泰克公司日前宣布,其下一代、可扩展、高性能示波器平台将广泛采用IBM 8HP硅锗 (SiGe) 技术,再次证明其致力于帮助全球工程师加速未来设计方案的调试与测试工作。130纳米(nm)硅锗双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS) foundry工艺提供了两倍于前代工艺技术的性能,能帮助推出实时带宽超过30 GHz的示波器产品。
“泰克公司与IBM拥有长期的合作创新历史,在我们的产品中采用SiGe技术使我们推出了一系列世界级的获奖仪器,并帮助解决了一些最迫切的客户挑战”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich指出,“出色的SiGe技术性能,加上IBM稳健可靠的SiGe制造实力,这将使我们的下一代示波器采集性能超过30 GHz,从而满足计算/通信产业不断发展的客户需求。”
1998年,IBM 成为首个面向主流制造领域推出硅锗IC技术的公司。2000年,泰克公司宣布推出TDS7000系列实时示波器,这也是当时速度最快的商用示波器,采用的正是IBM的旗舰SiGe 5HP技术。目前,泰克公司继续采用IBM业界领先的IC技术,也就是其第四代SiGe 8HP技术。
SiGe半导体采用50年历史芯片产业中可靠性较高的成熟制造工艺,其性能水平可与磷化铟(InP) 和砷化镓 (GaAs) 等稀有材料技术相媲美。与其他技术不同的是,SiGe BiCMOS能在与标准CMOS相同的裸片上集成高速双极晶体管,从而打造出具有超高性能与高集成度的电路系统。正是这种组合优势使得泰克公司10年来不断推出特性丰富的高速数据采集系统。
“近15年来,泰克公司同我们的工程师团队密切合作,全面发挥SiGe技术的潜力”,IBM创新副总裁Bernie Meyerson指出,“SiGe技术能继续提供新一代高性能测试仪器所需的性能。鉴于SiGe技术的优势,该技术显然仍是各种高速测试应用的首选半导体技术。”
保护投资
过去10年来,泰克公司一直成功预见领先串行标准所需的带宽支持需求,并积极参与IEEE协会、PCI-SIG、SATA-IO和USDB-IF等标准化机构的工作。泰克公司高性能示波器投资保护计划(Tektronix Performance Oscilloscope Investment Protection Program)为客户提供了高性价比移植路径,可根据发展需求升级到更高性能的示波器。客户如感兴趣,请垂询泰克公司客户经理探讨未来移植计划。
供货情况
采用8HP SiGe技术的首批泰克公司产品预计将于2011年推出。
关键字:泰克 示波器 SiGe技术
引用地址:
泰克公司在高速示波器中采用200 GHz SiGe技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试和调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。 另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2 MIM
[测试测量]
滚动模式_示波器的三种视图模式了解下
示波器能观察各种不一样信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测验各种不一样的电量,如电压、电流、频率等,示波器的三种视图模式你都知道了吗? 示波器观察波形有三种视图模式: 分别是YT模式、滚动模式、XY模式 多数情况下工程师可能运用的是YT模式。那么大家对YT模式真的了解吗?YT模式又可以进一步细分为普通、单/双ZOOM显示模式、插值模式。那么日常工作中观察信号的时候应该选择哪种模式擦最合适,不一样模式之间又有什么关联呢?下面由安泰示波器维修中心带您详细深入探讨各个模式显示方式的优缺点,帮您快速准确的找到合适的模式来观察信号: 一、YT模式 YT模式是示波器中最常见的,其坐标系Y轴为通道输入信号,上正下负,参
[测试测量]
理解示波器带宽 上升时间和信号保真度
当 示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。示波器最主要的指标参数是: (1)带宽; (2)采样率; (3)记录长度。 带宽- 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB 的幅度时的最高频率(见的IEEE - 1057)。如图1,是 一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误 差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带
