PNA-X分析仪选件提供精确50GHz噪声系数测量
发布者:码字狂人最新更新时间:2010-06-08 来源: EEWORLD关键字:PNA-X  安捷伦  网络分析仪  测量  噪声系数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  安捷伦科技公司日前推出适用于 PNA-X 系列微波网络分析仪的选件028。这款新选件可对高达 50 GHz 的放大器、变频器和混频器进行高精度的信号源校正噪声系数测量。
  配备选件 028 的 PNA-X是业界唯一能够校正由非理想系统源匹配引起误差的网络分析仪。它使用矢量误差校正来消除失配误差,并通过由阻抗调谐器构成的ECal模块来消除由噪声参数引起的误差。如此先进的校准方法使 PNA-X 能够提供业界最高的噪声系数测量精度,这在晶圆上、夹具内和自动测试环境中效果尤为突出。
  测量精度对于设计和测试放大器、转换器,特别是低噪声放大器的工程师来说尤为重要。在研发过程中,高测量精度可以更好地优化发射/接收系统以及实现电路仿真和测量之间的关联;在制造过程中,高测量精度意味着只需较小的保护频带即可实现更佳的元器件技术指标,从而生产出更具竞争力的产品。
  安捷伦选件 028 采用 PNA-X 的标准 S 参数接收机和安捷伦独有的信号源校正技术,可执行高达 50 GHz 的噪声系数测量。若测量 30 dB 以下极低噪声的器件,则需要使用外部前置放大器和滤波器。若进行高达 26.5 GHz 的噪声系数测量,则需要使用额外的选件(选件 H29),以便为 50 GHz PNA-X 提供内部低噪声接收机。选件 H29 省去了使用外部前置放大器和滤波器的麻烦,同时使设置如同 S 参数测量一样轻松。
  安捷伦副总裁兼元器件测试事业部总经理 Gregg Peters 表示:“新选件 028 的推出,让安捷伦广泛的噪声系数测量解决方案进一步扩大,以优异的性价比满足客户的预算和测量需求。”“选件 028 具有出色的精度,而 PNA-X 能够通过单次连接进行多次测量,这些优点将帮助工程师提高测试吞吐量并减少所使用仪器的数量,有助于构建更简便、更经济高效的测试系统。”
  PNA-X 提供业界最广泛的测量应用软件,可测量从射频至毫米波的各种信号,工程师只需在它与被测件之间进行一次连接,便可灵活地进行各种测量,例如 S 参数、增益压缩、互调失真和噪声系数测量。通常,完成上述测量任务需要使用多种测试仪器,包括频谱分析仪、两个或三个信号发生器、配备下变频器的噪声系数分析仪以及矢量网络分析仪。现在,PNA-X 进行噪声系数测量的速度通常比普通噪声系数分析仪快 4 至 10 倍。与由多种仪器构成的传统系统相比,PNA-X 除了能够执行更广泛的测量,还将总体测量吞吐量提高了 100 倍。
关键字:PNA-X  安捷伦  网络分析仪  测量  噪声系数 引用地址:PNA-X分析仪选件提供精确50GHz噪声系数测量
上一篇:DiiVA授权测试中心采用泰克一致性测试解决方案
下一篇:TDC-GP2测量芯片在超声波流量计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
噪声中的小信号高分辨率测量
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC。由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、换能器、流量计等精密仪器以及无数其他类型的传感器都非常适合采用增量累加ADC。   增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、求和节点
[模拟电子]
噪声中的小信号高分辨率<font color='red'>测量</font>
CCD测量系统中基于自适应相关算法的动态目标跟踪
摘要:相关匹配是目标跟踪和模式识别的一种重要方法。介绍了CCD(电荷耦合器件)误差测量系统光学原理;针对该测量系统实际情况,提出了用相关算法实现目标位置的测量;使用自适应相关匹配的方法,实现了对连续视频图像中动态目标的跟踪;给出了实验结果,并对算法提出了改进的意见。 关键词:CCD测量 图像处理 自适应相关 目标跟踪 基于相关算法的目标跟踪是利用从以前图像中获得的参考模板,在当前图像中寻找最相似的区域来估计当前目标位置的方法。它对于背景复杂、会有杂波噪声的情况具有良好的效果。CCD(电荷耦合器件)测量技术是近年来发展迅速的一种非接触式测量技术。CCD摄像器件在分辨率、动态范围、灵敏度、实时传输方面的优越性是其它器件无法比拟的,
[应用]
如何用泰克示波器测量超低频波形
在我们日常的调试电路板和 测量 的过程中,初始化 示波器 时,往往我们“偷了一下懒”,按一下示波器上的“自动设置”按钮即可。 但是,你们有没有遇到过测量超低频波形的时候呢?比如: 2Hz 以下,甚至 1Hz 以下?这个时候,那个“自动设置”就不起作用了。下面就以实例说明如何测量超低频波形的方法: 下面我们测量一个频率为 0.7Hz , Vpp 是 3.5 的正弦波(假设我们开始不知道它是什么波形,需要测量去发现)。 当我们按下示波器“自动设置”的时候发生什么后果?让我们看看它的波形: 这是啥波形啊?不就是没有波形吗?呵呵,别着急,别让示波器的假像迷惑了。这个时候频率太低,如果示波器采样显示跟随不上的话
