加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 10 月 1 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高端、高频率 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器 LTC4440A-5,该器件能以高达 80V 的输入电压工作,在高达 100V 瞬态时可连续工作。该驱动器可与功率 MOSFET 以及凌力尔特众多 DC/DC 控制器选择中相结合,构成完整的电源。
LTC4440A-5 可在 4V 至 15V 的栅极驱动电压范围内工作。该器件为驱动逻辑电平 MOSFET 而优化,包括一个欠压闭锁电路,该电路启动时,可禁止外部 MOSFET。以地为基准的输入逻辑信号在内部电平移位至高端栅极驱动电源,能以高于地电平 95V 的电压连续工作。使用 6V 栅极驱动时,LTC4440A-5 提供 1.1A 峰值上拉电流和 1.8Ω 下拉阻抗,从而使该器件非常适用于驱动大栅极电容、大电流 MOSFET 以及驱动多个并联 MOSFET 以用于更大电流的应用。当驱动一个 1000pF 负载时,其快速 10ns 上升和 7ns 下降时间最大限度地降低了开关损耗。
LTC4440A-5 的 I 级版本在 -40ºC 至 125ºC 的结温范围内工作。H 级版本保证工作在 -40°C 至 150°C 的结温范围,而 MP 级则保证在 -55ºC 至 150ºC,从而使该器件非常适用于经受极端环境温度的汽车、工业和军事应用。
LTC4440A-5 采用耐热性能增强型 8 引线 MSOP 封装。千片批购价为每片 1.89 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC4440A-5。
性能概要:LTC4440A-5
• 输入电压范围:高达 80V 连续,100V 瞬态
• 强大的 1.1A 峰值上拉驱动器 (采用 6V 栅极驱动电源)
• 强大的 1.8Ω 下拉驱动器 (采用 6V 栅极驱动电源)
• 7ns 下降时间驱动 1000pF 负载
• 10ns上升时间驱动 1000pF 负载
• 驱动标准门限 N 沟道 MOSFET
• 具迟滞的 TTL/CMOS 兼容输入
• 输入门限不受电源电压影响
• 欠压闭锁
• 耐热增强型 8 引线 MSOP 封装
• I 级版本:-40ºC 至 125ºC 工作结温范围
• H 级版本:-40ºC 至 150ºC 工作结温范围
• MP 级版本:-55ºC 至 150ºC 工作结温范围
关键字:Linear
编辑:冀凯 引用地址:Linear推出高频率MOSFET栅极驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
凌特案例分析-高性能双端电流源的实现
电流 源设计是一个比稳压器设计更难的挑战。两端电流源会带来了一系列的新问题,尤其是当温度变化时依然希望获得高精度和稳定性时。电流源必须在一个宽 电压 范围内工作,并能在与未知电抗串接时呈现高DC阻抗和AC阻抗,另外还需具有良好的调节性能和温度系数。就最佳的两端解决方案而言,不应该使用 电源 旁路 电容 ,因为它会降低AC阻抗。
使用耗尽型FET的传统解决方案在电流和温度系数方面具有较宽的可变性。图1所示是一个具有两个晶体管、两个齐纳 二极管 的两端电流源。它提供的两端电流尚可,但却只有百分之几的精度。该 电路 工作于开环,因此不能提供闭环反馈电路那样的精度。因为齐纳二极管的温度系数与晶体管不能很好地匹配
[电源管理]
具可编程增益放大器的双通道宽带混频器可实现5G 无线接入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新宽带、高动态范围双通道混频器 LTC5566,该器件集成了可编程可变增益 IF 放大器。这款双通道混频器具非常宽的 300MHz 至 6GHz 输入频率范围,得到了专门优化,而且在新的 3.6GHz 和 4.5GHz 5G 频段以及已经使用很长时间的 4G 频段具广泛的表征。此外,该器件支持高达 400MHz 的带宽,以满足日益增多低于 6GHz 的 5G 无线接入设备的需求。这款双通道混频器提供了出色的动态范围,在 3.6GHz 时具 +11.5dBm 输入 P1dB 和 +25.5dBm 输入 IP3。在高达 5.8GHz 的较高频率时,其
[网络通信]
