滚动模式_示波器的三种视图模式了解下
发布者:码字先生最新更新时间:2022-06-09 来源: eefocus关键字:滚动模式  示波器  视图模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器能观察各种不一样信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测验各种不一样的电量,如电压、电流、频率等,示波器的三种视图模式你都知道了吗?
示波器观察波形有三种视图模式:
分别是YT模式、滚动模式、XY模式
多数情况下工程师可能运用的是YT模式。那么大家对YT模式真的了解吗?YT模式又可以进一步细分为普通、单/双ZOOM显示模式、插值模式。那么日常工作中观察信号的时候应该选择哪种模式擦最合适,不一样模式之间又有什么关联呢?下面由安泰示波器维修中心带您详细深入探讨各个模式显示方式的优缺点,帮您快速准确的找到合适的模式来观察信号:
一、YT模式
YT模式是示波器中最常见的,其坐标系Y轴为通道输入信号,上正下负,参考地为零点,X轴为时间,左负右正,触发点为零点。YT模式还可进一步细分为普通、滚动、单/双ZOOM、插值模式,下面将重点介绍最常用的普通模式。
YT模式最常见的是普通模式,示波器一般工作在此模式下,其特点如下:采样是分次且独立的,采样之间存在死区,可设置触发条件,波形在采样完成后输出,对于周期信号一般可以稳定显示。
1、优点:适用于观察周期性信号,眼图,低概率的异常信号,可对数据进行强大的处理,如测量、解码等,是最常用的示波模式,界面如图1所示。
2、缺点:采样之间有死区,会遗失一定的数据,有时可能是致命的。当水平时基较大时,波形刷新较慢,因为采样时间变长了。
二、滚动模式
滚动模式在测量低频信号时可以实时观察信号是否存在异常,了解信号的特征和变化趋势,如频率、幅值、脉宽等。滚动模式的特点是采集到的波形从右往左滚动显示。
对于ZDS3000/4000Plus系列的示波器来说,有两种打开滚动模式的方式:
A、按下示波器面板上的【Acquire】键,将【滚动模式】打开即可;
B、按下示波器面板上的【Acquire】键,将【自动滚动】打开,当水平时基档位至50ms/div及以上时自动进入滚动模式。
1、优点:采样实时显示,没有死区,不会遗失数据。但应注意到,采样率过低也会导致采到的数据没有意义,所以选择深储存示波器是至关重要的,深储存波形不失真如图2所示,完美重建。
2、缺点:波形无法稳定显示,没有触发的概念,不能自动识别低概率信号。
因为YT模式定义的时间轴是左负右正(左侧为旧数据右侧为新数据),那么新采集的数据必然是从右侧增加,旧的数据则从左侧移出屏外,所以就形成了从右往左滚动显示。
三、XY视图模式
XY视图模式是将时基关闭,而运用另外一个通道的输入作为水平信号,以便观察这两个信号的关系,这种图形称为李萨如图形。该模式最显著的特点是将YT模式的电压-时间显示更改为电压-电压显示,例如测验信号经过一个电路网络产生的相位变化可以运用XY视图模式。
该模式在现代数学示波器中,已渐渐弱化,因为该方式的只能评估出一个大概值,误差较大,而数学示波器提供的强大测量功能,可直接得出精确的结果。
1、优点:方便观察两个信号间的频率、相位的关系,可通过测量得出精确的相位差如图4所示,XY模式下的相位差估算图如图5所示。
2、缺点:自动测量、光标测量、触发控制三种功能在此模式下不起作用。
四、总结
一般情况下,使用示波器的YT模式即可满足工作需要,如一般测量、解码、触发、波形搜索等,但需要注意YT模式下波形非连续采集,存在死区时间,波形叠加显示的特点。希望实时观察传输的信号,进行问题诊断和分析,可以运用滚动模式。想要观察李萨如图形,比较两个信号的频率和相位的关系,推荐运用XY模式。
关键字:滚动模式  示波器  视图模式 引用地址:滚动模式_示波器的三种视图模式了解下
上一篇:信号发生器使用方法及注意事项
下一篇:示波器X-Y模式分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:39
示波器与智能手机通过FTP互通文件传输
很多示波器使用者都希望将示波器保存的波形数据或者截图、视频快速的传到手机,传统的方法一般都是使用U盘传到电脑再传到手机。但其实如果示波器支持网络的话,通过FTP也是可以传输的。如下就是演示视频: 苹果手机通过FTP互通文件传输的教程 支持安卓手机和苹果手机,用这种方法更加高效
[测试测量]
工程师操作示波器常犯的问题
相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。 本人从事电源行业有多年,示波器就相当于我的左右手。我常常看到很多小公司用的示波器过于低端,带宽低,采样率低,认为示波器操作简单,能抓到波形就行,根本没有必要买好的示波器。甚至在使用示波器之前,并没有做测试准备。其实往往就是这个操作不正确导致测试结果失真,影响分析。即使一些资深的工程师可能也不会注意到一些细节。下面就以我见到的很多工程师常犯的问题予以纠正,分享一下我掌握的一些知识。 很多工程师直
