Vishay新款红外接收器简化数据传输设计
最新更新时间:2014-07-08来源: EEWORLD关键字:Vishay  红外接收器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两款专门针对低速数据传输设计的微型红外接收器TSDP34138/56和TSDP34338/56,扩大其光电子产品组合。它们适用于计量、传感器、自动化和游戏机里的低复杂度、低成本的信号发送。
    今天发布的Vishay Semiconductors接收器设定的工作电压为2.5V~5.5V,在3.3V下的供电电流为0.35mA,每个器件包含安装在引线框架上的一个光电二极管和前置放大器。器件的环氧树脂封装的尺寸为6.0mm x 6.9mm x 5.6mm,可用作红外带通滤波器,与廉价的940 nm红外LED搭配使用。
    TSDP34138/56和TSDP34338/56使用幅移键控(ASK)通断调制的38.4kHz或57.6kHz信号,信号从发光强度250mW/sr的发射器发出,可以在35米的范围内实现7.8kbps的连续数据传输速率。另外,接收器能够屏蔽EMI,抵御环境光的影响,对电源电压纹波和荧光灯的噪声不敏感。
    数据传输是各种电子产品的核心功能之一。使用类似TSDP34138/56和TSDP34338/56这样的红外元器件替代射频传输,能够简化设计、降低成本,并且不需要监管部门的审批。另外,红外传输要求在可视范围内进行,可增强隐私保护,减少对周围系统的干扰。
    TSDP34138/56和TSDP34338/56符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
关键字:Vishay  红外接收器 编辑:刘东丽 引用地址:Vishay新款红外接收器简化数据传输设计
上一篇:凌力尔特推出具有VCO的低噪声6GHz分数N合成器
下一篇:ADI推出面向CT扫描仪数字转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
Vishay推出新款超薄IHLP®小尺寸、高电流电感器
器件采用3232外形尺寸、具有3.0mm厚度,感值为0.22μH~10.0μH,最大DCR低至1.61mΩ 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用3232外形尺寸、3.0mm超薄的新款IHLP®小尺寸、高电流电感器- IHLP-3232CZ-01。小尺寸的IHLP-3232CZ-01具有高效率和低至1.61mΩ的最大DCR,以及0.22μH~10.0μH的标准感值范围。 新款IHLP-3232CZ-01的频率范围达5MHz,可在下一代移动设备、笔记本电脑、桌面电脑、服务器、图形
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款超薄IHLP®小尺寸、高电流电感器
Vishay的新款中功率平面变压器具有更高效率和更小尺寸
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出功率从1kW到3kW,70mm x 53mm x 22mm小外形尺寸的新款平面变压器---PLA51。与使用传统线圈技术的变压器相比,Vishay Sfernice PLA51能提供相同的功率转移/转换,而且效率更高,重量更轻,尺寸更薄。 今天发布的这款变压器适用于DC/DC功率转换器、电动汽车的车载充电器、UPS、电源控制冷却单元和太阳能逆变器。在这些应用中,PLA51的典型效率超过99%,不但减少功率损耗,其22mm的高度在各种零配件里能有效节省空间。另外,变压器仅重170g,这一点对航空电子产品中的电源来说十分关键的因素。 PLA
[嵌入式]
<font color='red'>Vishay</font>的新款中功率平面变压器具有更高效率和更小尺寸
Vishay发布2011年Super 12特色产品
2011 年 5 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay发布2011年的“Super 12”特色产品。这些元器件具有业界领先的规格标准,如导通电阻、导通电阻与栅极电荷乘积(FOM)、温度范围和电流等级。 2011年的Super 12产品如下: • 146 CTI SMD极化铝电容器——对于汽车应用,通过AEC-Q200认证的146 CTI电容器兼具+125℃的高温性能、低至0.035Ω的ESR,及在+125℃下长达6000小时的使用寿命。器件具有从10mmx10mm至18mmx21mm共8种外形尺寸。 • SiR662D
[电源管理]
Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
这颗器件节省空间,采用Filtron™技术,在智能家居、工业和办公类产品中能很好地消除背景光的影响 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 7 月10 日 — 日前, Inrtechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ,并提供中断功能,支持总线通信,可用于智能家居、工业和办公类产品。
[机器人]
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 今天发布的MOSFET是目前尺寸最小的30V产品之一,比PowerPAK 1212封装的器件小60%,在笔记本电脑、平板电脑、VR头盔和DC
[半导体设计/制造]
Vishay新款薄膜条MOS电容器为混合装配提供高功率
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 5 月18 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对高功率混合装配、SiC和GaN应用中的使用环境,推出新的薄膜条MOS电容器。Vishay Dale Resistors Electro-Films BRCP 可处理高功率,工作电压高达100V,有120mil x 35mil(外形A)和240mil x 35 mil(外形B)两种小外形尺寸,能够在不牺牲性能的情况下,实现更小的产品设计。 今天推出的这些器件具有高工作电压和5pF~100pF的电容,以及鲁棒的MOS结构,适用于LC、RC或LRC滤波,RF扼
[电源管理]
Vishay推出超高精度气密箔电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型密封的超高精度Bulk Metal®箔电阻 --- VHP100,借由该器件的低电阻温度系数,Vishay引入了新的窗口概念。根据窗口定义,在特定温度范围内,绝对电阻保持在规定的窗口内。 在-55℃~+125℃的整个军标温度范围内,VHP100电阻的阻值保持在60ppm窗口内(最大0.3ppm/℃)。这就是说,在整个军标温度范围内,电阻的最大阻值和最小阻值的差值偏离不会大于60ppm。这还意味着在整个温度范围内,无论这些电阻是否处在完全不同的温度下,或者由于环境温度变化、由于临近功率器件发热的不同而引起的
[半导体设计/制造]
Vishay推出静态dV/dt为1000 V/μs的新型光耦
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款全新系列采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装的光可控硅输出光耦---VOT8026A和VOT8123A,进一步扩展其光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8026A和VOT8123A断态电压高达800 V,静态dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前发布的光耦隔离120 VAC、240 VAC和380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感和电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC和继电器。两款器件由GaAs红外LED组成,可通过光耦合方式连接零交叉TRIAC
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出静态dV/dt为1000 V/μs的新型光耦
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