[测试测量]
如何用泰克示波器<font color='red'>测量</font>超低频波形
世强展示物联网、汽车、工业、测试测量等领域最新技术
作为慕尼黑上海电子展的老朋友,全球先进的元件分销商——世强元件电商,又一次参展。这次,世强元件电商带来了数百家国际顶尖半导体企业的最新产品和方案,涉及物联网、汽车、微波通信、功率电子、工业控制及自动化、结构件、阻容感、材料、测试测量在内的九大领域。 在物联网方面,世强元件电商带来全面的高能效、低功耗、多协议、体积小的智能无线解决方案,从首批通过蓝牙技术联盟Mesh协议栈认证的蓝牙5+ Mesh SOC、小体积高性能的NB-IoT模块再到低功耗、小封装、高集成度霍尔开关传感器,世强元件电商的产品和方案,覆盖物联网应用的各方面。而高集成度、高精度、高可靠的汽车元器件和解决方案也让人眼前一亮,比如汽车级第三代R-CAR、业界最
[其他]
世强展示物联网、汽车、工业、测试<font color='red'>测量</font>等领域最新技术
安捷伦公布2014第一季度财报 营收16.8亿美元
安捷伦科技公司日前公布了截至2014年1月31日的第一季度财务报告。报告显示,2014财年第一季度订单总额为16.8亿美元,比去年同期减少2%;公司营业收入为16.8亿美元,与去年同期持平。按美国通用会计准则计算,公司第一季度净收益为1.95亿美元,折合每股摊薄收益为0.58美元,而去年同期按美国通用会计准则计算的公司净收益为1.79亿美元,折合每股摊薄收益为0.51美元。 第一季度,安捷伦科技无形资产摊销为5100万美元,公司收购整合和业务转型方面支出1000万美元。报告同时指出安捷伦预拆分费用支出2000万美元,同时实现了4700万美元的税收利益。去除上述几项和300万美元的其他净收益,安捷伦第一季度报告的调整后净收益为2
[测试测量]
RTD温度测量系统对ADC的要求
本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感器与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。 RTD RTD适合测量–200°C至+800°C的温度,在该温度范围内,这些器件的响应接近线性。RTD使用的典型元素有镍、铜和铂,100 Ω和1000 Ω铂制RTD最为常见。RTD有2线、3线或4线形式,其中3线和4线形式最为常用。RTD是无源传感器,需要一个激励电流来产生输出电压。RTD的输出电平从数十毫伏到数百毫伏不等,取决于所选的RTD。 3线RTD接口和构建模块 图1显示了一个3线RTD系统。 AD7124-4/AD7124-8包括该系统所需的全部构建模块。为了全面优化该系统,需要2个完美匹配的电
[测试测量]
RTD温度<font color='red'>测量</font>系统对ADC的要求
一种用RBF神经网络改善传感器测量精度的新方法
摘要:介绍一种利用径向基函数(RBF)神经网络和智能温度传感器DSl8B20改善传感器精度的新方法。RBF网络具有良好的非线性映射能力、自学习和泛化能力,通过大量的样本数据训练构建了双输入早输出网络模型,采用改进的算法实现了传感器高精度温度补偿。 关键词:传感器精度 温度补偿 径向基函数神经网络 温度传感器DSl8B20 一般工业测控现场的环境温度变化急剧,传感器大多数都对温度有一定的敏感度,这样就会使传感器的零点和灵敏度发生变化,从而造成输出值随环境温度的变化而变化,导致测量出现附加误差,因此温度补偿问题一直是工业测控系统中的关键环节 。本文采用DSl8B20智能温度传感器和RBF神经网络相结合的温度补偿新方法来实现传感器高
[应用]
NI将业界领先的测量和同步技术引入到CompactRIO平台中
作为致力于为工程师和科学家提供基于平台的系统解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商,NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)3月6日发布了支持NI-DAQmx和时间敏感网络(TSN)的最新版CompactRIO控制器。 这款控制器提供了基于标准以太网网络的确定性通信和同步测量,不仅提高了性能,还有助于提高生产力和灵活性。 NI是市场上第一个推出支持TSN(IEEE 802.11以太网标准的下一个演化版本)的工业嵌入式硬件的厂商。这款控制器的推出是NI持续投资TSN计划的一部分。 工程师可以使用TSN技术实现基于网络的分布式系统同步,从而消除了对昂贵的同步电缆的需求。 随着汽车、石油和天
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
