CSFB和多模单卡双待语音方案测试。“我们预计
[网络通信]
提高RF微波测试正确性
尽管大部分的RF 和微波测试系统所要量测的对象只有区区几种广泛的类别- 放大器、发射器、接收器等,但每一套个别的系统却会面临一些不同的环境条件、要求和挑战。虽然每一种状况可能都不一样,不过当您在定义任何的RF和微波测试系统时,却有三项共通的因素会相互影响:效能、速度与稳定(repeatability)。在每一位系统开发者面临的状况各有不同的情况下,能否在这三项因素间做最佳的取捨将关系着量测结果是否能达到要求的正确性(integrity)水准。 在DUT 到量测仪器之间的路径上(图1),有许多个点都会出现这些因素的取捨时机,本文建议了一个考量这些取捨因素的架构,并且提供六大秘诀,教您如何克服RF 信号路径上常会碰到的问题。
[网络通信]
