Vishay发布SMPD封装的新款TMBS®整流器
最新更新时间:2013-09-09来源: EEWORLD关键字:Vishay  势垒肖特基整流器  SMPD封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 9 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出16个新款45V、50V、60V、100V和120V器件,扩充其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器产品。器件具有10A至60A的电流等级和极低的正向压降,针对商业应用。这些器件采用低外形SMPD封装,封装的占位与D2PAK(TO-263)一致,且典型高度更薄,只有1.7mm。
    今天推出的Vishay General Semiconductor双片整流器在15A下的正向压降只有0.4V,在高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管、OR-ing二极管和电池反向保护等应用中可减少功率损耗并提高效率。最终典型产品包括智能手机、平板电脑充电器、机顶盒、液晶电视机和计算机电源以及ADSL调制解调器。
    新款整流器的最高工作结温为+150℃,潮湿敏感度等级达到per J-STD-020的1级,LF最高峰值为260℃。器件非常适合自动配置,符合RoHS指令和JEDEC JS709A标准的无卤素规定。
    新款45V、50V、60V、100V和120V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay  势垒肖特基整流器  SMPD封装 编辑:冯超 引用地址:Vishay发布SMPD封装的新款TMBS®整流器
上一篇:有源桥整流器可减少PoE安保摄像机内部的热耗散
下一篇:Linear推出高频率MOSFET栅极驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
Vishay推出全新系列1 MBd高速光耦---VOH1016A系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出全新系列1 MBd高速光耦--- VOH1016A系列 ,该器件采用集电极开路输出并具有施密特触发器功能,可轻松集成到数字系统中。 VOH1016A系列 器件接通门限电流低,典型值为0.65 mA,最大供电电流1.0 mA,适用于可编程逻辑控制器、串行数据通信和总线系统以及开关电源。 今天发布的器件将高效输入LED与集成的光电二极管IC检测器结合在DIP-6和SMD-6封装中。光耦接通门限电流和供电电流低—最低瞬态共模噪声抑制(CMTI)达10 kV/μs—使该系列器件成为数字应用电流噪声隔离和断开接地环路的理想解决方案
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出全新系列1 MBd高速光耦---VOH1016A系列
Vishay在POWER-GEN International® 2017上展出最新的网格和绕带电阻
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将参加全球最大的发电行业展会POWER-GEN International®2017,并展出用于石油和天然气、工业、铁路和可再生能源电源系统的最新的网格和绕带电阻。该展览在内华达州拉斯维加斯的Las Vegas会议中心举行,时间从12月5日到7日。Vishay将在6736展位展出Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和GRE3系列高功率、大电流的网格电阻,RBEF/RBSF系列绕带电阻,NGR系列中性点接地电阻。 Vishay的GRE1、GRE2和GRE3系列网格电阻适用于机车、谐波滤波器、可再生能源及工业系统中电容器的预充电和放电、
[半导体设计/制造]
Vishay新款红外接收器简化数据传输设计
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两款专门针对低速数据传输设计的微型红外接收器TSDP34138/56和TSDP34338/56,扩大其光电子产品组合。它们适用于计量、传感器、自动化和游戏机里的低复杂度、低成本的信号发送。 今天发布的Vishay Semiconductors接收器设定的工作电压为2.5V~5.5V,在3.3V下的供电电流为0.35mA,每个器件包含安装在引线框架上的一个光电二极管和前置放大器。器件的环氧树脂封装的尺寸为6.0mm x 6.9mm x 5.6mm,可用作
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>新款红外接收器简化数据传输设计
Vishay车载充电器解决方案
汽车工业电气化进程步伐加快。尾气减排以及各种补贴计划推动了这一趋势的快速发展。这些车辆的核心部件是电池充电系统,也称车载充电器 (OBC)。有了这些系统,电池可通过标准家用连接器或商用充电桩充电。根据车辆类型,安装的充电系统负载功率最高可达22 kW。需要这种大功率充电来满足可以接受的充电时间的要求。车载充电器的使用对电子元件供应商提出非常高的质量要求。凭借这一领域积累的丰富经验,Vishay提供成套适用元件系列组合。 由于功率密度高,22 kW OBC (400 VAC输入,500 VDC输出) 依赖于半导体功率模块解决方案。采用专门为充电器设计的模块,可提高系统效率,同时实现更高功率密度。事实证明,EMIPAK 2B封装模
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>车载充电器解决方案
Vishay发布用于汽车和工业的高圆顶透射式光传感器
Vishay Intertechnology, Inc.日前宣布,推出两颗用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的表面贴装光传感器---TCPT1600X01和TCUT1600X01。Vishay Semiconductors单通道TCPT1600X01和双通道TCUT1600X01采用小尺寸5.5mm x 4mm x 5.7mm封装,圆顶透镜的高度比前一代器件高。 发布的两颗器件采用了高圆顶设计,在旋压应用里能在垂直方向给编码轮提供更多的净空。传感器可用做高温环境中靠近发动机的编码器的位置传感器,以及旋钮、点火锁和自适应前大灯。两颗传感器可以探测运动和速度。双通道的TCUT1600X01还可以在诸如电动转向助力(E
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>发布用于汽车和工业的高圆顶透射式光传感器
Vishay推出应用于消费电子产品的环境光传感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,光电子产品部发布新的高精度数字式环境光传感器---VEML6030,可用于消费和工业应用。Vishay Semiconductors VEML6030把高灵敏度光电二极管、低噪声放大器和16位ADC装进2mm x 2mm x 0.85mm的小尺寸、透明的表面贴装封装里。传感器采用Filtron技术,具有中断功能,支持I2C总线,以简化操作。 今天推出的这颗器件可以在 -25℃~+85℃ 温度范围内工作,可用于显示屏和键盘的调光,智能手机、GPS等手持设备的光开关,笔记本电脑和PC机,液晶电视、数码相框和数码相机,工业和医疗应用的测光。VEML6030可用
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>推出应用于消费电子产品的环境光传感器
Vishay Siliconix推出扩充PowerPAIR®双芯片不对称功率MOSFET家族
新的25V和30V器件大大简化了高效DC/DC转换器的设计 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 11 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新器件---SiZ300DT和SiZ910DT---以扩充用于低电压DC/DC转换器应用的PowerPAIR®家族双芯片不对称功率MOSFET。新器件扩大了该系列产品的电压和封装占位选项,使Vishay成为3mm x 3mm、6mm x 3.7mm和6mm x 5mm PowerPAIR尺寸规格产品的独家供应商。 采用PowerPAIR 3 x 3封装的30V SiZ300DT和采用
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix推出扩充PowerPAIR®双芯片不对称功率MOSFET家族
Vishay推出新型低成本接近传感器 可探测停车位占用情况等
据外媒报道,Vishay Intertechnology公司(威世)光学电子小组推出了一种新型接近传感器,可实现长达30厘米的传感距离。与红外发射器、光电接近探测器、放大器以及ADC电路封装在一个套装包中,VCNL3040传感器还具备可编程中断功能、为I²C(内部整合电路,一种串行通讯总线)通讯接口提供支持,在各种消费品和工业应用中实现有效的物体探测和碰撞探测功能。 (图片来源:威世官网) 该设备非常适用于智能家居、工业、办公、玩具产品等,与上一代传感器相比,该设备的接近探测距离增加了33%,而且成本比市场上类似的解决方案更低。其应用范围包括在打印机、复印机和家用电器中探测到物体时激活显示器、机器人和玩具防碰撞、停车
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型低成本接近传感器 可探测停车位占用情况等
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
