Fluke推出1594A/1595A超级精密电阻测温仪
发布者:泉地水无痕最新更新时间:2010-06-30 来源: EEWORLD关键字:Fluke  测量  1594A  1595A  电阻测温仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  美国福禄克公司近日推出了由HART部门研发的全新1594A/1595A超级精密电阻测温仪,该仪器集准确度、价值和创新性于一身,可用于标准铂电阻(SPRT)、铂电阻(PRT)以及热敏电阻的检定和校准。
  Fluke 1594A/1595A超级精密电阻测温仪具有足够的准确度,满足基标准实验室所需。其准确度高达0.06ppm (0.000015 °C),而其价格却经济实惠,完全可以满足二级实验室的预算需求。计量校准人员使用该超级精密电阻测温仪进行的所有测量都符合预期要求,方便随时验证,完全值得信赖。其特性包括:
  电阻比率自校准适用于所有测量,值得信赖
  1594A/1595A拥有已申请专利的“电阻比率自校准技术”,无需外部设备或特别培训,用户即可定期轻松地测试准确度和超级精密测温仪测量电路的电阻比率线性度。
  现在计量校准人员仅需按下一个按钮,即可在约30分钟内自动验证准确度和性能指标。虽然看起来好像不太可能,但是它确实可以自动检测和报告测量电路的缺陷,市场上没有其它哪款温度测量设备能够比它更好地帮助计量人员确定和改善设备性能。
  校准内部参考电阻,快速而简便
  用户还可以使用电阻校准功能及外部标准电阻来校准超级精密测温仪的内置参考电阻。该超级测温仪通过简单易用的设置工具帮助用户完成校准。一旦校准完成,结果将直接显示在液晶屏上,用户可以根据需要选择是否将结果写入USB存储设备。您还可以选择按下由密码保护的调整电阻功能键,来调整内置参考电阻的校准参数。
  低测量噪声
  测量噪声由电噪声和其它随机误差引起,会对测量准确度产生不良影响。超级精密测温仪融合了已申请专利的创新设计,可将测量噪声和干扰降低至数字测温电桥无法达到的前所未有的水平。典型的温度校准应用中,由于测量噪声而导致的不确定度可低至0.00002 °C。
  快速的测量速度
  1594A/1595A超级精密电阻测温仪的测量速度可达1秒/次(达到最高准确度,需要2秒/次的采样率)。这意味着用户可以用更少的时间完成测试,更准确地跟踪温度变化,甚至评估传感器的热响应。测量需要最高水平准确度和最低水平噪声的固定点温度时,用户可以改变测量速度以满足其需求。
关键字:Fluke  测量  1594A  1595A  电阻测温仪 引用地址:Fluke推出1594A/1595A超级精密电阻测温仪
上一篇:东方集成创新科技租赁模式助力中小企业
下一篇:一种基于DSP的光纤高温测量仪的软件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
指针式万用表测量电容器质量的好坏方法
在没有特殊仪表仪器的条件下,器的好坏和质量高低可以用电阻档进行检测,并加以判断。容量大(1μf以上)的固定可用万用表的电阻档(r×1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至∞附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。 压力表对于容量较小的电容器,用万用表来测量往往看不出表针摆动,此时,可以借助一个外加直流电压和用万用表直流电压
[测试测量]
绝缘电阻正确的测量方法
绝缘电阻在测量时我们一般都是用兆欧表进行测量,如果对测量方法不了解就会导致一定的危害,所以对于正确的测量方法是必须要掌握的。今天小编就来具体介绍一下绝缘电阻正确的测量方法,希望可以帮助到大家。 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器 设备 中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器 设备 漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一
[测试测量]
安立公司推出业界首个噪声系数测量功能
2012 年 6 月 19 日 – 安立公司推出用于其 VectorStar MS4640A 和 ME7838A 矢量网络分析仪 (VNA) 的噪声系数测量功能,从而为射频/微波放大器设计人员、建模人员及制造商提供了史无前例的测量功能。选件 MS4640A-041 将使 VectorStar 成为具有 70 kHz 至 125 GHz 噪声系数测量功能的唯一 VNA 系列,这部分是通过为进行 30 GHz 至 125 GHz 测量而优化的独特接收器实现的。凭借此功能的推出,Anritsu 再次展示了其在 VNA 和毫米波技术方面的领先地位。 噪声系数测量可使测试工程师确定雷达、无线通信及数字通信等应用中的系统组件可能导致的信噪比
