利用ADS设计低噪声放大器
最新更新时间:2014-04-23来源: 21IC关键字:ADS设计  低噪声放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低噪声放大器性能指标及设计步骤
低噪声放大器的性能指标
频率范围: 2. 0 ~2. 25 GHz;信号源阻抗: 50Ω;增益> 10 dB;噪声系数< 2 dB;稳定性: Unconditional。
设计步骤
放大器级数(选择一级) ;晶体管选择;电路拓扑结构;电路初步设计;用Advance Design System 2005A (ADS)软件进行设计、优化、仿真模拟。
低噪声放大器的主要技术指标
LNA的噪声系数和噪声温度
放大器的噪声系数NF 可定义如公式1:
式中, NF 为微波部件的噪声系数; Sin、N in分别为输进真个信号功率和噪声功率; Sout、Nout分别为输出真个信号功率和噪声功率。通常,噪声系数用分贝数表示。此时放大器自身产生的噪声常用等效噪声温度Te来表达。
噪声温度Te与噪声系数NF 的关系如公式(2) :
式中, T0 为环境温度,通常取为293 K。
LNA的功率增益、相关增益与增益平坦度
功率增益通常是指信源和负载都是50Ω 标准阻抗情况下实测的增益。实际丈量时,常用插进法,即用功率计先测信源给出的功率P1 ; 再把放大器接到信源上, 用同一功率计测放大器输出功率P2。功率增益(G)即是P2除以P1。噪声最佳匹配情况下的增益称为相关增益。噪声最佳匹配点并非最大增益点,通常,相关增益比最大增益大概低2~4 dB。功率增益的大小还会影响整机噪声系数。公式3给出简化的多级放大器噪声系数表达式。
式中,Nf 为放大器整机噪声系数; Nf1、Nf2、Nf3分别为第1、2、3级的噪声系数; G1、G2分别为第1、2级功率增益。
当增益G1和G2足够大的时候,整机的噪声系数接近第一级的噪声系数。因此多级放大器第一级噪声系数大小起决定作用。增益平坦度是指工作频带内功率增益的起伏, 常用最高增益与最小增益之差,即ΔG表示。
工作频带
工作频带不但是指功率增益满足平坦度要求的频带范围,而且还要在全频带内使噪声满足要求,并给出各频点的噪声系数。
动态范围
动态范围是指低噪声放大器输进信号答应的最小功率和最大功率的范围。动态范围的上限受非线性指标限制。动态范围的下限取决于噪声性能。当放大器的噪声系数Nf给定时,输进信号功率答应最小值计算如公式(4) :
式中,Δfm 为微波系统的通频带;M 为微波系统答应的信号噪声比, 或信号识别系数; T0 为环境温度293 K。
端口驻波比
低噪声放大器的输进匹配电路是按照噪声最佳来设计的,其结果会偏离驻波比最佳的共扼匹配状态。此外,由于微波场效应晶体管或双极性晶体管, 其增益特性大体上都是按每倍频程以6dB规律随频率升高而下降。为了获得工作频带内平坦增益特性,在输进匹配电路和输出匹配电路都是无耗电抗性电路情况 下,只能采用低频段失配的方法来压低增益,以保持带内增益平坦。因此,端口驻波比必然是随着频率降低而升高。
稳定性
当放大器的输进和输出真个反射系数的模都小于1 (即| Г1 | < 1, | Г2 | < 1)时,不论源阻抗和负载阻抗如何,网络都是稳定的,称为尽对稳定;反之,则称为相对稳定。对条件稳定的放大器,其负载阻抗和源阻抗不能任意选择,而是有一定的范围,否则放大器不能稳定工作 。定义如公式(5) 、(6) 、(7) :
放大器在ГS 输进平面上尽对稳定的充分必要条件定义为公式(8) :
放大器在ГL 输进平面上尽对稳定的充分必要条件定义为公式(9) :
晶体管选择
采用了NEC的2SC5507 (NE661M04) ,它具有频率高、噪声低和低温性能好等优点。2SC5507 的Datasheet提供了宽频段的S 参数,ADS设置中也选用S 参数模型,因此用S 参数模型比较精确。选好器件以后可以先利用S参数来判定它的稳定性。由VDS = 2 V, ID = 5 mA, f = 2.0 GHz时的S 参数可得直流不是尽对稳定,需要进行稳定性设计。
ADS仿真
基本原理
为了使晶体管工作在放大区,需确定静态直流工作点。由2SC5507 的Datasheet可以得到:VDS = 2 V, ID = 5 mA。基本仿真原理图的各个元件放置如图1所示。
K1 : K = stab_fact ( S) , stab_fact ( S)函数返回Rolette稳定因子。K > 1时电路尽对稳定,此时稳定量B1 > 1。
M1 :Mu = Mu ( S ) ,Mu ( S )函数返回负载的几何导出因子。Mu > 1时电路尽对稳定。B1 : B1 =stab_meas ( S) , stab _meas ( S) 函数返回稳定量。由仿真结果可见2. 0 GHz以上频率的Mu 没有满足都大于1,在未增加输出稳定性电路前,晶体管输出是不稳定的,因此需要对其进行稳定性设计,增加输出稳定性电路。
增加输出稳定性电路
