LTCC技术在系统级封装电路领域的应用
发布者:独行于世最新更新时间:2010-08-13 来源: 电子发烧友关键字:LTCC  SIP  封装  DIP  SOC  SOP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  微电子封装经历了双列直插(DIP)封装、小外廓(SOP)封装、四边引线扁平(QPF)封装、球形阵列封装(BGA)和芯片尺寸(CSP)封装等,尺寸越来越小,电子器件也由分立器件、集成电路、片上系统 (SOC),发展到更为复杂的系统级封装电路(SIP)。SIP使用微组装和互连技术,能够把各种集成电路如CMOS电路、GaAs电路、SiGe电路或者光电子器件、MEMS器件以及各类无源元件如电阻、电容、电感、滤波器、耦合器等集成到一个封装体内,因而可以有效而又最便宜地使用各种工艺组合,实现整机系统的功能。
  LTCC技术是近年来兴起的一种令人瞩目的整合组件技术,由于LTCC材料优异的电子、机械、热力特性,广泛用于基板、封装及微波器件等领域,是实现系统级封装的重要途径。现在已经研制出了把不同功能整合在一个器件里的产品,成功地应用在无线局域网、地面数字广播、全球定位系统接收机、微波系统等,及其他电源子功能模块、数字电路基板等方面。
  本文主要讨论基于LTCC技术实现SIP的优势和特点,并结合开发的射频前端SIP给出了应用实例。
  1 LTCC技术实现SIP的优势特点
  LTCC技术是将低温烧结陶瓷粉末制成厚度精确而且致密的生瓷带,在生瓷带上利用冲孔或激光打孔、微孔注浆、精密导体浆料印刷等工艺制作出所需要的电路图形,并可将无源元件和功能电路埋人多层陶瓷基板中,然后叠压在一起,在850~900℃下烧结,制成三维空间的高密度电路。基于LTCC的SIP相比传统的SIP具有显著的优势,最大优点就是具有良好的高速、微波性能和极高的集成度。具体表现在以下几方面:
  (1)IXCC技术采用多层互连技术,可以提高集成度,IBM实现的产品已经达到一百多层。NTT未来网络研究所以LTCC模块的形式制作出用于发送毫米波段60GHz频带的SIP产品,尺寸为12 mm×12 mm×1.2 mm,18层布线层由0.1 mm×6层和0.05 mm×12层组成,集成了带反射镜的天线、功率放大器、带通滤波器和电压控制振荡器等元件。LTCC材料厚度目前已经系列化,一般单层厚度为10~100 μm。
  (2)LTCC可以制作多种结构的空腔,并且内埋置元器件、无源功能元件,通过减少连接芯片导体的长度与接点数,能集成的元件种类多,易于实现多功能化和提高组装密度。提高布线密度和元件集成度,减少了SIP外围电路元器件数目,简化了与SIP连接的外围电路设计和降低了电路组装难度和成本。
  (3)根据配料的不同,LTCC材料的介电常数可以在很大的范围内变动,可根据应用要求灵活配置不同材料特性的基板,提高了设计的灵活性。比如一个高性能的SIP可能包含微波线路、高速数字电路、低频的模拟信号等,可以采用相对介电常数为3.8的基板来设计高速数字电路;相对介电常数为6~80的基板完成高频微波线路的设计;介电常数更高的基板设计各种无源元件,最后把它们层叠在一起烧结完成整个SIP的设计。另外,由于共烧温度低,可以采用Au、Ag、cu等高电导率的材料作为互连材料,具有更小的互连导体损耗,特别适合高频、高速电路的应用。
  (4)基于LTCC技术的SIP具有良好的散热性。现在的电子产品功能越来越多,在有限的空间内集成大量的电子元器件,散热性能是影响系统性能和可靠性的重要因素。LTCC材料具有良好的热导率,据研究其热导率是有机材料的20倍,并且由于LTCC的连接孔采用是填孔方式,能够实现较好的导热特性。
  (5)基于LTCC技术的SIP同半导体器件有良好的热匹配性能。LTCC的TCE(热膨胀系数)与Si、GaAs、InP接近,可以直接在基板上进行芯片的组装,这对于采用不同芯片材料的SIP有着非同一般的意义。
  高频、高速、高性能、高可靠性是数字3C产品发展必然的趋势。预计到2010年SIP的布线密度可达6 000 cm/cm2,热密度达到100 W/cm2,元件密度达5 000/cm2,I/O密度达3 000/cm2。基于LTCC技术的SIP在这些高集成度、大功率应用中,在材料,工艺等方面必将进入一个全新的发展阶段,在未来的应用中占据着越来越重要的地位。[page]
  2 应用实例
