Vishay新款5050外形尺寸汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
发布者:楼高峰最新更新时间:2016-07-07 关键字:电感器  噪声  振动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 7 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的汽车级IHLP®薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay Dale IHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22μH到22μH。
今天推出的这颗电感器性能超过了AEC-Q200的要求,用作DC/DC转换器里的储能电感器时频率可达2MHz,用于滤波器时频率可达到电感器的自振频率,为高温汽车系统里的DC/DC转换和大电流噪声滤波提供了高性能,并节省空间和能耗。应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、电机的噪声抑制、雨刷器、HID和LED照明、加热和通风,以及其他要求在高温下运作的应用。
IHLP-5050FD-8A能处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件被封装在100%无铅的屏蔽复合结构里,这种结构可以将蜂鸣噪声降到超低水平,规定工作温度范围为-55℃~+180℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 5050
电感量范围 (mH) 0.22 ~ 22
典型DCR (mΩ) 0.73 ~ 31.30
最大DCR  (mΩ) 0.81 ~ 33.49
热额定电流 (A) 8.3 ~ 66.0
饱和电流 (A) 5.5 ~ 68.0
典型SRF (MHz) 6.43 ~ 113
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:电感器  噪声  振动 引用地址:Vishay新款5050外形尺寸汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
上一篇:日本加速研究“无镜”汽车 使用高科技代替反光镜
下一篇:汽车照明新趋势:玻璃光纤营造舒适内部氛围
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:18
汉高:燃料电池车振动噪声研究获突破
  日前,世界 500强企业汉高(Henkel)联手同济大学汽车学院开展的燃料电池车振动和噪声研究,已取得重大突破。   全球气候变暖和温室效应以及天然石油资源的日渐短缺,是21世纪人类面临的严峻挑战之一。越来越多的汽车厂商承担起企业社会责任,致力于新能源汽车的研发。其中,氢燃料电池汽车就是一个绝佳范本。一方面,氢燃料电池汽车在使用过程中将氢气转化成水,因此具有零排放优点,从而实现污染零排放;另一方面,从能源利用角度来看,氢作为可再生资源具有替代传统燃料的巨大潜力。   早在五年前,汉高就把所有资源投入到绿色技术的开发与研究,并通过大量技术创新帮助汽车行业的用户开发出更为绿色环保的产品。氢燃料电池振动和噪声项目的研发成功,
[汽车电子]
利用ADS设计低噪声放大器
低噪声放大器性能指标及设计步骤 低噪声放大器的性能指标 频率范围: 2. 0 ~2. 25 GHz;信号源阻抗: 50Ω;增益 10 dB;噪声系数 2 dB;稳定性: Unconditional。 设计步骤 放大器级数(选择一级) ;晶体管选择;电路拓扑结构;电路初步设计;用Advance Design System 2005A (ADS)软件进行设计、优化、仿真模拟。 低噪声放大器的主要技术指标 LNA的噪声系数和噪声温度 放大器的噪声系数NF 可定义如公式1:     式中, NF 为微波部件的噪声系数; Sin、N in分别为输进真个信号功率和噪声功率; Sout、Nout分别为输出真个信号功率和噪声功率。通常,噪声系数
[电源管理]
利用ADS设计低<font color='red'>噪声</font>放大器
面向汽车市场CAN/Ethernet用共模扼流圈的噪声对策事例
1.背景 近年来汽车市场的电子化日趋明显,今后随着新能源汽车的普及,ADAS等附加功能会越来越丰富,每台汽车中搭载的电子设备的数量也会相应增加,并且电子设备的种类也会越来越多样化。 在汽车的电子化进程中,为了实现车内电子设备间的通信,车载LAN的搭载变成了必不可少的存在。由于车载LAN可以进行大量的信息传输,因此它在高速通信方面不可或缺,而且由于对高可靠性的通信品质的需求,因此会使用大量的独特的车载接口。在车载LAN中,特别大范围普及使用的是CAN(控制器区域网络)。CAN的传输速度最大可达到1Mbps,它通过差分方式跟总线连接。CAN的总线上面可以连接多个节点,实现了1个对多的通信网的结构。由于CAN这种高可靠性的控制方式
[嵌入式]
双通道低噪声单电源可变增益功率放大器AD605
    摘要: AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性能AGC系统以及信号测量等方面。文中介绍了AD605的功能和特性,分析了AD605的结构和工作原理,并给出了AD605的两种基本应用电路。     关键词: 可变增益 功率放大器 低噪声 AD605 1 概述 AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。 因AD
[应用]
技术洞察 | 堪称汽车“玄学”的NVH,到底是神马?