在原图的基础上并联一个RC串联电路,也可以添加LC或RL电路,具体可以和输出匹配电路同时考虑来设计。这里R1 = 50   Ω, C1 = 2. 0pF。电路图如图2所示。
增加输出稳定性电路后仿真结果为,当晶体管频率在2 GHz~3 GHz之间Mu > 1,由此可知系统是尽对稳定的。
最佳噪声匹配
对于LNA,假如输进口有一定的失配,反而可以调整器件内部各种噪声之间的相位关系,从而降低噪声系数。为了获得最小的噪声系数, ГS有个最佳值Гopt ,此时LNA达到最小噪声系数,即达到最佳噪声匹配状态。其中Гopt是最佳信源反射系数(微波晶体管等效噪声参数) 。当匹配状态偏离最佳时,LNA的噪声系数将增大。Гopt可以从器件的Datasheet文件中获得。SOPT为最小噪声的最优匹配系数。利用这个最优系数可以进行输进匹配电路的设计。噪声系数仿真电路如图3所示。由匹配结果得SOPT = 0. 32 /29. 4 (幅度和角度) 。
根据噪声最小设计输进匹配电路
输进匹配电路设计如图4所示。
输进反射系数S [1, 1 ]设置为SOPT的共轭,用来进行50Ω匹配。最佳输进匹配系数由前面得到C1 = 1. 73 pF, L1 = 5. 79 nH。匹配结果如图5所示。由图5可得: S (1, 1) = 0. 097E - 4 /4. 374。
至此,按照噪声系数最小原则设计的输进阻抗匹配完成了。
根据功率增益最大设计输出匹配电路
根据最大功率增益原则设计输出匹配电路,就是将输出端进行50Ω 匹配。考虑到输出稳定性电路的存在对输出阻抗的影响,输出匹配电路的形式有点不同。与输进阻抗匹配方法一样设计输出匹配电路。电路图如图6所示。
优化得L2 = 3. 651 nH, L4 = 4. 028 nH。匹配结果如图7所示。由图可得: S (1, 1) =2. 412E - 4 / - 38. 789。
至此,输进输出匹配电路完成。仿真结果如图8、图9所示。由此可得增益:16. 917 dB;噪声系数: 1. 649 dB。
结论
由最后的仿真结果看到增益: 16. 917 dB;噪声系数: 1. 649。其结果均符合设计初的性能指标,但工作频段较小,这也正常。这是由于在宽频带情况下难于获得极低噪音,所以低噪声放大器的工作频带一般不大宽,较多为2 GHz左右。
关键字:ADS设计  低噪声放大器 编辑:探路者 引用地址:利用ADS设计低噪声放大器
上一篇:基于无线传感器节点的低功率电源转换技术方案
下一篇:基于软件无线电的RFID阅读器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
电阻噪声确定一个低噪声放大器的特性
本例使用了JohnsON方程,它描述的是一只电阻所生成的 噪声 量。要找到缺失的参数,就要测量放大器的输出噪声电压,此时,先将输入短接,然后使用几只不同值的电阻。可以从网上下载一个Excel电子表,用于计算增益或噪声带宽。   测量开始时,将低噪声放大器的输入端短路,用电压表测量噪声电压。然后,在放大器的输入端每次插入一只电阻,再测量放大器输出端的噪声电压。将测得的输出噪声电压、每只电阻的阻值、环境温度、已知或估计的低噪声放大器增益,以及已知或估计的有效噪声带宽,输入到电子表格内。   电子表格使用每个电阻的测量值,绘出一个理想的“蓝色”曲线,它表示了以nV/√H2为统一单位的Johnson噪声(图1)。对任何低噪声放大器
[模拟电子]
电阻噪声确定一个<font color='red'>低噪声放大器</font>的特性
经典放大器设计理论在ADS中的实现
目前基于 晶体管放大器 S参数的分析、设计理论已经很成熟了,从很多书籍和资料都可以查得到,这些理论的实现基本都是围绕smith圆图来进行分析、运算。随着CAD技术的飞速发展,这些经典的设计理论就存在一个和仿真软件融合的问题,就是最好能用软件来实现大量的计算和smith圆图分析。目前在设计工具方面ADS是功能非常强大的一个,在ADS里是有很多进行小信号放大器设计的控件,但由于ADS是一个综合的软件包,并不可能解决所有的专项问题,在实践中我也发现经典理论涉及的很多环节,用它不能直接解决。本文介绍的方法采用方程和ADS内部的函数,对其进行后数据处理可轻松实现这些功能,使基于S参数的小信号放大器的分析与设计变得非常方便。
[模拟电子]
经典放大器<font color='red'>设计</font>理论在<font color='red'>ADS</font>中的实现
基于ADS高效率微波功率放大器设计
 随着无线通信技术的发展,除了广为人知的无线广播、卫星电视等公共通信服务外,包括以手机、无线局域网和蓝牙等为代表的个人服务也进入到人们的视野中,并逐步成为人类生活中不可替代的通信工具。同时随着技术日新月异的发展和人们通信需求的增加,无线通信产业还将继续向前蓬勃发展。在无线通信系统中,功率放大器是无线发射机中的核心模块之一,它不仅仅是将信号放大以实现远距离的可靠传输,而且对信号的效率、稳定度和带宽等方面都提出了很高的要求。因此对于微波功率放大器的研究和设计有着重要是意义。 1 功率放大器的设计 1.1 设计指标 本设计方案选取的是NXP公司的BLF7G22L130功率管,设计的主要性能指标为:工作频段2 150~2 170MHz;输