[测试测量]
工程师操作<font color='red'>示波器</font>常犯的问题
如何用示波器进行小电流的测量
电流表可以用于电流的测试,但是得到的电流值是一个连续时间内的平均值,若是需要测量的目标是一个突变性的电流,则应该用到示波器。 将小电阻串联在该模块输入电源的入口,比如1欧姆的电阻,然后用示波器测试电阻两端的电压差,会在电阻两端测到电压差,该电压差除于电阻值,将得到精确的电流值。如图所示: 由上图可以观测出,该电路所使用的电流分为两个部分,1个部分是在短时间内的低电流,1个部分是长时间的大电流。可以推断出该电路模块内部有一个开启的先后顺序。
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>进行小电流的测量
基于Pico4824示波器测试汽车点火线圈
来虹科工作2年了,第一次书写博客,因为之前总觉得自己积累的不够,担心一些语言表述不是很清楚,所以直到今天才有勇气原创写一些出差所积累的经验及文档,以后我也会将一些测试的详细过程发上来,让大家做个参考,大家互相学习沟通。还请看到的朋友多多支持~ 这次主要介绍的是关于利用pico示波器来测试汽车点火线圈,通过波形对比来评估产品是否合格。我和技术周工来到客户公司,他们只是做点火线圈的,自主研发、生产,整体来讲在这个行业还是比较知名。他们整个厂区用的都是比较原始的操作台,每个工人在给点火线圈测试的时候都是一个一个测,先测电压,再测点火,虽然工人的操作很是娴熟,但是明显感觉效率还是没有设备分析来得快。下图是他们的
[测试测量]
示波器的探头补偿方法
本文根据麦科信的文章加自己的亲身试验总结而来 当示波器更换新探头或探头长时间未使用时,我们应该对探头进行补偿校准。 示波器一般都会输出一个1KHz,5V(或以下)的方波信号,该信号用作探头补偿校准。该信号常用一个方波符号加一个接地符号标示。我们可以将这个信号作为信号源。启动示波器,按下图所示,把探头的BNC接至通道1,另一端接到方波信号输出端口。 将示波器的档位拨动到x10档位,X1档位无需补偿,也不能补偿 按下auto键,然后将时基调整到250us左右,得到下面的图像 当出现以下两种情况时,说明探头补偿不正确,需要使用“调节棒”对探头上的补偿电容进行调节。 过补偿: 欠补偿: 用调节棒拧动探头螺丝
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的探头补偿方法
罗德与施瓦茨公司凭借示波器进军新市场
欧洲最大的测试与测量设备厂商罗德与施瓦茨公司推出了两个新产品系列,并以此为基础挺进全球示波器市场。随着这一步的迈出,公司进一步拓宽了其测试与测量的业务范围。总裁兼CEO Michael Vohrer 先生介绍,“我们的客户希望我们能够提供完整的测试与测量产品,包括示波器。为了满足这一需求,我们推出了这两款引以为傲的产品”。这些产品建立在罗德与施瓦茨丰富的专业知识基础上,无论模拟和数字集成,软件和硬件开发,以及生产都在内部完成。所带来的成果就是:我们的示波器拥有目前全球最高的信号采集率,首款纯数字触发系统,简捷易用的触摸屏。随着迈入新的领域,公司可以确保长期的业绩增长。 示波器市场几十年来一直稳定并不断增长。Micha
[测试测量]
查找嵌入式系统中噪声来源的助手--混合域示波器
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。 查找噪声来源一直不是一件轻松的事情。但是,新增的无线技术进一步提高了嵌入式系统的复杂程度,设计人员在跟踪噪声来源方面面临着更大的障碍。我们必须面对这个现实,即无线技术无处不在。据估算,目前使用的无线设备已经超过10亿台,30%的嵌入式设计现在包括无线功能,而且这一数字每天都在持续增长。 在嵌入式系统中增加无线功能时,在集成中一般会遇到许多问题。
[测试测量]
查找嵌入式系统中噪声来源的助手--混合域<font color='red'>示波器</font>
泰克推出的业界首个20GHz实时示波器荣获Electron d’Or奖
DPO/DSA72004超高性能示波器荣获2007年度最佳测试测量产品奖 俄勒冈州毕佛顿, 2007年6月19日- 全球领先的测试测量和监测仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,它荣获了著名的“Electron d’Or”奖。泰克公司的超高性能示波器, 拥有20 GHz实时带宽和50 GS/s同步采样率,被评选为过去一年中测试测量类最具创新的产品。 Electron d’Or奖旨在鼓励技术领域的真正创新,特别是那些对市场和未来应用可能产生显著影响的产品。获奖者是由行业专家及Electronique编辑共同组成的评委会一起选出。Electronique是由Groupe Tests出版的法国领先的电子月刊。该奖项每年
[焦点新闻]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
