宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 5 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对高功率混合装配、SiC和GaN应用中的使用环境,推出新的薄膜条MOS电容器。Vishay Dale Resistors Electro-Films
BRCP可处理高功率,工作电压高达100V,有120mil x 35mil(外形A)和240mil x 35 mil(外形B)两种小外形尺寸,能够在不牺牲性能的情况下,实现更小的产品设计。
今天推出的这些器件具有高工作电压和5pF~100pF的电容,以及鲁棒的MOS结构,适用于LC、RC或LRC滤波,RF扼流,以及直流隔离和阻抗匹配。对于这些应用,BRCP可以采用多引线键合,最小容值的外形A、外形B的电容器分别有7个键合和15个键合。
条形电容器的TCC低至±50ppm/℃,绝对公差只有±5%。器件具有优异的负载寿命稳定率,可以在-55℃~+150℃温度范围内工作。
BRCP条形MOS电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:Vishay
编辑:冀凯 引用地址:Vishay新款薄膜条MOS电容器为混合装配提供高功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Vishay新款5050外形尺寸汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月7 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的汽车级IHLP 薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay Dale IHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22 H到22 H。
今天推出的这颗电感器性能超过了AEC-Q200的要求,用作DC/DC转换器里的储能电感器时频率可达2MHz,用于滤波器时频率可达到电感器的自振频率,为高温汽车系统里的DC/DC转换和大电流噪声滤波提供
[汽车电子]
植入式医疗应用的功率MOSFET系列(Vishay)
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将为业内首个用于植入式医疗应用的功率MOSFET系列增添两款新器件 --- SMMA511DJ 和 SMMB912DK。这些MOSFET采用强化的工艺流程制造,对制造工艺进行了严格控制。
今天发布的器件是一款采用PowerPAK® SC-70 (SMMA511DJ)封装的N沟道和P沟道12V MOSFET,及一款采用PowerPAK SC75 (SMMB912DK)封装的20V双N沟道MOSFET。通过对每个批次的产品施加强化的质量控制阀:统计箱限制(SBL)、良品率限制(SYL),对晶圆和器件封装进行部件平均测试(PAT)控制,以及对所有批次
[工业控制]
Vishay将在2014年中国(成都)电子展展出业界最先进技术
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在7月10日至12日成都世纪城新国际会展中心举行的2014年中国(成都)电子展夏季会上展出一系列技术。在3号展厅A21A展位,该公司将展出其最新的创新产品,包括无源元件、二极管、功率MOSFET、功率IC和光电子产品。 在2014年中国(成都)电子展上,Vishay Siliconix将展出在4.5V栅极驱动下导通电阻低至0.00135Ω的TrenchFET® 第四代 MOSFET,提高效率的500V、600V和650V E系列器件,小尺寸、高功率密度,通过AE
[模拟电子]
Vishay推出通过MIL-PRF-39006/33认证的液钽电容器
采用钽外壳、全密封的器件为航空和航天系统提供坚实的可靠性。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的钽外壳、完全密封的液钽电容器---M39006/33(CLR93型)。该器件是业内首个通过MIL-PRF-39006/33标准认证的产品,为航空和航天系统的设计者提供了坚实的可靠性。
今天推出的Vishay Sprague器件采用轴向T4外形尺寸,电压范围50V~100V,电容量从220μF到680μF,标准容量公差为±10%,最大公差±20%,纹波电流为2750
[电源管理]
Vishay的新款电感器在业内首次实现125A连续电流
eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证的电感器,该器件在业内首次实现了125A的连续电流。Vishay Dale IHXL-2000VZ-5A可用于汽车和工业领域,在电感减小20%的情况下饱和电流高达190A,可在+155℃高温下连续工作,安装方式包括通孔、锡焊、熔接或螺栓紧固。 今天发布的器件适用于电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)、太阳能和风力发电。IHXL-2000VZ-5A的大小为50.8mm x 50.8mm x 21.5mm,其2000
[半导体设计/制造]
Vishay新款20V芯片级MOSFET更节省空间并延长电池工作时间
MICRO FOOT 器件在业内1mm2占位的20V MOSFET中具有最低的导通电阻。
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 3 月20 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的TrenchFET 20V N沟道MOSFET---Si8410DB,在可穿戴设备、智能手机、平板电脑和固态驱动器中节省空间,降低功耗,并延长电池使用时间。Vishay Siliconix Si8410DB采用芯片级MICRO FOOT 封装,高度只有0.54mm,在小尺寸1mm2占位的20V器件中具有最低的导通电阻。
[电源管理]
Vishay推出采用0402 ChipLED封装的多色彩新型超亮LED
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 8 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部发布新VLMx1500-GS08系列采用小型表面贴装0402 ChipLED封装的大红、浅橙、黄、嫩绿、蓝色和白色的超亮LED。VLMx1500-GS08系列器件的尺寸为1.0mm x 0.5mm,高0.35mm,180mcd的发光强度实现了超群亮度。
VLMx1500-GS08系列中的蓝色和白色LED使用高效InGaN技术,大红、浅橙、黄色和嫩绿色器件使用最先进的AllnGaP技术,使光输出提高了3倍。凭借高亮度和小尺寸,VLMx1500-GS08
[电源管理]
Vishay发布款新型厚膜电阻
Vishay宣布推出一款新型厚膜电阻,该电阻将超低的电阻值与面向电流感应应用的小容差及低TCR进行了完美结合。
为在直流到直流转换器、电源、电动机电路、计算机及手机中的电流感应及分流应用提供高稳定性,Vishay的CRCW....-EL厚膜功率电阻具有10mΩ~100mΩ 的超低电阻范围,容差仅为±1%及±5%。
该器件采用三种封装尺寸:0.1-W 0603、0.125-W 0805 及 0.25-W 1206。该电阻在 -55℃~+155℃ 的工作温度范围内具有 ±100ppm/K、±200ppm/K、±300ppm/K、±400ppm/K 及 ±600ppm/K 的低 TCR。
该 CRCW.
[手机便携]