  基于LTCC技术,本文研制了一个射频接收前端SIP,并由十三所的IXCC工艺完成。文中采用的工艺最小线宽、线间距均为50 μm;孔直径170 μm;同一通孔处最大可以通孔15层;电容值范围为1.0~100 pF;电感值范围为1.0~40 nH;电阻桨料方阻为10 Ω/□、100Ω/□和1 kΩ/□,宽度最小0.2 mm,长度最小0.3 mm,电阻控制精度为内部±20%,表面为±5%。
  该射频接收前端SIP为12层LTCC基板,基板尺寸为39 mm×20 mm×1.2 mm。内部贴装GaAs MMIC、CMOS控制电路12个和贴片电阻、电容、电感元件三十几个,包括LNA、衰减器、微波开关、集成电感、电容、电阻等,含4个射频端口以及控制端和电源端若干。采用多通道方案,通过两个PIN单刀多掷开关来实现通道滤波器组之间的切换。对连接PIN开关的微带线与带状线滤波器之间的过渡用金属填孔孔径大小进行了优化,以实现最小的过渡损耗。滤波器全部集成在LTCC基板之中,为了保证滤波器间的相互隔离,采用了带状线形式的滤波器进行不同层间滤波器的隔离,最大限度减小对其他电路的影响。为了减小后级噪声影响前级放大器采用高增益的LNA,该电路采用二次变频技术,将二中频下变频为100 MHz,与传统的采用混合电路技术制作的同类产品相比其体积缩小到原来的1/50。
  该SIP系统的设计框如图1,其封装后实物照片如图2所示。
  实测结果增益(Ga)大于60 dB,噪声系数NF小于3 dB,如图3所示。
实测结果
  3 结论
  采用LTCC可以实现高密度的多层布线和无源元件的基片集成,并能够将多种集成电路和元器件以芯片的形式集成在一个封装里,特别适合高速、射频、微波等系统的高性能集成。本文开发的高度集成的X波段射频接收前端表明,LTCC技术在微波SIP方面具有明显的优势。随着小型化、高性能电子产品快速发展以及LTCC技术的不断进步和成熟,LTCC技术在SIP领域的应用必将具有广泛的应用前景。
关键字:LTCC  SIP  封装  DIP  SOC  SOP 引用地址:LTCC技术在系统级封装电路领域的应用
上一篇:基于LPC916、CS5463的多功能电能表电路
下一篇:基于单片机控制的以太网交换机设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
Vishay发布SMPD封装的新款TMBS®整流器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 9 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出16个新款45V、50V、60V、100V和120V器件,扩充其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器产品。器件具有10A至60A的电流等级和极低的正向压降,针对商业应用。这些器件采用低外形SMPD封装,封装的占位与D2PAK(TO-263)一致,且典型高度更薄,只有1.7mm。     今天推出的Vishay General Semiconductor双片整流器在15A下的正向压降只有0.4V,在高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管、OR-i
[电源管理]
Vishay发布SMPD<font color='red'>封装</font>的新款TMBS®整流器
分析称,集成与封装技术助力手机变薄
Strategy Analytics 全球手机规格数据库SpecTRAX追踪全球150多个手机品牌所有制式的产品细节,目前存有9000多款手机的详细规格数据,提供超过一百万个数据点。SpecTRAX服务最新研究报告“2009年七月手机厂商宣布的新产品平均厚度降至14毫米以下”的数据显示,手机越来越薄,但是电池续航时间却变得更长。 2009年七月间,厂商宣布了109款新产品,包括9款LG的产品和11款三星的产品,其中一款是基于Android的GT-i7500L。大分布新宣布的产品,厂商目前只发布了基本的产品信息;但通过对53款产品规格进行分析,可发现: • 七月份宣布的新手机平均厚度仅为13.96毫米,创历史新低;
[手机便携]
Tensilica钻石标准处理器硬核由创意电子供货
首款硬核钻石系列标准处理器核上市 , 降低 SoC 集成成本 台湾新竹和美国加州 Santa Clara 2006 年 12 月 18 日讯 – Tensilica 公司和领先的 SoC 代工设计公司 — 创意电子( GUC )日前共同宣布,创意电子已可提供 0.18 微米工艺的 Tensilica 公司 Diamond 108Mini 处理器硬核。此为创意电子公司多款钻石系列标准处理器系列中进行硬化的第一款 IP 核,可降低设计工程师使用 TSMC 低成本代工工艺的开发成本和风险。因其功耗很低,晶园面积很小,该款 32 位的 Diamond 108Mini 处理器业已成为 Tens