[测试测量]
幅值与峰峰值的计算_峰峰值定义_示波器峰峰值怎么看
峰峰值定义 峰峰值是指一个周期内信号最高值和最低值之间差的值,就是最大和最小之间的范围。它描述了信号值的变化范围的大小。峰值是以0刻度为基准的最大值,有正有负。而峰峰值是最大值和最小值的差值,只有正的。 正弦波峰峰值计算 峰峰电压Vpp=垂直偏转因数(V/div) 信号波形在垂直方向所占格数。 示波器峰峰值怎么看 一、对于模拟示波器: 用示波器测量信号的电压峰-峰值和周期时,把波形峰-峰值高度调到显示屏高度的80%左右,把一个周期的宽度调到显示屏宽度的80%左右。再通过垂直位移使时间轴落在水平中心刻度线上,并微调到波峰和波谷落在水平刻度线上;通过水平位移使一个周期波形的起点落在垂直刻度的零刻度线上,并微调到
[测试测量]
示波器业发展五大趋势
趋势1:从并行测量发展到串行测量 过去的嵌入式设计通常采用并行体系结构,这意味着每个总线组成部分都有各自的路径。因此,只要您可以使用码型触发或状态触发找出感兴趣的事件,就可以直观地解码总线上的数据。 然而,现代嵌入式设计一般采用串行体系结构即连续发送总线数据。这样做的原因是它需要的电路板空间较小、成本较低,并且采用嵌入时钟,功率要求也较低。图1显示的是CAN数据流,其中除嵌入时钟外,CAN信息还包含帧识别符开始、地址、数据长度码、数据、CRC和帧识别符结束。分析和触发这种串行数据通常比并行数据要困难得多。 因此,示波器制造商目前提供了各种串行数据触发功能、搜索特性和协议观察程序,以帮助您找出关注的事件并对其进行解码和测量。例如,
[测试测量]
示波器探头选择 7要素(一)
在为示波器应用选择合适的测量工具时,往往事后才会想到探头。许多工程师在选择示波器时,首要考虑的通常是带宽、采样率和通道数量需求,然后才是如何让信号进入示波器。 但实际上,探头的选择也是至关重要的一个环节。为您的应用选择合适的探头以及如何使用探头,是实现可靠的示波器测量不可缺少的步骤。本文为您介绍与探头选择相关的一些常见考虑因素,以及改善示波器探测的一些技巧。 选择无源探头还是有源探头? 当您购买中低档示波器时,通常每个示波器通道会标配一个高阻抗无源探头。相比有源探头而言,无源探头更坚固、更便宜。示波器输入端接1 MΩ的阻抗时,它们能提供宽动态范围和超过500 MHz 的带宽。 对于是否需要标准无
[测试测量]
关于示波器的用途介绍
示波器作为一种通用的测试测量工具,通常主要用来定性的测试某个电路的信号特征。但有时我们也需要在一个较长的时间段内分析信号的偶发特性或电路的稳定性,这时使用RIGOL数字示波器的波形录制及回放、分析功能就可以方便地帮你进行长时间的信号分析。它最多达20万帧的硬件波形录制及多种波形分析的功能给您使用示波器带来了更加丰富的测试应用体验。 本文将对RIGOL数字示波器的波形录制功能的应用进行详细介绍,让大家更好地理解这一功能,以便达到更好地测试效果。 1、波形录制设置 波形录制可以对输入通道(CH1-CH2或CH1-CH4)中的波形进行录制。图1为波形录制界面。在此界面可设置录制时相邻两帧波形的时间间隔及想要录制的波形终止帧数。
[测试测量]
什么样的示波器适合你?
示波器自从问世以来,它一直是最重要、最常用的电子测试仪器之一。由于电子技术的发展,示波器的能力在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐。示波器看似简单,但如何选择,也存在许多问题。本文根据多年的经验,结合北京海洋兴业科技有限公司选型指南,从几个方面告知您在选择示波器时应注意的问题:
一、了解您需要测试的信号
您要知道用示波器观察什么?您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么?您的信号是否有复杂的特性?您的信号是重复信号还是单次信号?您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大?您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等?您打算同时显示多少信号?您对测试信号作何种处理?
二、选择示波器的核心技术
[测试测量]