Linear推出1.5MHz电流模式同步升压型转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3529,该器件具有自动过载故障检测功能。该器件针对 USB OTG (On-The-Go) 的保护电路包括一个故障标记,该标记可编程为当总线过载时锁断或经过一段超时时间后重新启动。LTC3529 的内部 1.5A 开关可以靠单节锂离子电池向一个固定 5V 输出提供高达 500mA 的输出电流。1.8V 至 5.25V 的输入电压范围使 LTC3529 非常适用于锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。同步整流实现高达 95% 的效率,从而在手持式应用中提供延长的电池运行时间
[电源管理]
针对多节电池应用的36V 纳安电流电压监视器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.5V 至 36V、两个输入的电压监视器 LTC2960,该器件仅吸取 850nA 静态电流,从而可在电池供电的应用中延长电池寿命。LTC2960 提供两个可调的监视输入,这两个输入可配置为提供欠压 (UV) 或过压 (OV) 监视、低电池电量指示、欠压闭锁 (UVLO)、电源排序信号或面向微处理器、DC/DC 开关或基于 LDO 的系统提供高压窗口比较器。LTC2960 采用纤巧的 2mm x 2mm DFN 或 ThinSOTTM 封装,凭借较宽的工
[电源管理]
高效率 PoE++ PD 控制器提供高达 90W 的传送功率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 8 月 27 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTPoE++、PoE+ 和 PoE 兼容的受电设备 (PD) 接口控制器 LT4275,该器件适用于需要高达 90W 传送功率的应用。PoE+ 将最大 PD 功率传送限制到 25.5W,就现今新一类需要大量功率的应用 (例如: 微微蜂窝、基站、标志和室外热感摄像机) 而言,这样的功率是不够充足的。凌力尔特的 LTPoE++ 标准将该功率预算扩展为 4 个不同的功率级 (38.7W、52.7W、70W 和 90W),从而满足了这一市场的需求,实现了完整的大功
[网络通信]
凌力尔特推出5A、20VIN 降压型微型模块稳压器LTM4625
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A、20VIN 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4625,该器件采用 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装,加上几个无源组件后,整个解决方案在双面 PCB 上的占板面积仅为 0.5cm2。与其他 µModule 稳压器类似,LTM4625 在单个封装中包含了 DC/DC 控制器、电源开关、电感器和补偿组件。该器件仅需两个外部陶瓷电容器 (1206 外壳尺寸) 和一个电阻器 (0603 外壳尺寸) 就
[电源管理]
CPX Linear填补了ANCA棒料段差磨床的空白
CPX Linear棒料段差磨床作为当今市场上精度和生产率最高的棒料磨床,是基于客户的需求应运而生,实现了从棒料到成品的整体制造生产。其配备的BlankX软件、电机恒定温度控制(MTC)和砂轮磨损自动补偿等标准功能,能够实现自动化可控地生产过程,磨削的棒料能够实现优于0.2ra的表面光洁度,跳动小于2微米,填补了ANCA棒料磨床的空白。此外,与其他ANCA磨床相比,CPX Linea棒料磨床的主轴强劲加工范围大,采用夹持剥磨削法进行生产,具有相同的动力和刚性和热稳定性,备受客户的认可和好评。 CPX Linear棒料磨削应用 对于圆柱形棒料的磨削,CPX Linear采用成熟的夹持剥离磨削法。在磨削过程中,棒料夹在粗加工砂
[工业控制]
凌力尔特推出兼容的以太网供电接口控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 802.3af/802.3at 兼容的以太网供电 (PoE) 接口控制器 LTC4265,该器件用于需要高达 25.5W 功率的大功率受电设备 (PD) 应用。在 2003 年,IEEE 802.3af 标准定义中规定了一个高达 12.95W 的最大输送功率,对于 VoIP 电话、安全摄像机和无线接入点等应用而言,这种功率水平是绰绰有余。不过,人们渴望更多功能就意味着如今的应用对于功率的需求会比以往更大。新的 IEEE 802.3at 定义 (亦称为 PoE+ 标准) 既扩大了功率预算,同时又改善了被供电设备 (PSE) 和 PD 用来进
[模拟电子]