[测试测量]
安捷伦TDC具有5ps定时分辨率和长测量范围
安捷伦科技公司日前宣布,其 Acqiris U1050A 时间数字转换仪(TDC)产品系列增添一新成员。该新款产品具有优异定时分辨率, 5皮秒(ps),使 TDC 成为通信、核研究及武器物理等应用领域中进行精密定时测量及时间间隔分析的最佳选择。 全新的单次(single-hit)TDC时间数字转换仪 ( U1050A-002 ) , 拥有无与伦比的 5 皮秒定时分辨率和长达 20 秒的测量范围, 即 1: 4 x1012 的比率。该 cPCI TDC 模块适用于需要超高定时分辨率和精度的应用,例如大型物理实验,包括流体力学、爆炸测试、粒子加速器定时和核聚变研究。此外,它还可以应用于宽带通信、卫星及光纤通信中的时域传输
[测试测量]
高速光信号测量-pico9221A-pico9000系列20GHZ带宽采样示波器
PicoScope 9321包含一个内置的、高精度的光电转换器。该转换器输出接到示波器的其中一个输入口(可选通过SMA脉冲成形滤波器),PicoScope 9321可分析标准光通讯信号例如OC48/STM16、4.250Gb/s光纤通道和2xGB以太网。该款示波器可做眼码型测量,含自动测量光参数包括消光率、 S/N率、眼高和眼宽。用它集成的时钟恢复模块,该示波器可用于11.3Gb/s。该转换器输入接受单模式(SM)和多模式(MM)光纤,并且波长范围为750至1650nm。使用PicoScope9221A、PicoScope9231A或者PicoScope9321是测量高速光信号特性最常用最受欢迎的工具,包含配置和黑电平①校准。 示例
[测试测量]
高速光信号<font color='red'>测量</font>-pico9221A-pico9000系列20GHZ带宽采样示波器
单脉冲二次监视雷达天线波瓣测量方案研究
0 引 言 二次雷达系统在民航空管 领域的重要性勿需置疑,但由于该系统的复杂程度,决定了对其设备各级单元及系统整体性能的测试,带来了一定的难度。目前中国民航尚未建立起一套完整的、系 统性的雷达综合测试系统,更不可能更多地去研究、优化系统测试方法。同时,目前民航有关部门正在建立空管设备系统测试评估平台,并且有关部门还在筹备建设 雷达合资工厂,雷达天线性能测试系统作为其中的一个主要组成部分,如何更好地展开建设,是目前建设者需考虑的一个重要课题。由此,本文着重从二次雷达天线 测试方案进行研究。 1 单脉冲二次雷达(MSSR)工作原理 单脉冲二次雷达为三脉冲体制,它的询问信号为脉幅调制(PAM)信号。询问脉冲由三个脉冲组成,P1,
[测试测量]
单脉冲二次监视雷达天线波瓣<font color='red'>测量</font>方案研究
怎样保证金属转子流量计的测量精度
随着现在仪器仪表行业发展,因为金属管浮子流量计的特点优点(压损小,检测范围大,使用方便)成为了工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。因此我们在安装时一定要注意,保证金属管浮子流量计的正常使用和保证其精度。尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。 为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点: 1.金属转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°,为了方便检修和更换流量计,清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路和旁路
[测试测量]
怎样保证金属转子流量计的<font color='red'>测量</font>精度
基于ARM的条码精密测量系统
   摘要: 本文介绍了一种基于32位高性能处理器的视觉精密测量系统的软硬件设计。图像传感器采集的条码图像通过精密定位算法得到绝对位移值,由以太网接口实现高速图像采集。该系统适用于高精度定位的各种位移测量。    关键词: ARM;嵌入式系统;视觉测量;条码    引言   利用条码技术进行精密测量的典型仪器是1990年Leica公司开发成功的数字水准仪NA2000,这种光电一体化的新型仪器,具有测量速度快、精度高、操作简单、读数直观,能自动计算高差、高程,自动记录数据,计算机数据处理和容易实现基准测量一体化等诸多特点。国内目前对该技术的研究较少,本文提出了一种基于ST半导体公司的32位高性能处理器STR912FW44X6的
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