过去老司机总说,买车要看三大件。随着汽车技术更新发展, NVH性能也成为了各大车型测评上的重要指标,大家对它的认识也众说纷纭…… NVH直接关系到司机的驾乘舒适性? NVH会影响汽车零部件的强度和寿命? NVH像雾像雨又像风,让人捉摸不透? 等等,我们首先要搞清楚——NVH到底是个啥? 本期技术洞察邀请广电计量振动噪声分析技术专家团队,为大家说个明白! 一、什么是NVH? 小编:可以给大家简单介绍下,汽车NVH具体是什么吗? 答:NVH是噪音(Noise)、振动(Vibration)和声振粗糙度(Harshness)三个英文单词的首字母缩写。 汽车NVH中的噪声主要包括车内的动力总成噪声、路噪声、风噪声和附件噪声等,车外的
[嵌入式]
汽车内部噪声智能控制系统的设计
噪声主动控制基本思想是由德国物理学家Paul Lueg于1936年发明“电子消声器”时首次提出的。噪声主动控制技术相对传统的被动控制,具有对中、低频段噪声控制效果明显、系统轻巧、实时性强等优点,具有潜在的工程应用价值。  噪声控制为实时控制,需要较大的计算量,普通的单片机难以实现。20世纪80年代,数字信号处理(DSP)芯片的问世为信号的实时控制开辟了广阔的发展空间。随着芯片技术的不断成熟和发展,DSP已成为现代智能控制器的核心部件。  本文采用DSP芯片TMS320F2812设计了既可以脱机独立自主运行又可以通过USB接口在线仿真的智能控制器,并以该控制器为核心设计了汽车内部噪声主动智能控制系统。  智能控制系统的电路
[嵌入式]
汽车座椅调节电机生产线终端噪声测试系统
挑战:座椅调节电机的测试过程中,需要模拟真实的工作状态。同时,生产线终端检测不仅要求测试的准确性,而且要保证设备的稳定性和快节奏,30s的节拍需求使系统集成度的提高面临着一定的挑战。 方案:NI的LabVIEW软件开发平台,专为声音和振动应用设计的高精度数据采集模块PCI-4472,以及多功能数据采集卡PCI-6221为测试系统的高度集成提供了可能。PCI数据采集模块能方便的应用于工业计算机中,为整个系统的可靠性和稳定性提供保证。另外,多功能数据采集卡中提供充足的数字I/O通道,用来响应使用者的信号;控制电机、夹具的运动;以及控制信号灯的指示等。这样,通过灵活的测试应用软件把传感器、数据采集卡、读码器、机械部件以及运动控制完美的
[嵌入式]
Linear推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3055
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3055,可提供精准、可编程电流限制和诊断功能。该器件在满负载时可提供高达 500mA的输出电流和一个 350mV 压差电压。LT3055 具有一个 2V 至 45V的宽输入电压范围,可调输出电压在 0.6V 至 40V。通过 REF/BYP 引脚的一个电容器可实现可编程的低噪声工作 (在 10Hz 至 100kHz 带宽内只有 25µVRMS),并具有基准软起动功能,从而防止在接通时出现输出电压过冲。在电压、负载和温
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