[模拟电子]
基于ADS的功率放大器设计实例与仿真分析二
2.3 输入/输出匹配设计   确定静态工作点和稳定电路后,需要对晶体管的输入和输出进行匹配设计,在本例功率放大器的设计中,出发点是输出大功率,一般是让晶体管工作在其额定输出状态,为了使器件工作在最佳状态,采用负载牵引和源牵引相结合的方法来设计输入/输出匹配网络。   通过在ADS中进行负载牵引和源牵引仿真找出在输出最大功率时的最佳阻抗。   首先,进行负载牵引仿真找出最佳负载阻抗来设计输出匹配电路,负载牵引仿真原理图如图6所示,仿真结果如图7所示。      图6 负载牵引仿真原理图      图7 负载牵引仿真结果   由图7可以得到在输出功率最大时,负载的最佳阻抗为3.004-
[模拟电子]
基于<font color='red'>ADS</font>的功率放大器<font color='red'>设计</font>实例与仿真分析二
ADS1212和51单片机实现高精度数据采集设计
O 引 言 数据采集技术已广泛应用于信号处理、通信、过程控制、遥感遥测等领域,各种高科技技术的发展对数据采集系统的精度进一步加强。本文所介绍的就是一种高精度的数据采集系统,它在笔者的工作中已经得到了充分的应用和试验。 该系统采用的∑一△型A/D转换器ADS1212它具有分辨率高,线性度好,抗干扰能力强(对噪声的抑制能力不亚于双积分ADC),成本低等不可多得的优点,恰好能满足这种要求。 单片机采用SST公司8位微处理器FLAsH-Flex51系列成员SST89E564RD,它采用先进的Super-FLASH CMOS半导体技术设计和制造,是采用8051的指令集,并与标准的8051控制器管脚兼容,而且具有SPI端口,接口简
[单片机]
<font color='red'>ADS</font>1212和51单片机实现高精度数据采集<font color='red'>设计</font>
恩智浦发布新的高性能无线局域网低噪声放大器
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布推出集成射频开关(Switch)的新型无线局域网(WLAN)低噪声放大器(LNA),能够让智能手机、平板电脑、可穿戴设备和小型物联网(IoT)设备的智能连接更快速、更可靠。恩智浦的WLAN LNA+Switch系列产品具有高性能、低功耗特性,能够增强WLAN信号质量,使得制造商提供更稳定、覆盖范围更大的WLAN连接成为可能,为希望随时随地联网、分享体验的消费者提供最强信号保障。 恩智浦智能天线解决方案高级主管Chris Kelly表示: “智能环境和物联网下的移动设备交易比以往要多得多,这推动了人们对更好的无线局域网接收质量的需要,并将持续
[模拟电子]
基于ADS1293及单片机控制的便携式低功耗心电信号采集系统设计
心电信号是一种由心肌收缩而产生,并可提供心脏生理功能变化信息的生物电信号,将测量电极放在身体的不同部位,把不同体表的电位差变化记录下来,就得到了心电图(ElectroCardioGram,ECG)。由于易于检测且直观性较好,在临床医学中得到较为广泛的应用)。然而传统心电信号采集设备体积较大,不便于实时获取心电信号。因此研究便携式、低功耗的心电信号采集系统有重要意义。本文以低功耗模拟前端ADS1293为基础,结合MSP430系列低功耗单片机设计了一种可用于超低功耗和微型化的心电信号采集系统。   1系统硬件设计   心电信号采集系统主要由信号采集前端ADS1293和MSP430单片机控制电路组成。工作原理如下:电极提取的
[医疗电子]
基于<font color='red'>ADS</font>1293及单片机控制的便携式低功耗心电信号采集系统<font color='red'>设计</font>
ADS8364与TMS320F2812的接口设计
   0 引言   ADS8364是美国德州仪器公司(TI)的一款六通道、16位并行输出、同步采样的模数转换器。该芯片提供了一个灵活的高速并行接口,可以直接与数字信号处理器TMS320F2812相连。本文主要介绍了这个接口的软、硬件设计,着重论述了这两款芯片是如何配置启动和工作的。本设计广泛应用于电机控制、多轴定位系统、三相功率转换、多通道数据采集等场合。    1 芯片简介   ADS8364是一款六路模拟输入、16位并行输出的模数转换器。六路模拟输入分为三组(A,B 和C) ,每个输入端都有一个保持信号来实现所有通道的同时采样与转换功能,非常适合于多路(多种)采集系统的需要。ADS8364提供了一个灵活的高速
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