[新品]
图像采集压缩SOC系统在FPGA中的实现
图像采集和处理已经成为了现代工业控制中必不可少的环节。传统的方法一般采用的是图像采集卡加工控机来实现整个系统。但随着嵌入式技术的发展,芯片的性能大大增强,嵌入式系统在工业控制系统中普及。作为前端的图像采集系统此时就不适宜再以图像采集卡的形式出现,而应当以更加简捷,方便的接口与主系统相连。 本设计使用Alera的FPGA实现了整个图像采集系统。整个系统完成了图像的采集、压缩和传输。系统采用流行的工业总线CAN做为其传输总线,不仅接口简易,成本低,而且可靠性较高。 系统描述 本设计中图像采集系统预期的目标是每秒采集2~3幅30万像素(640×480)的图像,压缩后通过CAN总线进行传输。按照1:8的压缩比计算,压缩后每帧数据量大
[嵌入式]
浅谈LED金属封装基板的应用优势
目前常见的基板种类有硬式印刷电路板、高热导係数铝基板、陶瓷基板、软式印刷电路板、金属复合材料等。一般低功率LED封装采用普通电子业界用的 PCB版即可满足需求,但是超过0.5W以上的LED封装大多改用金属系与陶瓷系高散热基板,主要原因是基板的散热性对LED的寿命与性能有直接影响,因此封装基板成为设计高辉度LED商品应用时非常重要的元件。      在一般的电转换成光的过程中,有将近80%成了热量。这麼多的热量,靠两个引脚能把那麼多热量完全导出去是不可能的。我们要靠热沉来散热。其实大量热量在那麼小空间内不会烧掉颗粒,但会让光越来越弱,也就是我们通常所说的光衰。只有热量散发出去的快,光衰才越小。   下面,我们仅从金属封装基板的
[模拟电子]
浅谈LED金属<font color='red'>封装</font>基板的应用优势
爱特梅尔发布首个带有LF-RFID阅读器的单一封装微控制器
仅需少许外部元件就能实现小型低成本RFID阅读器和编程器 微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布提供带有RFID阅读器模块和16kB在系统自编程 (in-system self-programmable) 闪存的AVR®微控制器(MCU)产品。爱特梅尔ATA5505采用5mm x7mm QFN封装,并在100-150kHz的低频(low-frequency,LF)范围工作,适合于各种各样的LF幅移键控 (Amplitude Shift Keying,ASK) RFID阅读器和编程器,用于安全管制、工业自动化和动物识别应用。 使用ATA5505微控制器,仅需加入少许外部组件和
[嵌入式]
90E46:带温补高精度RTC的单相电能计量SOC
概述:   IDT推出全球最先进单相电能计量SOC:单相电能表SoC。 IDT90E46 是一款基于IDT 成熟的电能计量技术(AFE)和ARM 高效低功耗32 位 Cortex M0 MCU,配备128kB Flash,6kB RAM,同时集成了单相智能电能表必须的带温度补偿功能的高精度RTC,带高精度内置参考电压源的12 位A/D等常用外设于一身的系统级芯片,它可以大大减少单相智能电能表的元器件数量和整体布版面积,简化单相智能电能表的设计和生产。IDT 特有的A/D 和DSP 技术确保了产品在电网和环境变化的场合也能保持长期稳定性。本文主要介绍IDT90E46的性能、内部功能设计及应用。   IDT90E46性能介绍
[模拟电子]
90E46:带温补高精度RTC的单相电能计量<font color='red'>SOC</font>
图像处理SoC公司Ambarella递交IPO申请
    据国外媒体报道,图像处理芯片公司Ambarella(安霸)日前提交了IPO申请。     Ambarella是一家美资半导体公司,总部坐落在美国加利福尼亚Santa Clara市。公司由C-Cube Microsystems公司三位元老于2004年组建   ( http://www.ambarella.com/ )。公司执行副总裁 Didier LeGall先生是著名学者, 曾任MPEG协会的主席,曾是MPEG-1与MPEG-2标准起草委员会的两任主席。公司在H.264视频编码,图像处理和SoC设计上都拥有行业领先技术,目前已经在全球的Broadcast市场和高清DV 市场占有领导地位,其高清H.264编码芯片以最高的
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
